...กระทู้นี้จะรวบรวมสินค้าที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมดอยู่ในกระทู้นี้ครับ....
ออฟไลน์ Boy- By K-ONE
    • กระทู้: 35
ยังมีอยู่มั๊ยครับท่านประธาน จะเล่นคู่ 1080 ครับ  smiley4
ขออนุญาตตอบแทนครับ....
R8Mยังมีอยู่2-3ตัวครับไม่แน่ใจแต่มีแน่นอนครับสนใจโทรสอบถามท่านประธานเลยครับ
  smiley4 smiley4
นาย สุริยา รีเรียบ เลขที่ 37/4 หมู่ 5 ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี  71130 TEL : 082-290-1178  (บอย) / ธ.กรุงไทย 714-0-15674-3
    • กระทู้: 8986
….ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ผมเองไม่เคยได้ชมเชยเจ้า O2R96V2 เลยครับ ได้แต่นั่งอ่านเมนวลไปพลางๆ งวดนี้ได้มาสมใจแล้วครับ ตัวแรกและตัวเดียวในงวดนี้ ที่เหลือก็จะเป็น O1V96 และ O1V96i ซึ่งก็ใหม่มากๆสำหรับผม ใหม่ทั้งตัวและของเล่นใหม่สำหรับผมด้วยที่แทบไม่ปะสีปะสากับระบบแบบนี้เลยครับ ที่เขาเรียกว่าระบบ PLUG IN ซึ่งระบบแบบนี้จะนำมาใช้กับมิกซ์ดิจิตอลรุ่นใหม่ๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น X32 หรือ Si หรือ อเลน รุ่นใหม่ๆ ยังไงระบบพวกนี้ต้องศึกษากันอีกยาวครับ ใครมีพื้นฐานดีก็เป็นเร็วครับ ไม่ยากเย็นอะไร...
...O2R96V2 ตัวนี้ สภาพดีมากครับมาพร้อมกับแร็กมาตรฐานมีล้อเข็นได้เลย แร็กทำดีและแข็งแรงมากครับ เคลื่อนย้ายสะดวก แต่หนักซิป เมื่อลูบๆคลำๆดูพวกลูกเล่นต่างๆที่ใส่มา มีให้เลือกเล่นมากมาย มากกว่า O2RV2 คนละเรื่องเลยครับ ถ้าใครเคยจับพวก O1V96 มาก่อน มาเล่น O2R96V2 ก็เป็นเรื่องปรกติครับ เพราะพื้นฐานก็มาจาก O1V96 นั่นเอง ในรุ่นนี้ที่ผมชอบก็คือปุ่มสไลท์ครับ เป็นการเคลือบโครมเมียมมาด้วยหรือปุ่มสไลท์เหมือนกับ O2R นั่นล่ะครับเพียงแต่มันทำมาเพื่อเป็นระบบสัมผัสหรือทรัชนั่นเองครับ คือแค่เอามือแตะหรือโดนปุ่มสไลท์เท่านั้นระบบ ออโต้แชลเนลซีเล็ก จะทำงานทันทีเร็วมากครับ ไม่เหมือนกับรุ่น O2R ที่เราตัองขยับปุ่มสไลท์ก่อน ออโต้ซีเล็ก ถึงจะทำงาน มันก็มีข้อดีข้อเสียกันคนละอย่างนะครับ บางคนไม่ชอบ แต่ผมชอบมากครับ...
...อุปกรณ์ภายในเกรดสูงกว่าในรุ่น O2R คนละเรื่องเลยครับ รุ่นนี้ใช้ C ของ Nichicon สีทองล้วนๆครับ เพราะต้องสร้างความเสถียนให้กับเครื่องเพื่อความแม่นยำทั้งการคอนโทรลและคุณภาพเสียงที่ออกไปครับ..
...โปรแกรมภายในมากมายจำไม่ไหวครับ ปุ่มกดเปลายนไป ออกแบบสวยดีมีจอยสติ๊กด้วย เพราะรุ่นนี้เท่าที่เปิดดูการรองรับระบบ 5.1 CH ทำมาพร้อมในรุ่น O2R ธรรมดา แต่ในรุ่น O2R96 จะมีจอยหรือคันโยกให้เพื่อเลื่อนระดับเสียงในการสร้างระบบเซอร์ราวนั่นเอง แต่การใช้งานมันอาจจะมีมากกว่านี้ผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่ครับ...
...หายห่วงเกี่ยวกับภาคจ่ายไฟ ในรุ่น O2R96/96V2 ภาคจ่ายไฟจะเป็นระบบสวิทชิ่งครับประมาณ 250 W เหลือเฟือมากครับในระบบออโต้ 100-120/200-240 V ของ SENKEN ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟตกหรือไฟกระชากครับ ก็เป็นข้อดีอีกแบบที่ตัดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟตามงานบ้านเรา...
...ในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ มิเตอร์บริจด์ และ แคนนอน 16 ไมค์เต็ม รองรับตัวมันเอง 24 ช่องโมโนเต็มอิสระ ใส่การ์ดได้ถึง 4 ใบ รองรับได้เต็มที่ 56 ช่องโมโน 8 AUX ที่เหลือก็จะคล้ายๆกับ O2R ธรรมดานั้นเอง แต่รูปลักษณ์การออกแบบและโปรแกรมภายในคนละเรื่องครับ ลองดูรูปก็ละกันครับ..
    • กระทู้: 8986
...มี EQ YAMAHA รุ่น 2031 A เข้ามา 2 ตัวครับ สภาพตามรูปที่เห็นใหม่เอี่ยม 1 ตัว อีกตัวเป็นรองเท่านั้นครับ แต่สวยทั้งคู่ ทั้งสองตัวแปลงไฟให้เรียบร้อย ราคาตัวละ 8500 บาท+ส่งฟรี+ประกัน 1 ปี+ทำไฟให้เป็น 220 โวลท์เรียบร้อยแล้ว สนใจติดต่อ K-ONE Music ได้นะครับ ส่วนสินค้าอื่นๆจะทะยอยลงให้ดูเรื่อยๆครับ...
    • กระทู้: 8986
...EQ ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ครับ ขนาด 33 ก้าน ก้านสไลท์มีไฟ LED สีแดง ติดทุกก้าน สภาพสวยมาก มีฝาปิด มีหูพร้อมเสร็จครับ ขนาด 3 บู ราคาที่ 8500 บาทเช่นกัน + ทำไฟ 220 โวลท์+ส่งฟรี+ประกัน 1 ปี ดูรูปครับ..
ออฟไลน์ ญาณโชติ
  • โทร.0895913124
    • กระทู้: 136
  • (ชอบเครื่องเสียงมากที่สุด)
EQ  WZ-9330 ตัวนี้ส่งผมได้เลยพรุ่งนี้ท่านประทานเห็นถึงชอบเลยครับท่าน
นาย ญาณโชติ  วารีย์  86 ม.2 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  84120  ธนาคาร ออมสิน สาขาบ้านนาสาร
 บัญชีเลขที่ 020005334 725 โทร. 0895913124
    • กระทู้: 8986
...รับทราบครับ พรุ่งนี้จัดส่งทางนิ่มครับ..
    • กระทู้: 8986
...นานๆจะได้พบเจอครับกับมิกซ์ขนาดเล็กๆยี่ห้อนี้ เป็นมิกซ์ขนาด 4 ไมค์ 4 สเตอริโอ มีเอฟเฟกในตัว 00-99 ถึง 100 โปรแกรม แถมมีกรุ๊ฟหรือซัพให้ 1 ชุดคือ ¾ เพื่อส่งออกภายนอกได้ มี 2 AUX  A/B ที่น่าแปลกคือมี FIWI ไม่ใช่ WIFI นะครับ ผมเขียนถูกแล้ว เพื่อนำไปต่อกับซาวด์การ์ดภานนอก เพื่อทำการบันทึกมัลติแทร็กครับ ที่พิเศษอีกก็คือที DIGITAL OUT เพื่อนำไปบันทึกลง MD หรือ ส่งเข้าครอสที่มีดิจิตอลอินพุทก็สามารถทำได้ เพียงแต่เราจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าเท่านั้นครับ..
...สนนราคาตั้งไว้ที่ 7800 บาท ในขณะของใหม่ที่ หมื่นต้นๆ แต่ตัวนี้ก็ใหม่ครับมีตำหนินิดหน่อยพวกริ้วรอยแต่น้อยมากครับ เอฟเฟก 24 Bit 100 โปรแกรมเป็นตัวชูโรงที่คุณภาพเสียงที่ดีจริงๆ (ทอสอบและเทสแล้วครับด้วยคุณภาพเสียงที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นๆ) พร้อมแปลงไฟ 220 โวลท์หม้อแปลงนอกครับ)ราคานี้พร้อมส่งครับ+เอาประกันไปอีกครึ่งปี คุณภาพงานเหนือชั้นกว่ายี่ห้อทั่วๆไปอย่างแน่นอนครับ สนใจก็ติดต่อ K-ONE Music ครับ...
ดูสเปกครับ
รายละเอียด: Mixer แบบ 12 Channels พร้อม 28 Bit Digital FX ในตัวมีมากถึง 100 Presets รวมถึง reverbs, delays, chorus, flanging, pitch และ multieffects เหมาะสำหรับใช้บันทึกเสียง หรือแสดงสด หรือ มิกซ์ในงานต่างๆตามต้องการ มี 4 ไมค์ปรีพร้อม Phantom Power +48V และ 3 Band EQ คุณสมบัติ - Compact, ultra-affordable 12-channel mixer - 4 high-gain mic/line (XLR and 1/4" balanced) inputs with phantom power, 4 stereo balanced 1/4" line inputs - 100 onboard preset effects including reverbs, delays, chorus, flanging, pitch, and multieffects - 2 aux sends (aux 1 is pre/post-fader switchable, aux 2 is post-fader and can send to onboard or external effects), 2 stereo aux returns, 2-track stereo RCA in and out - Separate 1/4" balanced main and monitor outs, headphone out - Separate pan/balance, pre-fader listen/solo in place, and mute/buss switches for simple operation - 3-band EQ per channel with high/ low shelving and mid bandpass/reject - 8-segment LED stereo meters - Smooth 60mm faders
    • กระทู้: 8986
..นานๆจะได้เห็นงานของ TASCAM ที่เป็น GRAPHIC EQUALIZER ขนาด 30 BAND  ซึ่งเราเองก็ไม่ค่อยได้เห็นกันเลยครับ งวดนี้หลุดมา 1 ตัว สภาพสวยครับ  ทดสอบเสียงดูแล้ว บูต/คัด สนิทมากถึง +/- 16 db เลยทีเดียวครับ ภายในถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว อุปกรณ์ที่ใช้เกรดดีๆทั้งนั้นครับ ส่วนพวกแคนนอนก็เป็นเหล็กทั้งหมดซึ่งแข็งแรงมาก สามารถปรับเป็นแบบ BALANCE และ UN-BALANCE  ได้ครับ ก็ลองดูท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ สินค้ารับประกัน 1 ปี +ไฟ 220 โวลท์+ส่งฟรี ราคาที่ 10000 บาท ถ้วนครับ ดูรูปภาพประกอบการตัดสินใจครับ...
    • กระทู้: 8986
…มาแล้วครับ O1V96V2 มากับสภาพที่ต้องชมครับ กับระบบ PLUG-IN EFFECT 4 ชุด กับระบบรีโมท ที่ผมเองก็ยังเล่นไม่เป็น (555) และอะไรอีกมากมายที่ยังสัมผัสไม่หมดครับ  เดิมๆทุกอย่าง ตอนนี้แปลงไฟเรียบร้อยแล้วครับ ดูรูปครับไม่ต้องบรรยายมาก พอดีมีเจ้า O1V96i (O1V96I ขายแล้วนะครับสภาพ 100 % แกะกล่องครับ ราคา 85000 บาท) ก็เลยขอนำมาประกบคู่กันดูความใหม่ครับ ราคาแนะนำอยู่ที่ 58000 บาทครับ ราคานี้พร้อมไฟ 220 โวลท์ พร้อมส่ง + ประกันใช้งาน 6 เดือน ถ้าสนใจก็ลองชมดูครับเรื่องราคาเดี๋ยวอาจจะลดได้อีกนิดหน่อยครับ ตามตำราการซื้อการขาย...
    • กระทู้: 8986
...MIDI INTERFACE  ตัวนี้ผ่านการทดลองงานมาแล้วครับ ตอนแรกทดลองสั่งมาแค่ตัวเดียวก็ยังไม่รู้จะใช้อย่างไร จนมาคิดได้ว่ามันน่าจะเป็นซาวด์การ์ดภายนอกนั่นเองก็เลยทดลองใช้ดูครับ ปรากฎว่ามันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสัญญานจาก USB ไปป็น MIDI IN/OUT ก็ทำงานได้เสถียนมากครับ ดีกว่าสายแบบราคาถูกๆหรือถ้าเปรียบเทียบกับพวก UM-1 พวกโรแลนด์ก็ยังสู้ไม่ได้ ผมเองก็ทดลองใช้มาประมาณเกือบปีและเห็นว่าใช้งานได้ดีก็เลย สั่งมาอีกเผื่อมีเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจ คุณสมบัติก็คือ
-แปลงสัญญาน USB ไปเป็น MIDI OUT หรือแปลงกลับจาก  MIDI OUT เป็น USB ตรงนี้ก็ทำได้เหมือนสายทั่วๆไป
- เปลี่ยนเสียงเพลงจากคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะมาจากต้นกำเนิดจาก WAVE หรือ MP3 หรือ ออกที่ L/R ได้เลย หรือผ่านหูฟังก็ได้
-มีช่อง INPUT ให้มากมาย ทั้ง OPTICAL หรือ LINE IN/MIC IN/GUITAR IN แล้วออกหูฟังได้เลยโดยไม่ต้องผ่านคอม
-ในขณะที่เล่นเพลงในคอมเสียงที่เป็น WAVE / MP 3 ก็จะออกที่ OUTPUT L/R ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียบที่หูฟังของคอมพิวเตอร์ครับ
...ตัวนี้ราคาเสนอที่ 4500 บาท+สวิทชิ่ง 100-240 โวลท์+จัดส่ง+สาย USB+ประกัน 6 เดือนครับ  รับรองคุณภาพเสียงที่ได้ ทั้งสัญญานจาก MIDI KARAOKE ที่เล่นได้อย่างต่เนื่องเสถียนทุกตัวโน๊ตครับ สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ สินค้ามีแค่ 3 ชิ้นเท่านั้นครับ ดีกว่าซาวด์การ์ดหลายๆรุ่นที่เป็น PCI หรือแบบ USB ทั่วๆไปครับ...
    • กระทู้: 8986
CDX-1500 เป็นเครื่องเล่นแผ่น CD-DJ ขนาด 4 ยู รูปร่างสวยงามครับ รุ่นนี้ทำเพื่ออ่านแผ่น AUDIO CD โดยเฉพาะครับ ถ้าจะอ่าน MPE ต้องเป็นรุ่น CD X-1700 ครับ แต่เท่าที่เล่นมาเอา MP3 เพื่อเปิดเพลงให้แขกฟัง ฟังๆดูเสียงมันไม่ค่อยอิ่ม มันสู้ไฟล์เวฟไม่ได้ครับ แต่ก็ไม่ว่ากันครับแล้วแต่หูใครหูมัน..
...CDX-1500 มีลูกเล่นที่มากมายครับ อานแผ่นได้เร็วมาก ตั้งคิวเพลงได้หมด หัวอ่านเป็นของ SONY 231 C หาได้ทั่วไป ร้อยกว่าบาท เมื่อเสียก็เปลี่ยนใหม่ได้เพราะถูก ถ้าเปลี่ยนทั้งชุดทั้งตัวโหลดราคาไม่เกิน 350 บาท ก็ถือออกแบบมาเพื่อลดภาระของผู้ใช้นั่นเองครับ ...
...งวดนี้ได้มา 3 ชุด สภาพสวยๆทั้ง 3 ชุด แต่มีอยู่ชุดเดียว ฝาหลังถลอกมากมายแต่หน้าปัดไม่มีรอยเลยไม่รู้ว่ามันขูดตอนขนส่งหรือยังไง เอาเป็นว่าเอาราคาแบบสุดๆไปเลยครับ ชุดละ 10000 บาท ถ้าใครเอาพร้อมแร็กคิดไป 12000 บาท+พร้อมส่ง +220 โวลท์+ประกัน 6 เดือนครับ...
    • กระทู้: 8986
.มีเพิ่มมาอีก 1 ตัว เป็น 3 ตัวครับ ช่วงนี้ลดราคาเหลือตัวละ 8500 บาทครับ...
    • กระทู้: 8986
...TASCAM ชื่อนี้นานๆเราจะไม่ค่อยเห็นว่าจะทำเอฟเฟกสักเท่าไหร่ เท่าที่เห็นก็จะมีรุ่นนี้เท่านั้นครับและทำออกมาดีซะด้วยครับ ด้วยโปรแกรมเพียง 8 โปรแกรมเท่านั้นเป็น REVERBRATION 100% มีปุ่มใช้งานง่ายครับ ที่ผมทดลองดูก็จะมีโประแกรมที่ 5 และ 7 ที่ดีมาก เสียงได้แบบซิบๆเลยทีเดียว มีปุ่มปรับไม่มากและเล่นง่ายครับ เอาเป็นว่ายี่ห้อนี้และรุ่นนี้ราคาเทียบของหมื่นได้สบาย ไม่ลองไม่รู้ครับกับเอฟเฟกตัวนี้ มันไม่ใช่ตัวยอดนิยมอย่าง MICROVERB หรือ MIDIVERB ผมว่าตัวนี้เสียงดีกว่าและเล่นง่ายกว่าครับ เมื่อเทียบกับ REV-100 หรือ REV-500 ผมว่า TASCAM RS-2000 สู้ได้สบายมาก ยิ่งต่อแบบอนุกรมด้วยและปรับ WET/DRY ให้ถูกไมค์ไม่มีหอนครับเสียงที่ออกมาน่าฟังอย่างมาก ท่านใดสนใจหรืออยากลองดูก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ...
...ตัวนี้เสนอราคาที่ 6000 บาทพร้อมส่ง+ไฟ 220 โวลท์เรียบร้อยครับ บอกได้อย่างเดียว ไม่ลองไม่รู้ครับ...ท่านใดสนใจเอฟเฟกร้องที่มากด้วยคุณภาพอยากได้ทดลองว่าราคพิเศษมาครับ ท่านได้อย่างแน่นอน..
    • กระทู้: 8986
...DBX-266XL ตัวนี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นครับ ไฟ 100 โวลท์ เพื่อนสมาชิกใช้อยู่ ตอนนี้เลิกใช้แล้วครับ ตัวนี้เหมาะสำหรับเสียงร้องเพิ่มความกระชับและความอิ่มของเสียงร้องครับแบบ 2 ช่อง ใช้งานง่ายครับตามสไตล์ของรุ่นนี้ เพื่อฝากขายเช่นกัน ตัวนี้เทียบเท่ามหาจักรครับ ราคาที่ 4200 บาท พร้อมไฟ 220 โวลท์+ส่งฟรีครับ...
    • กระทู้: 8986
...รายการนี้ขายแล้วครับ ส่งไป พะเยา....
