ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
ฝากให้สมาชิกทางร้อยเอ็ดที่ขอมานานมาแล้ว
รายการประกอบแบบ
- แบบเป็นสี่เหลี่ยมเกือบเท่ากันทุกด้าน
- ท่อขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ ยาวท่อล่ะ 8 ซม. แล้วแต่จะหาที่เจาะ หรือจะเอาตามแบบก็ได้
- ถ้าท่อ 2 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ ยาว 5 ซม
- ถ้ารู 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รู ไม่ต้องใส่ท่อ
- เหมาะสำหรับรถแห่หรืองานอื่น ที่เราวางแนวนอนซ้อน ๆ ง่ายกว่าแบบ ตู้ก้นสอบ
- ปากแหลม ต้องดูขนาดเองว่า เมื่อใส่ดอก 12 แล้ว เหลือพื้นที่กว้างแค่ไหน
ดูกราฟกันก่อน
แปลน
ใส่รถแห่น่าจะแจ่มครับ
ออฟไลน์ naruto039
  • ธรรมแท้เป็นกลาง ใครปล่อยว่างก็''สบาย''
    • กระทู้: 14
สูตรนี้ท่ีผมขอเป็นแบบขึ้นรถแห่ท่ีขอมานาน บัดnowได้แล้ว คอยดูผลครับ ตัวเดิมอยู่ท่ี ม ราม แล้วครับ
นายสถิตย์ พลหนองหลวง 148 ม.3 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทร 089-7120501
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
....อาจารย์ครับ ถ้าแบบนี้  full range e12 200s  e12 300s ผมว่าอย่างสวยเลย
แต่ว่าต้องปรับปริมาตรภายในใหม่หรือเปล่าครับ smiley4
แบบตัวนี้น่าสน ใช้กับ e12 200s ได้เลยใหมครับ ขอบคุณครับ
              ใส่ได้ แต่ผมไม่ทราบปริมาตรภายในตู้ จึงบอกขนาดท่อไม่ได้  ถ้าเป็นแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจัตุรัส จะหาปริมาตรได้ง่ายกว่านี้  หาปริมาตรมา ผมจะบอกขนาดท่อ
อันนี้รายละเอียด  มีครบทุกอย่าง มีวงจรพาสสีฟครอสด้วย
http://profesional.beyma.com/ingles/download/BeymaEnclosureDesigns2008.pdf
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ satun music
    • กระทู้: 18
รบกวนท่าน Jiambon  ออกแบบ แบนพาสออเดอร์ 6  ดอก GPA-1899
--- mechanical ---
Fs          33.399E+00 Hz       Free air resonance
Qms         14.530E+00          Q mechanical
Vas        173.078E-03 m^3      Suspension compliance
Cms         82.212E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        276.214E-03 kg       Moving mass
Rms          3.989E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        393.700E-03 m        Piston diameter
Sd         121.736E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        676.840E-03          Q electrical
Re           5.614E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le           2.499E-03 Henries  Inductance @1 kHz
Z           20.073E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          21.927E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        646.715E-03          Q total
no         895.148E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     91.537E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
2.83V SPL   93.075E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
  --- motor constants ---
Krm          1.528E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        936.038E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         28.209E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        713.572E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---
ขอบคุณล่วงหน้าคับ
DEKNAWAT
ออฟไลน์ chaisavan
  • www.koratsound.com
    • กระทู้: 494
ใช่ตัวเดียวกันป่าวครับ
ชัยสวรรค์ อมตะซาวด์_พิมาย ๙ หมู่ ๘ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.ชนครราชสีมา ๓๐๑๑๐ เมืองปราสาทหิน  ถิ่นไทรงาม  เรืองนามประเพณี  ผัดหมี่พิมาย
j-bin ๑๘ นิ้ว http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=52635.0
ขยันหา  รักษาดี  มีเงินใช้  ไร้โรคา  พาชีวิตสุขสมบูรณ์
ออฟไลน์ TTE+
    • กระทู้: 486
อาจารย์ หลุม60-90  Hz มันเกิดจากอะไรรับ
จ้กรวาล พลละคร
77/135 หมู่ 6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 10150
โทร 0 2532 6045
แฟกซ์ 0 2532  6136
มือถือ 08 1832 1674
Email :totalequipments@gmail.com WWW.tte2009.com
ออฟไลน์ ppp555
    • กระทู้: 110
ดูแบบคร่าว ๆ ไปก่อน หน้าตาคงคุ้น ๆ กัน เดี๋ยวจะทยอยอัพเดทให้  ใครชอบแนวนี้รอดูต่อไปครับ
จะยึดสเปค p.audio 2011 เป็นหลัก เพราะมีdata sheet เป็นเล่มในมือ
อ.เจี้ยมคับ
ตัวนี้เสียงเหมือนตู้อาเมเจอร์ของไหมไท  ไหมคับ
ออฟไลน์ Dr.Nong
  • หมอบ้านนอก
    • กระทู้: 671
อ.เจี้ยม ขอสูตรสำหรับดอกมรกต18นิ้วบ้างครับกราฟด้วยครับ ค่าพารามิเตอร์ตามนี้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
18" morakot  นะครับ
T/S Parameter
Re:5.6000Ω
Fs:37.9126 Hz
Qms:3.9163
Qes:0.5186
Qts:0.4580
BL: 21.4009T*m
Mmd:153.7787 Gram
Vas:207.52 Liters
Cms:0.0990 mm/N
Rms:10.8304 Ohm
Le(at 1 KHz):1.552 mH
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
คุณสมบัติของ winisd นั้น ไม่สามารถออกแบบตู้ฮอร์นได้โดยตรง แต่บังเอิญผมไปเห็นแนวคิดของ k bin ที่ดูเผินจะเป็นฮอร์นแต่มันคือ bp6 ด้วย ผมจึงใช้แนวคิดเดียวกันมาออกแบบตัวนี้ ผมเคยตั้งกระทู้ "ชำแหละ k bin" ลองค้นดู ส่วนหลุมนั้น เกิดจาก การเฟสกันของห้องหลังดอก กับ หน้าดอก เป็นลักษณะของ bp6 อยู่แล้ว ซึ่งต้องลองวัดดูอีกทีเมืื่อตัดตู้เสร็จ อาจไม่เป็นหลุมเยอะขนาดนั้น ดูชื่อล็อคอินอีกที TTE+ ฮิฮิ คงไม่ต้องถามมือสมัครเล่นอย่างผมแล้วล่ะครับ
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
อ.เจี้ยมคับ
ลองถาม ในห้องโชว์ตู้ลำโพงประกอบเอง ของ ท่านนี้ http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=166731.0
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
18" morakot  นะครับ
T/S Parameter
Re:5.6000Ω
Fs:37.9126 Hz
Qms:3.9163
Qes:0.5186
Qts:0.4580
BL: 21.4009T*m
Mmd:153.7787 Gram
Vas:207.52 Liters
Cms:0.0990 mm/N
Rms:10.8304 Ohm
เดี่ยวต้องค้นข้อมูลก่อน พอดี format เครื่องครับ
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
ไม่งั้นพี่หรั่งคงไม่เอามาใส่หรอก  เจ้าไข่ไดโนเสาร์เนี่ย ฮิฮิ Martin audio แบรนด์นี้ คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ
ที่มา http://hornplans.free.fr/
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
แล้วถ้าเอามันมาผสมกับ F HORN มันจะออกลูกมาหน้าตา เป็นแบบไหน (F เหมือนกัน น่าจะแต่งกันได้)
ไม่มีกราฟนะ งานนี้ ต้องให้ นายช่างใหญ่มาช่วยซิมให้ดู  smiley4
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
คิดว่า เจ้าไข่ไดโนเสาร์ คงทำหน้าที่เหมือน สะพาน อกไก่ ในตู้ W
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ สุรพล
  • ตู้สี่ใบไมค์สองตัว
    • กระทู้: 501
  • เล็กๆ แต่ทำให้ดีที่สุด
มีการรีด  บีบเสียง ผลเพื่ออะไรครับครู คงไม่ใช่ความถี่แน่ๆ ให้เสียงมันพุ่งไกลรึเปล่า เดาครับ... smiley4
