ท่านจะเชื่อใคร มอสเฟท--ไบโพล่าร์
ออฟไลน์ danaiwat
    • กระทู้: 32
ผมเคยสอบถามทาง บริษัท เอ็นจิเนีย แล้ว
เขาบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วระหว่าง bipolarกับ mosfet
bipolar รายละเอียดจะออกมาดี ฟังดูจะมีมิติกว่า เหมาะกับงานดนตรี
แต่ในปัจจุบันก็เริ่มใช้กับงานเครื่องไฟแล้ว เช่น ประดิษ ชาตรี มิวสิด เริ่มหันมาผลิตไบโพล่าแล้ว
bosstech ก็ผลิตมานานเป็น 10กว่าปีแล้ว เป็นเพราะเรื่องรายละเอียดเสียงไงครับ
เพราะปัจจุบันจะเน้นความแรงอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีคุณภาพเสียงที่ดีด้วย
ตัวนี้จะเสียงดีกว่ามอสเฟทครับ เบสจะเป็นเนื้อเป็นตัวดีกว่าครับ
ชาตรีซาวด์ครับ  ตัวนี้รุ่นใหม่เป็นbipolar แล้ว
brand นี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็น bipolar
นาย ดนัยวัชต์ รุ่งวิไลเจริญ
49 หมู่5 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 tel. 092-5863305
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาท่าเรือพระแท่น เลขที่ 7532164283
ออฟไลน์ semda
    • กระทู้: 1315
  • คิดดี ทำดี ไม่มีโกง ท่านมั่นใจได้
สร้างมันขึ้นมาเองเลยครับ  ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างให้เหมือนกันหมด แตกต่างกันที่ภาคเอา์ท์ฺพุทครับ อันหนึ่งเป็นมอสเฟตอีกอันเป็นไบโพลาร์ แล้วก็เทียบกันเอาเองครับจะได้รู้คำตอบ เพราะทุกวันนี้ เราเอาต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ ไปเทียบกัน มันเทียบกันไ่ม่ได้อยู่แล้ว เพราะวงจรและอุปกรณ์ที่ใช้มันไม่เหมือนกัน แล้วก็มาเถึยงกันว่าอันนั้นดีอันนี้แย่ มันไม่ใช่ครับ
นาย เกษม สิงห์แก้ว เลขที่ 97 หมู่ 8 ตำบล ดงเจน อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา 56000 TEL :  086-197-9660 / กสิกรไทย 209-2-25819-4 / ธ.กรุงไทย 512-0-31493-7
https://www.facebook.com/profile.php / id=100000264627453 / Line ID: 0861979660
ออฟไลน์ khit
  • เกิดมาพร้อมกับเครื่องไฟ ในใจก็เลยมีแต่เครื่องเสียง
    • กระทู้: 365
  • ถึงความรู้ไม่สูง แต่ไม่เคยคิด ที่จะคดโกงใคร
+100
นาย รวิชญา ( วิ ) เรียนแก้ว.
ที่อยู่ปัจจุบัน 1220/6  ซ.โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์ ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กทม.10250 .//
เลขบัญชี233-6-02313-4 นายรวิชญา เรียนแก้ว ธนาคารธนชาติ  //โทร085-4093064
[img]https://www.uppic.org/image-07C5_597D376A.jp
ออฟไลน์ danaiwat
    • กระทู้: 32
 smiley4 smiley4 smiley4
ออฟไลน์ narinke
    • กระทู้: 87
    • http://nkerdkaew@gmail.com
ศึกร่วมสายพันธุ์  Bipolar VS MOSFET
สรุปการประมวลผลจากการอ่านของหลาย ๆ ท่าน
1. เรื่องน้ำหนัก ??
ตัวแปลเรื่องหนักมากหรือหนักน้อย ขึ้นอยู่กับหม้อแปลงครับ หม้อแปลงใหญ่มากก็หนักมากเป็นธรรมดา ความใหญ่ของหม้อแปลงบ่งบอกถึงพละกำลังที่จะจ่ายให้กับภาคขยายครับ ไม่ว่าจะเป็นภาคขยายอะไรก็ตาม (IC, หลอด, Transistor ประเภท MOSFET, Transistor ประเภท BJT (Bipolar Junction Transistor), หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำใหม่ ๆ ที่ทยอยออกกันตามมา และอีกประเด็นหนึ่งเรื่องน้ำหนักก็คือประเภท (Class) ของวงจรขยายด้วย ซึ่งน้ำหนักขึ้นอยู่กับขนาดของ Heat-sink ครับ class A. class AB ก็ใช้ Heat-sink เยอะหน่อยก็เท่านั้น
เข้าเรื่อง : Transistor ประเภท Bipolar ยุคแรก ๆ มีการนำมาใช้งานในระบบขยายเสียงก่อน Transistor ประเภท MOSFET ซึ่ง ฺBipolar ดั้งเดิมประสิทธิภาพต่ำทนไฟได้น้อยทำให้คุณภาพเสียงและกำลังในการขยายน้อยดังนั้นจึงใช้หม้อแปลงขนาดเล็ก (จะให้ใหญ่ไปทำไมไม่มีประโยชน์)
    จากนั้น  เมื่อ MOSFET เริ่มเ้ข้ามามีบทบาทเพราะตอบโจทย์ซึ่งเป็นข้อด้อยของ Bipolar ได้ สำหรับเรื่องเสียงขึ้นอยู่บุคคลิกของ MOSFET ที่เลือกใช้และอีกหลายปัจจัยครับ (โปรดอ่านข้อ 2.)
แต่ที่แน่ ๆ กำลังวัตต์ได้เพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะคุณสมบัติของ MOSFET(ไปหาอ่านเอง) แต่คร่าว ๆ ทนทานซะด้วยเพราะมีการจำกัดกระแสตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านความร้อนที่เพิ่มขึ้น และเอื้อในการขนานกันหลาย ๆ ตัว ไม่เกี่ยงเรื่อง hfe (อัตราการขยาย) เพื่อช่วยกันทำงานครับ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่เพื่อเป็นต้นกำลังในการขยายเสียงครับ และอีกประเด็นก็คือเรื่องเทคโนโลยีของหม้อแปลง อันนี้ไม่ต้องพูดถึงจะเลือกใช้ประเภท EI อย่างเดียว ซึ่งก็รู้ ๆ กันอยู่หนักและใหญ่ มีความร้อนแถมมาด้วย ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอแอมป์ขยายเสียงหนัก ๆ ทีี่ใช้ MOSFET ครับเฮ้อ !!! (แต่เมืองนอกเค้าอาจจะเบากว่าบ้านเรานะครับ อิ อิ คงไม่ต้องบอกว่าเพราะอะไร) แต่ถึงอย่างไรยุคนั้นน้ำหนักสำหรับคนไทยไม่ใช่อุปสรรคครับ ดังนั้นนักเล่นเครื่องเสียงจึงเห็น MOSFET ด้านงานขยายเสียงเป็นทองคำ ผลคือ ราคาแพงมาจนถึงปัจจุบัน แต่ในงานประเภทอื่น ๆ ราคาก็ไม่ต่างกับ Bipolar ครับ...
    อยู่มาวันหนึ่ง Bipolar กลับมาเก่งกว่าเดิม คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพัฒนาไ่ม่หยุดยั้งได้เบอร์ใหม่ ๆ มาอีกเพียบ ถูกกว่า MOSFET อีกนะจะบอกให้้... แต่รู้ไม๊ไอ้ที่แพงกว่า MOSFET ก็มีนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและชนิดของการใช้งานครับ แต่เรื่องของความทนทานนี่สิ... สุดท้าย Bipolar ก็คือ Bipolar ครับตัวเค้าเองไม่สามารถจำกัดกระแสของเค้าเองได้ (ระเริงกับการนำกระแสซะเหลือเกิน) สิ่งที่ตามมาคือร้อนจนพัง แต่ไม่ต้องตกใจ คนใช้งานเก่งครับก็ออกแบบวงจรให้ Bipolar ทำงานแค่พอดีและใส่วงจร Protect นู่นนี่นั่น และวงจรตรวจจับอะไรต่อมิอะไรเข้าไปเพื่อให้มันทำงานแบบไม่ถูลู่ถูกังครับ อิ อิ
ส่วนเรื่องน้ำหนักสุดท้ายก็จบที่ไอ้หม้อแปลงอยู่ดีแต่ยุคนี้ดีหน่อยเทคโนโลยีหม้อแปลงมันเจ๋งขึ้น C-Core, เทอร์รอยด์, และอีกอัน Switching ที่ว่ามานี้เรื่องขนาดและน้ำหนักลดลงไปเยอะครับ จึงเห็นว่า Amp. ที่ใช้ Bipolar จึงมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่าครับ
แต่แท้ที่จริงแล้วหากเราสร้าง Amp. MOSFET และใช้่ภาคจ่ายไปแบบ Switching ก็เบาไม่แตกต่างกันครับ
(เกร็ดความรู้ : ทราบไหมความจริงแล้ว Transistor ตระกูล FET ทั้งหลายแหล่ (J-FET, MESFET, MOSFET) ได้ริเริ่มค้นคว้าที่จะสร้างขึ้นมาก่อน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จากนั้นคนที่ริเริ่มดังกล่าวได้ล้มตายไปเสียก่อน FET จึงถูกหยุดไว้แค่นั้น จากนั้น Transistor ประเภท BJT ก็ออกมาฮือฮาสู่ตลาดเพราะทำหน้าที่แทนหลอดได้ หลังจากนั้นไม่นานนักคนที่ริเริ่มสร้าง FET ที่ได้ตายไปกลับมาเกิดใหม่และพัตนาต่อจนถึงปัจจุบัน)
อนาคตประเด็นเรื่องน้ำหนักจะหมดไปหากเราสร้าง amp โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงเพื่อลดทอนแรงดันจาก 220Vac นำไฟ 220Vac นี้เข้าภาคขยายโดยตรงได้ครับ หากต้องการวัตต์เยอะหน่อยก็เกี่ยวหรือต่อพ่วงกับสายไฟแรงสูงได้เลยจะเอากี่กิโลโวลต์ก็ว่ากันไปแต่อย่าลืมแจ้งการไฟฟ้าละ 555
2. เรื่องคุณภาพเสียง ??
อันนี้บอกยากครับว่าใครดีกว่าใครเอาเป็นว่า ถูกทุกข้อถูกทุกความเห็นแล้วแต่ชอบดีกว่า อิ อิ
แต่จะขอกล่าวถึงบุคคลิกของเสียงของทั้ง 2 ที่เคยอ่านในกระทู้ที่วิจารย์กันเยอะไปหมดและที่ฟังมานะครับ
ก่อนอื่นต้องอ้างอิงระบบเสียงในการทดสอบซึ่งเป็นชุดเดียวกันก่อนเพื่อให้การฟังสามารถแยกแยะได้ออกครับว่าแนวเสียงเป็นเช่นไร
MOSFET: เสียงย่าน LOW ดุดันสะทกสะท้านทะลุทะลวง แต่ถ้าจะให้ลงลึกหรือนุ่มที่ความถี่ต่ำต้องออกแบบวงแบบวงจรดี ๆ หน่อยหรือปรับแต่งที่ต้นทางของระบบเสียงครับ
              เสียงย่าน MidLow พุ่งแรงทะลุทะลวงทุกวงจรเหมือนกันหมด ไม่ต้องปรับแต่งอันนี้แนวเค้าจริง ๆ เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ 55
              เสียงย่าน Mid โปร่งโล่งพุ่งไกลแรงไม่ตกยิ่งเร่งยิ่งขึ้นลำโพงไม่เจ๋งจริง พัง เพราะมันเร่งติดมือ มันดีครับ
              เสียงย่าน Mid High และ High อันนี้จะดังตามต้นฉบับของเสียงเลย ต้นทางเป็นไงก็เป็นงั้นครับ ดีก็ดี ไ่ม่ดีก็ฟังน่ารำคาญครับ เพราะ MOSFET เป็นอุปกรณ์ที่มีความไวในการทำงานที่ความถี่สูงครับ ซึ่งผมเคยฟังของนอกเหมือนกัน เสียงใสและละเอียดดีครับ (ARX ของ ออสเตเรีย)
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเบอร์ของ MOSFET ที่เลือกใช้ด้วยนะครับแต่ก็จะไม่หนีกันมาก แต่มีอยู่คู่หนึ่งที่่่ค่อนข้างแหวกแนวคือ K2221/J352 จะออกแนว Bipolar อยู่เหมือนกันครับ
คนที่ได้ฟัง Amp. MOSFET จะมีสีหน้าประมาณนี้ครับ อึ้งทึ่งดีใจ 555
ฺBipolar :  เสียงย่าน LOW นุ่่มสะท้านสะเืทือนความถี่ต่ำลงลึกดีจะถ้าจะให้อัดได้แรง ๆ ไฟต้องสูงและต้องให้อัตราขยายของภาคไดร์แรงหน่อยครับ... ปรับแต่งง่าย
              เสียงย่าน MidLow ออกแนวโล่ง นวล ๆ ดังไม่รำคาญ แต่ไ่ม่พุ่งเท่าไรนัก
              เสียงย่าน Mid โปร่งโล่ง นวล ๆ ไม่พุ่งเ่ท่าไรนัก ต้องหาลำโพงความไวสูง ๆ หน่อยจึงจะอัดมัน
              เสียงย่าน Mid High ไม่จัดจ้านไม่ฉุดฉาด กังวาล ไม่ค่อยพุ่งนัก ต้องหาตัวที่วัตต์เยอะหน่อยจะดี
              เสียงย่าน High อันนี้ก็.... ใสแบบอ่อน ๆ ไม่โฉ่งฉ่าง หากลำโพงดี ๆ หน่อยฟังเพราะครับ
ส่วนคนที่ได้ฟัง Amp.ฺBipolar จะมีสีหน้าประมาณนี้ครับ อมยิ้มภูมิใจ อิ อิ
หมายเหตุ :  อันนี้เป็นความเห็นที่ประมวลผลมาจากที่ได้แจ้งแล้วข้างต้นนะครับ  และเรื่องรายละเอียดหรือจะเป็นเรื่องความหวานของเสียงไม่ได้อยู่ที่ amp. อย่างเดียว ตัวแปลที่สำคัญที่สุดของระบบเสียงก็คือตัวเปล่งเสียงครับ (ลำโพง) ลองลงมาก็แหล่งกำเนิดเสียง และส่วนอื่น ๆ เช่นเครื่องปรุ่งแต่ง,ชุดควบคุมเสียง,สายสัญญาณ,amp. สภาพแวดล้อม อื่น ๆ อีกเพียบ หรือจะกล่าวให้ดูดีและครอบคลุมก็คือ มันเป็นเรื่องของ "การบริหารทางด้านศาตร์และศิลป์" ครับ
ข้อสังเกตุ :
-  การที่จะบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีนั้น โดยทั่วไปจะประเมินจากสถิติที่ได้ผลออกมาในลักษณะที่คงเส้นคงวาครับ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Transistor ประเภท Bipolar ที่นำมาใช้ในงานขยายเสียงมิได้มีการหยุดพัฒนา เพียงแต่อาจจะมี Transistor ประเภทอื่น ๆ เช่น MOSFET ที่เข้ามาแทรก มาสร้างความฮือฮาและมีบทบาทมากเหมือนกัน ซึ่งเจ้า Bipolar ช่วงหลัง ๆ ก็ไม่ยอมแพ้มีตัวเก่ง ๆ มาสมทบอีกเพียบ อันนี้เป็นสถิติที่บ่งบอกว่า Bipolar คือ Technology ที่เกิดก่อนและยังคงมีความนิยมจนปัจจุบันครับ (คำตอบอยู่ในใจท่านแล้ว)
-  Amp. ราคาเป็นแสน หรือระดับชั้นนำของโลก ไปดูภาคขยายเถอะครับ เป็น Bipolar แทบทั้งสิ้น แต่ Bipolar ที่เค้าใช้ไม่ใช่แบบที่เราใช้นะ ของเค้า Spec เทพครับสร้างเป็นกรณีพิเศษ หรืออาจเรียกว่า Supper Bipolar ก็ได้ครับ นำสิ่งที่ดี ๆ ของ Transistor ประเภทต่าง ๆ มาหล่อหลอมรวมกันจนได้สิ่งที่ดีที่สุด จน spec เหนือกว่า MOSFET ที่ดีที่สุดครับ (เฉพาะด้านงานขยายเสียงนะครับ) ทำไมจึงเลือกมาสร้าง Spec เทพ ๆ ที่ Bipolar ??? ก็เพราะข้อเสียของ Bipolar ที่ว่า "ทำงานจนตัวเองพัง" นั่นล่ะ... ถ้ามองให้ลึก ๆ สิ่งนี้คือข้อดีนะครับไม่ใช่ข้อเสียเพราะมันไม่อู้งานเหมือน MOSFET เสียงที่ออกมาจึงมีความเป็นเชิงเส้นดีกว่า เนื่องจากค่า Impedance (ค่าความต้านทางการ Active) ไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ความร้อนสูงขึ้นความเพี้ยนจึงไม่เกิด แต่ตรงกันข้ามกับ MOSFET สิ่งที่ได้มาคือความคงทนเพราะ Impedance ของตัวมันสูงขึ้นในขณะที่อุณภูมิสูงขึ้นดังนั้นจึงทำให้กระที่ไหลผ่านตัวมันลดลงตามสมการ กฏของโอห์ม และส่งผลให้ความเพี้ยนเกิดขึ้นตรงช่วงนี้ครับ เรา ๆ อาจไม่รู้สึกอะไร แต่พวกนักออกแบบชั้นนำของโลกเค้าคิดครับ อะไรก็ตามที่ทำให้แรงและเสียงดีเค้าทำหมดล่ะครับ แต่ทั้งหมดนี้จะเก่งเฉพาะพระเอก Bipolar อย่างเดียวไม่ได้นะครับ มีอีกเยอะครับหลายส่วนมากประกอบกันยุ่งยากสลับซับซ้อนพันกันอีรุงตุงนังไปหมด จนเป็นเหตุให้เราไม่สามารถทำให้เจ้า Bipolar ที่ Spec เทพ (เด็ก ๆ) ตามท้องตลาดบ้านเราหรือของชั้นนำของโลก (หากหาได้) ซึ่งไม่ว่าจะเป็น Amp ยี่ห้อไหนของนอกหรือในประเทศก็เปล่งอนุภาพไม่ได้เช่นระดับโลกครับ และไอ้ยี่ห้อต่าง ๆ เหล่านี้ก็แพงนะครับ แพงกว่า Amp MOSFET ที่เราบอกว่าแพงซะอีกครับ
ก็เลือกเอาแล้วกันตามเงื่อนไขต่อจากนี้
MOSFET มันเก่งฉลาดด้วยตัวมันเองไม่ต้องพึ่งใครมากมายก็เจ๋งแล้ว แต่แค่ระดับนึง
ฺBipolar มันไม่ค่อยเก่งแต่มันขยันตรงไปตรงมา (ซื่อ) จึงต้องมีคนช่วยแนะนำชี้ทางและควบคุมการทำงาน งานที่ออกมาจึงเนี๊ยบและเจ๋งจนถึงสุดยอดที่เป็นได้ในปัจจุบันครับ แต่เราไม่สามารถหาคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเจ้า Bipolar ดังกล่าวได้นะสิ (เฮ้อ) หากได้คงแพงกว่าซื้อ MOSFET เป็นหลายเท่าแน่นอน คุ้มหรือป่าว ?
เรื่องธุรกิจกับความถูกต้องในระบบงานเครื่องเสียง
ตามธรรมชาติของจุดประสงค์ของการทำธุรกิจคือผลประกอบการหรือกำไรนั่นล่ะครับ การที่จะทำให้ผลประกอบการดีมี 2 วิธีครับ
  1. พัฒนาตนเองทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบหรือผลิตภัณฑ์
  2. ทำลายคู่แข่งขันหรือชิงและฉวยโอกาสทางด้านเทคนิคและการตลาด
ความถูกต้องของคนซื้ออาจจะไม่ถูกใจคนขาย และการถูกต้องของคนขายก็อาจจะไม่ถูกใจคนซื้อเหมือนกัน
แต่ที่แน่ ๆ ขนาดพี่น้องท้องเดียว ยังไม่เกี่ยวกับสตังค์เลย นับประสาอะไรกับคนซื้อคนขาย
ทิศทางการตลาดกับการสร้างกระแสเท่านั้นที่คือความจริง ที่จะตอบโจทย์ของการทำธุรกิจได้
ส่วนความชอบกับเงินในกระเป๋าเท่านั้นที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าได้
ถ้าความชอบอยู่ในกระแสหรือทิศทางการตลาดที่ถูกต้องและถูกใจ ก็ลงตัวครับ (จบ)
และปัจจุบันสังเกตุว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดจะเสียเร็ว... ถ้าไม่เสียเร็วจะขายของใหม่ได้ไง อันนี้เงียบไว้นะครับ
ความจริงผมกำลังจะบอกว่า ถึงแม้ตามหลักการ MOSFET มีความทนทานแต่เงื่อนไขและกระบวนการผลิตปัจจุบันไม่เหมือนก่อนนะครับ มีหลายเกรดมาก แท้/เทียม ยี่ห้อนู้น ยี่ห้อนี้ ผลิตที่นู่น ผลิตที่นี่... เยอะแยะเต็มไปหมด รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทนะครับ... ไหน ๆ จะสร้างจะซื้ออะไรซักที ทบทวนจุดประสงค์ของเราก่อนว่าเราต้องการอะไร ยอมรับได้แค่ไหน อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับ
เอาไงดีล่ะทีนี้ !?
สรุปครับ
ไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ใช่แต่ไม่มีตังค์ ก็ฟังเท่าที่มีละกัน อิ อิ ทำใจให้สบายและบอกตัวเองและคนที่ฟังว่า....นี่ละดีที่สุดแล้วครับ...  ผมเคยฟังวิทยุคลื่น AM เช่น ธานินทร์ สมัยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ดังค่อย ๆ ไม่ชัดความเพี้ยนเพียบสัญญาณแทรกยังรู้สึกว่ามันเพราะเลย ทำไมละครับ คำตอบคือ "เราฟังเพื่อความสุนทรีครับ ไม่ใช่ฟังเพื่อจับผิด"
แต่ที่แน่ ๆ ที่สุดของที่สุดเรื่องการได้ยินเสียงคือ "หูและใจ" ของเราครับ
หากคุณเป็นคนที่คันหูบ่อยหรือใจง่ายคุณก็จะอยากลองฟังและิวิจารย์ไปเรื่อย ไม่จบไม่สิ้นแน่ครับ !?
แหะ แหะ แซวเล่นคร้าบบบบบบบ
เราโชคดีกว่าคนหูหนวกตั้งเยอะที่เค้าไม่มีโอกาสฟังแม้กระทั่งเสียงตด ดังเช่น สาว ๆ ด้านล่างนี้พวกเธอหูหนวกนะครับ อิ อิ
ขอให้โชคดีกับการฟังเสียงนะครับ
นรินทร์ เกิดแก้ว 081-5771682
111/11(ม.วิวเขา) ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (ปัจจุบัน)
บ้านเกิด 29/8 ม.6 ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 เลขที่บัญชี 2080041266 ธนาคารกรุงไทย
ออฟไลน์ วัฒนา อุบล
    • กระทู้: 390
โดนใจมักมากครับ +10
ออฟไลน์ Nokvrm
  • สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
    • กระทู้: 375
  • ดนตรีไร้พรมแดน
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้และข้อคิดดีๆ
นพกร การิสุข
(คนชัยภูมิ) 167 ม.9 บ.ดอนหัน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 มือถือ 089-7701936  Email : Nokvrm@Gmail.com
ธ.ไทยพาณิชย์ บ/ช 6082686454 สาขา มหาสารคาม
ออฟไลน์ te_sakon
    • กระทู้: 637
  • เมื่อตระหนักใน ความไม่รู้ ของตนเอง เราจงเริ่มแสวงหา ความรู้
ขอบคุณสำหรับ ความรู้ ที่อธิบายได้ โปร่งแจ้ง เข้าใจ ทุกหลักการ
นายดำรงค์ วงสาลี   ที่อยู่ปัจจุบัน หอพักทวีกาญจแมนชั่น บ้านแมด ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ธนาคารกรุงไทย 393-0-20324-3
    DTAC 088-1297265  เต้(นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม อุบล)
ออฟไลน์ boombeem_kitsada
    • กระทู้: 1153
อ่านแล้วดีขึ้น
นาย กฤษฎา ทัศคร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ เขต 7 สกลนคร  เลขที่ 306 ถนน ไอทียู ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร 47000 TEL : 086-233-5299 ธ.กรุงไทย 412-1-63427-6
  boombeem_kitsada@hotmail.com
ออฟไลน์ somsak2521
  • ทุกสรรพสิ่งมันไม่เที่ยง
    • กระทู้: 59
  • อายุคนเราไม่ยืนยาว ทำความดีกันไว้น่ะ
สรุปแล้วคือว่า ช่างที่แนะนำ ไบโพล่า จะดีสำหรับตัวช่างเอง แต่ที่ช่างไม่แนะนำ มอสเฟท เพราะมันทนเกินไป ช่างได้เงินชัา   ส่วนบริษัทก็เหมือนกัน เดี๋ยวนี้หันมาทำ ไบโพล่า กันหมด เพราะมันเสียงดีและพังเร็วนี่เอง ค่าซ่อม+ซื้อเครื่องใหม่ ส่ะใจจริงๆ
นาย สมศักดิ์ สภาพสวัสดิ์ (ปุ้ย) เลขที่ 15 หมู่ 6 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13280 โทร.088-2413282 และ 035-740092
ออฟไลน์ M-tech.
  • " ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย "
    • กระทู้: 1144
มีดีมีเสียทั้งสองอย่างครับ แล้วแต่คนชอบ คนเราชอบไม่เหมือนกันครับ ส่วนตัวผมชอบ คลาสดี +สวิทชิ่ง เหตุผลคือ วัตต์สูง,ราคาถูก,น้ำหนักเบา จบเลยครับ (ความเห็นส่วนตัวนะครับ ) เชิญท่านอื่นๆต่อไปครับ
เมธี  สิงห์บรบือ 599/38 ถ.สมหวัง-สังวาลย์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทร. 084-6007092
ธ.กรุงไทย สาขาบ้านไผ่ ชื่อบัญชี เมธี สิงห์บรบือ เลขที่ 406-0-45364-1
ออฟไลน์ danaiwat
    • กระทู้: 32
ยุคนี้ตลาด เริ่มเปลี่ยนมาเป็นไบโพล่าแล้ว
ไม่ได้ผลิตเพราะว่าราคาถูก และก็ไม่ได้พังง่ายอย่างที่หลายท่านเข้าใจ
แต่เป็นเพราะรายละเอียดเสียงมากกว่าครับ เพราะเครื่องเสียงสมัยนี้ไม่ใช่เอาแรงอย่างเดียว
รายละเอียดก็ต้องออกมาดีด้วย (สมัยนี้คนหูทองเยอะ)
อีกอย่างTransistorสมัยนี้ พัฒนามาเยอะทั้งในด้านกำลังวัตต์ที่สามารถทำออกมาได้สูงและเรื่องรายละเอียดเสียง
แถมยังราคาถูกกว่า เสียก็ซ่อมถูกกว่า กำลังวัตต์กับราคาก็เหมาะสม
ถ้าบริษัทไหนยังผลิตมอสเฟทขาย ผมว่าขายยากครับ และเกิดยากครับ smiley4
เซิญท่านอื่นบ้างครับ
ออฟไลน์ por01
  • ไม่เก่งแต่ แนะนำได้ครับ
    • กระทู้: 93
  • เด็กกำลังหัดเดินก้าวเล็กๆ
มาดูเฉยๆ ไม่มีความเห็น อยากได้แบบไหนตามใจผู้ใช้ ดี ไม่ดี  แล้วแต่คนใช้  ทน ไม่ทน ก็แล้วแต่การใช้งาน smiley4 smiley4
สมปอง  ฆ้องดอน (ป้อ)  รับซ่อม รับโม Power Amp detex-audio ทุกรุ่น   เร็วทันใจ  ไม่ต้องรอนาน 0810730379
ที่ทำงาน 142 ม.11 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
 ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 306-0-39386-9 ชื่อบัญชี  นาย สมปอง  ฆ้องดอน
ออฟไลน์ makorlan
    • กระทู้: 17
ของผมใช้ ซะป๊ะ ทั้ง มอสเฟต และ ไบโพล่า หลายอย่าง เปิดพร้อมกันก็ดีหมดนะ
ราคาจ้างแค่นี้ จะเอาอะไรมากมายครับ เปิดดังก็ใช้ได้แล้ว เห็นด้วยหรือเปล่าครับ
เปิงใจ๋ล้ำ คนฟัง หู บ่อเหมือนนักดนตรีหรอกครับ เมาเข้าไปแล้ว ตี๋ปี๊ปมันก็ม่วนแล้ว
ผมใช้ ไบโพล่า ขับกลางแหลม ร้อนครับ  แต่ซับเบส ใช้ ยูโร ตระกูล MX เปิด 12 ชั่วโมง เย็นแซ๊บ หลึกดีครับ
ออฟไลน์ soprano
    • กระทู้: 22
  • พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี
   มหากาพท์  มอสเฟส &ใบโพลาร์ ภาค 2 หรือ 3 แล้วไม่รู้ครับ
อ่านจนตาลายเลย 555 ไม่ออกความเห็นครับ เพราะว่าน่าจะครบถ้วน
หลากหลายในข้อมูลพอสมควรแล้วครับ ให้ท่านเจ้าของเครื่องงานเยอะๆ
รวยทั่วกันทั้ง มอสเฟท ไบโพลาร์แล้วกันครับ smiley4 smileyy
นายวสินธุ์ ผลสุทธิชัย  151/3 ม.5 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  เลขบัญชี ออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย  หมายเลข 440-2-49566-9<br />โทร 08-9988-5877
