ต่อซับ8โอมหรือ4โอมอันไหนเบสแรงกว่ากันครับ
ออฟไลน์ The Nature
    • กระทู้: 99
อ่าว ไป2โอห์มเลยเหรอ ข้าม2.66โอห์มไปได้อย่างไร555
นาย สกุลพจน์ เรือนนาค (อ๊อฟ) เลขที่ 20 ถนน อดุลย์ธรรมประภาส ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21000 TEL : 081-442-6656  ธ.กรุงศรี 150-1-23788-1
ออฟไลน์ noi1
    • กระทู้: 125
ถ้าแอมป์เป็นสเป็คนี้8โอห์ม หรือ 4โอห์ม BASS จะแรงเท่ากันหรือไม่ครับ Specifications
Sensitivity for full rated power
 1.4 Volts RMS or 0.775 Volts
Frequency Response 20 Hz to 20 KHz
 1dB   at any power level
Signal to Noise ratio 20 Hz to 20 KHz
 More than 105 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
 0.1%
Intermodulation Distortion (IMD)
 0.05%
Damping Factor
 1000 From 20 Hz to 400 Hz.
Load Impedance
 Safe with all types of loads
Output power stereo mode at  8 ohm       (stereo)
 1600 + 1600 Watts RMS   (both channels driven)
Output power stereo mode at  4 ohm       (stereo)
 3200 + 3200 Watts RMS   (both channels driven)
Output power stereo mode at  2.66 ohm  (stereo)
 4000 + 4000 Watts RMS   (both channels driven)
Output power stereo mode at  2 ohm       (stereo)
 3200 + 3200 Watts RMS   (MODE LZ)
Output power bridged mode at 16 ohm   (mono)
 3200 Watts RMS
Output power bridged mode at 8 ohm     (mono)
 6400 Watts RMS
Output power bridged mode at 4 ohm     (mono)
 6400 Watts RMS   (MODE LZ)
Overload and short-circuit protection system
 Current limited controlled by ACC at 60A per CH.
Overheat protection system
 Cut-off  at internal 85 Deg.   Resume at 55 Deg.
Power Supply protection
 Soft start - Against all severe voltage fluctuations
AC Input Voltage without affecting max. Output Power
 180 V - 250 Volts AC.   (when loading 4 ohms)
AC Input Voltage at moderate power operation
 140 V - 250 Volts AC.   (when loading 4 ohms)
Dimensions W x D x H
 480 x 460 x 66 mm  (1.5U.  19" Rack mount )
Weight
 12.4 Kg.
Specifications subject to change without prior notice.
นายอภิชาติ จันทร์เพชร(หน่อย) 127หมู่9 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ10520 Tel 0816428284 ,0859025560 เลขบัญชี กสิกร ออมทรัพย์ พระโขนง 0102662342
ออฟไลน์ kraison
    • กระทู้: 759
  • Digital Live Mixing Console
 More than 105 dB
 0.1%
 0.05%
Damping Factor
Load Impedance
 3200 Watts RMS
 6400 Watts RMS
Weight
 12.4 Kg.
ต่อทั้ง 2 ข้างข้างล่ะ 2 ใบแรงกว่าครับกำลังวัตย์  3200 + 3200 Watts RMS   ถ้าคำณวนแล้วเสียงจะดังเพิ่มขึ้นอีก 3 dbหรือ 1เท่าตัว
ออฟไลน์ kraison
    • กระทู้: 759
แอมป์ยี่ห้ออะไรครับดูสเป็คแล้วมันคุ้นๆ ฮิอิ smiley4
ออฟไลน์ noi1
    • กระทู้: 125
 TAFN 8000I ครับ kisss kisss smiley4 smiley4
ออฟไลน์ sam_aj
    • กระทู้: 3042
 More than 105 dB
 0.1%
 0.05%
Damping Factor
Load Impedance
 3200 Watts RMS
 6400 Watts RMS
Weight
 12.4 Kg.
ที่มันดังกว่าแรงกว่าไม่ใช่เพราะแอมป์ แต่เป็นเพราะใช้ตู้มากกว่าต่างหาก ต่อแบบ 8 โอห์ม ก็ใช้ตู้แค่ข้างละใบ รวมแล้วก็แค่ 2 ใบ แต่ถ้าต่อแบบ 4 โอห์ม ก็ต้องใช้ตู้ข้างละ 2 ใบ รวมแล้วใช้ตู้ถึง 4 ใบ ใช้ตู้มากกว่ากันหนึ่งเท่าตัว จะไม่ดังกว่าได้อย่างไร ?
 brow
ออฟไลน์ anukae
    • กระทู้: 3
สมมติว่า ผมมี amp ขับ 4โอมห์ ที่ 1500w
แล้วผมต่อ ลำโพงแบบขนาน สองตัวๆละ8โอม แต่มีกำลัง 300 w กับ 600 w
คำถามคือ
1วัตต์ต่างกัน ต่อได้ไหมครับ
2คิดกำลังรวมได้ 300+600 =900 w ใช่หรือไม่ครับ
3ถ้าข้อสองคิดรวมได้900 w จริงๆ แล้ว amp ขับ 1500 w ที่ 4 โอมห์ ถือว่า อิ่ม ปลอดภัยต่อ ดอกและ amp ใช่หรือไม่ครับ
ออฟไลน์ hs5pbc@
  • จงค่อยๆเดินทีละก้าว จงค่อยๆกินข้าวทีละคำ
    • กระทู้: 1176
  • เรียนจบสูงแค่ไหนไม่สำคัญขอเลี้ยงพ่อแม่ได้แค่นั้นพอ
ขอตอบบ้าง  แบบบ้าน ๆ นะ แอมป์ตัวเดียวกัน ลำโพงตู้เดียวกัน ท่านลองต่อข้างละใบ และอีกครั้งท่านลองต่อข้างเดียวขนานกัน 2 ใบ ฟังดูแล้วท่านจะรู้เอง ระหว่าง 8 และ 4 โอม แล้วท่านจะอ๋อ...................................อย่างนี้นี่เอง ไม่เชื่อลองดู
นาย เรืองศักดิ์ จันทร์นวล  เลขที่ 143/3 ร้านจันทร์นวลสตูดิโอ หมู่ 2 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง  จังหวัด เชียงใหม่ 50110  TEL : 081-366-2852 / 053-452303  กรุงไทยสาขาฝาง 532-0-04458-5
ร้านจันทร์นวลสตูดิโอ (หน้าตลาดป่าบง) บันทึกเสียง-ผลิตสื่อโฆษณา
LINE ID HS5PBC
ออฟไลน์ tanaphat wongwat
    • กระทู้: 246
เก็บเกี่ยวอย่างเดียว ขอบคุณครับ
นาย ธนวัฒน์  วงศ์วัฒน์ เลขที่ 122/1 หมู่ 6 ตำบล หัวสำโรง อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี 15150  TEL : 064-7193949 ธ.กสิกร 506-2-21327-4
LINE ID : tanawst8008
ออฟไลน์ Sugarbar
    • กระทู้: 23
4 กระแทกได้ใจกว่าครับ  แรงกว่ารึป่าวไม่รุ้
ร้าน sugar  บ้านเลขที่ 33/1 หมู่. 2 ตำบล.ธาตุเชิงชุม อำเภอ. เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 0909100600
ออฟไลน์ niyom numjun
  • หุ่นไม่ให้..แต่ใจรัก
    • กระทู้: 16
  • ...มือใหม่สนใจเรื่องเครื่องเสียงกลางแจ้ง...
**ผมน้องใหม่..กำลังศึกษาใหม่..อ่านแล้วเพิ่มความงงใหม่ๆเลยครับ..อิอิอิ brow brow brow  เป็นลมแป๊ป...
ปีใหม่..สงกรานต์..วันเกิด..เล่นฟรี***
081-680-2558  นิยม ซาวด์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
    • กระทู้: 16
**ศึกษาไม่จบจริงๆนะ..เรื่องเครื่องเสียงเนี่ย... sinister sinister sinister
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ออฟไลน์ ชัย บึงกาฬ
    • กระทู้: 1052
  • ชัย มิวสิค อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
ตอบแบบง่าย ๆ ถ้ามีแอมป์จำนวนที่เพียงพอกับตู้ ต่อแบบ 8 โอห์ม ได้กำลังแรงกว่า และเสียงดีกว่าครับ
 brow
[/quote]
เห็นด้วยมากๆครับ ที่ไม่นิยมเล่น 8 โอห์มกัน เพราะเปลืองแอมป์ครับ
ชัย มิวสิค เลขที่ 206 หมู่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอ ปากคาด จังหวัด บึงกาฬ 38190
ออฟไลน์ hs6oat★
    • กระทู้: 312
อ่านทุกกระทู้ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
นาย ขวัญเมือง จันทรวิมล  สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 TEL : 088-149-2954
ออฟไลน์ ingfa
    • กระทู้: 11
น้าๆครับ
  แอมป์ของผมnts cx4000 ใช้ลำโพง18" 1,200  w.
ที่ 8โอมห์
NTSให้กำลัง
8 โอมห์ ch.@ 1,300 w.
4 โอมห์ ch.@ 1,950 w. (คิดข้างเดียวก่อน)
(ลำโพง2 ตู้ 1,200w  เล่นที่4 โอมห์คือ แอมป์4โอมห์ แบ่งให้ ลำโพงตัวละ 950  w.  ต่อตู้ แบบนี้ผมคิดถูกไหมครับ แล้วถ้าใช้ 950w. พอไหวไม่ครับที่จะขับ 1,200 w.)
