มี ตู้ใหม่ มาฝากครับ Roar แน่นกระชับ ฟังสบาย หน้า 84
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
ต่อนิดนึง
ออฟไลน์ focusyam
    • กระทู้: 128
  • ขบวนการก่อการเสียงน้อยๆ "โม๊ะคาราโอเกะ"
ทำขายไหมคับน้า
"โม๊ะคาราโอเกะ"
299/293 ม.4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
ทำขายไหมคับน้า
ไม่ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Summaostudio
    • กระทู้: 235
  • รับทำเพลงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมาสเตอร์,รับบันทึกเสียงทุกรูปแบบ
น่าสนๆๆๆๆๆๆ
โดยเฉพาะวงดนตรีอคูสติค โฟล์คซอง เนี่ยเหมาะเลย
 brow
นายณรงค์ศักดิ์ ชัยช่วย 132 หมู่9 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทร081-804-7496
ถ้าสเป็คเดียวกันละก็  สุดยอดเลยครับ  กับราคานี้
ผมขอสอบถามอีกครั้งครับ  ถามราคาไปก็ไม่ได้รับคำตอบ  หรืออาจจะไม่ว่าง  หรือว่าเด็กในร้านออนทิ้งเอาไว้
ถามเป็นข้อมูลของดอกก็แล้วกันครับ
ถ้าไม่สะดวกตอบทางข้อความส่วนตัวก็ให้โพสในกระทู้ที่ขายก็ได้ครับ
ขอถามว่าดอกที่ผมแนบมาด้วยกับข้อมูลข้างล่างเป็นตัวเดียวกันมั้ย
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=187302.0
ดูจากช่วงชักให้มาถึง 8mm.
ขออภัยที่ไม่ได้ตอบคำถามครับ ดอกรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 2900 บาทครับผม
ถ้าได้ดอกที่ช่วงชักลึกแบบนี้  กับดอกราคานี้  ผมคิดว่า  ตู้สิบห้ากับตู้สิบแปด  อย่าคิดไปทำให้มันหนักเลยครับ
ใช้ดอกนี้ข้างละสามดอกก็เท่าก้บ 18 ข้างละสองแล้วครับ แล้วดังกว่า 15 ข้างละสอง ไม่เชื่อก็ลองรวมกันดูซิครับ
18x2 = 36
15x2 = 30
12x3 = 36
ถูกต้องมั้ยคร้าบ brow
ขอบคุณครับสำหรับราคา
ถามต่ออีกนิดช่วงชักเหมือนกันเสป็คตัวล่างมั้ยครับ
สเปคเดียวกันครับ
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ในระยะยาว...จะมีปัญหาเรื่องอะไหล่มั้ยครับ
ดูจากกระดาษเป็นของ sd12 ว้อยซ์เป็นของ 2242  ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับ
อีกอย่างเราอาศัยจำนวนตู้ไปสู้กับดีบีตู้ใหญ่  ตู้นี้สองใบ  ความลึกพอๆ กัน  แต่เสียงดังกว่า cyclops cbx หนึ่งใบ
ถ้าเปิดให้เหมาะสมกับดอกที่มันรับกำลังได้  ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ smiley4
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
น้าเสริม เลือกรุ่นนี้เพิ่มเหรอน้า แล้ว SD 12 เป็นไงบ้างน้า
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
น่าสนๆๆๆๆๆๆ
โดยเฉพาะวงดนตรีอคูสติค โฟล์คซอง เนี่ยเหๆมาะเลย
 brow
ตู้เล็กๆเสียงเคลียร์ๆเข้ากันได้ดีเลย brow brow
ยังไม่ได้ประกอบเลยครับ  เท่าแต่หาตัวเลือกให้เพื่อนสมาชิกนะครับ
ตัวนี้ช่วงชักมากที่สุดแล้วครับในกลุ่มดอกเบส 12 นิ้ว ของ p.audio
ในเมื่อช่วงมีชักมากก็สามารถรีดดีบีได้มากขึ้นกว่าปรกติ  อัดได้เต็มที่
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
เกิดกิเลสอีกแล้ว..หลายใจเหลือเกิ๊นตรู
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
ทำแล้วผมว่าพี่ต้องทำเพิ่มครับเล็กๆคับโอ่งเลยพี่ smiley4
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
brow brow
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
ตอนนี้แบบตัดไม้ของ THAM 18 เสร็จแล้วเดี๋ยวขอเวลาร่างลงคอมก่อนน่ะครับแล้วจะเอามาฝากกัน พรุ่งนี้smiley4
แบบ THAM 18 ครับ
