เดี๋ยวจัดให้ครับคุณอุ้ม....ค่าใช่จ่ายทั้งหมดมี ค่าหลอด ค่าน้ำมันรถ ค่ากิน ค่าเสียเวลา ค่ากล่อง ค่าส่ง EMS.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0 บาทครับ...โอนมาเลยนะครับ...5555555...ล้อเล่นน่ะครับ ความจริงก็คือผมให้ฟรีๆทุกท่านครับ
ขอคำตอบเพื่อเป็นแนวทางในการชี้แจงในโอกาสต่างๆครับ1.ทำไมต้องแอมป์หลอดในเมื่อรุ่นใหม่หาง่ายกว่าซ่อมง่ายกว่าน้ำหนักเบากว่า2.แอมป์หลอดไม่กินลำโพงนั้นเป็นความจริงหรือไม่3.ดอกเนชั่นแนล มีดียังไงสาเหตุที่ถามเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีอยู่ในครอบครองกับเขาเหมือนกันจะได้โม้ ได้เต็มปากแบบคนมีข้อมูลครับ
แยกกลุ่มและการทำงานก่อนครับ ไปเช็คอุปกรณ์ตามนี้ให้พร้อมว่า อุปกรณ์ตามที่ระบุบ มีอยู่ในวงจรหรือไม่ครับ เช่นหลอดต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งตามวงสี่เหลี่ยมเอาไว้ ครับ ไม่มี ก็ไปหามาตามประเภท ที่ระบุไว้ครับ เครื่องรุ่นนี้จะใช้หลอด EL84 ในการขับอินเตอร์เสตจและไบอัสการทำงานแบบฟิกไบอัสครับ เดี๋ยวถ่ายรูปใต้ท้องมาให้ดูชัด ๆ อีกหน่อย ครับ เครื่องรุ่นนี้ซ่อมไม่ยาก มีชุดช่อมหัวแร้งมิเตอร์ตัวเดียวก็ซ่อมได้แล้วครับ อาจจะใส่หลอดตามที่ระบุไว้ แล้ว ทำงานเลยก็ได้ เดี๋ยวค่อยมาเช็คไล่ระบบไฟ เช็คว่าหลอดไหน ดีไหนเสีย ในวงจร ครับ ลองดูนะครับ สนุกดีครับ ไม่ต้องกลัวว่าไฟมันจะสูงครับ คิดเสียว่ามันสูงกว่า 12 โวล์ทไม่เท่าไร 55555(ไฟเลี้ยงเพลทหลอดรุ่นนี้ประมาณ 450 หรือไม่ก็ แค่ 600 โวล์ทเอง)555555 ไม่ต้องกลัวครับแล้วอย่าลืมเตรียมหลอดไฟแบบมีใส้ไว้ด้วยนะครับ เอาไว้ คายไฟสูงในการซ่อมน่ะครับ
พี สมชาย ครับขอถามหน่อยครับว่าหลอด EL84 กับ 12AX7 ต่างกันอย่างงัยครับ และถ้าตรงจุดที่เป็นหลอด EL84 ผมใส่หลอด 12ax7 ได้ไหมครับ
อ้างจาก: Y_log ที่ พฤศจิกายน 08, 2011, 09:52:21 pmแยกกลุ่มและการทำงานก่อนครับ ไปเช็คอุปกรณ์ตามนี้ให้พร้อมว่า อุปกรณ์ตามที่ระบุบ มีอยู่ในวงจรหรือไม่ครับ เช่นหลอดต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งตามวงสี่เหลี่ยมเอาไว้ ครับ ไม่มี ก็ไปหามาตามประเภท ที่ระบุไว้ครับ เครื่องรุ่นนี้จะใช้หลอด EL84 ในการขับอินเตอร์เสตจและไบอัสการทำงานแบบฟิกไบอัสครับ เดี๋ยวถ่ายรูปใต้ท้องมาให้ดูชัด ๆ อีกหน่อย ครับ เครื่องรุ่นนี้ซ่อมไม่ยาก มีชุดช่อมหัวแร้งมิเตอร์ตัวเดียวก็ซ่อมได้แล้วครับ อาจจะใส่หลอดตามที่ระบุไว้ แล้ว ทำงานเลยก็ได้ เดี๋ยวค่อยมาเช็คไล่ระบบไฟ เช็คว่าหลอดไหน ดีไหนเสีย ในวงจร ครับ ลองดูนะครับ สนุกดีครับ ไม่ต้องกลัวว่าไฟมันจะสูงครับ คิดเสียว่ามันสูงกว่า 12 โวล์ทไม่เท่าไร 55555(ไฟเลี้ยงเพลทหลอดรุ่นนี้ประมาณ 450 หรือไม่ก็ แค่ 600 โวล์ทเอง)555555 ไม่ต้องกลัวครับแล้วอย่าลืมเตรียมหลอดไฟแบบมีใส้ไว้ด้วยนะครับ เอาไว้ คายไฟสูงในการซ่อมน่ะครับ ขอวิทีการต่อหลอดไฟคายไฟสูงด้วยครับพี่ขอบคุณ
เอามาให้คุณนพดลเปรียบเทียบกันและก็รอพี่สมชายตอบอีกทีอ้างจาก: imajins ★ ที่ พฤศจิกายน 09, 2011, 10:03:35 amพี สมชาย ครับขอถามหน่อยครับว่าหลอด EL84 กับ 12AX7 ต่างกันอย่างงัยครับ และถ้าตรงจุดที่เป็นหลอด EL84 ผมใส่หลอด 12ax7 ได้ไหมครับดาต้าชีทตามนี้เลยครับ 12ax7 เป็นหลอด ทวินไตรโอด คือ 1 ตัว มีไทรโอด 2 ซีกครับ เหมาะสำหรับใช้ในภาคปรีแอมป์ ครับ ส่วน EL84 เป็นหลอด เพาวเวอร์เพนโทรต ครับ ทำหน้าที่ขยายกำลังครับ พบบ่อย ๆ ใช้ในภาคเวอร์ติคอลทีวีแบบหลอด แล้วแอมป์ขยายแบบไฮไฟ แนวเสียงจะเหมือน EL34 แต่กำลังวัตต์น้อยกว่า แต่เห็นเล็ก ๆ นั่นเถอะ แบบว่าเล็ก ๆ แต่ X จัดเลยทีเดียวคัรบ (เสียงดี มาก ๆ ครับ)
อ้างจาก: B.choetsak ที่ พฤศจิกายน 09, 2011, 10:58:15 amเอามาให้คุณนพดลเปรียบเทียบกันและก็รอพี่สมชายตอบอีกทีอ้างจาก: imajins ★ ที่ พฤศจิกายน 09, 2011, 10:03:35 amพี สมชาย ครับขอถามหน่อยครับว่าหลอด EL84 กับ 12AX7 ต่างกันอย่างงัยครับ และถ้าตรงจุดที่เป็นหลอด EL84 ผมใส่หลอด 12ax7 ได้ไหมครับดาต้าชีทตามนี้เลยครับ 12ax7 เป็นหลอด ทวินไตรโอด คือ 1 ตัว มีไทรโอด 2 ซีกครับ เหมาะสำหรับใช้ในภาคปรีแอมป์ ครับ ส่วน EL84 เป็นหลอด เพาวเวอร์เพนโทรต ครับ ทำหน้าที่ขยายกำลังครับ พบบ่อย ๆ ใช้ในภาคเวอร์ติคอลทีวีแบบหลอด แล้วแอมป์ขยายแบบไฮไฟ แนวเสียงจะเหมือน EL34 แต่กำลังวัตต์น้อยกว่า แต่เห็นเล็ก ๆ นั่นเถอะ แบบว่าเล็ก ๆ แต่ X จัดเลยทีเดียวคัรบ (เสียงดี มาก ๆ ครับ) ดาต้าชีทตามนี้เลยครับ 12ax7 เป็นหลอด ทวินไตรโอด คือ 1 ตัว มีไทรโอด 2 ซีกครับ เหมาะสำหรับใช้ในภาคปรีแอมป์ ครับ ส่วน EL84 เป็นหลอด เพาวเวอร์เพนโทรต ครับ ทำหน้าที่ขยายกำลังครับ พบบ่อย ๆ ใช้ในภาคเวอร์ติคอลทีวีแบบหลอด แล้วแอมป์ขยายแบบไฮไฟ แนวเสียงจะเหมือน EL34 แต่กำลังวัตต์น้อยกว่า แต่เห็นเล็ก ๆ นั่นเถอะ แบบว่าเล็ก ๆ แต่ X จัดเลยทีเดียวคัรบ (เสียงดี มาก ๆ ครับ)
