ผู้เขียน หัวข้อ: รวมสูตรตู้ลำโพงแบบตัดไม้วีดีโอทดสอบ อ.ธวัช มากะนัตย์ ที่ปรึกษา สกายมิวสิค ดูแล  (อ่าน 1150541 ครั้ง)
  • กระทู้: 5714
รบกวนน้าเสริมหน่อยครับ ลองตัดด้วยออเดอร์ 4  ที่ 120 hz กับ 140 hz  ดูครับ   ดอก 18b ลงตู้นี้ทําได้ดีกว่า 650el ครับ มันหมายถึงอะไรครับ อีกอย่างผมไปบ้านหม้อบ่อยพอสมควรยังไม่เห็นร้านไหนมี imf18b ขายเลยครับ
ตัดที่ 60 hz ครับ
ออฟไลน์ ลุงแกะ กำแพงเพขร
  • รักเครื่องเสียง
  • กระทู้: 738
หลังจากติดตามมาเรื่อย ๆ ๆ ๆ    มาวันนี้ดูอย่างละเอียด  19  หน้า ครั้งเดียวจบ  เลย
ตามดู  MTH46 LC .เป็นพิเศษ..ศึกษาข้อมูลมาเรื่อย ๆ  รู้สึกจะมีเสน่ห์ลึก ๆ  นะ   สนใจอยากทำ  แต่ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าใด
       ขอขอบพระคุณ  ท่านอาจารย์ ธวัช  ผู้ออกแบบ  เป็นอย่างสูง
        และ  ขอขอบพระคุณ  น้องบุญเสริม  ที่ได้เข้ามาช่วยจัดหมวดหมู่ของตู้ลำโพง  และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของสมาชิก   เป็นอย่างมาก
  ลุงก็จะเอาดอก  15  นิ้ว  จำนวน  4  ดอก  สร้างบ้านให้มันอยู่ซะที  ทิ้งไว้นานแล้ว    นำใช้งานในหอประชุม  คงเข้าท่าดี  ตอนนี้รอ....เวลาว่างก่อน..........
                                  smiley4     smiley4     smiley4
  • กระทู้: 9602
ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับลุง  กะว่าจะรวบรวมกระทู้นี้ให้มีเฉพาะสูตรและจะลบเอาข้อความที่เป็นกระทู้ออกเหลือแต่สูตรอย่างเดียว
http://www.facebook.com/konthaimusic
  • รักเครื่องเสียง
  • กระทู้: 738
       ก็สะดวกต่อการค้นคว้า  จะมีข้อมูลน้อยลง
ออฟไลน์ krisadadh
  • กระทู้: 676
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
หนับหนุนอีกเสียงขอรับ...เอาแบบครบเครื่องเลย..
ทั้งแบบตู้..แบบเสียง..ถ้ามีแบบตัดไม้ด้วยละก็..แจ่ม
อ่านทีเดียวจบครบกระบวนท่า..ไม่ต้องถามหากันบ่อยๆ..เปลืองเวลา..เปลืองเนื้อที่
กฤษฎา ธีรวุฒิ..089- 312-2650...ที่อยู่ปัจจุบัน 19/8 ม.4 ถ.ประชาราษฎร์2 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • กระทู้: 9602
(f horn v.2 narrow dm..หน้าแคบ 54cm )สำหรับ 650 ตัวใหม่ (port 15cm)
ถ้าสำหรับ 2241ตัวเก่าต้องปรับ port ลึก 25cm
  • กระทู้: 9602
15 w fighter ครับ
กราฟเทียบกันครับกับ THA F Horn v.2 ครับ   ดูกราฟไปพลางๆก่อนครับ
ใครจะเเปลงเป็นไม้ 16 มม ก็เเปลงเองนะครับ   ตัวนี้ถ้าสําเร็จถือว่า hot ทีเดียวครับ    ส่วนไม่คลํ้านั้นไปทําเอาเองนะครับ   ไม่น่าจะกินกําลังขับครับ   รู้สึกว่าเเค่ 100 วัตต์อาร์เอ็มเอส   ก็ถึงลิมิตเเล้วครับ    ได้ราว 125 ดีบีสบายๆครับที่ 100 วัตต์
  • กระทู้: 9602
ตามนี้ครับ   ทํากับดอกผิดรุ่นเเต่ลงได้ครับ   ผมซิมไว้ทีเดียว 4 ตู้เลยครับ   ดอกนี้เเละตู้นี้น่ากลัวมากครับ   ช่วงชักของ elf ยาวมาก   เนื้อเบสเหลือๆครับ   ความสดอาจจะเเพ้ 650 ตัวเก่าอยู่บ้าง  เเต่ความมโหรานนี่ได้เปรียบครับ    ข้างละ 4  ก็สุดยอดเเล้วครับสําหรับดอก 18elf , 18lf ด้อยกว่านิดหน่อยครับ
กราฟครับ ผมซิมที่เดียว 4 ตู้เลย  จะได้ทราบว่าเป็นอย่างไรครับ   ดีกว่าซิมตู้เดียวครับ   spl ตัวล่างซิมไม่ถึงวัตต์นะครับ  ดูผลตอบสนองก็พอเเล้วครับ
  • กระทู้: 9602
2x8 line array  ดอก E8-150S นะครับ
บางครั้งเวป p.audio ดูไม่ได้  ก็ลองดูลิงค์นี้
http://sonotone.in/paudio/p_audio.html
  • กระทู้: 9602
มาแล้วครับ  THA F Horn IMP V.1
ภาพไม้ 2 เเผ่น ตรงที่ยึดดอก
แผ่นบนฉลุเป็นวงกลมนะครับ
tha f horn imp v.1  กับ 2 ดอกนี้ครับ  ดอก gip  10800 ท่อ 18 ซม ครับ
imp มันเด่นกว่าตรงกระเดื่องครับ   ความถี่ตํ่ากับ  fhorn v2 คงไม่ทิ้งกันมากครับ    ความกระหึ่มคงเท่าๆกับ fhorn ครับ    ข้างละเเปดตู้อย่างไรก็กระหึมครับ
  • กระทู้: 9602
THA F Horn IMP V.1  ขนาดกำลังดีเลยครับ ไม่เล็กไม่ใหญ่ ว่าแต่ใส่ดอกอะไรได้บ้างครับ(Pa-18ลงได้ไหม)
ลงได้ครับ
ออฟไลน์ dDAUIDO
  • กระทู้: 127
พี่ครับ 0.5D&B C2ใช้ไม้ 18 มิลได้ไหมครับ ดอกAudio Device PA-18 port ลึกเท่าไรครับ ขอบคุณครับ..
GSM 089-5828923 ธ.กสิกรไทย 338-2-154xxx ชื่อบัญชีนาย รุ่งโรจน์ พาพูล 155หมู่10 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
  • กระทู้: 5714
เเตกต่างกันนิดหน่อยใช้ได้ครับ  นี่ครับกราฟ PA18 ที่ 180 วัตต์  ดอกเดียว
  • กระทู้: 9602
0.5D&B C2  ตู้นี้ไปได้สวยครับ  อาจารย์ซิมมาแล้วตอบสนองได้ดีกับหลายๆ ดอกครับ  โดยไม่ต้องปรับพอร์ท
0.5D&B C2  ใช้ไม้ 20 มิล ตู้กว้าง 53 ซม. วัดด้านใน 49 ซม.  ใส่ดอกลำโพงหงาย ต่อกลับเฟส
พอร์ทนี้ใช้ได้กับดอกข้างล่างนี้ ดอกอื่นต้องสอบถามอาจารย์อีกทีครับ
หากจะใช้ไม้ 18 มิล  ให้ยึดระยะตามนี้นะครับ
โพสท์ไปเเล้วพอดีเห็นบางค่าของขนาดตู้ไม่ได้ใส่เลยเเก้เเล้วอัพให้ใหม่ครับ    กราฟครับนี่เต็มลิมิตของดอกเลยครับ     180 w   คัททิ้งที่ 40 hz ครับ    เบสตํ่าดีครับ    ถ้าเป็นดอกเเพงๆกว่านี้   คงเลย 130 ดีบีครับ
ดอกที่น่าจะลงได้ครับ
2241  กับ  2242  ตัวเก่าทั้งคู่ครับ
อาจารย์ธวัชครับรบกวนถามครับ ดอก NPE EW-18HN ลงได้ไหมครับ เห็นกราฟของแต่ล่ะดอกแล้วลงต่ำได้ดีมาก และแนวเสียงของตู้แบบนี้เป็นอย่างไรครับ เหมาะกับการใช้งานแบบไหนครับเล่นสด หรือเปิดเพลง หรือคาราโอเกะ ขอบคุณมากครับ
ไม่ค่อยเเน่ใจสเปคดอกนี้ครับ   เเต่เห็นรหัสรุ่นในจีนทําคล้ายกันเลยลองซิมดูครับ   ปรับท่อเป็น 35 ซมครับ
ออฟไลน์ satapornsound
  • กระทู้: 1589
เรียนถามอาจารย์หน่อยครับ
ตู้ตัวนี้ เมื่อ เทียบกันแล้วกับ IMP V1 มัน เล่นที่กำลังเต็มที่เหมือนกัน ตัวไหนเสียงดังดีกว่ากันครับ
กระเดื่องยังชัด แบบ เอฟฮอร์นไหมครับ
แล้วตู้ สอง ตัวนี้มันแตกต่างกันไหมครับในเรื่องของน้ำเสียงครับ
ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับ อาจารย์ ว่าจะทำตัวไหนดีครับ
ตอนนี้ไม้เหลืออีก 15 แผ่น ครับอาจารย์
ทำตู้กระแทกข้าง สูตรอาจารย์ให้ลูกค้าอีกแล้วครับ ลูกค้าชอบใจ ตู้เล็กๆๆ ดังๆๆ ของอาจารย์ ครับ
ผมเลยเหลือไม้น้อยเลยครับ
ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆๆ เลยครับ สำหรับสูตรดีดี และคำแนะนำต่างๆ ครับ
