ออฟไลน์ ต้อม สกล
  • ใจสั่งมามิวสิค สกลนคร
  • ใจสั่งมามิวสิค เทศบาลดงมะไฟ
CBX ทำต่อครับวันนี้ตัวที่๓-๔กะให้เสร็จพร้อมกันเลยเวลาไม่ค่อยมี loveit loveit
้เอาให้เสร็จไปเลยจะได้พลังเสียงทีเต็มที่สักที วันนี้รู้สึกว่าฝนตกซะด้วยบรรยากาศดี smiley4 smiley4
ออฟไลน์ ต้อม สกล
เสียงกลางไม่ลองแบบนี้บ้างละพี่กุ๊กไก่
วางแบบนี้พอดีเลย
แบบนี้มันคงลำบากน่าดู้
ออฟไลน์ ต้อม สกล
มี tapped horn ระดับมหึมา มันใหญ่มาก มาให้ชมกัน ลูกน้องนี้ต้องลาออกกันเป็นแถว5555+ smiley4
วันนี้ประกอบ CBX ใบที่สองเสร็จแล้วลองเลยยิ่งฟังยิ่งเหมือนSUB ชุดโฮมเธียเตอร์ตัวใหญ่ๆเสียงกว้างฟังแล้วไม่รำคาญหูยิ่งฟังยิ่งอยากเปิดดังๆแต่ติดที่ดอกยังไม่ได้เบิร์นถ้สเบิร์นเสร็จคงได้ยินเสียงที่ดี กว่าเดิม
อีกจักหน่อยจังสิเฮ็ดนำ  มีแบบตัดไม้อยู่เบาะ  เขียนมาคร่าวๆกะพอ  ตัวนี้ลงให้สมาชิกดู ตอนนี้ได้6ตู้แล้วที่สกลนคร
ไม่อยากให้ใครล้มเราได้ง่ายต้องเอา cyclops เก็บไว้ก่อน เสียงตู้นี้ไม่เหมือนตู้ไหนๆ มันสามารถกรองหรือสลายเสียงที่ไม่ดีทิ้งไป แล้วเอาแต่เสียงที่ดีๆออกมา พูดง่ายๆก็คือเสียงที่ไม่ดีจะมาไม่ถึงปากฮอร์น ในความคิดของผมนะ
ผมฟังแล้วผมคิดอย่างนี้
ถ้าหาวิธีตัดครอสในจุดที่เสียงคิกออกมาได้ดีนะมันจะกลายเป็นตู้ที่สุดยอดมาก ผมกับพี่กุ๊กไก่กำลังปรับหาตัวนี้อยู่
ตอนนี้หาจุดตัดความถี่พอจะหาได้แต่หาคนยกตู้นี้สิหายากเหลือเกิน๕๕๕๕๕ frusty frusty smiley4 smiley4
ได้วันละ1000 จะย้ายจากธาตุพนม ไปอยู่พรรณนิคม
เปลี่ยนรูปส่วนตัวให้แล้วนะคุณภิญโญ   หน้าตาหล่อเหลาเอาการ
ออฟไลน์ ต้อม สกล
ออกมาเรื่อยๆสำหรับ CBX กำลังจะสำเร็จสูตรนี้จากการทำ ดามช่องทางบนล่าง ทำอย่างนี้จะดีมากสำหรับตู้ขนาดใหญ่
แต่CBEของผมนั้นดามตรงกลางช่องทางทั้งหมด
พี่ว่าจะลงรูปตอนเย็นๆ ไม่เป็นไร ต้อมลงให้ก็ดีแล้ว สวยดี รับประกอบตู้ไหม ค่าแรงวันละ3พัน 12ใบ ให้เสร็จวันเดียว55 สงสัยจะส่งรูปให้แค่2คน ใช่ไหมครับคุณภิญโญ เข้าไปเบิ่งแร็คใหม่ของอ้ายแนเด้อ
ออฟไลน์ ต้อม สกล
ค่าแรงวันละ3พัน เสร็จวันเดียว 12ใบ ไม่คุ้มค่าไปโรงพยาบาลเป็นหง้อยแน่ๆ  ไม่งั้นก็อัมพรึก 555+
แร็คสวยดีนะมีล้อด้วย
ออฟไลน์ ต้อม สกล
มีคนๆนึงเวะไปในเฟสบุ๊กของพีออดิโอชื่อว่าStephen Morrison ได้พูดถึง cyclops  ว่า
Music Box is a known box builder back in the days when I still work as a serviceman at Clark Air Base.
และ
Above is the Cyclops CBE-18 "Tapped Horn" sub design. The tapped horn is a relatively obscure subwoofer arrangement, only recently brought to prominence by Tom Danley. A tapped horn is unlike other horns, in that it uses the radiation from both the front and rear of the driver, and "combines them at the mouth". This allows for many possibilities, including greater efficiency, smaller enclosure size, and deeper extension. One of the greatest benefits a tapped horn exhibits over other arrangements is lower excursion (the distance a woofer moves from rest). Because of the acoustic load placed on the driver, excursion is reduced, leading to increased maximum SPL and lower distortion
พูดถึงรังศรีทีพุ่งออกจากตู้รึป่าวไม่แน่ใจแปลเอาเองก็แล้วกัน
เอางานของ practik bateman  มาฝากครับ   หมอนี่ชอบค้นคว้าครับ   ในรูปเป็น tapped horn ขนาดเล็กมากครับ  3 นิ้วประมาณนั้น   ทําเพื่อเทสท์ทางวิชาการโดยเฉพาะครับ
ออฟไลน์ ต้อม สกล
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดจากสิ่งเล็กมาก่อนเสมอ กว่าจะเป็นคนได้ ก็มาจากเซลเล็กๆ  ผมนับถือถือคนพวกนี้ละคับอาจารย์
ยอมทดสอบยอมคิดหนักเพื่อให้คนอื่นได้สิ่งดีไว้ใช้ เหมือนอาจารย์ละคับ smiley4 smiley4
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
วางแบบนี้พอดีเลย
ชอบจังเลยของหนักสงสัยต้องซื้อร๔เครนซะแล้ว smiley4 smiley4
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
เพือนสมาชิกที่สนใจCYCLOP ทุกรุ่นควรจะทำใส้ในก่อนแล้วค่อยประกอบเข้ากับด้านข้างซ้ายขวาที่ประกอบด้านบนไว้แล้วจะทำให้ประกอบได้เร็วขึ้นครับ
ออฟไลน์ ต้อม สกล
เอาตู้ที่ลักษณะพายนอกกับพายในมาให้ดูกันเกือบเหมือนกันแต่ไม่เหมือน
อันนี้คล้ายตู้wเลยแต่ไม่ไช้ แต่เป็นรูปแบบtapped horn วิ่ง2ทางเหมื่อนcyclops
ตัวนี้เหมือน เทอร์โบว์ แต่ก็เป็น tapped horn อีก
url=http://upic.me/show/38645358][/url]
ตัวนี้อย่าคิดว่ามีดอกเดียวหรือ2 มันเป็น4ดอก
ตัวนี้แถม
ออฟไลน์ ต้อม สกล
ย้อนเวลาไปตอนที่ท่านพี่:สามารถ:ทำ cyclops 15นิ้วไว้ได้พูดถึงแนวเสียงของสูตรcyclops 15นิ้วไว้ได้ชอบใจผมมาก
เน้นเปิดเพลง หาตัวจับยากครับ เบสแนวต่ำๆครับ แต่มิดโลก็ไม่บางจนเกินไปครับ เสียดายดอกที่ใช้ไม่เวิคครับ รอเจ้าของเค้าจะเปลี่ยนดอกใหม่อยู่ครับ คงได้ลองเต็มๆอีกที ตอนนี้ดอกกู๊ดแมนซ่อมมาแล้วครับและช่วงชักตื้นมากอัดเบสต่ำไม่ค่อยได้ครับ แต่ลงตู้นี้ยังถือว่าได้เยอะกว่าทุกตู้ที่ลงดอกแย่ๆแบบนี้ครับ(ช่อมแล้ว)
            ถ้าเทียบWมันคนละแนวกันครับ แต่ถ้า18ดอกดีๆหน่อย ฟังเพราะกว่าWเยอะครับ นุ่มนวลกว่าและเป็นตู้ที่ความดังค่อนข้างสูงกว่าทุกตู้นะครับแต่ต้องตัดความถี่ต่ำๆแถว35-0ทิ้งจะดีครับ ดอกไม่อ้วก เพราะทางเดินยาวถ้าใส่ต่ำมากเบสบางโน๊ตมาไม่ทันชาวบ้านเค้าครับ มัวไปวนเวียนอยู่ในเขาวงกต อิอิ
      แต่เจ้าของพึงพอใจมากครับ เพราะเค้าลองผิดลองถูกมาหลายสูตรแล้วกับดอกนี้  ใช้งานเครื่องไฟครับ เน้นเปิดเพลง  แต่ตัวนี้เล่นคาราโอเกะฟังสบายดีผมชอบมากเลยครับแนวTAPED HORNเนี่ย ฟังลื่นหูไม่ล้าหู และไกลดีจังครับ
         ถ้าแนวเครื่องไฟ ผ่านฉลุยแบบ นอน มาเลย  แต่ถ้าเป็น18นิ้วแล้วท่านกลัวยกไม่ไหวก็ ควรมองหาสูตรอื่นที่เป็น Taped Horn ได้ครับเช่น Cubo18-Cube18-J-BELL18 หรือTaped Hornแบบอื่นๆแล้วแต่ชอบครับ แล้วแต่ดอกท่านด้วย แต่ถ้าดอกไม่มีสเป็กยังไงCyCLOPก็ดังครับแต่กราฟอาจไม่ค่อยแฟ็ตเท่าไร ถ้างานเครื่องไฟก็ไม่ต้องซีเรียสมากครับ ยังฟังเพราะอยู่ครับ
         แต่แปลนอาจทำยากซักหน่อยสำหรับผู้เริ่มต้น ผมเองทำมาเยอะแล้วก็ยังว่ามันยากอยู่ดีครับ เพราะมันใช้ไม้หลายชิ้นเหลือเกิน  แต่ถ้าใครทำตู้นี้ผ่านแล้ว ตู้อื่นก็ไม่น่ายากแล้วครับ  ลองดู อย่าเชื่อใครจนกว่าจะได้ฟังเองครับ
ตัวนี้ของผมสมัยตอนที่ทำตู้นี้ขึ้นมาไหม่ สูตรนี้ถ้าจะให้ดีวัดขอบดอกก่อน แล้วจะไม่มีปัญหาเหมือนของผม
ดอกใหญ่ที่เห็นนั้น จำเป็นต้องใส่ดอกก่อน เพราะเอาเข้าไม่ได้มันติดดอกโครงหล่อถ้าเป็นโครงปั้มลงได้เลย จะเอาออกคงต้องถากไม้คับสำหรับโครงหล่อ
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
วันประกอบเสร็จแล้วcBX ทั้ง๔ ใบลองเปิดฟังเบิร์นดอกไปเรื่อยยิ่งเพราะยิ่งหลายใบยิ่งชัดน่าฟังเปิดเบาๆคนผ่านไปมานึกว่ามีงานอะไรมองมาที่บ้านตลอด  พอทำเสร็จแล้วรุ้สึกภูมิใจมากกับตู้ชุดนี้ทำเกือบ ๒ เดือน
