....เมื่อ D4 ไม่กลัวไฟตก มันต้องทำแบบนี้...
    • กระทู้: 8986
...หลายท่านมักเข้ามาพูดคุยกันอยู่เสมอเกี่ยวกับเจ้า D4 ที่อาการพบบ่อยๆมากที่สุด นั่นคืออาการไฟตก หน้าจอ Reset ใหม่เสมอ กระเดื่องลงทีหน้าจอวูบที แน่นอนครับ อาการอย่างนี้เป็นได้อย่างเดียวนั่นคือไฟตกครับ หลายๆท่านก็แก้ปัญหากันโดยการเปลี่ยนหม้อแปลงให้ตัวใหญ่ขึ้นกระแสมากขึ้น แต่การทำแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ D4 จะทำงานได้ดีกว่าเดิมนะครับ เพราะความต้องการแรงไฟของ D4 ต้องการที่ 9 VAC กระแสไม่ต่ำกว่า 1 แอมป์ครับ การที่เปลี่ยนให้กระแสมากกว่า 1 แอมป์ แต่แรงดันคงที่ๆ 9 โวลท์ การทำงานของเครื่องก็ยังคงเดิมครับ ไม่ได้ช่วยอะไร พอไฟตกโวลท์ก็ตกตามไปด้วย ทางแรงดัน 9 โวลท์ก็ตกตามลงไปอาจจะเหลือ 7.5-8 โวลท์แค่นี้ D4 ก็จะตายแล้วครับเพราะจากภาคกรองไฟนั้น D4 ใช้การกรองไฟแบบครึ่งคลื่นไม่ได้เต็มคลื่นครับ พูดกันแบบ บ้านๆหละกันไม่ต้องอังกฤษนะครับ การแปลงไฟแบบนี้ ช่วงไซเคิลขาลงไฟบวกจะหายไปครึ่งหนึ่งครับ และ ทางตรงข้ามเมื่อไฟบวกทำงานไฟลบก็จะหายไปครึ่งคลื่นเช่นกัน....
....มีคนเคยถามว่าอย่างนี้ถ้าใช้มากกว่า 9 โวลท์หล่ะครับ อย่างเช่น 12 โวลท์ จะได้ไหม ผมก็ว่าคงไม่ไหวมั้งครับ เพราะเครื่องจะร้อนจัดในสภาวะไฟเต็ม แต่ถ้าตกก็ยังพอไหว แต่ใครจะไปรู้ครับไฟบ้านเรา ผีเข้าผีออก บางทีมากกว่า 220 ก็มี อย่างนี้อาจพาลให้ D4 กลับบ้านเก่าเร็วขึ้นเท่านั้นเอง...ตรงนี้เลยไม่แนะนำครับ...
.....เมื่อไฟตกอาการที่ตามมาก็คือเกิดสัญญานรบกวนมากครับ ถ้ามากเกินกำลังที่จะรับได้ สัญญานขาออกอาจจะบื่อฮัมตามไปเลยฟังไม่รู้เรื่อง และอีกอย่างสัญญานขาออกของ D4 ทั้ง 4 ช่องมันก็มีสัญญานรบกวนมากอยู่แล้วครับ ท่านลองเร่งโวลลุ่มของ D4 ให้สุดแล้วลองเร่งสัญญานที่มิกซ์ดูซิครับมันบื่อให้เราเห็นและได้ยินทันทีเนื่องจากการออกแบบของภาคจ่ายไฟแบบนี้นี่เองที่เป็นอาการแบบนี้ครับ...
....หลังจากที่ผมคิดมานานและเคยโพรสให้อ่านกันว่าผมจะเอา D4 ใส่สวิทชิ่งแทนหม้อแปลงครับ และเมื่อมีเวลาผมก็เลยจัดการผ่าซะเลยครับ ก็ได้จัดหาอุปกรณ์ดังนี้ครับ..
1....หม้อแปลงแบบสวิทชิ่งขนาดไฟเข้า 100-240 โวลทื ขาออกที่ 12 โวลท์ ขนาดกระแส 2 แอมป์ มา 2 ตัว
2....กล่องเอนกประสงค์สามารถยัดวงจรสวิทชิ่งได้ 1 กล่อง
3....สายไฟ 3 คอร์อย่างดียาวพอปณะมาณ 1 เส้น
4....แจ็คตัวผู้ตัวเมีย 1 คู่อย่างดี มีปุ่มล็อคในตัว 1 ชุด
....ขั้นตอนแรกเราก็มาชำแหละเจ้าสวิทชิ่งออกทั้งสองตัวให้เหลือแต่ไส้ในครับตามรูป...
...หลังจากนั้นเราก็มาวางรูปแบบ เพื่อให้พอเหมอะพอดีกับกล่องที่เลือกมาแล้ว หลังจากนั้นก็เจาะรู ติดหลอด LED แสดงไฟบวกกับไฟลบ ด้วยเพื่อความสวยงามครับ...
...ขั้นตอนการเดินสายไฟถ้าหลายท่านเป็นช่างไฟอยู่แล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ โดยการแบ่งเจ้าสวิทชิ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดแรกทำเป็นแรงดันด้านไฟ + 12 โวลทื และ อีก 1 ตัว เอามาทำเป็นแรงไฟด้านขา -- 12 โวลท์ครับ ตรงนี้คงไม่ยากนะครับ...
....ส่วนการเก็บรายละเอียดหรือการกำหนดที่ขั่วแจ๊คนั้น ก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละท่าน ว่าจะเรียงยังไง เพราะเมื่อเราเสียบใช้งาน ขั่ว 3 ขั่วเมื่อเสียบกันแล้วต้องตรงกันพอดีครับ คือ บวกตรงบวก และลบตรงลบ ส่วนไฟ 0 โวลท์ก็เหมือนกัน ต้องทดสอบและมาร์คขั่วสายก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับวงจรของจริงนะครับเพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของแต่ละขั่ว....
....เรามาดูทางด้าน D4 ว่าจะวางหรือใสเจ้าแจ๊คตัวผู้เอาไว้ตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะ เมื่อเปิดฝาดูก็จะเห็นว่า มันแน่นไปหมด ไม่รู้จะวางตรงไหนดี บังเอิญผมก็คิดได้ว่าเจ้า แจ็คโฟนที่เป็นตัว FOOT SW เราไม่ค่อยได้ใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยเพราะเราไม่ได้เล่นสด ผมก็เลยจัดการบัดกรีมันออกครับ และก็หาถุงใส่และเก็บมันไว้ในตัวเครื่องนั่นหละครับไม่ต้องกลัวหายเผื่อนึกอยากจะทำให้เหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องหากันให้วุ่นครับ...
....ด้วยความบังเอิญอีกที่เจ้าแจ๊คคู่นี้มันดันมีไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีกับแจ็คโฟนเลยครับ ผมก็เลยจับมันใส่ในช่องนี้ไปเลย และไม่ต้องไปเจาะรูก็เพราะมันไม่มีที่จะให้เจาะนั่นเองและเมื่อติดตั้งเสร็จก็จัดการโยงสายใกล้กับภาคจ่ายไฟเดิมได้ง่ายขึ้นครับ...
...ก่อนที่จะบัดกรีสายสายไฟทั้ง 3 เส้นที่เป็นไฟ +/-/0โวลท์ ท่านต้องตรวจสอบอีกครั้งนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากผิดขั่วได้ครับ...
....ในการบัดกรีสายไฟทั้งบวก-ลบ-กราวด ผมก็เลือกจุดที่ใกล้เคียงกับเร็กกูเรเตอร์ได้เลยครับ ทางด้านไฟ + เราบัดกรีเข้าที่ขาที่ 1 ของ IC 7805 ได้เลยครับ ส่วนด้านไฟ - เราก็บัดกรีขา Input ของตัว IC คือขาที่ 2 นะครับ ส่วนด้านกราวด หรือ  0 โวลท์ ท่านก็อาจหาจุดตรงไหนก็ได้ที่บัดกรีง่ายผมก็เลยเลือกเข้าที่ขา 2 ของ IC 7805 ครับ หรือ ถ้าเป็นที่ IC 7905 ก็ต้องเป็นขาที่ 1 ครับ...
....หลังจากบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าเช็คตรวจสอบทางด้านแจ๊คตัวเมียอีกครั้งครับว่ามีไฟ +/- 12โวลท์ครบหรือไม่เมื่อเทียบกับ 0 โวลท์นะครับ เมื่อท่านมั่นใจท่านก็เปิดสวิทช์ที่กล่องภาคจ่ายไฟได้เลย.....
....ในการต่อแบบนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะใช้สวิทช์ปิดเปิดที่หน้าเครื่องได้นะครับเพราะเราได้ต่อภาคจ่ายไฟเข้าที่วงจรโดยตรง นั่นก็หมายความว่าเมื่อมีไฟเข้ากล่องภาคจ่ายไฟเจ้า D4 ของเราก็พร้อมที่จะทำงานได้เลย แต่ถ้าถามว่ามันทำงานตลอดเวลามันไม่ร้อนหรือครับ ท่านก็อย่าไปคิดมากครับเครื่องอุปกรณ์ของแพงแต่ละชนิด บางทีไม่มีสวืทช์ปิดเปิดด้วยซ้ำ บางทีมีก็เอาไปซ่อนไว้ด้านหลัง เรื่องแค่นี้ไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวครับ
....ผลที่ได้รับที่มากกว่าการป้องกันการ Reset ของเครื่องเนื่องจากไฟตกแล้ว ทางด้านขาเข้าที่เป็นแจ๊คตัวเดิมเราก็สามารถที่จะเอาหม้อแปลงเดิมมาเสียบต่อได้อีกเช่นกันครับ ในกรณีที่ภาคจ่ายไฟแบบใหม่อาจชำรุดได้ครับ... ผมได้ทดสอบโดยการเสียบภาคจ่ายไฟเข้าที่หม้อแปลง 110 โวลท์แทน 220 โวลท์
 ผลที่ได้ก็คือ D4 ก็ยังทำงานปรกติครับ เนื่องจากสวิทชิ่งที่ใช้มันสามารถรองรับแรงดันต่ำสุดที่ 100 โวลท์และสูงสุดที่ 240 โวลท์นั่นเองครับ และผลที่ตามมาอีกเรื่องก็คือ สัญญาน Noise ที่ออกทาง OUTPUT ของ D4 ทั้ง 4 ช่องมันเงียบลงไปกว่าเดิมมากถึงจนเกือบเงียบสนิท เมื่อเทียบกับก่อนที่เราจะแปลงภาคจ่ายไฟเสียอีกครับ ตรงนี้หละคือผลพลอยได้ที่ผมเองชอบมากครับ พูดกันง่ายๆว่าในขณะที่เรายังไม่เล่นหรือปล่อยสัญญาน MIDI เข้าที่ D4 ลองเร่งโวลลุ่มที่มิกซ์ สัญญานNoise หรือ ฮัม มีน้อยลงไปมากกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็น ทำให้เราฟังเสียงดนตรีที่ออกจาก D4 ได้เคลียมากขึ้นใสขึ้นนั่นเองเนื่องจากภาคจ่ายไฟชุดใหม่มันอิ่มตัวและสมบูรณ์กว่าภาคจ่ายไฟของเก่าที่เป็นแบบครึ่งคลื่นนั่นเอง..
.....ผลงานอีกชิ้นที่กำลังทำที่จะตามมาคือการดัดแปลง ภาคจ่ายไฟของ SC-88 PRO ให้เป็นแบบสวิทชิ่งอีกเช่นกัน เพราะปัญหาของ 88Pro ก็ไม่แตกต่างกํบ D4 เลยครับ พอไฟตกหน้าจอวูบก็ Reset เช่นกัน ลองติดตามผลงานกันต่อไปนะครับ ซึ่งการตัดแปลงผมจะใส่สวิทชิ่งเข้าไปในตัวของ
 SC-88 PRO เลยครับไม่ต้องมีกล่องอยู่ข้างนอกครับ...
.......ลองติดตามผลงานชิ้นต่อไปนะครับ....ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับ....
ออฟไลน์ เก่งฐิติพรมิวสิค_hs6tre
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 623
  • ส่วนหนึ่งของชีวิต อุทิศให้กับสังคม
ยอดเยี่ยมเลยครับ เสียดายจังของผมขายไปแล้ว Onion-064 Onion-071
อาทิตย์ ไขแสง 69/1 ม.1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 tel.088-294-7506<br />วงดนตรีฐิติพรมิวสิคติดต่อ สภ.นครไทย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก<br />[/
ออฟไลน์ พวงมาลัย มิวสิค
    • กระทู้: 692
ขอบคุณท่าน K-ONE จากใจจริงครับ หลายครั้งที่ท่านช่วยแก้ปัญหาให้ครับ ขอบคุณครับ
ติดต่อ 084-387-6669 ท้อป
http://upic.me/i/jl/mt3vp.png[/img]
ออฟไลน์ เจ.พี.★★
  • กอดก้อนเมฆ...เจ.พี.สารคาม
    • กระทู้: 12
  • เครื่องเสียงคุณภาพ คอนวอยมืออาชีพ
แจ่มเลยคับ Onion-070 Onion-070 Onion-070
ว่าที่ร.ต.กิติศักดิ์ สีดามาตย์ (087-8552963)
เจ.เอ็น.อิเล็กทริค ขอนแก่น
-จานดาวเทียม -กล้องวงจรปิด -ระบบเสียงPA ห้องประชุม -เครื่องเสียงรถยนต์ -ระบบTV. INTERNET.หอพัก -ระบบไฟฟ้า
4 ม.1 บ.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง มหาสารคาม
ปวช. เทคนิคสารคาม
ปวส. เทคนิคสารคาม
ป.ตรี RMUTI.
ออฟไลน์ prasong101
    • กระทู้: 583
  • มือใหม่คนกับเครื่องเสียง กำลังหัดเล่นเครื่องเสียง
สุดยอดมากครับอาจารย์+10 Onion-017 Onion-017 Onion-017 Onion-017 Onion-017
ประสงค์  แหวนเงิน<br />341 ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 <br />087-6168746<br />prasong.w@cpf.co.th,prg.cpf@hotmail.com<br />ธ.กรุงเทพ 320-0-70185-6
ออฟไลน์ SRS
    • กระทู้: 184
สุดยอดคับ แก้ที่ต้นตอเลย
แต่..สอบถามนิดนึงคับ ใช้สวิทย์ชิ่งตัวเดียวได้หรือเปล่าคับ รึว่าต้องใช้2ตัวแยกบวกลบคับ
               สุรศักดิ์   ท่าพริก
เอสเอ็มดี มอเตอร์(สาขาขลุง)
53/3 หมู่ที่ 1, ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จันทบุรี, 22110
0808282880
    • กระทู้: 8986
..ครับ..มันต้องใช้ 2 ตัวครับ เพราะเราต้องแยกออกเป็น 2 ชุดคือ อิงไฟ บวก 1 ชุด และอิงไฟลบ 1 ชุดครับ ที่จริงแล้วกระแสทางด้าน บวกกินไม่ถึงครึ่งแอมป์ครับ ใช้ที่ 1 แอมป์ก็พอครับ ส่วนทางด้านไฟลบ กินน้อยมากครับ ใช้ที่ 500 มิลลิแอมป์ ก็เหลือเฟือครับ ดูการกินกระแสของ D4 ได้ที่รูปนะครับ มันกินน้อยมากแต่เราเผื่อไว้เท่านั้นเอง..
...ด้านไฟบวกเมื่อวัดกระแสสแตนบายดูได้เท่านี้ครับ ช่วงที่ทำงานออปแอมป์ทั้งหมดก็ไม่น่าจะสูงกว่านี้ซัก 3 เท่าก็มากโขแล้วครับ ....
...ทางด้านไฟลบน้อยมากครับแทบจะดูไม่ออกเลย ฉะนั้นเพื่อประหยัดให้มากกว่านี้ ไฟลบเราอาจใช้ สวิทชิ่งกระแสซัก 500 มิลลิอแมป์ก็เหลือเฟือแล้วครับ ขนาดกล่องจะได้เล็กลงไปอีก ทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่ต้องใช้ฝีมือในการออกแบบครับ ที่จริงมัมีอะไรที่ทำได้ดีกว่านี้อีกครับเกี่ยวกับภาคจ่ายไฟ ยังไงจะเสนอให้ดูกันใหม่ครับ โดยการใช้ ไฟบวกด้านเดียวแต่ไปใช้ภาค คอนเวอเตอร์ ด้านไฟลบโดยการอิงแรงดันหลอกให้กับมันเพื่อสร้างไฟลบ คอยดูกันต่อนะครับ จะดัดแปลงให้ดูกัน...
ออนไลน์ Awin
    • กระทู้: 378
  • ลูกทุ่ง FM ฅนลำตะคอง
ขอเรียนสอบถามครับ
ในกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์มาเล่นด้วย เราใช้ไปจาก UPS ไดหรือเปล่าครับ
ถ้าไฟตก เครื่อง UPS ช่วยได้หรือเปล่าครับ...
HL: 9F661094 5D126587 นายอัศนี หอมยา 129/18 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Ais: 0812888151 True: 0891745674 http://www.facebook.com/ausanee.h
    • กระทู้: 8986
...กรณีที่ใช้ UPS ช่วย มันไม่เสมอไปครับ เพราะ UPS บางตัวค่าการทำงานไม่เท่ากันครับ บางตัวมีค่า +/- 5 % ถ้าไฟตกต่ำกว่า 105 โวลท์แล้วถึงทำงาน แบบนี้ก็แย่แล้วครับ ถ้าเครื่องไหนที่เป็น +/- 1 % แบบนี้แจ๋วมากครับ ไม่มีปัญหาแน่นนอนครับ ยังไงก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยครับ...
    • กระทู้: 692
รบกวนท่า K-ONE หน่อยครับ เจ้าสวิทชิ่งตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับ เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องวงจรพวกนี้ เท่าไรครับ เพราะตอนนี้ผมเจอปัญหานี้มากเลยครับ เรื่องของไฟตก D4 มีปัญหาเรื่อยเลย ผม PM ไปแล้วนะครับยังไงช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ งุ่นสด
  • ★คนเบื้องหลัง★
    • กระทู้: 436
  • ไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเอง
อืมเรื่องที่ใครๆมองข้าม
นาย ศักดิ์ชาย สุดสวาท 159/20 ถ.จรัญสนิทวงค์ แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพ 10700 โทร 0823382338
ออฟไลน์ chanachaisound
    • กระทู้: 10
ออฟไลน์ inwkrid
    • กระทู้: 105
  • GTA_LAB ปากช่อง 081-5532251
แก้ที่ต้นเหตุจริงๆ สุดยอดครับ Onion-005 Onion-005 Onion-005
กฤษฏ์ GTA 449 หมู่25 บ้านใหม่พัฒนา ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง นครราชสีมา30130  โทร 091-569 4263
เลขบัญชี 401 9644 926  ธ.ไทยพานิช โลตัส ปากช่อง ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ณธีพัฒน์ กัณณ์เศรษฐ์
สั่งตู้ GTA คลิ๊ก
line ID 7895651
ออฟไลน์ Sab-Sound
    • กระทู้: 296
  • ทำด้วยใจ ไม่ได้หวังร่ำรวย
    • konbapalang by Sab
ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ ขอบคุณที่แบ่งปันครับ
ผู้ผลิต ตู้ลำโพงและดอกลำโพง "แสบสะท้าน"
"คิดจากสมอง กลั่นกรองจากหัวใจ สร้างขึ้นจากสองมือ"
08-5357-9527 สิทธิศักดิ์ พลายแก้ว "แสบ-ซาวด์"
33/209 ม.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
งานตีตู้ http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=50422.0
http://fws.cc/konbapalang/index.php
ออฟไลน์ รุ่งพงษ์ โพนทอง101
  • รุ่งพงษ์ ซาวด์ ยินดีให้บริการ .เครื่องเสียง เวที.ดนตรี.ให้เช่า
    • กระทู้: 466
  • ซื่อสัตย์ ต่ออาชีพ..แบ่งปันน้ำใจ.ให้เพื่อนๆ
มีเรื่อง ที่ จะรบกวน พี่นิมิตร อีกแล้ว.......""เรื่องเงิน ครับ..."""อิอิอิ
นาย สมพงษ์ โพธิกะ
เลขที่61 ร้าน รุ่งพงษ์ ซาวด์ หมู่12 คิวรถ99บ.ข.ส.อำเภอ โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด45110 โทร081-8739486
