ออฟไลน์ feedom1979
    • กระทู้: 332
สนับสนุนอีกเสียงครับอาจารย์  650 el ตัวเก่าพอจะมีสิทธิ์ไหมครับ
ลงได้ครับ แต่ต้องแก้ขนาดท่อบนนิดหน่อย ถ้าจะเอาจริง ๆ เดี๋ยวผม ซิมให้ได้ครับ
แปลนมาแล้ว
ข้อแนะนำ
- ถ้าคิดจะซื้อดอกใหม่เพื่อลงตู้นี้ ผมชอบดอก 650 el 2011 ในราคาขนาด เหมาะสำหรับตู้หลาย ๆ แบบมาก รวมทั้งตัวนี้ด้วย
- ก่อนตัดไม้ให้ลอกแบบลงแผ่นขนาดเท่าด้านข้างก่อน แล้ววัดชิ้นส่วนที่แบบเลย จะได้ขนาดเป็น มม. เพราะแปลนที่ผมเขียนผมเลือก สเกลหยาบ เพื่อที่จะเขียนได้ง่าย เร็ว
- ท่านใดที่ชอบปรับแต่งด้วยหู ให้ เพิ่ม-ลดขนาด  ได้สองส่วนคือ ลิ้นบน ๒๕ ซม  และความสูงแผ่นไม้ด้านล่าง ๗ ซม.(ส่วนนี้ ยกขึ้นได้อีก เพื่อบีบให้ปาก ๑๖ ซม ลดลงอีก)
-ลิ้นบนนั้น หลังจะกว้าง 6 ซม.   หน้า 8 ซม. ถ้าจะเพิ่ม ลด ก็ให้เอียงได้ช่องตามนั้น  แต่ถ้าทำง่ายคือ ขนาดกว้าง 7 ซม.ตลอดแนวเลย เพราะตอนซิมผมใช้เลข 7 ซึ่งได้จากการเฉลี่ย
แล้ว C18-ELF
   ลงได้มัยครับ
นายพิชัย  เจียตั๊ด<br />44 ม.6 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม 75120<br />โทร  true 0866888035 เลขที่บัญชี 515 225802 0 ไทยพาณิชย์
ออฟไลน์ เจี๊ยบซาวด์
    • กระทู้: 294
  • คณะมโหรีดนตรีสกา
    • http://www.facebook.com/#!/
ตัวนี้โครงหล่อธรรมดาลงได้มั้ยครับอาจารย์
ไชยา สายแวว 67หมู่9บ้านค้อ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0819977885 เลขบัญชี 685-2-12322-0 กสิกรไทย สาขาสุนีย์ทาวเวอร์
ออฟไลน์ ubonnakhon
    • กระทู้: 813
น่าจะลงได้นะครับโครงปั้มก็ลงได้เปลี่ยนพอร์ทเป็นท่อกลม4นิ้ว2อัน เริ่มจาก20ซม. แล้วลองชักเข้า-ออกฟังเสียงที่ได้ว่าชอบเสียงที่ความยาวของท่อเท่าไหร่ค่อยตัดออก smiley4
ประดิษฐ์ คำนาโฮม
โทร 0883605232
ออฟไลน์ fulljeep
    • กระทู้: 212
  • ของแท้ THAILAND
พัฒนาได้ดีครับ  ยังมีองค์ประกอบอีกมากที่เป็นตัวแปรเมื่อนำไปใช้งานจริงหน้าเวที ส่วนผมรัก เดียว หลายจัย
อ.ภัทรมนตรี   ศรีสุภาพ 75/1  หมู่11 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110  ธนาคารกรุงไทยสาขาคำชะอี436-0-18766-1  (ย้ายที่อยู่จากร้อยเอ็ดแล้วนะครับติดต่อสอบถามโดยตรงT-081-9742133 )
ออฟไลน์ boy125 ★★
  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    • กระทู้: 805
  • รับทำระบบLAN,Fiber Optic,LinkWiFi (E23-LXF)
อ.เจี้ยมคับผมขอสอบถามหน่อยคับว่าพอร์ทหน้าที่ผมวงกลมไว้อะคับ ผมจะเอาทำแนวตั้งและต้องจำเป็นไหมคับว่าจะต้องชิดด้านไหนหรือว่าไห้ตรงกลาง ขอบคุณคับ
นายณัฐพล  บางเหลือง
21/3 หมู่2 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 6ุ6000 >>สถานที่ทำงาน สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิจิตร
โทร.086-4465694 ,083-1669504 บอย (E23-LXF)
เลขที่บัญชี 631-0-00-219-8 สาขาบรรพตพิสัย ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย Email.Nattaphhon_bang@hotmail.com
ไลน์ npsound
ออฟไลน์ เจี๊ยบซาวด์
    • กระทู้: 294
  • คณะมโหรีดนตรีสกา
ตัวนี้เทียบกับW เป็นยังงัยครับ แน่นไกลเหมือนWมั้ยครับ
ออฟไลน์ bajangbird ★
  • คนรัก SOUND
    • กระทู้: 265
  • ^-^ความฝันไม่ไกลเกินเอื้อม^-^
รบกวนอาจารย์ซิมสูตร นี้กับดอกรุ่นนี้ให้ผมหน่อยครับผมว่าจะไปทำตอนปีใหม่  smiley4
ผมขอ สูตรนี้กับดอก
ยี่ห้อ : NANOVA
รุ่น : NNV-181
Specifications
Nominal Diameter       18 in 460 mm.
Nominal Impedance    8 ohm
Power rating              1200 W.
Sensitivity (1W/1M)     99 dB.
Frequency range         46 Hz - 3 KHz
Voice coil material       Copper wire
                              with kapton former
Voice coil diameter      100 mm.
Magnet dimension       220 x 30 mm.
Net weight                  13 kg.
Parameter
              Fs                30 Hz
              Re                7 Ohm
              Qms             6.8
              Qes              0.80
              Qts               0.38
              BL                 27.63 Tm
              Mms             238 Gram
              Vas               280 Liters
              Sd                0.128 m2
              Eff                1.7 %
              Le                 3.7 mH
ประภากร จิตรแสง<> ที่อยู่บ้าน::62 หมู่4 บ.กุดน้ำใส ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น40150<>บัญชี 954-0-13402-1 นายประภากร จิตรแสง สาขาบิ๊กซี มหาสารคามธ.กรุงไทย โทร 0870248473<(ที่อยู่2) 123 หมู่ 15 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 >http://www.facebook.com/birdbajang
ออฟไลน์ ep
    • กระทู้: 288
ผมขอ สูตรนี้กับดอก
ยี่ห้อ : NANOVA
รุ่น : NNV-181
Specifications
                              with kapton former
Net weight                  13 kg.
Parameter
              Fs                30 Hz
              Re                7 Ohm
              Qms             6.8
              Qes              0.80
              Qts               0.38
              BL                 27.63 Tm
              Mms             238 Gram
              Vas               280 Liters
              Sd                0.128 m2
              Eff                1.7 %
              Le                 3.7 mH
อยากลองเหมือนกันครับ
นายสมคิด  แก้วเกิด (สาย) dtac.087-4563216
139 หมู่12 บ้านขามพัฒนา ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150     เลขที่บัญชี 382-0-22023-2 ธ.กรุงไทย สาขาสุรินทร์
ออฟไลน์ MOLAM
    • กระทู้: 418
อาจารย์ครับ ถ้าดอก 650EL 2011 ใช้แบบใหนดีครับ 90 หรือ 100 ครับ แล้วเสียงต่างกันไหมครับจะทำดูสี่ตู้ก่อนครับซื้อไม้มาแล้ว รอคำยืนยันจากอาจารย์ครับ smileyy
  • คนรัก SOUND
    • กระทู้: 265
ผมขอ สูตรนี้กับดอก
ยี่ห้อ : NANOVA
รุ่น : NNV-181
Specifications
                              with kapton former
Net weight                  13 kg.
Parameter
              Fs                30 Hz
              Re                7 Ohm
              Qms             6.8
              Qes              0.80
              Qts               0.38
              BL                 27.63 Tm
              Mms             238 Gram
              Vas               280 Liters
              Sd                0.128 m2
              Eff                1.7 %
              Le                 3.7 mH
มารอตรวจคำตอบจากอาจารย์ อิอิ  smiley4
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
เอาตัว 1 เมตร จะได้ไม่สงสัย ถ้าทำ 90 ก็สงสัยอีกว่า 1 เมตรจะดังแบบไหน
Line : rock_jiam
  • คนรัก SOUND
    • กระทู้: 265
ผมขอ สูตรนี้กับดอก
ยี่ห้อ : NANOVA
รุ่น : NNV-181
ลงได้ไมครับ อาจารย์ smiley4
ออฟไลน์ Pet wongchaiyapoom
    • กระทู้: 517
ผมทำใช้ที่โรงเรียน 1 คู่ครับ กว้าง 50 สูง 70 ลึก 72 ซม.  ( ตอนตัดไม้ตั้งใจจะทำเทอร์โบครับเลยได้หน้ากว้าง 50 แบบไม่ได้ตั้งใจ  ตัดไม้ท้งไว้หลายวันไม่ได้ประกอบ  พอดีเจอสูตรของอาจารย์ก็เปลี่ยนใจทำเลยครับ
ใช้ในหอประชุมเสียงดีมากครับ ลองกลางแจ้งไม่ค่อยออก เลยตัดสินใจแก้ ตัดลิ้นล่างเหลือ 35 เพิ่มปริมาตรห้องหลังอีก 2 ซม.(รอยถอนตะปูด้านข้างครับ) เสียดายไม่มีภาพตอนตัดลิ้นล่างลำบากมาก เพิ่มปริมาตรห้องหลังก็ตัดแผ่นยึดลำโพงออกเลยแล้วทำใหม่งานนีมีได้มีเสีย
  ลองใหม่กลางแจ้งเสียงดีเกินคาดครับกับดอกราคาถูกยี่ห้อ PN 18 ในหอประชุมก็ 0k ครับ
นาย จารึก วงศ์ชัยภูมิ (เพชร) 70 หมู่ 3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  TEL : 089-848-6224 / 045-671531 ธ.กรุงไทย 311-1-99895-9
E-mail : Petploy123@gmail.com / LINE ID:pet17062238
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านโป่งกวาง หมู่ที่ 4 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
ออฟไลน์ ep
    • กระทู้: 288
ผมขอ สูตรนี้กับดอก
ยี่ห้อ : NANOVA
รุ่น : NNV-181
ออฟไลน์ sarnsound ★
  • คนรักวีโก้สงเปือยเหนือ
    • กระทู้: 932
  • SARN SOUND TEAM
 smiley4 smiley4 แจ่มครับอาจารย์ อยากจะลอง P โครงปั้มสักคู่ น่าจะเข้าท่าดี brow
ชัดชาย ภาคภูมิ 9 ม.3 ซ่านซาวด์สงเปือยเหนือ ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ทำงาน JACK CHIA INDUSTRIES(THAILAND) PUBLIC CO., LTD,  TEL.087-8044202
144/1-2 ถ.ศรีบำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 043-0-21457-7
