ผมรอแต่ให้อาจารย์ออกแบบสูตรให้  แต่ผมก็คิดว่าอย่างน้อยๆ  ก็น่าจะช่วยอาจารย์ได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ
ก็เลยพยายามไปค้นกระทู้เก่าๆ ของอาจารย์  แล้วรวบรวมให้กระชับเพื่อสะดวกแก่การค้นหาของสมาชิก
จากร้อยกว่าหน้า  ให้เหลือสิบกว่าหน้าเน้นเฉพาะสุตรและกราฟเท่านั้น  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญ
ข้อความที่มากับแปลนเป็นข้อความของอาจารย์ ถ้าเป็นข้อความของผมจะเป็นสีม่วง
นี่ขนาดกราฟลงไปให้แล้วใต้แปลนก็ยังไม่ยอมอ่านกัน
สงสัยคงจะต้องป้อนให้ด้วยกระมัง
สงสัยคงจะเป็นความผิดของเราแทนที่จะสอนวิธีตกปลา  แต่เรากลับหาปลาให้เค้ากินกันจนติดเป็นนิสัย
พอดีมาเห็นเเปลน W เลยลองนํามาเขียนใหม่โดยใช้กับไม่้ 20 มม  ที่ทําจะต่างจากต้นเเบบเล็กน้อย   ดอกที่จะลงได้ดีก็ลองดูตามรูป   ที่ลงเเล้วไม่ดีก็หลายดอก
Thanks: ฝากรูป
มี 2 ดอกที่ลงเเล้วใช้ได้เลยตามรูป
เอาเเบบที่เป็นพอร์ทเหลี่ยมมาฝากครับ  ลองกับดอก 2241  เเละ 15bm 300b ตัวใหม่มาฝากด้วย  สังเกตุที่ดีบี  เเล้วจะรู้ว่าทําไม w มันจึงดังไปไกลมาก
w เวอร์ชั่น 3 ออกเเล้ว  jiambond  เป็นคนเขียนรูป   และผมได้ตรวจสอบเเล้วเเก้ไขนิดหน่อยครับ   เปลี่ยนเป็นใช้ท่อกลมเพราะปรับง่ายกว่า   ท่อความยาวอยู่ระหว่าง 10-15 ซ.มลองปรับดูครับ
ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป dictionary online
ลองเทสท์ให้ดู 2 ดอกครับ
ถ้าเอาเเบบลึกๆ cube TH เอาไปกินครับ  ถ้าเอาดังๆ 12Mth46lc ได้เปรียบ
คู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นคู่  เล็กดี  รสโต  หรือเล็กพริกขี้หนูก็ได้
 12Mth46lc  12cube TH
กราฟจะตามมีทีหลัง  ถ้าสมาชิกมีกำลังที่จะใส่ดอก e12-300s ก็จะบอกได้คำได้เีดียวว่าสุดยอด
เพราะอาจารย์แจ้งมาว่าเหมาะที่สุด
ถึงแม้ว่า cappa pro 12a  ซึ่งจัดว่าเป็นสุดยอดของดอกลำโพงระดับที่เราจะเอื้อมถึง
ก็ยังกิน e12-300s ไม่ลงครับ
12mth 46lc  แปลนไม้สิบสองมิลจะเอามาให้ดูอีกที  คู่นี้เป็นคู่เร่งด่วนที่สมาชิกจากจังหวัดกระบี่ขอมา
และหวังว่าสมาชิกชาวเพชรบุรี  น่าจะทำคู่นี้เสร็จแล้ว  ขอให้บอกเล่าเป็นตัวอักษรหรือเป็นคลิบวีดีโอ
สมาชิกหลายคนกำลังรอคอยคำตอบอยู่ีครับ
ข้างล่างเป็นคำบรรยายของอาจารย์ที่เปรียบเทียบตู้ 12cyclops , 12cube th , 12mth46lc
3 ตู้นี้พอจะกํ้ากึ่งกันมาก  ลองดูกราฟครับ
ผมก็เเปลกใจมาก 12 mth46lc เวลาใส่ดอก e12-300s ทําไมดีบีเยอะจังเลย
น่าจะผ่านไปได้ครับ  เพราะเทสท์ทุกอย่างดีหมด เเม้กระทั่งเฟสก็ออกมาดี   มีจุดที่ดูเเล้วขาดไปนิดหนึ่งคือความถี่ตํ่าๆในตอนล่าง    ถ้าได้สัก 55 hz  ถือว่าสุดยอดทีเดียวครับ
เขียนเเปลนขึ้นมาใหม่  จากตัว RCF esw1080  เพื่อให้เห็นชัดในรายละเอียดมากๆครับ
ท่านใดที่ต้องการซิมก็ตามรูปเลยครับ
เปิดโปรเจ็คใหม่   นี่คือ MTH30  tapped horn 12 นิ้วครับ
กลัวจะมองตัวเลขไม่ชัด
มาเเล้วครับผลซิม MTH30  ตัวนี้  มากันมากเป็นพิเศษ   ใส่ค่าพารามิเตอร์ลมเเทบจับ
มีดอกจาก one systems  ซึ่งน่าจะเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับพีออดิโอครับ
ดอกมีหลายตัวนะครับที่ลงเเล้วไม่พอไปได้เลย  ผมจึงไม่ได้ลงไว้ให้
ตอบคนเมืองลุง  โทรไปแนะนำกันแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจ
ต้องแสดงภาพให้เห็นใส่ฝาหลังคล้ายตู้ลำโพงnexo 1200  ทีีใส่ด้านข้าง
ในภาพผมลืมเอาไม้ระแนงนิ้วทาบข้างตู้สำหรับยึดตะปูเกลียวปล่อยฝาหลัง  ทั้งสี่ด้าน
สร้างมโนภาพเอาเองก็แล้วกัน  เท่านี้ก็ใส่ลำโพงสะดวกแล้วครับ
ส่วนจะทำหูหิ้วข้างเหมือน nexo 1200  ก็แล้วแต่ความพอใจ  ถ้าจะทำอยู่ที่ฝาหลัง  กับอยู่หน้าตู้
วัดขนาดหูหิ้วทั้งสองด้านแล้วก็สอบตามอาจารย์อีกที  แต่ส่วนใหญ่จะคำนวนเผื่อไว้แล้วครับ
ถ้ากลัวไม่แน่ใจบวกลึกอีกเซ็นต์สองเซ็นต์ก็ได้ครับ
ให้สูตรไปเลยครับ  ตัวนี้กำลังเป็นทีนิยมของคนที่พัฒนาแล้ว
ตัวนี้เป็นความหวังใหม่ครับ   -3 ดีบีเเถวๆ 58 hz  4 ตู้ก็คงลงตํ่ามากว่านี้    เปรียบเทียบกับตัวเดิม  มีได้อย่างเสียอย่าง  ตู้นี้รับรองว่าดังกว่ามากครับ   ผมพยายามออกเเบบให้ประณีประนอม  หาจุดที่เหมาะสมที่สุด   น่าจะเรียกว่า  เล็กพริกขี้หนูจริงๆกับเสียงที่ออกมา   มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะประสพความสําเร็จที่สุดตู้หนึ่งครับ
กำลังดีเลยครับ เจอะด้านหลังตู้นิดนึงพอให้นิ้วมือสอดเข้าไปได้ให้ตรงแนวพอร์ทหน้า
ยกคนเดียวขึ้นรถสบายๆ เลยครับ
แบบที่ทําผมทําเเบบด้วยไม้ 15 มม  คงไม่หนักมากครับ  ขนาดเล็กมาก  เบสดีกว่า 12 นิ้วมากครับ  เพราะไปได้ดีกว่า 18 บางตัวด้วยซํ้า  เพราะดอกนี้มีความไวสูงมากครับ   99 ดีบีถือว่าสูงทีเดียว  ถือว่าสูงกว่า 18 นิ้วหลายๆตัวอีกครับ  เเตกต่างจากดอก คาเน่ มากครับ   ถ้าตัวนี้เป็นไปตามที่วางไว้   คงจะเป็นตู้สุดฮิตที่ฉีกตัวเองออกจากขนาดใหญ่ทั้งหมดครับ
ผมเปรียบจากกราฟของตู้ขนาดเล็กกับตู้ขนาดกลางตัวล่าสุดถ้าหากผลการซิมที่หนึ่งวัตต์เหมือนกัน
12mth46lc e12-300s  ดอก  12นิ้ว
กับ
mbp46(SMALL VERSION) e15-300s  ดอก  15นิ้ว
ถึงแม้  12mth46lc e12-300s จะเล็กกว่า  mbp46sv  ก็จริง
ผมเปรียบเทียบกราฟแล้วมีความรู้สึกว่าสูสีกันมาก
ถ้าตัดครอสกันที่ประมาณ140Hz-150Hz  หรือต่ำกว่านี้
12mth46lc e12-300s  สามารถชนกับ  mbp46sv  ได้อย่างสบายๆ
และผมคิดฟันธงไปเลยว่า  12mth46lc e12-300s 12นิ้ว  ไม่เป็นรอง  mbp46sv  15นิ้วเลยครับ
และเมื่อเป็นแบบนี้แล้วตู้สิบสองนิ้วสี่ใบก็สามารถที่จะเหยียบตู้สิบแปดนิ้วสองใบให้จมดินได้เลยครับ
ฟันธงได้เลยครับ
กับ
ฟันธงได้เลยครับ
กราฟเป็นของตัวนี้ครับ
วันนี้เเปลกๆเหมือนมีผู้คนเเปลกหน้าเขามาด้วย  พี่ neela  ลองตรวจสอบรอบข้างดูหน่อยซิผมว่าเเปลกๆนะ    มาเเล้วครับ   เเปลน cyclops 12"   ถ้ารุ่นนี้ไปได้สวยถือว่าประสปความสําเร็จทีเดียวครับ    ไม้ 15 มม ครับ
ใช้ไม้ 15 มม นะครับ  ผมได้เเก้ไข 2 จุดครับ   พยายามใช้ขนาดช่องทางเป็นหลัก   เพราะขนาดไม้ในเเบบที่เขียนเป็นไม้ 18 มม ครับ   เมื่อเราใช้ขนาดเป็น 15 มม  ขนาดทุกส่วนจะลดลงมาครับ   เเต่ผมไม่ทราบว่าใช้ดอกของอะไรนะครับ
ดูกราฟกันครับ  ดอกเยอะเหลือเกิน  ช่วงชักขนาดไหนไม่ได้ดูครับไปดูเอง
ตามติดๆอีกตัวครับ  K bin ของเจ้าของ speakerplan  เขาว่าทรานเชียลดีกว่า BP6 ธรรมดาครับ
input ตามนี้เลยครับ  k bin  ลองได้ทุกดอกครับ  ลองเองเลย
มาเเล้วครับ th18  ลองซิมด้วย 650 el ตัวเก่าก่อนเลย
มี cubo 12  มาฝากครับ  มีเเบบตัดไม้ให้ครบเลย   ลองซิมดูครับด้วยดอก e12-300s  มีผลการวัดจริงเทียบกับเบสรีเฟล้กให้ดูด้วยครับ  ผมซิม 4 เทียบกับ 1 ตู้ครับ
http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html
น.89
ไม้ 3 แผ่นทำได้ 4 ตู้
ผมลองวาดแบบตัดไม้ของ HD18 ดูครับไม้ 1 แผ่นได้ 1 ตู้พอดีเลย ถ้าเอาไปใช้ในงานเครื่องไฟจะเหมาะไหมครับ
หนักใจตรงทำไม้โครงนี้แหละ ยิ่งเป็นมือใหม่ด้วย แบบผิดตรงไหนแนะนำด้วยครับ ไม้18mm ครับ
อาจารย์ครับ HD18 ใส่ imf 18b ได้ไหมครับ
ก็พอจะลงได้ครับ   เเต่สู้ตัว 18w ตัวใหม่ไม่ได้   ลองดูซิมเทียบกัน  4 ตู้ครับ
