K-ONE Music
Tel.081-9817904
K-ONE Music Tel.081-9817904
...mackie pro fx 12 1500 บาท มาดูกันใหม่ครับ...
nong_000
31 ·
32598
3
เจ้าของวง
Re: mackie pro fx 12 1500 บาท มาดูกันใหม่ครับ
ตอบกลับ #15 เมื่อ:
กุมภาพันธ์ 16, 2018, 03:19:23 pm
...สินค้าตัวนี้ได้มาจากห้องเซียงกง นะครับ เราก็จะว่ากันไปตามสภาพครับ ได้มาตอนแรกก็เสียบปลั๊กก่อนเลยครับ เพราะครูน้องบอกมาว่าไม่ได้ใช้มาหลายเดือน แต่พอมาเปิดอีกทีไม่มีเสียง เลยลงขายห้องนี้ตามสภาพ 1500 บาท จับมาสิครับ ช่างนี่กลัวอะไร อาการแค่นี้ ไม่ห่วงเลย เมื่อมาถึงบ้านก็ลองเลยตามปะสาช่าง ครับตามนั้น ไม่ดังสักช่อง เงียบดีจริงๆ ไฟติด แต่ปุ่มต่างๆกดไม่ลง สไลท์ จะดันอาจต้องใช้แม่แรงช่วย เอ้าก็ไม่เป็นไรครับ ก็ต้องตามนั้นสำหรับสินค้าเซียงกง ก็เลยเปิดดูเลยครับ เพื่อจะได้ซ่อมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ดูตามรูปได้เลยครับ สภาพมิกซ์ 1500 บาท แถมแร็กด้วยนะ แร็กทำเองแน่ๆ 555
...จากสภาพที่เห็นมันก็ไม่น่าจะดังหรอกครับ เครื่องโดนน้ำหรือจมน้ำทั้งเครื่อง เอาตามนั้นเลยครับ ก็เลยถามครูน้องว่าเครื่องเป็นอย่างไร ก็ได้อธิบายตามหน้างาน เพราะครูน้องบอกว่าแค่มันใช้ไม่ได้เท่านั้นเอง แต่ไม่คิดว่าเครื่องจะตกน้ำครับ แต่ผมไม่ได้ติดใจอะไรกับสภาพเครื่องนะครับ บอกให้ครูน้องรับทราบเท่านั้นเอง เพราะผมรับสภาพได้ครับ ไม่ใช่ปัญหาครับ...
....หลังจากนั้นจะทำไงล่ะ ทั้งเครื่องสภาพตามที่เห็น ก็ต้องถอดอุปกรณ์ออกสิครับ ก็น่าจะถอดออกมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ทุกตัวที่เป็นอันว่าเรารับไม่ได้ครับ และอะไรที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนครับ ปุ่มกดทุกปุ่ม เปลี่ยนหมดครับ สไลท์ทุกช่องเปลี่ยนหมด แต่คราวนี้สนิมที่แกะแถวพวก คาปาต่างๆนี้ ถ้าไม่ถอดมาล้าง ก็คงเป็นไปไม่ได้ สรุปผมก็เลยต้องถอด คาปาออกทุกตัวครับตามรูปเลย...
...หลังจากถอดอุปกรณ์ออกหมดแล้วนี่ ผมเห็นว่า คาปาที่มากับเครื่องมันเป็นขี้เกลือกินขา ก็เลยตัดสินใจ เอาออกทั้งหมดเลยครับ จับเอา Nichicon สีทอง ใส่แทนทั้งหมดเพราะผมมีคาปาในมิกซ์ทุกค่าครับ รวมไปถึงภาค EQ ด้วย ก็ต้องรื้อออกทั้งหมดครับ หลังจากนั้นก็เอาโซเว้น ล้างๆๆๆๆๆ เป่าแล้วก็ล้างๆๆๆ ก็ออกมาตามรูปครับ และก็เอา WIMA ที่เป็นโพลีโพไพลีน ใส่เข้าไปใหม่หมดเช่นกัน เอาเป็นว่าเปลี่ยนยกชุดว่างั้น ตามรูปเลยครับ...
...จากสภาพมิกซ์ที่เห็นตอนแรกว่ามันจะซ่อมคุ้มไหม ผมไม่รู้ แต่ผมมีอะไหล่ทุกชิ้นครับของมิกซ์ต่างๆ ซ่อมแล้วจะดังอีกไหมหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีก เอฟเฟกเสียเปล่าไม่รู้ครับ เอาเป็นว่างานนี้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันไปเลย ยังไงก็ต้องฟื้นครับ ก็คิดอยู่อย่างนั้น มันก็คงไม่พ้นคำว่าช่างไปได้ครับ....
...หลังจากประกอบเสร็จเปลี่ยนใหม่หมดตามที่เห็น ก็ได้เวลาเทสครับ เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก เสียบสัญญานเข้าไปดู ออกข้างเดียวครับ งานเข้าอีกแล้ว ไล่เช็คอีกพักเจอลายปริ้นขาดครับ ผมเองนานๆจะได้เจอมิกซ์ยี่ห้อนี้ครับ เคยเจอแต่ประเภทใหม่ๆ 24ช่อง 32 ช่อง หรือ 40 ช่องอะไรแบบนั้นครับ นานๆจะเจอตัวเล็กๆแบบนี้ ดูคุณภาพงานลายปริ้น ผมว่ามันทำดีกว่าพวก อัลโต้ หรือเบอริงเจอร์ครับ ลายปริ้นหนามาก นี่ขนาดหนาๆนะครับ ยังโดยขี้เกลือกัดขาด อาการแบบนี้ ผมว่าถ้าเป็นอัลต็หรือเบอริงเจอร์ ผมว่าโยนทิ้งได้เลยครับ เพราะลายปริ้นบางกว่านี้แน่นอน หลังจากซ่อมเสร็จก็เลยทดสอบเอฟเฟก ใช้ได้ครับ ไม่เสีย แต่เอฟเฟกมีไว้ให้ใช้ 16 ช่องหรือ 16 โปแกรมเด็จๆเท่านั้นครับ ฟังๆดูก็จะมีเบอร์ 16 นี่ล่ะที่เข้าหูหน่อย โปรแกรมอื่นๆ ผมว่ายังไม่ให้ผ่านและผมคิดว่าจะสู้เบอร์ริงเจอร์ไม่ได้ครับ แต่ก็พอๆกับ อัลโต้ ไม่หนีหรืออาจจะดีกว่าอัลโต้แต่ก็ไม่มากครับ...
...สรุปแล้วงานนี้จำไม่ได้ว่าหมดไปกี่ตังตามที่เห็น มาดูเครสของมันแล้วสิวให้บานไปหมด สนิมจุดๆแยะมาก ก็เลยลงทุนทำสีไปอีกหน่อยครับ เรียบร้อยไป พอดีครู้น้องโทรมาถามพอดีเจ้าของมิกซ์ตัวนี้ ผมก็เลยถามว่า ไฟวิ่งมันไม่ขึ้นได้รับคำตอบว่ามันไม่วิ่งมานานแล้ว ก็เลยโอเคครับตามนั้น เดี๋ยวอาการสุดท้ายคือไฟวิ่งที่มันไม่ยอมวิ่งก็หากันต่อไป งานนี้เล่นเอาเวลาผมเสียไป 3 คืนครับ กว่าจะได้ขนาดนี้ สรุปโดยรวมๆ ก็สมบูรณ์ ใช้งานได้ตามปรกติ สไลท์ใหม่ลื่นสนิท โวลลุ่มบางตัวรื้อลงน้ำมันใหม่เพื่มความหนืดนิดตอนหมุน ก็สรุปจบลงด้วยดีกับราคามิกซ์ 1500 บาท ของครูน้องครับ...
sanya4880
นำเข้าเครื่องเสียงจากนอกราคากันเอง
ร้านค้า ร่วมสนับสนุน
SY MUSIC SOUND
ตอบกลับ #16 เมื่อ:
กุมภาพันธ์ 16, 2018, 04:11:34 pm
สุดยอดครับ
นาย สัญญา ชินดง เลขที่ 659/44 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 TEL : 098-250-7909 / ธ.กรุงเทพ 195-4-08842-1 / พร้อมเพย์ 0982507909 / LINE ID: 0982507909
https://www.tiggersound.com/webboard/index.php?board=505.0
jongkol chuenyong
กุ้งเซอร์วิส สุรินทร์
จะทำอะไรให้จงรีบทำ เวลาไม่คอยใคร
ตอบกลับ #17 เมื่อ:
กุมภาพันธ์ 16, 2018, 04:25:56 pm
โอ้ว ช่างแท้
ขอคารวะคับอาจารย์
แต่ทำไมอาการมันโหดจังครับ
นาย จงกล ชื่นยง เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล ตาอ็อง อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000 TEL : 081-360-4994 ธ.กรุงไทย 0820217980 / ธ.กสิกรไทย 0092965856
LINE ID. Jongkol.adr
chaita
คนเมืองร้อยเกิน 101 ศิษย์เก่าการอาชียร้อยเอ็ด 45
ตอบกลับ #18 เมื่อ:
กุมภาพันธ์ 16, 2018, 04:38:11 pm
สุดยอดครับ
คนเมืองร้อยเกิน 101
พิชิตชัย อาจ อำนวย 51/88-89 สันติพร แมนชั่น สุขุมวิท105 ลาซาล 19 เขตบางนา แขวงบางนา กทม. 10260 มือถือ Dtac 086-8641751 กลางวันโทร 02-749-1680 ต่อ 1249 ชัย
ID LINE: 0868641751
ชื่อบัญชี นาย พิชิตชัย อาจอำนวย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทัรพทย์ เลขที่บัญชี 304-285968-3
mongkol111
ตอบกลับ #19 เมื่อ:
กุมภาพันธ์ 16, 2018, 05:25:24 pm
สมคำร่ำลือครับ ถ้าไม่ใช่ท่านประธานฯ คงพับเก็บเรียบร้อย
นาย มงคล บำรุงบุรี เลขที่ 1296/1 ถนนราชนิกุล ซอย26 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 081-321-2828 AIS ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 030 894 8013 ชื่อ นาย มงคลฯ / ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 108 213 6597 ชื่อ นาง เสาวณีย์ บำรุงบุรี
เจ้าของวง
ตอบกลับ #20 เมื่อ:
กุมภาพันธ์ 17, 2018, 11:06:37 am
…เมื่อคืนกลับมานั่งเช็คอีกรอบเกี่ยวกับไฟวียูที่ไม่วิ่ง เพราะสอบถามกับครูน้องแล้ว เขาบอกว่ามันไม่วิ่งมานานแล้วครับ เพราะช่างหาไม่เจอ เมื่อก็เลยไล่วงจรดูครับ ตั้งแต่ภาคเอ้าพุทเมนที่จะวิ่งไปหา EQ และแยกออกเป็น 2 ทาง ก่อนที่จะเอามาขับ ไอซีของ VU ก็จะมีไอซี U9 ไอซีตัวนี้ทำหน้าที่ BUFFER แอมป์ ขยายสัญญาน ก่อนๆที่จะไปไดว์ไอซีเพื่อให้ไฟวิ่งตามความแรงสัญญาน เช็คไปมาก็ไปเจอที่ขา 8 ของไอซี ว่าทำไมไม่มีไฟเลี้ยง เพราะโดยปรกติแล้ว ออปแอมป์ ทุกตัวจะมีไฟเลี้ยง + / - ทุกตัวก็เลยสงสัย ไล่วงจรจนถึงได้รู้ว่า ไฟ + 15 โวลท์ จะมาจากซ๊อกเก๊ต แต่มันขาดตรงไหนไม่รู้ เพราะลายปริ้นมันรอดไปมามากมาย ใต้หลอด LED อีก ผมคงไม่รื้อหลอดออกมาแน่ เมื่อเช็คว่าไฟไม่มาแน่ ก็เลยลากสายไฟขนาดเล็ก จั๊มเลยครับ เหตุผลที่ผมไม่จับไฟ + 15 โวลท์ จากขาไอซีใกล้ๆเพราะว่า ทางเดินของไฟ + / - 15 โวล?นั้น ตรงเทอมินอลของมัน จะแบ่งออกเป็น 3 ทาง เพื่อลดภาระกระแสไฟที่ไปเลี้ยงไอซีแต่ละภาค เขาจะไม่ขนานกันหมดครับ นี่คือหลักการของการนำไฟเลี้ยงไปใช้งานและ LED มันจะกินไฟมากกว่าออปแอมป์อาจจะเกิดการกระชากหรือลูปได้ ผมจึงโยงไฟ + 15 โวลท์ จากเทอมินอลโดยตรงเลยครับ หลังจากนั้นผมก็เทสอีกรอบ สำเร็จครับ ไฟ VU วิ่งขี้นลงตามสัญญานความแรงเรียบร้อย เป็นอัสเสร็จสมบูรณ์ของมิกซ์ตัวนี้ครับ...
...ก่อนปิดงานผมก็จะลงให้เห็นว่า การเก็บงานนั้นผมจะให้รายละเอียดกับการซ่อมงานมากครับ ไม่ว่าเรื่องหัวน๊อตต่างๆทุกตัว ผมขัดขี้เกลือออกทุกตัว เสร็จแล้วพ่นสีรถยนต์ เพื่อคงทนครับ และดูสวยงาม ขั้นตอนสุดท้ายก็ประกอบฝาข้างเก็บงานทั้งหมดอีกที มิกซ์ MACKIE FXPRO 12 ตัวนี้ก็สมบูรณ์แบบใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่นครับ เมื่อคืนก็เลยเทสเสียงเป็นที่เรียบร้อย เป็นอันเสร็จพิธี ปิดจ๊อบนี้ครับ...
vichain2497
ตอบกลับ #21 เมื่อ:
กุมภาพันธ์ 18, 2018, 05:08:22 pm
ผมขอยอมรับว่าเป็นสุดยอดฝีมือจริงๆ ครับ ท่าน
เลขาฯ พรมม์
คนเดียวหัวหาย 2 คนหาย 2 หัว
เลขาประธานทิกเกอร์
Re: ...mackie pro fx 12 1500 บาท มาดูกันใหม่ครับ...
ตอบกลับ #22 เมื่อ:
มีนาคม 02, 2018, 05:02:03 pm
555 ราคานี้ เหมือนได้ฟรี(ผมว่าไม่จริงม้า.....ง ) .???
พรมม์ แก้วกันยา
111 ม.1 ต.คำตากล้า
อ.คำตากล้า สกลนคร 47250
084-7888-788
4191580884 กรุงไทย
waratchai_UFX
ตอบกลับ #23 เมื่อ:
มีนาคม 02, 2018, 10:12:39 pm
อึ้ง!ครับ
นาย วรัตถ์ชัย ศุภกีรติธนรัชต์ เลขที่ 117/29 ถนน สวรรค์วิถี ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110 TEL : 086-444-5168 ธ.กสิกรไทย 0323834083
rinthong
การชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการชนะตัวเอง
ทางสายกลาง
ตอบกลับ #24 เมื่อ:
เมษายน 04, 2018, 06:06:10 pm
เยี่ยมมากท่านประธานนิมิตร สุดยอด
พระ รินทร์ทอง สนฺตมโน วัด บ้านหว่าน เลขที่ 156 หมู่ 4 ตำบล ทุ่งศรีเมือง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130 TEL : 061-084-7477 (AIS) ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 414 - 0 - 49214 - 7
เฉลิมเกียรติ โภคประเสิฐ
สมาชิก
ตอบกลับ #25 เมื่อ:
เมษายน 13, 2018, 01:17:39 am
เอามาแลกทุเรียนหมอนทองเถอะ
sonic125
ท่านผู้ชม
ศิริ-ศิลป์มิวสิค
ตอบกลับ #26 เมื่อ:
เมษายน 27, 2018, 01:45:32 pm
ยอมรับในความอุตสาหะของท่านประธานเลยครับ ผมเองก็เป็นช่างมาหลายปียังไม่ได้พอเศษเสี้ยวของท่านเลยครับ สุดยอดจริงๆ
สุวรรณ์ มะโนบาล อบต.หนองขาม ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
088-5837297
ออมสิน สาขาจักราช 055580178543
จานทองแท้
๑๑..โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า ..๑๑
"ปิดทองหลังพระ"
ตอบกลับ #27 เมื่อ:
เมษายน 30, 2018, 07:23:43 pm
เหมือนตายแล้วฝื้นครับ
บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก ถนน วิภาวดีรังสิต เขต หลักสี่ กทม.10210 TEL : 086-558-9815
https://www.facebook.com/cabinat.thai
pimrawee
จำหน่ายชวนชมสายพันธุ์ Socotranum และ Arabicum ราคาเป็นกันเอง
ตอบกลับ #28 เมื่อ:
พฤษภาคม 21, 2018, 04:16:54 pm
ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วครับ สุดยอดมากๆ
นาย วีระ สังข์บุญชู (พิมพ์รวี มิวสิค) พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยชัน1 ตำบล ห้วยชัน อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16110 TEL : AIS 083-305-9696 ธ.กรุงไทย 117-0-0xxxx-x weera.sung14@gmail.com
opal
ดนตรีเพื่อความสุขใจ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ตอบกลับ #29 เมื่อ:
พฤศจิกายน 12, 2018, 11:01:06 pm
สุดยอดครับท่านประธาน
นาย เริงนรินทร์ สมนึก เลขที่ 62/3 หมู่ 5 ซอยลุงตี๋ ตำบล สะเดียง อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000 TEL : 081-043-7562
ID Line:0979219534
https://www.facebook.com/rerngnarins/photos_albums
3
K-ONE Music
Tel.081-9817904
