ผู้เขียน หัวข้อ: โปรโมชัน,,เพาเวอร์แอมป์  (อ่าน 76399 ครั้ง)
ออฟไลน์ ร้านทิกเกอร์ซาวด์
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 10:11:05 am »
สำหรับท่านที่ใช้ PowerMix และต้องการเพิ่มตู้ลำโพงซับเบสเชิญทางนี้ครับ..
Amp ตัวนี้มาพร้อมกับ Crossover  ในตัวสามารถตัดสัญญาณเสียง ทำเป็นระบบ 2 ทางได้ครับ
จากการทดสอบความแรง 700W ที่ 4 โอห์ม ถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับ,, ราคา 9,xxx บาท
สนใจสินค้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางร้านได้เลยครับบบ
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
Re: โปรโมชัน,,เพาเวอร์แอมป์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 03:23:21 pm »
รุ่นใหม่ไฉไลกว่าเก่าโหลดโอห์มต่ำได้ต่อเนื่อง เปลี่ยน ทรานซิสเตอร์จาก Toshiba เป็น Motorola แรงกว่าเดิม..ท่านใดที่สนใจเพาเวอร์แอมป์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับงานใหญ่ๆเชิญทางนี้เลยครับ เพาเวอร์แอมป์รุ่นนี้เหมาะสำหรับงานใหญ่ยักษ์ งานที่ใช้ลำโพงเยอะๆ ความสามารถของเพาเวอร์แอมป์รุ่นนี้นั้นสามารถโหลดได้ 2โอห์มต่อเนื่อง นั่นก็หมายความว่ามันสามารถต่อ ลำโพงได้ข้างละ 4 ดอก รวมสองข้างเป็น 8 ดอกนั่นเอง บร๊ะเจ้า!! แรงจริงอะไรจริง รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ..เชิญชม
[MT-1300]
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
Specifications
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
MT 1000 ---------- MT 1300
8Ohms Stereo RMS Power  ::
1000Wx2 ---------- 1300Wx2
4Ohms Stereo RMS Power  ::
1500Wx2 ---------- 2000Wx2
2Ohms Stereo RMS Power  ::
1950Wx2 ---------- 2200Wx2
8Ohms Bridge RMS Power  ::
3000W ---------- 4000Wx2
4Ohms Bridge RMS Power  ::
3900W ---------- 4400Wx2
CrossOver ::  Low Pass   20Hz-120Hz  -6dB
                    High Pass   120Hz-20KHz  -6dB
Frequency Response(+0/-0.3dB,1W/8Ohms) ::  20Hz-20kHz (+/-0.3dB)
Damping Factor (10-100Hz at 8Ohms)  ::  >=700
Class ::  H
Input Connectors  ::  Female Neautrik XLR + Male Neautrik XLR
Output Connectors  :: Speakon Connectors
Cooling :: Two-Speed Fan , Air flow from rear to front
>> สินค้ารับประกัน 1 ปี <<
>> สนใจสินค้าติดต่อได้ที่เบอร์ 081-7168716 <<
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 04:58:11 pm »
พาวเวอร์แอมป์ คู่ขวัญรุ่นใหญ่ที่มาแทน รุ่น AC ของตระกูล Eurotech ให้กำลังวัตต์ของรุ่น MA-2400 อยู่ที่ 475W@8Ohms และ รุ่น MA-3600 กำลังวัตต์อยู่ที่ 675W@8Ohms รุ่น MA-2400 สามารถขับเสียงกลาง 15"ได้ 2คู่ และ MA-3600 ขับ 18"ได้ 2คู่ เช่นกันครับ .. ลองไปชมหน้าตาของเพาเวอร์แอมป์รุ่นนี้กันครับ
PowerAmp Eurotech MA-2400
PowerAmp Eurotech MA-3600
>> สนใจติดต่อ 081-7168716 <<
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 12:49:49 am »
ราคาใหม่ Updat 08/02/2554
Craftaudio PV 9 ราคา 18,500 ราคาพิเศษลดได้อีกเยอะครับ
Craftaudio PV 7 ราคา 15,500 ราคาพิเศษลดได้อีกเยอะครับ
โทรหาเราตอนนี้ 053-235926, 081,7168716
แอมป์ ตัวใหม่ของ craft audio แรงดุดัน
       แอมป์ ตัวใหม่ของ caftaudio แรงดุดัน สำหรับสมาชิกที่กำลังมองหาแอมป์ ที่กำลังขับสูงแต่ราคาไม่โดด ลองดูตัวนี้ครับผ่าให้ดูด้วย แจ่มครับ มาแรงมากครับแซงแชมป์เก่าอย่าง actor ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์และงานที่มาตรฐานกว่า ที่สำคัญให้กำลังขับถึง 1000+1000 watt ที่ 8 โอมห์ หน้าสีดำดุดัน มีหน้าจอบอกสถานะการทำงานและบอกอุณหภูมิ ในราคาที่ไม่แพงครับซึ่งแอมป์แบรนด์นี้ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้ว ผ่าไส้ดูเครื่องกันเลยครับ
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 01:36:33 am »
PowerAmp รากหญ้า แรงส์ แต่ประหยัด,,เชิญชมครับ
PT-4 170W@8Ohms ราคาแท่นละ 5,xxx บาท
PT-6 200W@8OHms ราคาแท่นละ 6,xxx บาท
PT-9 450W@8Ohms ราคาแท่นละ 7,xxx บาท
ราคานี้พร้อมส่งครับผม
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 02:03:20 am »
ลองของจีนมาเยอะแล้ว ลองเล่นแบรนด์ของนอกดีกว่า qsc แต่ราคาเอื้อมถึง
  นี่เลยครับ qsc เพาว์เวอร์แอมป์ แบรด์ชั้นนำของโลก ที่อยู่ในวงการมาเป็นสิบปี ตอนนี้ออกรุ่นใหม่มาคุณภาพอัดแน่นในราคาคนไทย ครับ ลองแว้วแรง ลองดูกันเลยครับ
>>>>>สเปครับ http://www.qscaudio.com/products/amps/gx/gx.htm
 ระบบระบายความร้อนเหนือชั้นครับใช้พัดลมเพียงตัวเดียวแต่มีการออกแบบช่องดักลม ตามสไตล์ของยี่ห้อนี้ ให้อากาศผ่านหม้อแปลงผ่านฮีตซิ้งค์จากอีกด้านไปอีกด้าน ระบายความร้อนได้ทั้งหม้อแปลง และภาคเพาว์เวอร์ เหนือชั้นมากครับ
  ลองดูการใช้งานกันครับ
  ทดสอบใช้งาน สลับกับแอมป์จีน1000+1000 กลางแหลม4ใบ ไฉไล และใช้ครอสทำเป็น low โดยใช้ สิงค์คะนองนาข้าง 2 ใบ รวมเป็น4 เห็นได้ชัดว่าเมื่อทำเป็นกลางแหลมเสียงกินขาดของจีนอยู่มากครับ เมื่อทำเป็น low เสียงออกชัดเป็นลูกไม่เบลอ ทำให้เห็นว่าแรงอย่างเดียวไม่ใช่ครับมันต้องชัดด้วยครับ เมื่อเสียงชัดแล้วก็ไม่ต้องได้เปิดดังดังครับ แอมป์รุ่นนี้มีครอสในตัวสามารถ low cut 100hz เมื่อใช้ขับเสียงกลางก็ไม่ต้องใช้ครอสก็ได้ครับ สามารถใช้งานได้กว้างมากครับ ที่สำคัญน้ำหนักเบาครับเหมาะกับการขนย้าย เครื่องเช่าตามงานต่างต่าง ที่ต้องขนย้ายไปในที่ยากยาก ที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับ gx5 ราคาเพียง 16,xxx เท่านั้นgx3 ราคาเพียง 14.xxx ราคานี้ยังลดตามได้อยู่ครับ โทรมาหาเรา สินค้าคุณภาพ ราคาไม่แรง รัปประกัน 3 ปี ไม่พอใจคืนได้ครับ จัดส่งไดทั่วประเทศติอต่อ ทิกเกอร์ซาวด์ 053235926 0817168716 ครับ smiley4
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 02:15:50 am »
NTS,,PA-400 ~ 4,xxx
NTS,,PA-600 ~ 5,xxx
NTS,,PA-800 ~ 6,xxx
NTS PA-400 รุ่นนี้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ 100W ที่ 8 Ohm
NTS PA-600 รุ่นนี้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ 150W ที่ 8 Ohm
NTS PA-800 รุ่นนี้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ 200W ที่ 8 Ohm
>> สนใจติดต่อโทรมาติดต่อทางร้านได้เลยครับ<<
>> มี ราคาพิเศษ ให้สำหรับสมาชิก <<
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 02:58:28 pm »
power amp อเนกประสงค์ สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน และไฟ D.C. 12v.
กำลังขับ 100 วัตต์
4 ช่องไมค์โครโฟน  2 ช่อง auxiliary
digital echo เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ราคาขาย 4,500 บาท
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 04:06:46 pm »
กำลังขับ 100 วัตต์
ราคาขาย 4,500 บาท
กำลังขับ 150 วัตต์
รุ่นนี้สามารถเล่น SD การ์ด และ USB ได้
ราคาขาย 5,xxx บาท
ออฟไลน์ swang chalon
  • กระทู้: 373
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 06:03:38 am »
ขอราคา รุ่นPXL สำหรับขับกลางข้างละ 4 ดอกแจ่มๆ หน่อยครับ  smiley4
ออฟไลน์ music20
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 08:09:28 pm »
 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4
  • Administrator
  • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 04:34:58 pm »
สินค้าตัวใหม่ จากModify ย้ายไปที่กระทู้สินค้าปกตินะครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=243198.0
 brow brow brow brow
ออฟไลน์ boonlertrtn
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 07:46:03 pm »
พ.จ.อ.บุญเลิศ  ซันเหมือน 56/9 หมุ่ 4 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.08 1330 9067
ออฟไลน์ daiwa09
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 03:11:57 am »
ขอราคาพิเศษ MT1000-MT1300 พร้อมส่งหน่อยครับ
สอาด  สูงล้น (อ้น)
16/1 หมู่ 2 ซอย2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  21000
โทร  0892276782
ออฟไลน์ nakai
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 11:56:42 am »
ขอราคาสุดพิเศษ  MT1000 และ MT1300 พร้อมส่งด้วยนะครับ
KNK Creative Service co.,Ltd  5หมู่3 ถ.ราชพฤกษ์ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.081-3625849
พูดคุย-สอบถาม คลิก
