ผู้เขียน หัวข้อ: โปรโมชั่นตู้ลำโพง..... สุดยอดขายดีแห่งปี  (อ่าน 29327 ครั้ง)
ออฟไลน์ ร้านทิกเกอร์ซาวด์
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
MBOX Duet-100 Player
“ สนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะ ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง MP3 ได้ทุกที่ทุกเวลา...”
เหมาะสำหรับ: ความบันเทิงในทุกๆๆที่ๆคุณต้องการ
- ศูนย์รวมความบันเทิงเต็มรูปแบบร้องคาราโอเกะ ชมภาพยนตร์ และฟังเพลงโปรด
- ค้นหาและเลือกเพลงง่ายได้ทั้งชื่อเพลง ชื่อศิลปิน รหัสเพลงด้วย MBOX Remote Control
- มาครบทุก Function การใช้งาน
     - เปิด/ปิด เสียงร้องศิลปินต้นฉบับ
     - ปรับเพิ่ม/ลด คีย์เพลงได้ ( Key Control )
     - ปรับเพิ่ม/ลด ระดับเสียงของไมโครโฟน
     - สามารถบันทึกเสียงร้องได้
     - มีการให้คะแนนสำหรับการร้องเพลงคาราโอเกะ
     - แสดงผลรายการเพลงได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนจอ TV
- รองรับการเชื่อมต่อ USB Drive ได้ทั้ง USB Flash Drive, USB Hard Drive และ SD-Card
- มาพร้อม Software (window) เพื่อสะดวกในการจัดเก็บเพลงโปรดลงใน USB Drive
- ให้เสียง Stereo สมบูรณ์แบบ
   Specification
- Supported Media: SD Card and USB Flash drive, USB Hard Drive
- Supported file format:  MP3, DAT
- Video Output Signal:  Composite Video, S-Video
- Color System: PAL, NTSC
- Sound Output Signal:  Stereo via 2 RCA Jack
- Amplifier Control output Signal:  Sleep mode and Mute mode.
- Input Power Supply +5VDC 3A.
   Catalogue
     Brochure Duet-100 Series
ลำโพง 15 นิ้ว รุ่น CF-1530  เป็นลำโพง 2 ทาง 15 นิ้วโครงหล่อ รุ่นนี่้เสียงไม่ต้องพูดถึงครับ ต้นแบบคือลำโพงระดับโลกแบรนด์เนม martin ระดับโลกสัญชาตฺิ อังกฤษ แท้ ตัวนี้ทางยูโรเทคลงทุนยกตู้แท้ ราคาเรือนแสน ไปสั่งทำจากเมืองนอก ชนิดที่ว่าเอาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเลยครับ สาวก nexo ร้อนร้อนหนาวหนาวไปตามตาม กันครับ ดอกลำโพงโครงหล่อ ฉีดโครงใหม่ เหมือนต้นแบบทั้งยูนิตขนาดใหญ่และ ปากฮอนส์ อย่างหนา แบบไฟเบอร์แท้ วางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแบบโมนิเตอร์ พร้อมวงจรเน็ตเวิรค์ ที่ใช้อุปกรณ์ ที่มีความทนทานสูงสุด มีหลอดไฟคอยโหลดเพื่อป้องกันยูนิตเสียงแหลม พร้อมฝังอุปกรณ์สำหรับแขวนได้อย่างลงตัวครับ ทางยูโรเทคกล้ารับประกันความทนทานครับ ถ้าเสียฟรีอะไหล่ 1ปีเต็ม เสียง เทียบกับต้นแบบคู่เป็นแสน ถือว่า ใกล้เคียงมากครับ ในราคาเพียง คู่ละ16500 บาทเท่านั้น รุ่นนี้จะให้เสียงเบสที่หนากว่าทรง nexo เพราะปริมาตร ตู้จะมากกว่า ทรง nexo ทำให้ได้เสียงเบสที่ลึกและหนากว่า กรณีเมือใช้งานโดยไม่มีตู้ซับ ตัวนี้กินขาดครับ สเปค์ลำโพงระดับงานทัวร์ มันใจได้ในความอึดครับ สเป็ค 300-600 วัตต์ max spl ที่125 db ตอบสนองความถี่ 50- 20 khz นับว่าเป็นลำโพงที่น่าสนใจ มากครับ สนนราคาสำหรับตู้นี้
เพียง คู่ละ 12000 ราคามิตรภาพโทรหาเราครับ ลดได้อีกครับ
เปรียบเทียบกับตัวจริง >> http://www.martin-audio.com/products/F15+.asp
วัตต์สูงครับตัวนี้ค่อนข้างเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้น ตัวนี้ไม่ง้อ sub เบสลงได้ลึกมากครับ
wherfedale pro ซึ่งมีหลากหลายรุ่นที่ออกมาให้ได้เห็นกันมากมาย
แต่วันนี้จะมาแนะนำในรุ่นของ SVP-X Series ที่ทางร้านภูมิใจเสรอ
ราคาพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นครับบบบ
wherfedale pro SVP-X15 800Watt Max
ลำโพง 2 ทาง ขนาดดอกลำโพง 15 นิ้ว วอย ขนาด  50.8mm
ขนาดวอยส์ของไดร์ 1 นิ้ว ให้เสียงทางด้านความถี่สูงดีมาก
ตอบสนองความถี่ที่45Hz-25KHz
Crossover Frequency / Filter 2-way 3.2KHz
ขนาดของตัวนี้  65 x47.5x34 ซม.
น้ำหนักสุทธิ  17.5 กิโลกรัมครับ
ราคา 6,500 บาท
wherfedale pro SVP-X12 600Watt Max
ตัวนี้มีอะไรคล้ายกับ x15 แต่ลดขนาดดอกลำโพง 12 นิ้ว
วอยยังใช้ขนาดเดิม 2 50.8mm
ตอบสนองความถี่ที่ 50Hz-25KHz
ขนาดของตัวนี้  56.7 x39.8x33.2 ซม.
น้ำหนักสุทธิ  14.3 กิโลกรัมครับ
ราคา 5,500 บาท
อีกตัวครับกับ wherfedale pro SVP-X12M 600Watt Max
ตัวนี้มีอะไรคล้ายกับ x12 เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนาดดอกลำโพง 12 นิ้ว
แต่เปลี่ยนรูปทรง
ขนาดของตัวนี้  55.4 x39.8x38.9 ซม.
น้ำหนักสุทธิ  14.63 กิโลกรัมครับ หนักกว่าx12นิดหน่อยครับ
ราคา 5,500 บาท
JBL JRX100 SERIES JRX115 เรื่องของเสียงนั้นคงไม่ต้องพูดถึงกัน
เพราะเจ้านี้คุณภาพเสียงดีอยู่แล้ว อีกทั้งยังทนทาน
และเป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดคร๊าบบบบบบบบ  เสียงแจ่มๆๆแบบนี้
กับแบรนด์แบบนี้ เพียง ใบละ 12,500 เท่านั้นครับ
      ร้านทิกเกอร์ซาวด์ ยินดีรับใช้ครับ 053-235926 081-7168716
PS รุ่นใหม่จาก Eurotech ราคาน่าใช้ครับ ทรงสวย ผิวใส สีเป็นผิวเรียบ สีดำเงา ฟิลเตอร์ สวย ทดสอบเสียงได้ ที่ ทิกเกอร์ซาวด์ ตัวนี้มีอยู่ 2 รุ่นนะครับ ราคาอยู่ที่ หมื่นต้นๆ และหมื่นกลางๆครับ สนใจรายละเอียดสินค้าหรือราคาพิเศษติดต่อทางร้าน ทิกเกอร์ซาวด์ ได้เลยครับ
หน้า ฟิลเตอร์ ราคา ใบละ 7,xxx
หน้า ตะแกรงเหล็ก ราคา ใบละ 6,xxx
    ตู้ลำโพง รุ่นใหม่ของ Modify 12" และ 15" นี้เป็นตู้พลาสติกกันน้ำ อุปกรณ์ภายในใช้ของอย่างดีทั้งนั้นครับ ตั้งแต่ Unit เสียงแหลมใช้ unit u35 มีเน็ตเวิร์คในตู้ครับเน็ตเวิร์คยังมีโพลีสวิตซ์ ลดแรงดันเมื่อมีสัญญาณ Feed back เข้าหาลำโพงเสียงแหลม อีกด้วย แล้วลำโพงเสียงกลางโดยทั่วไปตู้แบบนี้จะเป็นแม่เหล็กเล็ก แต่ตู้นี้ไม่ครับ เป็นแม่เหล็กใหญ่ของ modify เองเลย ถือว่าคุณภาพคุ้มราคาเมื่อเทียบกับของทาง P.Audio ครับผม
ท่านใดสนใจติดต่อ ร้าน Tigggersound ได้ครับ โทร 081-7168716 , 053-235926
พูดคุย-สอบถาม คลิก
