สอบถาม อ.ธวัช ครับ comport horn ใส่2226รุ่นใหม่ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ใส่ได้ครับ
เนทเวิร์คที่ลงไปลองทําดูนะครับ    ใช้ฝีมือนิดหน่อยก็สําเร็จเเล้วครับ       ในอนาคตผมว่าจะทําออกมาขายอยู่เหมือนกัน    อาจจะเป็นเนทเวิร์คสําหรับดอกถุกๆครับ     มองๆเเหลมของ nts อยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเสียงดีเเค่ไหน   ช่วงนี้ก้เลยต่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เพื่อใช้กับโปรเเกรมในกรณีที่เอาดอกถูกมาใช้งาน        ผมจะวัดค่าพารามิเตอร์ด้วยตัวเองทั้งหมด    ไม่ว่าจะเป็นความถี่ตอบสนอง เฟส อิมพีเเด๊นซ์  ฮาโมนิกส์  เเละอีกหลายๆอย่างจะถูกวัดทั้งหมด   ส่วนดอกทุ้มนั้นค่าพารามิเตอร์โดยมากมีให้เเล้ว   ก็เห็นดอกไม่เเพงมากของพีออดิโอก็มี   ส่วนดอกยี่ห้ออื่นๆนั้นผมไม่ค่อยเเน่ใจในคุณภาพเท่าไร   ถ้าซื้อนํามาเทสท์กลัวสเปคไม่ได้   เเล้วจะเสียเงินเปล่า   เเต่จะเน้นเเต่ดอกถูกๆ  เพื่อให้มีเสียงสู้เขาได้บ้าง   ไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเสร็จหรือเปล่าก้ต้องรอดูกันต่อไปครับ
อาธวัชคับ ช่วยซิมตู้ 15easyhornกับ 15jook  koo ใช้กับดอก JB1500 ให้หน่อยคับ พอดีจะทำให้ญาติครับ
ถ้าค่าพารามิเตอร์ที่มีอยู่นั้นใช่ซิมคร่าวๆเเล้วลงได้เลยครับ
แล้วถ้าทั้ง2สูตรนี้ เลือกอันไหนจะดีกว่าครับ ในด้านความลึกของเสียง ครับ smileyy
แล้วก็สูตรนี้ครับ ช่วยซิมให้ทีครับ ลงได้มั้ยครับ ถ้าเทียบเสียงกับ2ตัวที่พูดถึงก่อนหน้า ตัวไหนให้เสียงลึกกว่ากันครับ
ตัวที่ลึกกว่าคือ jook koo ครับ  รองลงมา easy horn   เเต่สเปคดอกที่วิมไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์นะ
ขอบคุณอาธวัชมากๆครับ ถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวโพดจะถ่ายภาพมาให้ดูนะครับ Tham12mo โพดทำเสร็จแล้วนะครับ ลองเสียงแล้วใหญ่เกินตัวมากๆครับ เสียงกระหึ่มดีมากครับ เดี๋ยวจะถ่ายvdoมาให้ดูนะครับ smiley4
ออฟไลน์ kaluknum
    • กระทู้: 93
ขอบคุณครับอาจารย์ที่ให้ความรู้และจะออกโครงการดีๆเพื่อรากหญ้าทุนน้อย ความรู้น้อยจะได้มีเสียงสู้เขาได้   smiley4 smiley4
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
ทำเลยครับอาจาร์ย ผมทำแต่ตู้ อาจาร์ยออกแบบตู้กับเน้ทเวิอร์ค
ออฟไลน์ พี อาร์ ซาวด์
    • กระทู้: 17
ผมขอสูตรwคางหมู120ท่อเดียวหน่อยครับพี่ๆๆ ยากทำดูฟังเสียงแล้วติดใจมากๆ
พุทธรัตน์ เตียนพลกรัง 206/4 หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ร้านทวีออโต้แอร์ 0856345064 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส นครราชสีมา เลขบัญชี 461-279528-1
ถ้าอาจารย์ทำเน็ตเวอร์คขายผมขอจองเน็ตเวอร์คที่ใช้กับ e15-300s ใช้กกับแหลม bmd450 หรือ nts สี่แผ่น
น้องหรั่ง สระบุรี  สอบถามมาด้วยครับ  ว่าเน็ตเวอร์คของ e15-300s มีมั้ย
ทีนี้ถามต่ออีกนิด  ผมก็พอรู้มาว่า  เมื่อกลาง 8 omh กับแหลม 8 omh  ผ่านวงจรเน็ตเวอร์ค  วัดอย่างไรก็ได้ 8 omh
แต่จริงๆ แล้วมันน่าจะเป็น 4 omh พาวเวอร์หนึ่งแท่น  ที่เค้าบอกว่าโหลดได้แค่ 4 omh เราเอามาขับข้างละสองตู้
ตามความเป็นจริง  พาวเวอร์มันจะทำงานหนักมั้ยครับ
ถามเยอะ  เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเว็บ  ลูกสาวคนเล็กไม่สบาย  อยู่ รพ.  ระบบอาหารไม่ย่อย
ต่อไปคงจะต้องงดเนื้อสัตว์ใหญ่สัตว์ปีก  ท่านได้แต่ปลากับผักไข่
ออฟไลน์ ns_sound
    • กระทู้: 24
  • แบบว่าชอบhornครับ
เนิทเวิร์คตามนี้เลยครับ  ที่โมเดลนั้นผมใช้ bmd450 รุ่นเก่า  ใครมีก็ลองดูครับ   ส่วนท่านที่มีรุ่นใหม่ก็น่าจะใส่ลงไปได้   รวมท่านที่ใช้ comp50  เเละ NTS ด้วย   ลองหักลบการลดทอนดีบีดูครับตามนี่เลย
-12db,R1=6 ohm,R2=2.7 ohm
-11db,R1=5.57 ohm,R2=3.14 ohm
-10db,R1=5.5 ohm,R2=3.7 ohm
-13db,R1=6.2 ohm,R2=2.3 ohm
-14db,R1=6.1 ohm,R2=2.0 ohm
x over ที่ กี่ kHz ครับอาจารย์
ออกเเล้วครับ e12-300s รีบทํากันนะครับ  ซื้ออะไรก็รีบซื้อเพราะมันจะหยุดหลายวันครับ    ทําเสร็จรีบโพสท์ให้เพื่อนๆดูด้วย   ผมไม่ได้ทําให้ทุกรุ่นของดอก  เเต่เอาเเต่พอซื้อหาไม่เเพงเท่านั้นครับ   เพื่อให้ผู้ที่ใช้ของถูกจะมีโอกาสได้เล่นของที่ดีกว่าเดิมเท่านั้น    เบสเเน่นๆครับตู้นี้
ท่อปริมาตรกี่ ลบ.ซม. ครับอาจารย์
เปลี่ยนเป็น สี่เหลี่ยมหรือ ท่อกลมได้ไหมครับ   ตามแบบถ้าไม่มีโต๊ะตัดไม้  ค่อนข้างจะเฉียงหน้าไม้ล้ำบากครับ ในส่วนท่อ
วงจรนี้ตัดราวๆ 1800 hz ครับ  ขนาดท่อกลม 3 นิ้ว 2 ท่อก็ได้ครับอาจารย์  ยาว 14 ซมวัดจากผนังตู้ด้านนอกครับ      ถ้าท่อเหลี่ยมก็ใช้หนึ่งท่อ 6.42*6.42 ซมครับ  ความยาวเท่าต้นเเบบ เเต่ต้องทําเป็น 2 ท่อนะครับ
ไล่ดูราคาอุปกรณ์ทำเน็ตเวิค    ราคาหนักพอควรครับอาจารย์   อุปกรณ์เยอะมากๆๆ  ต้นทุกตกเกือบๆๆพัน ต่อชุด โดยไม่ PCB
เริ่มท้อกับราคาเเล้ว    ถ้าเราใส่ c เกรดสุงทั้งหมดเเพงเเน่นอน   เเต่ไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกครับ  C เกรดสูงนั้นใส่ที่ทวีทเตอร์ก็พอครับ   ส่วนที่จุดอื่นๆ  ใช้ C ไม่มีขั้วของ elna ก็ได้ครับ  จะได้ลดต้นทุนลงได้
อาจารย์ครับผมทำตัวนี้อยู่ครับไม่ทราบว่าจะใช้ได้กับnetworkชุดนี้ได้มั้ยครับ หรือต้องปรับแก้อะไรตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าครับ
นายเทอดศักดิ์  ศรีกำพล 20 หมู่ 9 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
ออฟไลน์ ar_lex
    • กระทู้: 79
อ.ดอกลำโพงP.audio PCM X-1203st นี้ใช้กับตู้ 12 Thaได้หรือไม่ครับ
ดอกนี้จนปัญญาครับ  หาค่าพารามิเตอร์ไม่มีเลย
ตัวนี้เห็นว่าเหมือน E12LF แต่เป็นโครงหล่อ OEM P AUDIO เปิดเผยสเป็คไม่ได้
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=231894.0
ก็ต้องตามว่างานนี้ใครสั่งผลิต PCM X
ไม่ต้องตามว่างานนี้ใครสั่งผลิต
PCM ตัวเต็มๆเป็นคำตอบว่า ป.ชัยมงคล เป็นผู้สั่งผลิต
เบอร์โทร 02 623 9725
ผมก้าถึงบาวอ้อกับพีืมิตรนี่แหละ555
ผมลองติดต่อไปตามที่พี่ว่า(ป.ร่วมมิตร)นะครับ ได้มาหีดนึง ข้อมูล PCM X1203 เป็นลำโพง 12นิ้ว ว้อย 4นิ้ว โครงหล่อ ขนาด 600 วัตต์ ราคา 2xxxบาท ส่วนรูปผมไปได้มาจาก เอาอาร์ซาวด์นะครับ
ลองเทียบกับ P120/500MB ผมว่ามีส่วนคล้ายยกเว้นตูด
ว้อย 3 นิ้วราคาต่างกัน ดังห่างกัน 100วัตต์ MB เหมือนกัน
เรียนสอบถามท่าน tek-PSR Sound และ ท่าน mitr
ดอกลำโพงรุ่น E12LF ที่ขาดตลาดอยู่ในขณะนี้ หากจะมีการรวบรวมจำนวนความต้องการจากเพื่อนสมาชิกที่ต้องการดอกลำโพงรุ่น E12LF นี้แล้วสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ๆ โดยเพื่อนสมาชิกต้องชำระเงินก่อนหรือมัดจำก็แล้วแต่ จะพอมีทางเป็นไปได้หรือไม่ครับ
ชาว DIY ทั้งประเทศ  สอบถามมาทั้งหน้าบ้านและ หลังบ้าน
ดอกที่ต้องการตอนนี้ ก็คือ e12lf 2241old 2242old
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
ท่านสมาชิกมีท่านใดรับพันลวดเน้ทเวิอร์คตามสั่งบ้างครับ
ตอนนี้เมืองเลยดอทคอมรับพันอยู่ครับ  ส่วนที่กทม.  ต้องถามอาจารย์เพราะวันก่อนท่านบอกมาแล้วครับ  ผมหาไม่เจอ
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ  ทุกๆ ท่าน
ออฟไลน์ Dr.Nong
  • หมอบ้านนอก
    • กระทู้: 671
อีกเสียงครับอาจารย์ธวัช ที่ขอสนับสนุนการทำเน็ตเวอร์คขาย สำหรับชาวรากหญ้าที่ไม่มีความสามารถในการทำครับ พวกเราจะได้มีเน็ตเวอร์คดีๆใช้กันกับเขาบ้างครับ
ที่ผมลงไปถ้าทําเองได้ลองทําดูนะครับ   ใช้ฝีมือนิดหน่อยได้ของดีไว้ใช้งานกันเลยครับ
