0 สมาชิก และ 64 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
เสียงเป็นไงบ้างครับ อ.เสริม
ปากรุ่นนี้  น่าจะ  60x40 องศา  ใส่ตู้แนวตั้งแบบ สแต็ค  เสียงกังวาลกว้างดี
แต่พอนำไปตู้แขวน หากวาปากแหลมเป้นทรงแนวตั้ง  แผ่นหน้าตู้จะกว้างมากๆๆเลย
ผมเอาไปแปลงใส่ตองแปดครับ  ก็เลยวิจารณ์ได้ไม่เต็มปากครับ
ตองแปดลองเป็น 3 ทางจะดีมากกว่าทําเป็น 2 ทางครับ   เพราะมันถูกออกเเบบมาเป็นซุปเปอร์ทวีทเตอร์ครับ
มีเเบบตัดไม้ตู้นี้มาฝากครับ    น่าจะอยู่ราวๆ 1 เเผ่นกว่าๆต่อตู้ครับ
สุดยอดเลยนายท่าน   อยากเขียนเป็น เหมือนอ.ธวัชจังเลย   ผมยังงูๆปลาๆอยู่เลยครับ   มีการสอบถามหลังไมค์เรื่องMTH46Vs ว่ามันแก้ไขให้เป็นเวอร์ชั่น15นิ้วได้หรือไม่ ในใจผมอยากลดความสูงเมื่อมองตามแบบต้นฉบับ สามารถทำได้ไหมครับ เพราะผมทดสอบในรุ่น18นิ้วแล้ว หน้าตู้เสียงคล้ายๆตู้Oder6 เมื่อฟังไกลๆเสียงเหมือนCobu18V.2small ความดังอยู่ในระดับที่ผมพอใจเป็นอย่างมาก  ถ้าเป็นไปได้ ก็ขอรบกวนอ.ธวัชแนะนำด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ
มีตัวใหม่ออกมาเเล้วกาย mth46vsIII    ลงดอก 15 นิ้วได้เลยเพียงลดขนาดความกว้างเท่านั้น    ช่วงปีกว่าๆทําเเปลนไว้มากมาย   สูญเสียกําลังภายในมากมายเลยกาย    ยากที่คนทั่วไปจะทําได้   ที่ทําได้เร็วนั้นเพราะอิมเมจปรากฏในใจดีมากครับ    เเต่ก็หนีไม่พ้นคือความอ่อนล้า   ลองดูครับโครงคร่าวๆ
รวดเร็วสุดๆเลยนายท่าน เอาเวอร์ชั่น3เลยหรือครับ พอดีผมคิดได้อีกแบบหนึ่ง  แต่มีปัญหาตรงห้องหลังดอกนี่สิครับ   ลองปรับให้หน่อยนะครับ ผมชอบรีดแล้วเปิดฮอร์นกว้าง ไม่อยากให้คลื่นเสียงมาชนกับดอกนะครับ  แต่ดูของอ.แล้วก็โอเคแล้วครับ พื้นที่ไม่ใช้งานหน้าตู้ถ้ามีพื้นที่เพียงพอน่าจะใส่กลางแหลมเข้าไปได้  ถ้าได้จริงก็มีเฮครับงานนี้ ขอบคุณอ.มากๆครับ ผมคลายเครียดด้วยการเขียนแบบตัดไม้  ส่วนอ.เองคงคลายเครียดและความอ่อนหล้าด้วยการโชว์ตู้ทำเองของลูกศิษย์ลูกหา ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง สู้ๆครับ smileyy smileyy
ไม่ใช่ tapped horn เเล้วครับ  มันกลายเป็นลักษณะ scoop  มากกว่า  ความถี่ตํ่าจะตกลงครับ   การตอบสนองจะเป้นลักษณะของ scoop มากกว่าที่จะเป็น tapped horn   ความยาวทางเดินจริงก็ไม่พอด้วย  พื้นที่ๆว่างนั้นลงดอก 12 หรือ 10 นิ้วสบายเลยครับ
กายลองทำแบบนี้มาฟังสักคู่ซิครับ brow
ถ้าลําโพงมีลักษณะเเบบนี้ไปเล่น scoop ดีกว่าครับ   เมืองนอกบ้า scoop พอๆกับ tapped horn
http://www.srsound.co.th/2012/po_show.php?pop=prod_show&catid=226&pdid=7884
เห็นดอกนี้ถูกดี ตัว15นิ้วสเป็คหาไม่เจอ มันเหมาะกับตู้สูตรไหนบ้างคับ
ลองเช็คความไวดูหรือยัง  ลองเทียบกับ 1000el ตัวใหม่ของพีดู   ถ้าห่างมากเกินกินกําลังวัตต์มากมายครับ
ปากนี้พอจะเข้าท่าไหมครับอาจารย์
http://www.paisarn-outlet.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=17009&pid=65218
เห็นราคาถูกมาก ผมสั่งไปแล้วพร้อม BM-D450ll    เพราะงบไม่พอสำหรับ PH-3320
 kisss smileyy
ก็ดีนี่ครับ  ยิ่งมีของก๊อปปี้มากยิ่งดีครับได้ซื้อของถูกใช้กัน   โดยมากก๊อปปี้จากของเเพงมาครับ  ถ้าจะให้ดีหากาว 2 หน้ามาเเปะที่โครงด้นในน่าจะนิ้งดีครับ  ว่าจะสั่งมาลองเหมือนกันผมก็ชอบของถูกครับ    ทําเเล้วมีลุ้นดี    เหมือนเมื่อก่อนหาดอกถูกๆมาทํา  พาลุกค้าไปฟัง yamaha วึ่งตู้หลายตังค์  เเล้วเทียบกับลําโพงที่ผมทํา  เขาว่าของผมเสียงดีกว่า  มีลุ้นดีครับ
ถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกว่า  ดาวน์สเกลได้มั้ยครับอาจารย์
พอออกแบบสิบสองนิ้วมา  ก็จะถามว่า  สิบแปดนิ้วมีมั้ยครับอาจารย์ brow
ในรูปสุดยอดครับ 21 นิ้ว
ชอบมากๆครับ  สไตล์ vintage  ถ้าเป็นฟูลเร็นจ์ก็คลาสสิกมากๆครับ
ออฟไลน์ kaewwan
  • แค่เปลี่ยนวิธิคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
    • กระทู้: 50
 อาจารย์ครับดอก KANE KA-22 ดอก 15 นิ้ว ตัวนี้ลง THA 15 fighter เห็นดอกราคามันถูกดีครับ ที่สำคัญเป็นโครงหล่อ
ชรัณ แก้วพิลาตระกูล
70 ม.1 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
เดี๋ยวก็มีน้องวิ  ดอกนี้เห็นในหนังสือเมื่อ2เดือนก่อน มี21นิ้วอีกตัวในซีรี่ย์นี้ที่แม่เหล็ก2ก้อน  ส่งราคาให้หน่อยได้ไหม
ตามpmครับพี่กาย smiley4
ขอบคุณครับน้องวิ smileyy
เท่าที่เช็คมานะครับ  ความไว89ดีบี สนองความถี่20-1500Hzทนกำลัง1200วัตต์ซึ่งต่างกับรุ่น18และ21นิ้ว ในรุ่น21นิ้วความไวเยอะมากที่95.8ดีบีครับ
มันเป็นแค่ความคิดเฉยครับ มันคงจะเริ่มที่65Hzขึ้นไปใช่ไหม่ครับ    แบบจริงตัวใหม่ของอ.ลงตัวเลขหรือยังครับ อยากดูแล้วครับ ผมแกะเหล็กออกแล้ว1ใบ เตรียมทดสอบครับ
เหมือนแปลงจากคอมพอร์ต เลยนะครับน้า brow
ตามที่ pro แสนพันมิวสิค  ออกแบบมาก็น่าคิดเหมือนกัน
ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกครับน้า   อีกตัวที่เขียนไว้ครับ  ไม่รู้ว่าทางเดินไกลมากไปหรือเปล่า  ว่าจะลองแต่กลัวเสียไม้ตรงที่ปรับปรุงใหม่ รอดูของอ.ดีกว่า น่าจะเข้าท่ากว่าตัวที่ผมทำ
