ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเพาเวอร์แอมป์, กล่องแอมป์ , แผงไดร์  (อ่าน 106323 ครั้ง)
ออฟไลน์ wee_audio
  • www.digitclass.net
  • กระทู้: 6037
บอร์ดไดร์ Class AB จากค่าย Digitclass
DSQ-9502
บอร์ดไดร์ไบโพล่าร์ตัวล่าสุด DSQ-9502  จากสุดยอดวงจรพาวเวอร์แอมป์ YAMAHA PC-1N Series
ซึ่งเราได้เลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกรดออดิโอที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
- ตัวเก็บประจุคับปลิ้งสัญญาณเสียงเลือกใช้ Nichicon Audio grade ซึ่งออกแบบมาสำหรับงานออดิโอโดยเฉพาะ เพื่อคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมและรายละเอียดของชิ้นดนดรี
- คัดเกรดทรานซิสเตอร์คู่ดริฟภาคหน้า เลือกใช้เบอร์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับวงจรต้นฉบับ ค่า Cob ต่ำมากๆ ทำให้ความเพี้ยนต่ำและตอบสนองความถี่สูงได้ดี
- จุดสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ คือ แรงดันออฟเซ็ต ซึ่งค่าออฟเซ็ตยิ่งต่ำเสียงยิ่งดี เราจึงไม่ลืมที่จะเพิ่มตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR) สำหรับปรับ DC Offset เพิ่มต้นทุนอีกนิดแต่ผลที่ได้เกินคุ้ม.. และตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR) สำหรับปรับกระแสะไอเดิล (Idel current)
Specification
- แรงดันไฟเลี้ยง +/-45V - +/-100V (DC)
- ให้กำลังวัตต์เอาต์พุตตั่งแต่ 100 - 1200Wrms (ขึ้นอยู่กับไฟเลี้ยงและโหลดลำโพง)
- กำลังวัตต์ 380Wrms @ 8 Ohms (+/-95V)
- กำลังวัตต์ 700Wrms @ 4 Ohms (+/-95V)
- อินพุตอิมพีแดนซ์ :  24 k ohms
- สามารถต่อไบโพล่าร์เอาต์พุตได้ตั้งแต่ 1 - 14 คู่
- ขนาดบอร์ด 7.1 x 13.4 cm.
ราคา:  490 บาท
DSR-9200
บอร์ดไดร์ไบโพล่าร์ตัวใหม่ล่าสุด DSR-9200 ซึ่งเราได้คัดสรรสุดยอดวงจรพาวเวอร์แอมป์ Hi-end ยี่ห้อดังจากต่างประเทศ และได้ปรับปรุงวงจรบางจุดเพื่อให้เหมาะกับงาน PA บ้านเรา ซึ่งเป็นวงจรที่มีเสถียรภาพสูง ความเพี้ยนต่ำ และเลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกรดออดิโอที่มีคุณภาพ
จุดเด่นของ DSR-9200
- เลือกใช้ตัวต้านทาน Vishay Dale ประเทศเมกซิโก ในจุดทางเดินของสัญญาณเสียง มักพบได้ในเครื่องเสียงระดับ Hi-end ซึ่งให้ค่าความต้านทานที่แม่นยำ ความเพี้ยนเนื่องจากอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าต่ำมาก เสียงรบกวน white noise ที่น้อยกว่าตัวต้านทานทั่วๆไป ตอบสนองต่อความถี่สูงดีมาก
- ทรานซิสเตอร์ภาคหน้าเลือกใช้ชนิด Low noise ทั้งหมด พร้อมการส่งผ่านอุณหภูมิของทรานซิสเตอร์ให้เชื่อมโยงถึงกัน อัตราการขยายจึงจะมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือวงจรทำงานอย่างมีเสถียรภาพ เอาต์พุตออฟเซ็ตมีค่าต่ำมากๆ
- ตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR) สำหรับปรับกระแสะไอเดิล (Idel current) และปรับค่า DC Offset  ซึ่ง DSR-9200 สามารถปรับออฟเซ็ตได้ต่ำกว่า 1 mV ทำให้เสียงที่ได้มีคุณภาพและรายละเอียดสูง ลืมวงจร DC Servo ไปได้เลย
- ใช้วงจร คาสโคด (cascode) ตั้งแต่ภาคต้นยันภาคปรีไดรว์ ทำให้ความเพี้ยนน้อยสุดๆ และมีคุณสมบัติในการตอบสนองความถี่ที่ดีเยี่ยม
- วงจร Double Feedback เพื่อรักษาเสถียรภาพเกนการขยายให้คงเส้นคงวาในทุกย่านความถี่ ช่วยลดปัญหาการเกิดออสซิสเล็ตได้เป็นอย่างดี
- แยกกราวด์สัญญาณ (Signal ground) และกราวด์หลักออกจากกัน ช่วยป้องกันการเกิดกราวด์ลูป
Specification
- แรงดันไฟเลี้ยง +/-50V - +/-100V (DC)
- อินพุตอิมพีแดนซ์ :  33 k ohms
- ความไวอินพุต 1.8 volt (380Wrms @ 8 Ohms)
- ขนาดบอร์ด 7.1 x 16 cm.
ราคา: 590 บาท
HF-7000
DIGITCLASS บอร์ดไดร์ไบโพล่าร์ตัวใหม่ HF-7000  จากสุดยอดวงจรพาวเวอร์แอมป์ Hafler ด้วยบุคลิคแนวเสียงที่ถูกอกถูกใจคนไทย จนสร้างชื่อเสียงอันโด่งดังจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทางดิจิทคลาสได้พัฒนาวงจรใหม่หลายจุดเพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้ขับไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดิจิทคลาส แต่ยังคงบุคลิคแนวเสียงของแอมป์ hafler ที่รุนแรง ดุดัน เบสเป็นลูก กลางแหลมจัดจ้าน
ซึ่งเราได้เลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกรดออดิโอที่มีคุณภาพในจุดสำคัญทุกจุด เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม ตัวเก็บประจุคับปลิ้งสัญญาณเสียงเลือกใช้ Nichicon Audio grade ซึ่งออกแบบมาสำหรับงานออดิโอโดยเฉพาะ เพื่อคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมและรายละเอียดของชิ้นดนดรี พร้อมการคร่อมขนานด้วยตัวเก็บประจุ wima คุณภาพสูงเพื่อการตอบสนองความถี่สูงได้ดียิ่งขึ้น และจุดสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ คือ แรงดันออฟเซ็ต ซึ่งค่าออฟเซ็ตยิ่งต่ำเสียงยิ่งดี เราจึงไม่ลืมที่จะเพิ่มตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR) สำหรับปรับ DC Offset  และตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR) สำหรับปรับกระแสะไอเดิล (Idel current)
Specification
- อินพุตอิมพีแดนซ์ :  22 k ohms
- สามารถต่อไบโพล่าร์เอาต์พุตได้ตั้งแต่ 1 - 20 คู่
- ขนาดบอร์ด 7.1 x 16.0 cm.
ราคา:  550 บาท
www.digitclass.net
วีรศักดิ์ บุญเอียด  7/104 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร.086-4474041
ธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0661146677
ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0067011304
ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 1982068196
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
DIGITCLASS DIGITAL-SMPS DHV1200-SL
All New. Half-Bridge Resonant Topology
รุ่นใหม่ บางเพียง 4 cm. ลงกล่อง 1U (2นิ้ว) ได้เลย
SPECIFICATIONS:
    •   AC input voltage range 176~245VAC
    •   Inrush current limiting / Soft-Start AC input
    •   Output power 1200W  (1800W peak)
    •   DC output voltage +/-45V up to +/-250V
    •   Auxiliary voltage +12V/4A, +24V/4A
    •   Shot circuit and Current limit Protection, auto-recovery
    •   Soft-Start DC output
    •   Fully digital control (High-Speed 8 bit MCU)
    •   Dimensions (W x H x D) : 100 x 40 x 267 mm.
    •   Weight 1.5 kg.
ราคา : 1,700 บาท
DIGITCLASS DIGITAL-SMPS DHV2500
SPECIFICATIONS:
  • •   AC input voltage range 176~245VAC
    •   Output power 2500W
    •   DC output voltage +/-50V up to +/-150V
    •   Dimensions (W x H x D) : 130 x 57 x 250 mm.
    •   Weight 1.8 kg.
ราคา : 2,850 บาท
ALL New Design, High Efficiency
DIGITCLASS DIGITAL-SMPS DHV3500-SL
ออกแบบใหม่หมดจด บางเฉียบ ลงกล่อง 1U (2") ได้เลย
SPECIFICATIONS:
    •   Output power 3500W
    •   DC output voltage +/-75V up to +/-215V
    •   Dimensions (W x H x D) : 162 x 50 x 297 mm.
    •   Weight 2.1 kg.
ราคา : 3,950 บาท
DIGITCLASS DIGITAL-SMPS DHV4600
SPECIFICATIONS:
    •   Output power 4600W
    •   DC output voltage +/-105V up to +/-250V
    •   Dimensions (W x H x D) : 158 x 60 x 322 mm.
    •   Weight 2.7 kg.
ราคา : 4,450 บาท
DHV8000
Digital Control  High Power & High Efficiency  Very High Stable
สำหรับแอมป์วัตต์สูง แอมป์บริจด์ แอมป์ 4 CH
DIGITCLASS DIGITAL-SMPS DHV8000
SPECIFICATIONS:
    •   Output power 8000W
    •   DC output voltage +/-80V up to +/-195V
    •   Dimensions (W x H x D) : 180 x 60 x 322 mm.
    •   Weight 3.6 kg.
ราคา : 7,550 บาท
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
ชุดป้องกันลำโพง SPK32A
 - ใช้รีเลย์ขนาด 16Ax2 (32A)
 - ใช้ไฟเลี้ยง AC-220V ต่อกับไฟบ้านได้เลย
ราคาบอร์ดละ : 200 บาท
เฉพาะแผ่นปริ้นราคาแผ่นละ : 25 บาท
ชุดป้องกันลำโพง สำหรับเครื่องขยายเสียงวัตต์สูง  SPK60A
 - ใช้พาวเวอร์รีเลย์ขนาด 30Ax2 (60A)
 - ไฟเลี้ยง DC 12V
 - ขนาดบอร์ด 5.8 X 8 ซม.
ราคา : 250 บาท
เฉพาะแผ่นปริ้นราคาแผ่นละ : 30 บาท
ชุดป้องกันลำโพง SPK1
- ใช้รีเลย์ขนาด 20A x 2 ตัว
- ใช้ไฟเลี้ยง 12VDC
- ขนาดบอร์ด 4.2 X 7.3 ซม.
ราคา : 160 บาท
Dual Channel Speaker Protector ชุดป้องกันลำโพง SPK602PRO  สำหรับเครื่องขยายเสียงวัตต์สูง
 - ชุด protection ทำงานแยกกันซ้าย,ขวา อิสระ
 - ขนาดบอร์ด 6.3 X 10 ซม.
ราคาบอร์ดละ : 320 บาท
STEREO BALANCED INPUTS
- ชุด Stereo Balanced Inputs ออกแบบมาเป็นโมดูลเพื่อลดความยุ่งยากในการเดินสายสัญญาณหลังแท่นเครื่อง
- สามารถเสียบเข้ากับกล่องของทาง DIGITCLASS และ กล่อง AMPFET(2U) ได้เลย
- มีวงจร Subsonic Filter
- ใช้ไฟเลี้ยง +/- จากชุดเมนแอมป์ได้เลย +/-45 to +/-100V
ราคา: 350 บาท
เฉพาะแผ่นปริ้นราคาแผ่นละ : 40 บาท
BALANCE INPUT MODULE XLR-01
- ชุด Balanced Input Module ออกแบบมาเป็นโมดูลเพื่อลดความยุ่งยากในการเดินสายสัญญาณหลังแท่นเครื่อง
- สามารถเข้ากับกล่องของทาง DIGITCLASS และกล่องที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปได้ทุกรุ่น
- ใช้ไฟเลี้ยง +/- จากชุดเมนแอมป์ได้เลย +/-65 to +/-95V
ราคา: 150 บาท
ฺBRIDGE ADAPTOR MODULE  BRD-01
ราคา: 150 บาท
แผงฟิวส์ FU-02
- แผงฟิวส์สำหรับบอร์ดเพาเวอร์แอมป์และวงจรต่างๆ
- ใช้ขาฟิวส์เกรด A รองรับกระแสไฟฟ้าได้สูง
- ใช้แผ่นปริ้นแบบอีป๊อกซี่ ทนทานแข็งแรง สามารถหักแบ่งเป็น 4 ชุดได้ (ทำรอยกรีดไว้สำหรับหักแบ่ง)
- ขนาดบอร์ด 6 x 6 cm.
ราคา: 50 บาท
ราคายังไม่รวมฟิวส์
บอร์ดจ่ายไฟ BIAS สำหรับแอมป์ Class-D ของทาง DIGITCLASS
- จ่ายไฟย่อยให้กับแอมป์ Class-D ของ DIGITCLASS ได้ทุกรุ่น
ราคา: 85 บาท
Step-down High Voltage switching regulator SHV-375
- บอร์ดจ่ายไฟ +15.7V สำหรับจ่ายไฟให้กับวงจรต่างๆ เช่น ใช้เป็นไฟย่อยสำหรับสวิตชิ่ง วงจรป้องกันลำโพง ฯลฯ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
- จ่ายกระแสได้สูงสุด 500mA
- รับไฟอินพุตได้สูงถึง 375V ตั้งแต่ 38V - 375V (DC)
- มีระบบป้องกันกระแสเกิน สามารถช็อตเอาต์พุตได้โดยไม่เสียหาย
- ใช้วงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ประสิทธิภาพสูง ความร้อนต่ำ
- สามารถปรับแรงดันไฟเอ้าต์พุต์ได้โดยการเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดเพียงตัวเดียว
- ขนาดบอร์ดเพียง 2 x 3 cm. เท่านั้น
ราคา: 80 บาท
Step-down High Voltage switching regulator SHV-15D
- บอร์ดจ่ายไฟ +/-15V สำหรับจ่ายไฟให้กับปรีแอมป์และวงจรต่อพ่วงอื่นๆ
- จ่ายกระแสได้สูงสุด 450mA
- รับไฟอินพุตเพียง 2 เส้น ไฟออกเป็น บวก กราวด์ ลบ (3 เส้น)
- ใช้วงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ประสิทธิภาพสูง ความร้อนต่ำมากๆ
- ขนาดบอร์ดเพียง 3 x 6 cm. เท่านั้น
ราคา: 150 บาท
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
สำรอง สำหรับลงรายการสินค้าเพิ่มเติม
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ Mtech audio (sommai) ★★
  • กระทู้: 262
........ smiley4 smiley4 smiley4......... smileyy
มาแล้ว.... kisss
สมหมาย แจ่มสว่าง <br />113 ม5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง   จ.ชลบุรี  20220 <br />มือถือ  TRUE 086-3233830
ออฟไลน์ เต๋อ อุตรดิตถ์
  • - สายตรวจมหากาฬ -
  • ทิกเกอร์ทีม
  • กระทู้: 2022
  • ทีมงานรักสงบ E22 ZYQ
1. 2SC5200, 2SA1943 พร้อมแผ่นไมก้า                               20 คู่    ==> 1,200 บาท
2. R กระเบื้อง 5W (RE) ค่า  0.33                                      40 ตัว    ==> 100 บาท
3. R 1/2W 1 % จำนวน                                                 40 ตัว     ==> 40 บาท
4. Heat Sink ท่อรุ่น 036A สูง 3 นิ้ว (สำหรับกล่องสูง 2 U ) 10.5นิ้ว 1 ท่อ    ==> 575 บาท
5. แผ่นขนาน  TPL-10 ใส่ TR  10  คู่                                   2 แผ่น    ==> 150 บาท
6. กล่องรุ่น AF-2006สูง 2Uลึก 16นิ้ว +อุปกรณ์หน้า+VU ธรรมดา     1 กล่อง    ==> 1,500 บาท
7. เข็มขัดรัดสายยาว 4 นิ้ว                                                 2 ถุง    ==> 30 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,595 บาท  ขอบคุณครับ
โอนเรียบร้อยครับ
29/02/2912 13:09
3,595.12 บาทครับ
นายวิวัฒน์ โพธิ์เจริญ โทร.084-592-4909
 25/1 หมู่3 ซ.13 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ออฟไลน์ martt
  • กระทู้: 252
  • คน 101 ขับออฟโหลดแต่ชอบเพลงหมอลำ
ขอราคาพร้อมส่ง
TPL-10                2         แผ่น
TPL-5                  2        แผ่น
R 5 w  0.33 โอมห์          50    ตัว
R1/2W   10 โอมห์           50     ตัว
แผ่นไมก้า + น็อต               50    ชุด
capacitor   10000uf/80V     6     ตัว
TR 2SC5200,2SA1943         26   คู่
สมมาตร  ราษี     บ.ไวส์วูดส์  จำกัด 109  หมู่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140    tel 086-2763304
ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาเพชรบุรี  เลขบัญชี 014-3-36286-8 ออมทรัพย์
[img]http://www.uppic.org/image-1107_5039B8AA.j
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
โอนเรียบร้อยครับ
29/02/2912 13:09
3,595.12 บาทครับ
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
ขอราคาพร้อมส่ง
TPL-10                2         แผ่น
TPL-5                  2        แผ่น
TPL-10                2         แผ่น   ==> 150 บาท
TPL-5                  2        แผ่น   ==> 90 บาท
R 5 w  0.33 โอมห์          50    ตัว   ==> 125 บาท
R1/2W   10 โอมห์           50     ตัว   ==> 50 บาท
แผ่นไมก้า + น็อต               50    ชุด   ==> 50 บาท
capacitor   10000uf/80V     6     ตัว   ==> 600 บาท
TR 2SC5200,2SA1943         26   คู่   ==> 1,560 บาท
ค่าจัดส่ง EMS    ==> 110 บาท
รวมทั้งสิ้น  2,735 บาท ขอบคุณครับ  (สินค้าพร้อมส่ง)
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
โอนเรียบร้อยครับ
29/02/2912 13:09
3,595.12 บาทครับ
คุณวิวัฒน์      จ.อุตรดิตถ์
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ NTC  ใบเสร็จเล่มที่  0206  เลขที่ 10277  วันที่   29  ก.พ.  55
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
ออฟไลน์ wee_audio
  • กระทู้: 6037
คุณยงยุทธ       จ.ราชบุรี
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168270TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณพงษ์เทพ       จ.กรุงเทพ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168283TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณณุฐวุฒิ       จ.ศรีสะเกษ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168297TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณสนธยา       จ.ภูเก็ต
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168306TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณศรายุทธ       จ.พิจิตร
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168310TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณสุระชัย       จ.อุบลๆ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168323TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณฤทธิรุท       จ.นครราชสีมา
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168337TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณชรินทร์       จ.พะเยา
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168345TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณดำรงศักดิ์       จ.สุรินทร์
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168354TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณทวีศักดิ์       จ.นครราชสีมา
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ EMS เลขที่   EI962168368TH วันที่   29  ก.พ.  55
คุณพรกฤษณะ      จ.เพชรบุรี
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับนิ่ม Express  ใบเสร็จเล่มที่  5776  เลขที่ 288781  วันที่   29  ก.พ.  55
คุณสุทธยุทย์      จ.อุบลๆ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ NTC  ใบเสร็จเล่มที่  0208  เลขที่ 10382  วันที่   29  ก.พ.  55
คุณบุญลือ      จ.สกลนคร
จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ NTC  ใบเสร็จเล่มที่  0220  เลขที่ 10954  วันที่   29  ก.พ.  55
www.digitclass.net
โทร.086-4474041
พูดคุย-สอบถาม คลิก
