ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
เรียน ท่านอาจารย์ติ๊กครับ
-ตอบตรงๆเลยว่าไม่ทราบจริงๆครับ  ได้มาจากพี่ที่รู้จักกัน  ผมก็เปิดฟังอย่างเดียว  อาจารย์เชื่อไม๊ว่า  พุทพูล ซิงเกิ้ลเอ็นด์  โมโนบล็อค  คืออะไรและต่างกันอย่างไรผมไม่ทราบจริง ๆ ครับ
-รบกวนอาจารย์อธิบายให้ผม  และมือใหม่จริง ๆ ได้เข้าใจหน่อยครับ  ถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับ  ขอบคุณครับ
  โมโนบล็อคก็คือข้างเดียวเครื่องเดียวเป็นระบบโมโน อยากให้เป็นสเตอริโอก็ต้องมีสองเครื่องครับ โดยมากเครื่องที่ใช้หลอดหลายหลอดขนานกันจะแยกเป็นโมโนบล็อคครับ แต่เท่าที่ดูในรูปหงายท้องที่คุณcat-musicลงไว้ดูไม่ออกจริงๆครับว่าเป็นแอมป์พุชพูลหรือซิงเกิลเอ็นครับ..
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
   เข้าไปดูหน้าเเรกเห็นแอมป์หลอดประดิษฐ์หน้ามิกซ์ที่เป็นไอซีของคุณกระจ่างลงไว้นะครับ แท่นนี้ยังไหมครับ แล้วรุ่น300วัตต์เทียบกับรุ่น500วัตต์ที่ผมกำลังชุบชีวิตอยู่เสียงเหมือนกันไหมครับ
   คุณชูพันธ์เพื่อนผมโทรมาบอกว่ามีแอมป์ประดิษฐ์หน้ามิกซ์รุ่น750วัตต์ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีด้วยเหรอครับ รุ่น750วัตต์ เคยเห็นแต่รุ่น300วัตต์กับ 500วัตต์ แล้วมีตู้ยืนด้วยครับแต่เพื่อนผมจองแล้วครับ ว่าวันหยุดเปลี่ยนกะจะเข้าไปดูให้นะครับ ถ่ายรูปมาให้ชมด้วยครับ...
ออฟไลน์ cat-music
    • กระทู้: 375
  • ศิษย์ ล.พ.แดง วรวฺโส วัดบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
-อาจารย์ติ๊กครับ  เดี๋ยวผมเจอเจ้าของเดิมที่เป็นปรมาจารย์เครื่องหลอดอีกท่าน  จะถามให้นะครับ..ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา  ทราบว่าบ้านแกก็โดนน้ำเละเทะ  ต้องระเห็ดมาอยู่ที่ราชบุรี  ตอนนี้ไม่ได้เจอหลายวันแล้ว  คงกลับไปบูรณะบ้านที่โดนน้ำท่วมนะครับ   วันนี้ผมมีภาพที่เจ้าแอมป์หลอด......ตัวนี้กำลังทำงานให้ชมครับ
ใกล้ ๆ ครับ
นายทวีศักดิ์ พรพศ์สุวรรณ  112 ม.17 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 081-8806907<br / />บัญชีออมทรัพย์-ธนาคารกรุงศรีฯสาขาบ้านโป่ง-เลขที่ 0801722806-ชื่อบัญชีนายทวีศักดิ์ พรพงศ์สุวรรณ
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
   เอามาเลยครับคุณติ๊ก.....ประดิษฐ์เจริญหน้ามิกซ์ที่เป็นหลอดผมอยากได้อยู่ ฝากดูให้ด้วยนะครับ....มีข่าวดีอีกแล้วเรา อิ อิ
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ cat-music
    • กระทู้: 375
อาจจะมองเห็นตัวข้างบนอีก 1 ตัวนะครับ  แรก ๆ ก็ไม่อยากโชว์เพราะอายุอานาม  คงหลายวันแล้วเหมือนกัน  เดี๋ยวผมพาไปรู้จักครับ
ตัวนี้ชื่อ BENCO ครับ  เป็นแอมป์เก่า  ผลิตที่อมริกาครับ
รูปร่างน่าตา..ถลอกปอกเปลือก...คงผ่านประสบการณ์มาแยะ..เพื่อน ๆ เห็นบอกว่า  สงสัยเค้าใช้ในสงครามเวียตนามรึเปล่า..(วะเนี่ย...อิ...อิ....)
ออฟไลน์ cat-music
    • กระทู้: 375
เพิ่มเติม
อ้าวซ้ำซะงั้น  รูปนี้เป็นรูปกำลังทำงานนะครับ
ลืม  ตัวนี้เป็น STEREO ข้างละ 50 WATTS ครับ...เสียงดีที่สุดอีกตัวเท่าที่ผมเคยฟังมาครับ
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
    เย็นวันนี้ผมมีโอกาสใช้แอมป์หลอดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เป็นงานเลี้ยงปีใหม่ของคณะกรรมการกองทุนชุมชนที่ผมอยู่....งานช่วยฟรีๆครับ น้องชินหน้าหยกไม่ทำให้ผิดหวัง เสียงดีทีเดียว...อ้อ..ผมใช้มิกซ์ต่อเข้าแอมป์นะครับ เล่นระบบคาราโอเกะ ร้องเพลงกันอย่างสนุกสสนานเลยครับ.....เปิดตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึง 4 ทุ่ม...สบายๆครับ อิ อิ
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ cat-music
    • กระทู้: 375
รบกวนสอบถามท่านปลัดครับ...กรณีใช้mixer เล่น คาราโอเกะ เราต้องใช้poweramp หลอดกี่ตัวครับ  ..ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
    เห็นเครื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นแอมป์หลอดแบบพุชพูลครับ ขนานหลอดเอาท์พุทจะได้กำลังมาเลยครับ...
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
       ครับคุณหมอ....ที่ผมเล่นวันนี้นะ เล่นแบบชิวๆครับ ไม่คิดมาก เพราะจัดงานแบบกันเอง เป็นปาร์ตี้เล็กๆ เลยมักง่ายต่อออกมาข้างเดียว (ใช้สัญญาณจากมิกซ์ข้างเดียว) เพราะแอมป์ของเราเป็นโมโนครับ ถ้าจะให้เป็นสเตอริโอก็ต้องใช้แอมป์ 2 ตัวครับ....ไม่เหมือนแอมป์รุ่นใหม่ที่เป็นระบบสเตอในตัวเดียว
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ cat-music
    • กระทู้: 375
-ขอบคุณอาจารย์ติ๊กครับ...วันสองวันจะเอาภาพพาวเวอร์แอมป์หลอดของประดิษฐ์เจริญ 800 วัตต์ กับ 1000 วัตต์สวย ๆ  มาฝากครับ
-อยากถามพี่ ๆ น้อง ๆ ที่นิยมชมชอบเครื่องหลอดนะครับ  พอดีผมไปเห็นเพาเวอร์แอมป์หลอดขนาดมหึมา  ยังไม่รู้ว่ากี่วัตต์  ยี่ห้อ  PAYUHAPOL  แว๊ป ๆ ว่าด้านหน้านอกจากยี่ห้อตัวเบ้อเร่อแล้ว  มีVU มิเตอร์ อันเขื่อง และมีไฟวิ่งเล็กน้อย  แล้วก็ VOLUME  แค่นั้น  เท่าที่เห็นน่าจะเป็น mono เพราะมีคู่  สำหรับขับซ้ายและขวา ....มีเวลาจะไปถ่ายรูปมาฝาก  ...สวยมากทีเดียว...
ออฟไลน์ cat-music
    • กระทู้: 375
ขอบคุณท่านปลัดครับ...เพราะตอนนี้ผมไม่มีเครื่องหลอดPA เลยครับ แต่พรรคพวกสัญญาว่าจะเอามาให้ เป็นประดิษฐ์เจริญ 800 และ 1,000วัตต์ ตามลำดับครับ  สภาพสวยมากทีเดียว  แต่ดูท่าท่างน้ำหนักคงต้อง 2 คนขึ้นไปเวลายก....อ่ะครับ..เดี๋ยวได้มาจะถ่ายรูปมาให้ชมนะครับ
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
     คุณหมอครับ...หากอยากจะเล่นแอมป์หลอด PA ผมแนะนำให้เก็บแท่นเพาเวอร์ประดิษฐ์เจริญไว้ แล้วหาปรีของประดิษฐ์เจริญมาใช้คู่กันด้วย...ต้องดูที่ปรีครับว่าเป็นโมโนหรือสเตอริโอ เพราะเขาทำมาทั้งสองแบบ ถ้าเป็นสเตอก็เก็บเพาเวอร์ไว้ 2 แท่น....แต่ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีตู้ยืนสัก 2 ใบครับ แต่ละตู้ต้องมีลำโพงถึง 6 ดอกจึงจะรับกับกำลังของแอมป์ได้...หากต้องการรายละเอียดเพิ่ม ผมยินดีให้คำปรกษาครับ....
     ว่าแต่ว่า คุณหมอมีแอมป์หลอดระดับเทพอยู่แล้ว 2 ตัว ผมก็ว่าสุดยอดอยู่แล้ว...ผมยังไม่มีโอกาสดีขนาดนี้เลยครับ
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
     นี่ครับคุณหมอแมว...ตู้ยืนที่จะมาต่อกรกับเพาเวอร์ประดิษฐ์เจริญ 800-1000w...อย่างน้อยต้องคู่นี้ครับ..(ขอขอบคุณเจ้าของภาพ คุณติ๊ก โคราช)
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ cat-music
    • กระทู้: 375
-ขอบคุณท่านปลัดจริงๆ ครับที่กรุณาให้คำแนะนำ..ผมจะพยายาม..หาปรีแล้วก็ตู้ตามที่ท่านแนะนำครับ
-เสียดายจริง ๆครับ  ผมเองทำดนตรีมาหลายปี  ทั้งเครื่องสด  เครื่องเช่า  ดอกลำโพงดี ๆ ขายไปเกือบหมดแล้วตอนนี้เก็บดอก 18 นิ้วไว้ 4 ใบเป็นของDAS made in SPAIN ส่วน 12 นิ้วที่เหลือน่าจะมี PEAVEY 2 ใบ,CARLSBRO ของ ENGLAND 2ใบ,P.audio หลายใบหน่อย...ส่วนแหลมเหลือเนื้อ ๆ คู่เดียวแล้ว เป็นรุ่นใหญ่ของ P.audio รุ่น D99  หนักข้างละเกือบ 8 โล(  ตอนซื้อคู่นี้ หมื่นกว่าแน่ะ...)เดี๋ยวจะลองสร้างโครงงานจากตู้และดอกเก่า ๆไม่รู้จะได้เรื่องไม๊นะครับ
