โปรโมชั่น,,เน็ตเวิร์ค
ออฟไลน์ ร้านทิกเกอร์ซาวด์
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
@ T-3 @ ราคา 220 บาท/ตัว เน็ตเวิคสำหรับ ลำโพงเสียงแหลม ทั้งหัวจรวด และ ไดรฟเว่อร์ยูนิต ด้วยหลักการ Ressonance LC Filter  และมีโพลี สวิทย์สำหรับป้องกัน กรณีที่เปิดดังเกิน หรือ เกิดการ ฟีดแบ็ค
@ F-OL-115 @ ราคา 250 บาท/ตัว ได้ชื่อว่า เน็ตเวิค อาจารย์หนู เพราะเหนียวจริงครับ ตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์คเสียงแหลมอย่างเดียว เหมือนด้านบน แต่จะเปลี่ยนเป็นใช้หลอดทำงานเป็นโพลิสวิชต์ ทำให้เมื่อมีfeed back หรือเปิดดังเกิน ตัวหลอดนี้จะทำหน้าที่เหมือนโหลดรีซิสเตอร์ซึ่งแทนที่จะเปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานความร้อน กลับจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเเสงแทนซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนน้อยหมดปัญหาเรื่อง ปริ้นซ์ไหม้ และที่สำคัญไม่กระชากและไม่วูบวาบเหมือนใช้โพลี่สวิทย์ ตัวนี้รับประกันหลอด 1 ปี ใช้ 1 ตัวต่อเสียงแหลม 1 ดอก เช่นกันครับ
สาธิตการทำงาน http://www.youtube.com/watch?v=C_UsrvHV3GQ
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/C_UsrvHV3GQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
@ OL-223 @ ราคา 300 บาท/ตัว ตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์ค สองทาง ใช้กับลำโพงแบบสองทาง mid-low และ Hi coil filter mid low มี 1 coil เหมาะสำหรับตู้ลำโพงที่มีลำโพง มิดโลว์ 1 ดอก และเเหลม 1 ดอก   แต่ดอกลำโพงเสียงกลางที่จะนำไปต่อนั้นจะต้องไม่เกิน 400 วัตต์ และยูนิต เสียงแหลมต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 นิ้ว
@ PA-5 @ ราคา 350 บาท/ตัว ตัวนี้ก็เป็นแบบ สองทางเช่นเดียวกันกับด้านบน แต่จะมีหลอดเป็นตัวโหลด และมีฮี้ตซิ้งค์ระบายความร้อนให้กับหลอดด้วย
@ PA-2215 @ ราคา 850 บาท/ตัว ตัวนี้เป็น เน็ตเวิร์ค 3 ทางครับ เหมาะสำหรับตู้ลำโพงสามทาง ตู้เบิ้ล หรือ ลำโพง ลายน์ อาเลย์ ที่มี ลำโพง mid-low 2 ดอก และ hi 1 ดอก
@ PRO F-125 @ ราคา 950 บาท/ตัว ตัวนี้เป็นแบบสองทางครับ แต่จะสามารถใช้กับดอกลำโพงที่มีวัตต์สูงขึ้นมาอีกหน่อย อย่างเช่นดอกโครงหล่อและยูนิตเสียงแหลมขนาดใหญ่ ตัวนี้มีหลอดเป็นโหลดและมีฮี้ตซิ้งค์ระบายความร้อนให้กับโหลดด้วยครับ
@ ตี๋ใหญ่ MK-II @ ราคา 1,500 บาท/ตัว ตัวนี้คือ ตี๋ใหญ่ เวอชั่น2  ก้อป RCF มาครับ ใช้ทรานซิสเตอร์ของ sanken แทนครับ ทนกระแส ปัญหาน้อยครับ เป็นเน็ตเวิร์คแบบสองทางนะครับ
@ SSF-2A @ ราคา 1,100 บาท/ตัว ตัวนี้ก็เป็นแบบสองทางครับ ติดมากับขั้วต่อลำโพง สเปคคอน + phone พร้อมแท่นยึดสวยงาม ใช้กับลำโพงโครงหล่อได้ครับ มีหลอดเป็นโหลด+ฮี้ตซิ้งระบายความร้อนให้กับหลอดครับ
@ OL-218A @ ราคา 1,100 บาท/ตัว ตัวนี้ก็สองทางเช่นเดียวกันครับ สวยงาม สะดวกในการติดตั่ง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการให้ลำโพงของท่านสวยงาม ใช้งานสะดวก และเสียงดีครับ
@ Peavey SP-5 @ ราคา 1,300 บาท/ตัว Peavey ตัวนี้ บริษัท OEM ผลิตให้กับ peavey แต่เราก็ได้มาครับ ตัวนี้ของมีจำนวนจำกัดครับ
เน็ตเวิร์คทุกรุ่นเสียงแหลมมีการ bi-cab ทุกตัว เพื่อเสียงแหลมที่ดีกว่า
รายละเอียดเพิ่มเติมกำลังเร่งอัพเดทครับ,,
ขออภัยในความไม่สะดวก
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
ดอกลำโพง 12" ที่ Mix รวมสุดยอดลำโพงไว้ในหนึ่งเดียว ของ P.Audio ถูกเหลือเชื่อไม่แพงอย่างที่คิด,, 2,xxx
  Damper ............. C18-1000
  Cone paper ........ SD-12
  Voice coil ........... 2242
  Motor ............... C-Series
  Frame ............... FL-12
ราคาพิเศษ สนใจโทรติดต่อร้านทิกเกอร์ซาวด์ ด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัด
ดอกลำโพง 15 นิ้ว NTS รุ่น 15DB75 กำลัง 800W เชิญชมครับ,,
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
ดอกลำโพง 18" โครงหล่อ 600W ของดีจาก P.audio อีกแล้วครับท่าน
ราคา สองพันต้นๆ  smileyy
smileyy
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
เป็นnetwork ตัวใหม่ล่าสุดของ ทางร้านเลยทีเดียวครับ ซึ่ง เน็ตเวิร์คตัวนี้ มีต้นแบบ จาก ตู้ลำโพงชื่อดัง ของทางฝั่งยุโรปครับ ทำออกมาแล้ว สามารถใช้งานได้จริงครับ 100 % ครับ ทั้งด้านความใสของเสียง ทั้งด้าน ระบบป้องกัน Protech ที่ดีครับ สำรับยูนิตรุ่นต่างๆทางร้านสามารถ ปรับจูนได้ตามการใช้งานของแต่ละรุ่นได้ครับ ตัวนี้ดคลนนิ่งมาจากเน้ตเวริค์ ลำโพงยี่ห้อดังระดับโลกครับ ใบละแสนกว่า คุณภาพไม่ต้องพุดถึงครับ
แรงดีไม่มีตกครับ ไม่ร้อน ไม่วุบวาบ ไม่แกว่ง ไม่ผ่านตัวต้านทานใดๆ และไม่เสียความเป้นดนตรีครับ เทียบเท่าของแท้ 100 ร้อยเปอร์เซนต์ครับ
  ปรับปรุงและออกแบบใหม่ โดยทิกเกอร์ซาวด์ครับ  smiley4
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
ปัจจุบันยูนิตลำโพงมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต้หัวจรวด ยันปากแตร D-99 ทั้งของแท้และเทียมในราคาที่ไม่แพงนัก แต่ท่านเชื่อหรือไม่ ยูนิตเหล่านี้บางทีเสียงดี จนคาดไม่ถึง ขอเพียงแต่ว่าให้ท่านใช้เน็ตเวิคที่ให้ค่าเรสโซแนนซ์ ที่เหมาะสมกับยูนิตตัวนั้นๆ บางทีเน็ตเวิคที่จะเอามาใช้กับยูนิตเหล่านี้ บางทีไม่เหมาะสมเลยทำให้คุณภาพเสียงที่ออกมานั้นไม่ดี  แต่ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดถ้าท่านมีเน็ตเวิค ที่สามารถปรับ คุณภาพของเสียงให้เหมาะสมกับ ยูนิต ตัวนั้นๆได้โดยท่านสามารถเลืกปรับแต่ง ได้เองตามใจชอบให้เหมาะสม  ในอัตราเร่งเดียวกันท่านเชื่อไหม ในอัตราเร่งเดียวกันถ้าปรับแต่งค่าให้แมตซ์กับตัวยูนิต ได้เสียง และ ดีบีเพิ่มขึ้นเยอะครับ  ลองมาดู คลิป วีดีโอ เน็ดเวิตรุ่นนี้กันครับ.....
http://www.youtube.com/watch?v=RBhb6cEBWV4
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
คำสั่งมาแล้วครับ ขายดอกละพันสองลดได้อีก บ่องตง!!!
ดอกต้วนี้จะให้เสียงกลางแหลมที่มากกว่าเดิมในขณะที่เป็นตู้ดอกเดียวเช่นตู้กีต้าร์ หรือ มอนิเตอร์ ที่ไม่มีเสียงแหลม
ออฟไลน์ ร้านทอมมี่อีเล็คโทรนิคส์้้
  • ร้านทอมมี่อิเล็คโทรนิคส์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  • Administrator
    • กระทู้: 5059
  • ลุกเจ๊ากิ๋นผักตังป๋าย ลุกขวายกิ๋นผักตังเก๊า
หลายเดือนที่แล้วผมและลุกชาย ได้มีโอกาสไปงาน แฟร์ที่กวางเจา ซึ่งเป็นงานโชว์สินค้าอีเลคโทรนิคส์ที่หลากหลายมาก ได้มีโอกาศพบปะ บริษัทผู้ผลิตสินค้ามากมายหลายเจ้า ที่นำมาโชว์ และนำมาแสดง.ตัวผมเอง ผลิตและประกอบตู้ลำโพงขาย ในนามสินค้า ทิกเกอร์ซาวด์ โดยทอมมี่ อีเลคโทรนิคส์ ซึ่งอุปกรณ์ประกอบตู้ลำโพงที่สำคัญก็คงไม่พ้นเน็ตเวิคที่ใช้ในการตัดความถี่ให้เหมาะสมกับลำโพงเสียงแหลมซึ่งใช้ในตู้นั้นๆในงานวันนั้นได้มีโอกาศเจอผู้ผลิตเน็ตเวิคซึ่งเป็นเจ้าที่ผลิตเน็ตเวิคให้กับลำโพงแบรนด์เนมหลายๆยี่ห้อ..ทางผมจึงได้สั่งทำเน็ตเวิคแบบที่เราต้องการ กล่าวคือให้ตัดเฉพาะเสียงแหลมอย่างเดียว และขอให้ใช้หลอดไฟเป็น โหลดแล้มป์ แทนที่จะใช้ R เซรามิควัตต์สูงๆ เพราะการที่ใช้โหลดแลมป์นั้น ยามเมื่อเราเร่งแอมป์ให้มรกำลังวัตต์เพิ่มขึ้น โหลดแลมป์ จะเปลี่ยนแรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานเสียงให้กลายมาเป็นพลังงานแสงซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นจะน้อยมาก ซึ่งถ้าเป็น R แบบ เซรามิคแบบเก่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานเสียงจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน จนในที่สุดเกิดปัญหา ปริ้นไหม้ จน R หลุดออกมานอกปริ้นซ์..ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปเมื่อใช้เน็ตเวิคแบบที่ใช้ โหลดแลมป์แบบนี้ครับ..
ออฟไลน์ kittiphan
  • Phan Tan Sound
    • กระทู้: 387
  • ใจรักเครื่องเสียง....
สองทางใช้ไหมครับ 1,300฿/ตัวหร่อครับ ถ้าเฉพาะเน็ตเวิร์คเท่าไรครับหรือราคา1,300฿ ได้เฉพาะเน็ตเวิร์ค PMครับ
ดีเเทค0823150807 {พันธ์}กิตติพันธ์ พันธุ์ยุลา
ทำงานที่โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ( หมู่1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรี 20230)
บ้านเลขที่97หมู่ที่15 บ.ฝาง ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด45150
กรุงไทย 2930199xxx ,7640315xxx ออมทรัพย์kittiphan_phan00@hotmail.com
