ออนไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1204
...... หลังจากได้พบกระทู้  รวม CUBO SUB 12-21นิ้ว แบบตัดไม้และการทดสอบ ก็มีความสนใจและได้ดูผลการทดสอบของคนทำมาหลายท่าน และจากการศึกษาดูแบบแปลนแล้วมันคล้ายๆกับแบบตู้ซับฮอร์นโหลด ซึ่งใช้หลักการทำท่อนำเสียงวนเป็นก้นหอยในตู้แล้วส่งออกไปทางหน้าตู้ ซึ่งตู้ซับฮอร์นโหลดนั้นยอมรับ เชื่อถือกันว่าเป็นแบบตู้ซับที่ให้คุณภาพเสียงดีที่สุด .งและจากที่ดูแบบแปลนแล้วมันเป็นตู้ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา จึงมีความสนใจที่จะทำ..
.....และผมมีตู้เปล่า G-Sub ดอกแฝดของ JBL ( กว้างxลึกxสูง=50x76x113 ซม) อยู่ 1คู่แต่ไม่ได้ใช้งานมานาน จึงได้เรียนปรึกษาท่านสกาย มิวสิค และ อ. ธวัช ว่าต้องการเอาตู้ G-Sub นี้มาแปลงเป็นตู้ CUBO โดยใช้ขนาดความกว้าง และความลึกที่มีอยู่เป็นหลัก ส่วนความสูงสามารถตัดออกได้เพราะมีความสูงพออยู่แล้ว..ซึ่งก้ได้รับความกรุณา+น้ำใจจากท่านสกายมิวสิคออกแบบ +คำนวณขนาดต่างๆมาให้มาให้ตามนี้
...ต่อไปนี้เป็นการดำเนินการแปลงตู้ G-sub มาเป็นตู้ซับ CUBO สูตรของคุณสกายมิวสิคครับของผมครับ
....หลังจากทำเสร็จผมใส่ดอก NPE Tiger II โครงเหล็กปั้ม และทำการทดสอบโดยตั้งระบบ แบบ 3แท่น ( Modify MC 5000VZ ขับซับ -Ampcron Macro3tech MA 5002 VZ ขับกลาง -Fine&Fine Q600 ขับแหลม) และใช้อุปกรณ์แร็คเกียร์ชุดใหญ่ของผม ครอสใช้ผสมกัน dbx 234 XL ก็อปจีน ( โมเปลี่ยนใส้ในแล้ว) ใช้ขับ Low...Rane AC 23 ( ของแท้อเมริกาโมเปลี่ยนใส้ในแล้วเช่นกัน)ใช้ขับกลาง-แหลม
.....มิกซ์ใช้ Soundcraft Series 200 SR ซึ่งเป็นมิกซ์สำหรับงานที่เน้นคุณภาพเสียงทั้งไมค์และดนตรีแนวผู้ดี ผู้ใหญ่มีบุคลิคโทนเสียงหนา นุ่มนวล  หวาน สดใส คมชัด..และสลับกับ Tascam M 1508 ที่เหมาะกับงานลูกทุ่ง งานบันเทิงขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง ให้บุคลิคโทนเสียงที่หนักแน่น หนา สดใส คมชัดเจนและจัดจ้านพอประมาณ ( บุคลิคโทนเสียงอยู่ตรงกลางระหว่าง Soundcraft และYamaha ) เป็นมิกซ์ขนาด 8 ch ทั้งคู่
.......สำหรับ tascam M 2516 ที่ผมจะใช้สำหรับงานใหญ่ๆผมไม่ได้เอาทดสอบด้วยเพราะมันใหญ่ และหนัก
..ในส่วนการทดสอบเสียงนั้นผมจะตั้ง EQ ในไลน์ของมิกเซอร์ที่ใช้งานทดสอบ ( ไลน์ที่ 7- 8) รวมทั้ง EQ นอก เป็นตรงกลาง ( Flat) หมด...และจะใช้การปรับที่ครอสโอเวอร์ เพื่อทดสอบให้รู้ว่าปรับใช้ความถี่เท่าไรจึงจะเหมาะสม และสามารถตัดความถี่ได้ลวงลึกถึงเท่าไร ..และสามารถเพิ่ม level Low output ได้ถึงเท่าไร เพื่อให้ทราบว่ามี db สูงหรือไม่
ยินดีที่ได้รับใช้ครับ ยินดีกับตู้ใหม่ของพี่ชาญชัยด้วย จนออกปากเชิญไปฟังด้วยกัน ถ้าอยู่ใกล้คงจะดั้นด้นไปหาแน่นอนครับ
 smiley4 smiley4 smiley4
เข้ามารอฟังผลการทดสอบครับท่านบ้านดนตรี....จะกิ๊กหรือชู้หนอ...
ออนไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1204
...ในการใส่ดอกครั้งแรกผมได้โทรศัพท์ถามไปยังท่านสกายมิวสิคได้รับคำแนะนำว่าให้ใส่ดอกแบบห้อยก้น แหงนหน้าขึ้น
..หลังใสดอกผมได้ทดสอบโดยการปรับความถี่ที่ครอสตั้งแต่ 140 ลงมาจนถึง 70 ซึ่งปรากฎว่าตู้ Cubo ที่ใส่ดอกแบบแขวนนั้นสามารถรับความถี่ต่ำได้ลงลึกถึง 70 ได้สบาย....แต่ก็ทำให้ผมทราบว่าตู้ Cubo ที่ใส่ดอกแบบห้อยก้นมันไม่ได้เป็นตู้ Low จริงๆแต่เป็น Mid-Low เพราะแม้จะตัดความถี่จนถึง 70  แต่หางกระเดื่องยังครางยาวอยู่ รวมทั้งยังมีหางสายเบสยาวอยู่ ซึ่งปรกติตัดความถี่ลงขนาดนี้จะมีแต่กระเดื่องสายเบสแทบไม่เหลือแล้ว
..อีกประการหนึ่งผมสามารถเพิ่ม low output ของครอสไปได้จนถึง 3 นาฬิกา นั่นหมายถึงตู้ Cubo มันมีdb สูงมากพอสมควรเลยแหละ ..
..ตอนผมทดลองเปิด หลานชายซึ่งบ้านอยู่ไกลไปประมาณ 40-50 เมตรเดิมมาดู ถามผมว่าตู้ที่ทำใหม่ใช่ไหม แก่นน้อยเดียวดังขนาด (อันเล็กนิดเดียว ดังแรงมาก)  ผมหลับอยู่ที่บ้านสะดุ้งตื่นเลย..
...พูดถึงเนื้อเสียงแล้วเมื่อตัดความถี่ไปที่ประมาณ 80-100 จะเป็นความถี่ที่พอดีๆ และ  Low output ที่เหมาะสมจะประมาณ 2 นาฬิกาเสียงที่ได้ ดัง แรง ใหญ่ กว้างกระหึ่มมาก แต่ยังขาดความกระชับ ชัดเจน เบสและกระเดื่องยังเกาะกันไม่ได้ระยะพอดี หางกระเดื่อง+หางสายเบสยังครางยาวมากไป ( ความกระชับ ชัดเจนด้อยกว่า Order 6) ..แต่หลานผมที่มาลองฟังการทดสอบด้วยมันกลับชอบ มันว่าเบสลอยดี..ผมหัวเราะครับ.....แต่ที่น่าทึ่งคือการยิงไกล Cobo มันสามารถยิงได้ไกลกว่า Order 6 เดินไปไกลเกิน 50 เมตร มันยังดัง แรงได้ยินเต็มๆ ไม่เบาลงจนน่าทึ่ง.... แถมเดินฟังไปมา จนทั่วทั้งซ้าย ขวา หน้า หลัง เพื่อหาจุดบอดเบส ปรากฎว่าไม่พบจุดบอดเบส น่าทึ่งจริง
....แต่ก็พบปัญหาจนได้เพราะเมื่องลองเอา Cubo ใส่ดอกแบบห้อยก้น มาทดลองต่อพ่วงใช้งานคู่กับ Order 6 แล้วปรากฎว่าเสียงดรอป เบาลงทันทีครึ่งต่อครึ่ง นั่นหมายความว่าเฟสมันหักล้างกัน ไม่เข้ากัน หรือเสียงกลับเฟสกัน...
..มาถึงตอนนี้ผมมึนเลยครับ...
...แต่ในที่สุดก็พยายามทดลองเพื่อแก้ไขโดยการแกะตู้ใหม่ เปลี่ยนจากการใส่ดอกโดยการแขวนห้อยก้นมาเป็นการใส่ควำ่ในตู้
...เมื่อลองใส่ดอกใหม่แล้วทดลองดูโดยปรับตัดครอสทุกอย่างเหมือนเดิมปรากฎว่าเสียงที่ได้หนักแน่น กระชับ ชัดเจนขึ้น กระเดื่อง+สายเบสกระชับเกาะกับชิดห่างพอดี หางสายเบสสั้นเกาะพอดีกับหางกระเดื่อง ความกว้าง แรง ลดลงเล็กน้อย ( แต่ยังแรงกว่า Order 6) ส่วนการยิงไกลยังเหมือนเดิม..
...ที่น่่าสนใจอีกอย่างคือ ตู้มันนิ่งมาก แม้จะเปิดดังๆตู้มันก็นิ่งมาก ทั้งๆที่มันมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาและผมวางมันบนพื้นปูนซีเมนต์ ลองเอามือไปแตะดูมันสั่นสะเทือนเล็กน้อยเท่านั้น (พอๆกับ Order 6 )..ขนาด J-bin ที่ใหญ่+หนักมากกว่าเยอะเวลาอัดมากๆ มันยังดิ้น+เคลื่อน แบบเดินได้เลย...
......ที่สำคัญ มันสามารถใช้งานคู่กับ Order 6 ได้ อย่างน่าทึ่ง เสริมแรงกัได้อย่างดี เมื่อทดลองถอดสายพ่วงออกใช้ตู้เดียวเสียงจะเบาลง แต่เมื่อต่อพ่วงกันความดังจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 เท่า เนื้อเสียงไม่เพี้ยน ไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันไม่กลับเฟสกัน
...มันน่าแปลกใจที่ตุ็ Cubo ใส่ดอกแบบก้นห้อยเป็นตู้ Mid-Low แต่พอเปลี่ยนมาใส่ดอกแบบคว่ำหน้าในตู้มันกลับกลายเป็นตู้ซับ (ไม่ถึงกับเป็นตู้ Low ) .....หลังจากที่ทำเสร็จแล้วทดลองดู ผมประทับใจมันมาก เนื้อเสียงที่ได้หนักแน่น หนา กระชับ (ใกล้เคียงกับ Order 6 ด้อยกว่านิดหนึ่ง)  แต่ดังแรง กว้าง กระหึ่มกว่า ผมคิดว่าพื้นที่งานโล่งแจ้งแบบสนามฟุตบอล ข้าง 4-6 เอาอยู่หมัด
..ที่สำคัญมันยิงไกลกว่า Order 6 และ J-bin
..ตู้ Cubo ที่ผมทำใช้เป็นการปรับเปลี่ยน รื้อตู้เก่ามาทำใหม่ ซึ่งคุณสกายช่วยออกแบบ+คำนวณมาให้..ซึ่งขนาดของเดิมไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานของสูตร Cubo ...แถมยังใช้ดอกที่ไม่ได้ซิม เพื่อช่วยคำนวณให้ตัดไม้ได้ขนาดลิ้น+ท่อนำเสียงในตู้ให้ถูกต้อง แม็ทกัน  เรียกว่าทำแบบเรื่อยเปื่อย....แต่ก็ยังให้คุณภาพ ประสิืทธิภาเสียงได้ขนาดนี้ ..สำหรับผมคิดว่ามันสุดยอดแล้วครับ..
....นี่ถ้าเป็นตู้ Cubo ที่ผ่านการซิม และออกแบบมาอย่างถูกต้อง และแม็ทกับดอก คงเยี่ยมมาก..ที่สำคัญมันยิงไกลด้วย( แต่น่าจะน้อยกว่า W )..อนาคตน่าจะใช้แทน W ได้เลยนะครับ...
..คงเป็ตู้ซับแบบหนึ่งที่เป็นตู้ในฝันของใครๆได้พอสมควร มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เนื้อเสียงหนักแน่น กระหึ่ม กว้าง กระชับ ..ยิงไกลพอสมควร และที่สำคัญไม่ค่อยซับซ้อนและทำทำง่าย
...ตอนนี้ผมกำลังหันไปมอง J-bin ที่มีอีกคู่หนึ่งซึ่งใหญ่ + หนักและกำลังมีความคิดว่าจะแปลงร่างมันให้เป็น Cubo อีกคุ่หนึ่งแล้วครับ...
..จบแล้วนะครับการรายงานผลการทดสอบของผมคงเป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นๆบ้างนะครับ...
..ขอบคุณคนคิดออกแบบ สร้าสรรค์ตู้ซับดีๆออกมาเผยแผ่ให้สมาชิก วงการเครื่องเสียงได้มีโอกาสนำไปสร้างทำ ด้วยตัวเอง ได้ของดี มีคุณภาพ ประหยัดเงินและเกิดความภาคพูมิใจในสิ่งที่ตนเองประดิษฐ์มากับมือครับ..
..ขอบคุณคุณสกายมิวสิค และอาจารณ์ธวัชอีกครั้งครับ...
ขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับ เพราะก่อนที่ผมตั้งกระทู้รวมCUBO SUB ขึ้นมาผมได้ตระเวณฟังตู้Order6และJ-BINมาพอสมควร จึงได้พิมพ์ข้อความว่า  ใครที่จะทำJ-Bin  Order6 ลองพิจารณาตัวนี้ดูก่อนในหน้าแรกของกระทู้  เพราะผมทำCUBOแล้วรู้สึกว่าเสียงเบสมันแตกต่างจากตัวอื่นที่ฟังมา เป็นตู้เล็กๆแต่น้ำเสียงมีคุณภาพ  ที่สำคัญคือรากหญ้าแท้ๆอย่างผมไม่มีเงินที่จะซื้อไม้มาทำตู้ที่มีขนาดใหญ่ได้และหาคนยกช่วยยากมาก ตอนจ้างเครื่องมาเอาตู้มาเป็นสิบ ทีตอนกลับเหลือแต่เจ้าภาพ อย่างหลังน่าคิดครับ บางงานเก็บโต๊ะเก็บเต็นจนเสร็จถึงจะกลับ สงสารเจ้าภาพครับ
ออฟไลน์ เจมส์ หนองฉาง
  • หนุ่มลุ่มน้ำสะแกกรังครับ
    • กระทู้: 193
  • คนเมืองพระชนกจักรี
 smiley4 พี่คงหาเงินซื้อไม้อัดก่อน 4 แผ่นนะน้องสกาย brow 4ใบ 18 นิ้วพอมั๊ยเอ่ย ธรรมดาหรือEX ดีหนอ smileyy
น่าจะไหว เดี๋ยวลองขีดเขียนให้อีกทีนะครับ
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
อ่านเรื่องการทดสอบของ บ้านดนตรีแล้ว หมดคำถาม
อธิบายล่ะเอียดจริงๆ ทดสอบกับเครื่องตัวไหน มีรายล่ะเอียดหมด
ขอถามสักนิดน่ะพี่  เปิดเพลงอะไร แนวไหนครับ 555+
ดีใจด้วยครับ
แต่ยังสงสังว่าเวลาใส่ดอกรุ่นอื่นที่ตูดมันลึก  แล้วมันจะค้ำผนังตู้หรือเปล่าครับ
เพราะดูแล้วแม่เหล็กมันชิดกับแผ่นไม้ด้านในมากเหลือเกินครับ
ออนไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1204
...ที่ผมทดสอบนั้นผมเอาพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมทดสอบตู้ซับจากช่างอ๊อดตอนงานที่บ้านโฮ่งลำพูน ผสมผสานกับการคิดวิธีการทำรายงาน+การนำเสนอผลงานวิชาการที่เคยร่ำเรียนมา  เพราะผมอยากจะทำให้เป็นบรรทัดฐานให้สมาชิกท่านอื่นๆที่มักจะมีการทดสอบตู้ซับ ตู้กลางแหลมและอุปกรณือื่นๆได้นำไปเป็นแนวทางในการนำเสนอรายงานผลการทดสอบต่างๆ เพื่อให้การรายงานผล ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้คนที่เข้ามาอ่านได้รับข้อมูลทุกด้าน เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตรงกับที่เราต้องการนำเสนอด้วยครับ
...สำหรับการเลือเพลงในการทดสอบของผมนั้นผมเลือกเปิดเพลงที่เน้นๆมีกระดื่อง+สายเบสชัดๆ.
.....เพลงช้าเปิดแนวเบสนุ่มๆลอยๆหวานๆเป็นเพลงแจ๊ซของโคโค่แจ๊ส ชุดคิดถึงคาราบาว..และเปิดเพลงสโลว์ร็อคที่กระเดื่อง+สายเบสกระแทกหนักๆ  ใช้เพลงคนไม่เอาถ่าน ของบิ๊กแอซ และเพลง Zombie ฟังซ้ำกันหลายครั้ง รวมทั้งใช้เปิดซ้ำกันๆหลายรอบตอนทดสอบเปรียบเทียบกับตู้ Order 6 ครับ  แค่ 2 เพลงนี้เสียงกระเดื่อง+สายเบสก็รู้แล้วว่าตู้เป็นอย่างไรแล้วครับ
...ส่วนเพลงเร็ว เล่นคาราโกะเลือกเพลงเร็วแบบปูนาขาเก และเล่นแบบเมดเล่ห์ต่อเนื่อง มีกระเดื่องส่งช่วงต่อเพลงครับ
ดีใจด้วยครับ
....ตอนที่ผมให้คุณสกายออกแบบให้ ผมได้บอกไปแล้วว่าดอกที่ผมมีอยู่สูงเท่าไรด้วยครับ
...สำหรับตู้ที่ผมทำ มันเป็นตู้ที่มีขนาดไม่ได้เป็นแบบมาตรฐานตามสูตร Cubo จริงๆ มันเป็นการเอาตู้เก่าที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงทำ โดยยึดเอาขนาดความกว้าง+ความลึกที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก แล้วคำนวณขนาดช่องท่อนำเสียง +ลิ้น+ความสูงจูนเข้าหาครับ..งดังนั้นถ้าเป็นตู้ที่ทำตามแบบมาตรฐานเดิมของเขาคงไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ
...เปิดเพลงที่เน้นๆมีกระดื่อง+สายเบสชัดๆ.
ดีใจด้วยครับ
ชุดนี้ได้สี่ใบใชมั้ยครับเพราะตู้เก่ามีสองตู้  ผมว่าก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับ
ข้างละสองเซ็ทกับอุปกรณ์ที่ท่านชาญชัยมีอยู่ผมว่า 50 โต๊ะเอาอยู่ครับ
ถ้าแน้นคุณภาพเสียงแบบฟังสบายๆ เอารายละเอียดเสียงเข้าว่า
ผมคงจะหนีไปเล่น THAM12 ก็พอๆ กับแร็ค 10u  อายุมากแล้วไปคนเดียวตู้เล็กๆ  ดีกว่า
ส่วนคอมพ์ฮอร์นที่สั่งอาจารย์สุนทรไป 4 ตู้  ออกแบบไว้สำหรับลากจูงได้ก็เสร็จแล้ว  ชุดนั้นไว้โชว์กับรับงานขนาดกลาง
ได้ข่าวว่าเสร็จแล้ว  แต่ติดปัญหาตรงที่บุพการีภรรยาอาจารย์สุนทรไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอยู่  เลยไม่ได้ส่ง
ผมก็อยากเห็นภาพด้วยเหมือนกันไม่ยอมเอามาโชว์สักหน่อย
ตอนนี้อยากจะเก็บผลงานของอาจารย์ธวัชไว้สักสองสามสูตร  ยังจะสั่งเพิ่ม cyclops cbx 15  อีกสักสี่ใบ
รอฝ่ายผลิตอยู่ครับตอนนี้
ออฟไลน์ taingzaa
    • กระทู้: 454
  • ละอ่อนน้อย
ขอบคุณสำหรับผลการทดสอบ อธิยาบได้ดีครับ
ออนไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1204
ดีใจด้วยครับ
...4 ใบไม่ได้ครับ เพราะตู้เดิมสูง 113 ซม. ส่วนตู้ที่ทำสูง 72.5 ซม  แบ่งครึ่งไม่พอดีเลยได้แค่ 2 ตู้ แต่ดีที่ส่วนที่ใช้ยึดดอกคุณสกายออกแบบมาให้ใช้อันเก่าได้พอดีเป๊ะ ส่วนอื่นๆก้ไม่ต้องหาไม้มาเพิ่ม เพราะเอาส่วนที่เหลือมาทำฝาหน้า+ลิ้นข้างในได้สบายเลยครับ..ตอนนี้ยังเหลือแผ่นชิ้นที่ใช้ยึดดอกลำโพงอีก 2 อันครับ
สงสัยพี่ชาญชัยคงจะเข้าใจผิดนะครับ  คือผมบอกให้ใส่ดอกจากด้านนอกนะขอรับ  พี่เล่นเอาใส่ข้างในแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์การซ่อมแซมดอกนะขอรับ ผมไม่เห็นตัดความถี่ต่ำ40Hzทิ้งเลย    ใส่ดอกแบบนี้นะขอรับ smiley4
