ออฟไลน์ Cpornchai
    • กระทู้: 151
ผมจำได้ว่าท่านเล็กเคยเปรยๆไว้ว่าเครื่องขยายชินกีว่าที่เป็นสเตอริโอจะใช้ไฟB+สูงกว่าเครื่องธรรมดาทั่วๆไป ไม่ทราบมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับและหลอดในตระกูล6CA7จะรับไฟได้สูงสุดเท่าไหร่ที่ยังทำงานปลอดภัย และรอยอาร์คระหว่างขา2กับขา3 เกิดได้จากสาเหตุใดบ้างครับ
ออฟไลน์ lektonic@gmail.com
  • LN LEK
    • กระทู้: 303
***กล่าวกันลอยๆไม่ได้นะครับ เรื่องหลอด6CA7ต้องไปเปิดคู่มือหลอดManuall tubeของRCA กับคู่มือของTochiba Tubeของจีนดูครับ ผมจำไม่ได้เพราะมันนานหลายปีแล้ว ต้องไปค้นตำลาเก่าดู"แต่ผมก็พอจำได้ว่าไฟ
สุงสุดpLateของ6CA7คือ pLate Mixmum tube.......+800โว้ล ตามคู่มือRCA ก็จำได้คร่าวๆเท่านี้นะครับ
***ส่วนรอยอาร์คจะเกิดกับขา3,กับขา4..ขา3คือpLate..ขา4คือScreengrideไฟสูงทั้งคู่ครับ ส่วนขา2 กับขา7จุดไส้หลอดครับ ถ้าไฟสูงขา3กระโดดไปขา2 ซึ้งขา2กับขา7เป็นขาจุดไส้หลอดอะไรจะเกิดขึ้น ผมว่าไส้หลอดขาดหมดทั้งเครื่องเลยครับ ส่วนไฟจุดไส้หลอดเบอร์6CA7แค่6.3VACเท่านั้น คุณอาจจะทิ้งหรือหยุดใช้เครื่องไว้นานเลย เพราะท่านหาหลอดดี่ๆใส่ไม่ได้ ต้องลงทุนกับหลอดอีกเยอะ  สาเหตุที่เกิดรอยอาร์คที่หลักๆง่ายๆ
โดยรวมแล้วที่เคยเจอมา..1เปิดเครื่องแล้วลืมต่อสายลำโพง เครื่องไม่มีโหลด 2ใช้สายลำโพงเส้นเล็กและยาว(ยาว50เมตรขึ้นไป อย่างตั้งจอหนังกับหัวฉายนะครับ)3ลำโพงภายในตู้ชอต์และไม่มีโอมห์เป็นบางดอกและนอกนั้นเป็นเทคนิคการใช้ขยายหลอดงานPAครับ ส่วนขยายบ้านผมไม่คอยสันทัดฟังแล้วมันไม่ได้ฟิวส์)ฯลฯ  ส่วนขา5คือgrideไฟ(-)นะครับ เท่านี้พอเป็นแนวทางคร้าวๆสำหรับทุกๆท่านที่คิดจะเล่นเครื่องขยายหลอดงานกลางแจ้งหรือPAน๊ะจ๊ะ..จะบอกให้ ส่วนผมไม่เอาแล้วครับกลัวยอก!!!! OK!นะครับทุกๆท่าน...เชินท่านอื่นๆสานต่อเลยครับ
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
   ได้ความรู้อีกแล้ว....ขอบคุณท่านเล็กครับ อ้อ วันนี้ผมส่งได้ของตามที่เคยคุยกันไว้แล้วนะครับ
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
    คุณสมศักดิ์ศรื ผมส่งหลอด 6CA7/EL34 ของเนชั่นแนลเยอรมัน จำนวน 4 หลอด ให้แล้วนะครับ
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ pizza travel
    • กระทู้: 420
** วันนี้นำแอมป์หลอด 700w มาทดลองเปิดเบาๆก่อน....จัดการเปลี่ยนหลอดไดร์ 6L6 RCA เป็นหลอดใหม่ๆ 2 หลอด กับ 12ax7 Telefunken 1 หลอด พรุ่งนี้จะยกตู้ลำโพง MS 8 ดอก ทดสอบแบบเต็มๆทั้งวัน..เด๋วรู้กันว่าแจ่มหรือเปล่า **
สมศักดิ์ศรี  ชิณวงศ์
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
   มีจี่ มีฮัม หรือเปล่าครับคุณสมศักดิ์ศรี เสียงเป็นไงบ้าง ความจริงรุ่นนี้เปิดเบาๆก็เพราะนะครับ
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ CHAICHAN
  • chaichan
    • กระทู้: 180
สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากสอบถามท่านอาจารย์ทุกท่านหน่อยครับเรื่องมีอยู่ว่าผมบอกขายหลอดกับเวปเพื่อนบ้านอีกเวปหนึ่งก่อนส่งผมลองเสียบหลอดในเครื่องที่ปกติลองเสียงประมาณ 10นาทีแต่ละคู่หลอดถึงมือลูกค้ามีอยู่หลอดเสียงบี้ ผมอยากถามว่ากรณีการลองของผมถูกต้องไหม แล้วผมลองทีละคู่มีหลอดหนึ่งเสียงบี้จะทำไห้เสียงโดยรวมบี้ด้วยไหมครับ เพื่อผมจะได้ปรับปรุงการลองหลอดก่อนขาย ขอบคุณทุกท่านครับ
ชัยชาญ เสือสีห์                           1 3/4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง         จ.กาญจนบุรี 71120 034562555
  • LN LEK
    • กระทู้: 303
เป็นอย่างไรบ้างครับ ท่านพรชัย ข้อความของผมที่พิมพ์และโพสท์ตอบท่านลงในเวปนี้ ท่านอ่านแล้วพอจะรู้เรื่องและจับใจความได้บ้างไหม  แต่ผมว่า/ท่านพรชัยน่าจะรู้ดีมากกว่าผม  ผมอ่านดูจากการตั้งกระทู้และคำถามของท่านแล้ว  ท่านพรชัย ท่านทั้งมีความรู้และทั้งความสามารถมากกว่าผมเยอะเลยครับ และท่านเป็นคนรุ่นใหม่ ส่วนผมเป็นวัตถุโบราณน๊ะครับ.
    • กระทู้: 420
** สวัสดีครับพี่ชัยชาญ..ผมไม่ใด้เป็นเชียนหลอดหรอกครับแต่พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง..คุณลุงพิชัย ณ บ้านโป้งสอนผมมาอย่างนี้...เพราะแก่ก็ไม่มีเครื่องวัดหลอดเหมือนกัน แก่ทำแบบนี้ครับ  ยกตัวอย่างเช่นเครื่องหลอดวิวโก้ของผมนะ ให้ใส่ที่ล่ะหลอดครับแล้วลองฟังเสียงดูถ้าดังเสียงดีก็ใช้ใด้ หรือถ้าดังแต่เสียงเบาแสดงว่าเกนต้ำแล้ว แต่ถ้าเสียงบี้ก็จบครับเกนต้ำสุดๆ ก็อย่างที่พี่ชัยชาญว่านั้นล่ะครับถ้าเราใส่หลอดที่ล่ะคู่ หลอดดีอีกหลอดเสียงบี้มันจะไม่แสดงอาการออกมา ก็เสียงบี้นั้นล่ะครับ เพราะสองหลอดนั้นมันช่วยกันขยายเกนนั้นเองครับ แต่ผมก็มีเรื่องสงสัยอยู่เหมือนกันว่า ทำไมเครื่องวิวโก้ของผมสามารถใส่ใด้ทีล่ะหลอดแล้วมีเสียงดัง  แต่เครื่องอื่นๆใส่หลอดเดียวเสียงจะไม่ออก เงียบสนิด..มีท่านใดพอรู้บ้างครับ..ช่วยชี้แจงให้หายสงสัยหน่อยครับ..ส่วนเรื่องที่ผมเล่ามานั้นคือประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับจริงแท้อย่างไรต้องนำไปลองกันเอาเอง..**
สมศักดิ์ศรี  ชิณวงศ์
ออฟไลน์ CHAICHAN
  • chaichan
    • กระทู้: 180
ขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ศรี ผมลืมลองทีละหลอดเห็นวงจรออกภาคสุดท้ายเป็นคู่ๆครับเดี๋ยวต้องลองหลอดเดียวบ้าง
ออฟไลน์ Cpornchai
    • กระทู้: 151
คุณชัยชาญถ้าทดสอบหลอดเดียวผลของเสียงที่ฟังก็จะชัดเจนฟันธงได้เลยว่าหลอดนั้นมีคุณภาพแค่ไหน ถ้าหลอดเดียวพลังของเสียงก็จะไม่หนักแน่นเท่าสองหลอดเพราะสองหลอดจะขยายได้ทั้งซีกบวกและลบของเสียง ถ้าทดสอบหลอดเดียวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เฟสไหนง่ายๆก็คือถ้าเครื่องแปดหลอดก็จะแบ่งเท่าๆกันคือฝั่งละสี่หลอดแล้วไปเข้าที่ขดไพมารี่ของเอาท์พุททรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งชุดไหนจะเป็นบวกหรือลบก็แล้วแต่การจัดวงจร น้ำเสียงที่ได้จากแต่ละซีกก็จะต่างกันไม่เหมือนกันเด๊ะ ระหว่างทดสอบก็ควรอัดแรงๆบ้างบางหลอดเปืดเบาๆไม่แสดงอาการอะไรแต่ถ้าเปิดแรงๆอัดหนักๆอาจจะร้อง มีเสียงอาร์คภายใน หรืออะไรต่อมิอะไรอีกเยอะครับ สนุกดีตื่นเต้นด้วย เครื่องที่นำมาลองถ้าเป็นเครื่องที่จัดวงจรไดรฟ์ธรรมดาไม่มีอินพุทก็จะง่ายและไม่ตื่นเต้นเหมือนเครื่องที่ใช้อินพุทขับกรณีที่ลองหลอดเดียวแล้วไม่ดังหรือเสียงบี้ให้ลองย้ายเฟสดู
ออฟไลน์ Cpornchai
    • กระทู้: 151
[size=20pt]
ขอกราบคารวะท่านเล็กด้วยความเคารพ ต้องขอบคุณที่ท่านได้เมตตาตอบกระทู้ของผมและให้ความรู้ข้อแนะนำกับเพื่อนๆในเรื่องของหลอด6CA7ตามสมควร ถึงแม้ผมจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็ยอมรับและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พานพบและได้รู้จักกับท่านเล็ก คงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันต่อไปนะครับ[/size]
  • LN LEK
    • กระทู้: 303
ตอบ คุณชาญชัยภาพยนต์ครับ  หลอดที่ท่านได้ลองแล้วว่าใช้ได้ตามกล่าวมาข้างต้นนั้นดีและใช้ได้ทุกหลอดครับ ถ้าหลอดของท่าน ใส้หลอดไม่ขาด,หลอดไม่แตกหรือหลอดแก้วไม่ขึ้นฝ้าละออง ตามเหล่านี้แล้ว(ผมขอยืนยันว่าใช้ได้ครับ) ผมว่าเป็นขีดความสามารถของแต่บุคคล ว่ามีความรู้ความสามารถและประสพปกราณ์มากน้อยขนาดไหน ในเครื่องขยายหลอดที่ใช้ในงานPA.น๊ะครับ.
เชิญทุกๆผู้มีประสพการสานต่อด้วยครับ
[/size]
ออฟไลน์ CHAICHAN
  • chaichan
    • กระทู้: 180
ผมขอขอบคุณอาจารย์เล็กและพี่พรชัยมากครับที่ให้ความกระจ่างกับผมครับ
ออฟไลน์ Cpornchai
    • กระทู้: 151
ภาพประกอบกระทู้ที่เคยถามท่านเล็ก
