ดูเหมือนคนที่ชอบทําเองเยอะพอสมควรเลยนะครับ    นี่ครับวงจร e12-200s โปรเจ็ค   ผมลดดีบีลงมากครับหลายดีบีเลย   ประมาณ 11 ดีบีมั้งครับเท่าที่จําได้   ใช้เเหลมตัวอื่นลองปรับดูอีกทีครับ    ใครใช้เเหลมของ NTS  ลองใช้วงจรนี้ดูเลยครับ    อย่าลืมลองสับขั้วเเหลมเทสท์ดูด้วยนะครับ         วงจรนี้เเม้ว่าทําได้ไม่ละเอียดเท่าไฮไฟเเบบบ้าน    ซึ้งขาดการคําณวนไปหลายค่าในการเทสท์    ที่ขาดไปคือเฟส  เเล้วก็ไม่ได้ add ค่าบาฟเฟิลดีเฟล้กชั่นเเละอคูสติกเซนเตอร์    เเต่ดีที่สุดเเล้วครับสําหรับคนที่ทําเอง
ผมลองซิมใช้ร้ามกับ bmd750  ตัวเก่าซึ่งวึ่งเห็นที่เวบๆหนึ่งที่ยังขายอยู่   ผมลดค่าดีบีลง 10 ดีบี  เเล้วลองซิมดูครับ
ลองนําไปทําดูครับไม่ยากเลย  สนุกอีกด้วยครับ   ที่สัาคัญราคาถูก  ผลที่ได้บางที่เหลือเชื่อ  ของที่ว่าดีๆอาจจะทําใจลําบากก็ได้ครับเมือเจอถูกๆตัวนี้ครับ
เเปลนใหม่ครับ E12-200S ฟูลเร็นจ์ครับ   วงจรเนิทเวิร์คพรุ่งนี้จะผสมกับ bmd450II ดูครับ   ส่วนใครต้องการราคาที่ตํ่ากว่าก็ลอง NTS ดูครับ   เห็นลงได้ตํ่าดีครับ
ผมรากหญ้าขอของ NTS ด้วยน่ะครับอาจารย์ทุกวันนี้ใช้ NTS-PH44 อยู่ครับ ขอบคุณครับ
ใช้วงจรที่ลงวันนี้ได้เลยครับ  ลองดูครับ   ต้องค่อยเป็นค่อยไป  ควรใจเย้นครับงานเเบบนี้  ค่อยๆจัดความสมุดลย์ของเสียงให้ได้ครับไม่ยากเลย
อาจารย์ครับผมสงสัยความลึกของตู้ทั้งสองรุ่นนี้ครับ
ทำไม12" ถึงลึกกว่า 15" ครับอาจารย์....
ถอดแบบตัดไม้ตัว15" แล้วครับกำลังว่าจะลงมือตัดวันนี้ครับ
พอดีมาเปิดดูกระทู้(กปจว.) เห็นอาจารย์ออกตัว12"มา ก็เลยสงสัย ว่าอาจารย์อาจลงขนาดผิด ผมเลยยังไม่ได้ตัดไม้ครับ
หากถูกต้องตามที่อาจารย์ลงไว้ผมก็จะตัดวันนี้เลยครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบเรื่องความลึกของพอร์ทครับอาจารย์
 smileyy smiley4
ขนาดที่ลงไว้ถูกต้องเเเล้วครับ  ปริมาตรใกล้เคียงกันมากครับ   ใช้ท่อ 3 นิ้วนะครับ
ตู้ 15 นิ้วนั้นขนาดหน้าตู้ใหย่กว่า   ด้านหลังกว้างกว่าเลยทํําให้สั้นลงครับ
ขอบคุณครับอาจารย์
มีสมาชิกถามมาครับอยากจะทำแนวนี้มาเปรียบเทียบกับ 12tha tapped horn
แตย่อเป็น 12นิ้ว by tha  ไม่ทราบว่าพอจะไปได้มั้ยครับ
ออฟไลน์ LOP_Sound System
    • กระทู้: 1868
    • องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
ดอก 200S  อย่ารีรอนะครับ   มันให้เบสดีด้วยครับ   เห้นดอกถูกๆเเบบกระดาษนี้ทําให้ผมนึกถึงสมัยวัยรุ่น    ตอนนั้นเคยซื้อดอก NPE ดอกกระดาษถูกๆร้อยกว่าบาท   กับทวีทเตอร์กระดาษ 2 นิ้วครึ่งอีกตัว   เนิทเวิร์คก็ซื้อที่นัฐพงษ์    คอล์ยเเกนเหล้กตัดที่ 2500 hz ตัว  อีกตัวเเกนเฟอร์ไรท์   ตัดที่ 3000 hz ตัวหนึ่ง   ลองใส่ทั้ง 2 ชุดหลังจากลงตู้  งงงัยเสียงมันไม่พาขึ้นสวรรค์เลย     ฟังดูเนื้อเสียงของดอกก็ไม่เลว  เเต่ใส่เนิทเวิร์คไม่ได้เป็นดังใจ     เเต่สมัยนั้นดีหน่อย   NPE  มีกราฟมาให้ดูด้วย   ได้มาเป็นเล่มเลย   เลยคืดทําเนิทเวิร์คเองโดดูจากกราฟนั้นเเหล่ะ  กราฟเขาทําได้ดีมากๆครับ    เรารู้เลยจะต้องทําได้อย่างไร    อยูกับคู่นี้เป้นปีๆปรับเเล้วปรับอีก  ตีทั้งตู้ปิดเเละเปืดเพื่อหาข้อมูล    เนทเวิร์คก็เปลี่ยนมากมายเพื่อหาประสปการณ์  รู้สึกว่าใช้เงินเยอะมากครับ    อยู่นานๆพอปรับได้ที่  ดอกถูกเหลือเชื่อจริงๆทําได้ดีมากๆครับ     ดอกนี้อยู่กับผมนานมาก   จนมาครั้งหลังลงตู้ปิด   เอาไปเทียบกับ monitor  ลําโพงยี่ห้อดังจากอังกฤษ  ด้วยดอกที่ถูกมาก  กรวยก็ธรรมดาๆ  เเม้จะสู้ monitor ไม่ได้ด้วยราคาทีต่างกันมาก   เเต่ก็ทําให้เพื่อนที่เล่นด้วยกัน  นึกไม่ถึงว่าจะทําได้ดีขนาดนั้นเพราะมองดูเเล้วของถูกมากๆ   เเต่เสียงนั้นเกินราคาไปทีเดียว    ตอนที่ลองครั้งนั้นอัลบั๊มรวมตัวของอีเกิ้ล  โฮเตลแคริ   กําลังออกสู่ตลาดใหม่ๆ   เมื่อลองเพลงนี้ทําได้ดีทีเดียว   ใช้เวลานานมากครับเพื่อหาประสปการณ์ทดลองเเล้วทดลองอีก   ทําไม่ได้ดั่งใจก็หยุดไว้วันหลังมาทําต่อ        ที่สําคัญต้องเป็นคนที่ฟังเป็น   มีจิตใจค่อนข้างละเอียดที่เหมาะกับไฮไฟ    อะไรที่ทํามากๆเเล้วก็จะรู้เอง      คราวนี้มาเจอดอกถูกอีกครั้งครับ   ทําให้มีชีวิตชีวาอยากทําขึ้นมาให้มันเกินราคา    ต้นทุนที่ถูกมากทําให้เราทําได้หลายคู่ได้ครับถ้าทําออกมาเเล้วชอบใจ    เป็นทางเดียวครับที่เราจะประกบของเเพงๆกับเขาได้   ของเเพงถ้าดีไซน์มาไม่ดีพออันนี้ไม่กลัวเลยครับ     ดอกถูกๆเเต่ใช้วิชาการมากหน่อยก็เป็นของดีได้     รีบๆทํากันนะครับตู้ก็ออกมาเเล้ว
อาจารย์ครับ ผมขอ แปลน E12-300S หน่อยครับ + comp50
โดยมากแล้ว ชอบ E12-300S มากกว่า E12-200S เพราะเจ้า 300S มันอัดได้เยอะกว่าครับ ...
เดี๋ยว e12-300s  จะลงให้อีกทีครับอาจารย์   เมื่อเช็คช่วงชักของดอก e12-200s  มีช่วงชักลึกกว่า  เเต่รับกําลังขับได้น้อยกว่า 300s     ดอก comp 50 น่าจะลงคํ่าได้สุดราว 2 khz  ครับ   ตัดด้วยความชัน 12 ดีบี  น่าจะเอาอยู่   เเต่ NTS  ดูเหมือนตั้งจุดตัดไว้ตํ่าๆได้เลย   ได้ผลดย่างไรเดี๋ยวโพสท์ให้อีกทีครับ
ผมว่าE12-200S  ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า E12-300S นะครับ  โดยที่ความดังเท่ากัน เผลอๆ อาจจะดีกว่าซะด้วยครับ
เทียบที่   1w/1m  อาจจะเป็นเช่นนั้นครับ อ.เสริม ...
แต่ใช้งานจริง  ขับที่  200W กับ ขับที่ 300W กำลังงาน dB ที่ได้ต่างกันมากนะครับ ..
แต่ E12-200 ช่วงชักลึกกว่า เหมือน อ.ธวัชว่าไว้แร่ะครับ ...
นายพัลลภ  ศิริอามาตย์
DTAC : 087-4519516
ตามสเป็คโรงงาน  E12-200s  95db  และ E12-300s 95db  ดีบีเท่ากัน  แต่วัตต์ไม่เท่ากัน
ผมก้ไม่แน่ใจว่า  เต็มที่สองตัวนี้อะไรดีกว่า  ก็ต้องรอ  กรรมการแล้วล่ะครับอาจารย์
แต่โดยส่วนตัว สัมผัสตัวเล็กมาแล้ว  ผมว่าเสียงได้เลยครับ  ไม่บริโภคกำลังพาวเวอร์ด้วย
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
เจเบล 12นิ้วรู้สึกว่าอาจารย์เคยทำไว้นานแล้วนะครับ ไม่แน่ใจใช่ป่าว คอมหลักผมฮาร์ดดิส พังซะนี่ ข้อมูลหายหมดค้นไม่ได้เลยครับ
ออฟไลน์ ar_lex
    • กระทู้: 79
12" J-Bell downscale by thawatch http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=108427.msg1617746#msg1617746 ผมทดสอบแล้วเสียงเพราะครับ(ต่อ 2 ตู้ที่ 4 โอห์มคู่กับ MTH30)
สำหรับ JBell 12 นิ้วตัวนี้ยังไม่มีครับ
อย่าไปดัดเเปลงของเขาเลยครับ   เบสตํ่าไม่สามารถจะสู้ 12 tha th ได้เลย   ที่ตํ่าๆเท่ากันก็มีเเค่ cbx เท่านั้น
ออกเเล้วครับ e12-300s รีบทํากันนะครับ  ซื้ออะไรก็รีบซื้อเพราะมันจะหยุดหลายวันครับ    ทําเสร็จรีบโพสท์ให้เพื่อนๆดูด้วย   ผมไม่ได้ทําให้ทุกรุ่นของดอก  เเต่เอาเเต่พอซื้อหาไม่เเพงเท่านั้นครับ   เพื่อให้ผู้ที่ใช้ของถูกจะมีโอกาสได้เล่นของที่ดีกว่าเดิมเท่านั้น    เบสเเน่นๆครับตู้นี้
เนิทเวิร์คตามนี้เลยครับ  ที่โมเดลนั้นผมใช้ bmd450 รุ่นเก่า  ใครมีก็ลองดูครับ   ส่วนท่านที่มีรุ่นใหม่ก็น่าจะใส่ลงไปได้   รวมท่านที่ใช้ comp50  เเละ NTS ด้วย   ลองหักลบการลดทอนดีบีดูครับตามนี่เลย
-12db,R1=6 ohm,R2=2.7 ohm
-11db,R1=5.57 ohm,R2=3.14 ohm
-10db,R1=5.5 ohm,R2=3.7 ohm
-13db,R1=6.2 ohm,R2=2.3 ohm
-14db,R1=6.1 ohm,R2=2.0 ohm
เจอเลยนํามาฝากครับ   คัาณวนค่าคอล์ยเเบบออนไลน์   ใช้เเกนเท่าไรค่าเท่าไรลองดูครับ
http://www.pronine.ca/multind.htm
ออฟไลน์ tomk
    • กระทู้: 24
สวัสดีครับ อาจารย์
อยากดูลิมิตเต็มพิกัด ของดอก 650new  w130 ว่าจะไปได้ขนาดไหน
