ผู้เขียน หัวข้อ: สินค้าโปรโมชั่น,,ประจำเดือนมิถุนายน 2012  (อ่าน 27280 ครั้ง)
ออฟไลน์ ร้านทิกเกอร์ซาวด์
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 01:16:13 pm »
1.PowerMixer Phonic 740R ราคาพิเศษ 9,900 บาท
     - 2 x 440W / 4 ohm dual power amplifiers for Main or Main/Monitor
          (Bridge mono, 880W / 8 ohm)
    - 32/40-bit digital multi-effect processor with 16 programs plus parameter control
           Seven balanced Mic inputs
    -  10 Line inputs
    -  Two super Hi-Z inputs optimized for direct instrument input
    -  3-band channel EQ
    -  Dual 7-band graphic equalizers with In/Out switches for Main L/R or Main/Monitor
    -  Rumble filters for Mic inputs
    -  Pad control on channels 1-4
    - One AUX input
    - Monitor and effect sends on each input channel
    - (+48V) phantom power
    - Two built-in limiters
    - Rec out with trim control for record level matching
    - Mains power switchable between 115 VAC and 230 VAC
2.Mic Shure SV-100
    -  Frequency Range: 50 - 15,000 Hz
    -  Impedance: 600 Ohm
    -  Sensitivity: -52 dBV/Pa at 1kHz, 1 Pa=94 dB SPL
    -  Connector: XLR - 1/4" (6.3mm)
    -  Cable Length: 15' (4.5 meters)
3.ตู้พลาสติก 15" MDX-15
    - WOOFER/SIZE : 15"
    - MAX POWER : 1500 WATTS
    - RESPONSE : 20-20000 Hz
    - SENSITIVITY : 94 dB
    - DIMENSIONS HxWxD : 680x465x390 mm
4.ขาตั้งลำโพง ราคาคู่ละ 800 บาท
.. ชุดเซ็ตสุดคุ้ม ..
**ชุดที่ 1** คุ้มสุดสุดคุ้ม 16,300 บาท
PowerMixer Phonic 740R : 1 เครื่อง
ตู้ลำโพง 15" : 1 คู่
ไมค์ Shure SV-100 : 1 ตัว
**ชุดที่ 2** ...14,400 บาท
PowerMixer NTS PMU-801
ตู้ลำโพงกลางแหลม 15"
ฟรี!!
ไมค์สาย 1ตัว
สายลำโพง 5 เมตร 2เส้น
**ชุดที่ 3** ... 10,900 บาท
Amp Karaoke Modify 2002B1
      -  2x450 W @4Ohm
      -  4 Mic , 3 Band EQ , Echo
ตู้พลาสติก 15" Modify MX-15
..ฟรี..
ไมค์สาย 1ตัว
สายลำโพง 5 เมตร 2 เส้น
**ชุดที่ 4** ... 6,900 บาท
Amp Karaoke
     - 2x150W @8Ohm
ตู้ลำโพง Karaoke 10"
..ฟรี..
ไมค์สาย 1ตัว
สำหรับ คอ Effect นอก..และสาวกของ Alesis MicrOVerb4 .. ทางร้านทิกเกอร์ซาวด์ของนำเสนอ ,,,
EffecT,,Modify NanOVerb9 !! ราคา 7,500 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งครับ
ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ Effect Alesis MicrOVerb4 ก็ไม่ควรพลาด Modify NanOVerb9
     Modify หน้าใหม่ครับ เปลี่ยนรูปโฉมใหม่เจ้าแรก รูปร่างสวย  รุ่นใหม่ครับ เสียงดีรับประกันคุณภาพ รักษาคุณภาพเสียงไว้คงเดิม ..11,900 บาท.. ไม่รวมค่าจัดส่งครับผม
>> สนใจติดต่อ 081-7168716 <<
ออฟไลน์ อาทิตย์ลำพูน
  • กระทู้: 1771
  • สร้างสรรความบันเทิง
Re: สินค้าโปรโมชั่น,,ประจำเดือนมิถุนายน 2012
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 07:28:11 pm »
makwell คู่นี้เท่าไหร่ครับ
ทีมงาน อาทิตย์ลูกทุ่ง โดย อาทิตย์ ไชยห้วย 85 ม.14 ต. บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทร.095-860-6235 เลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย บ้านโฮ่ง เลขที่ 514-1-08250-4<br /> email.postman51130@gmail.com<br />
พูดคุย-สอบถาม คลิก
