0 สมาชิก และ 62 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ทําได้ดีพอสมควรครับสําหรับดอกรากหญ้า   ทุกชิ้นงานของเรามีมาตรฐานทั้งหมดครับ   ถ้าเป็นซับเบสต้องเคลียกระจ่างชัด   ถ้าเป็นฟูลเร็จน์ต้องมีการวัดที่มีมาตรฐานครับ  ไม่เช่นนั้นโชว์ต่างประเทศยากครับ
รบกวนอ.ธวัชอีกตัวครับ ต้นแบบจากเซอร์วินเวก้าครับ  มัลติเวย์ 3ทาง 18+12+TW ไม่รู้จะไปในทิศทางไหน ชี้แนะด้วยครับ
http://www.4shared.com/file/S4YLO5ZK/New_Cerwin.html
กายงานที่ค้างสมาชิกขอกันบานเลย   ยังไม่มีเวลามากทําได้เลยสักตู้   ต้องรอก่อนครับ
รับทราบครับเจ้านาย  เก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ก็ได้ครับ  รอเป็นคนถัดไป smileyy
ออฟไลน์ ลุงแกะ กำแพงเพขร
  • รักเครื่องเสียง
    • กระทู้: 550
   ใช้แอมป์ตัวเดียว  ขับได้ครบ เบส กลาง แหลม  งานเล็ก ๆ  สะดวก  ประหยัด  กระทัดรัด  ไม่ยุ่งยาก  ระบบไม่ซับซ้อน  ฟังในบ้านก็ใช้ได้ดี  ลุงใช้ประจำ......เหมาะสำหรับงานขอแรง  งานฟรี  งานช่วย ๆ กัน  ไม่ต้องขนสัมภาระไปมาก  ง่ายดี..... smiley4 +100
   เอ....ก็ต้องมี  เน็ทเวิร์ค 3 ทาง    ด้วย  ซิ....  จึงจะสมบูรณ์....น่าสนใจ...ดีนะ..เสียง  จะดี /ไม่ดี  อยูที่ตรงนี้ ส่วนหนึ่ง  ด้วยล่ะ
ออฟไลน์ kaluknum
    • กระทู้: 93
กราฟต่อมาคือกราฟที่ผ่าน xover ทุ้ม e12-200s+nts 440a ครับ  ต่อเเบบกลับขั้วครับ
จะมีกราฟของทุ้ม 15นิ้วออกตามมาไหมครับอาจารย์
ผมไม่ได้วัดเองครับ  เเต่น้องคนหนึ่งวัดให้ครับ   15 นิ้วต้องรอสมาชิกที่วัดได้วัดให้ครับ   ตอนนี้น้องเอกตลาดโบ้เบ้ก็กําลังศึกษาเรื่องการวัดอยู่ครับ    ต่อไปมาตรฐานการวัดคงทําได้หลายตัวครับ
ลูกศิษย์ลูกหามากมาย  กราฟนี้โพสในเฟสครับ
เสียดายน้องเขาไม่ได้วัดเฟสให้ดูด้วย    ถ้ามีงานมิตติ้งอีกจะให้วัดใหม่อีกครั้งครับ   อาจจเป็นการวัดที่พิเศษหน่อยให้สมาชิกได้เรียนรู้กัน     มีกลองไปด้วยโอเคมากๆครับ     ถ้าเสียงกลองชัดเจนหัวกระเดื่องเเละหน้ากลองชัดเจน  ถือว่าเหนือธรรมดาเเล้วครับ
ในส่วนของเสียงโลว์ คงจะยากครับลุง  น่าจะใช้2ทางหรือ3ทาง โดยใช้ตู้น้อยลง
ดอกนี้เอามาลง tha comp port horn  กับ j bell กราฟเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์  เค้าขายถูกครับ
สองตู้นี้ไปได้สุดๆ ประมาณกี่ดีบีครับ
SPECIFICATION
Model V1530S
Nominal diameter (in.) 15
Power handing capacity (W) 300
Program power (W) 600
Nominal impedance(Ohm) 8
Sensitivity(1W/1m) (dB) 96
Frequency range (Hz) 42-1500
Voice coil diameter (in) 3
Fs (Hz) 38
Re (Ohm) 6
Qms 6.8
Qes 0.31
Qts 0.29
Vas (L) 156
Mms (gr) 129
Cms (mm/N) 0.14
BL (Tm) 24.8
Xmax (mm) 9
Overall diameter (mm) 392
Bolt circle diameter (mm) 395
Baffle cut-out diameter (mm) 358
Overall depth (mm) 172
Net weight (Kg) 9
SPECIFICATION
Model V1530S
Fs (Hz) 38
Re (Ohm) 6
Qms 6.8
Qes 0.31
Qts 0.29
Vas (L) 156
Mms (gr) 129
Cms (mm/N) 0.14
BL (Tm) 24.8
Xmax (mm) 9
Net weight (Kg) 9
ดอกนี้น่าสนใจครับ   เดี๋ยวเย็นๆผมจะลองซิมให้นะครับ    ลองไปดูที่เวบเขามีดอก 12 เเละ 10 นิ้วด้วย   12 นิ้วสเปคน่าลง tapped horn ได้ด้วย  สุดยอดครับ
http://www.stunitedsupply.com/index.asp?contentID=10000021&procatid=61
    • กระทู้: 2258
ตอนนี้เเปลนมีมากมายเเล้วครับ     ต่อไปคงออกน้อยลง  เเต่เเปลนต่างๆที่ดีไอวายจะทํา   ผมยังให้การซิมให้ตลอดครับ     ต่อไปถ้าจะออกคิดไว้ว่าจะออกเเบบให้กับโรงงานหรือพวกที่ทําขายอย่างเดียวที่อยู่ในสังกัดของผม     เเปลนอาจจะไม่เปิดเผยเหมือนเเต่ก่อน    ทั้งนี้ผมต้องการให้เด็กในสังกัดของผมมีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นๆครับ     อาจจะพบ line array เเบบเเปลกๆออกมาครับ    ที่มองๆไว้บางโรงงานน่าจะเดินตลอดได้ดี คือ 12 tha comp port horn,  18 tha comp port horn   หลายๆตัวครับที่มีลักษณะพิเศษในรูปเเบบที่ไม่ค่อยได้เห็น    ช่วยๆกันไปครับ
ผมก็ทำขายครับแต่ไม่ค่อยเข้ามาหา อ.ธวัช เท่าไหร่ ไม่มีโรงงานครับมีแต่เสียงตามสายสั่งทำ ทำที่บ้าน แล้วอย่างงี้ผมจะเป็นเด็กในสังกัด อาจารย์หรือเปล่าเนี่ย  ล่าสุดพึ่งทำ small figter ไป 6ใบ smiley4 smiley4
ไม่ควรพะวงครับถ้าเรามีใจมั่นคงในชื่อ THA
ผมพอจะเข้าสังกัดได้ไหมน้ออาจารย์ค่าย THA เนี่ย อิอิ
การันตีด้วยคุณภาพจาก THA
SPECIFICATION
Model V1530S
Fs (Hz) 38
Re (Ohm) 6
Qms 6.8
Qes 0.31
Qts 0.29
Vas (L) 156
Mms (gr) 129
Cms (mm/N) 0.14
BL (Tm) 24.8
Xmax (mm) 9
Net weight (Kg) 9
เอาผลการซิมดอกนี้มาให้ชมครับ  ตู้เเรก jbell
http://www.stunitedsupply.com/index.asp?ContentID=10000022&getproduct=137
