อ.เจี้ยมเปลี่ยนรูปใหม่แล้วหล่อจัง brow
เข้ามาอ่านกระทู้นี้แล้ว  มีความรู้สึกว่าอึกเหิมยังไงก็ไม่รู้ smiley4
สุตรใหม่ที่อาจารย์ออกมา  น่าจะมีกราฟ  kane มรกต สักหน่อยก็ดีนะครับ brow
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
ตอบท่าน KOLE  ดอก 2242  ตัวเก่าลงได้เลย  ตัดครอสที่ 130 กำลังดี
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
สูตรก็ตัวเก่าแหล่ะท่านบุญเสริม  มาเชนไมเนอร์นิดนึง
ใครมีสเปค ดอก kane มรกต โพสไว้ด้วยครับ เดี๋ยวซิมให้
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ veeraphol.chu
  • 2 Ways Networks
    • กระทู้: 385
  • Blend system networks
ต่อไป  หยิบมิติของ bp6 มาออกแบบใหม่ ในรูปแบบฮอร์น
- ความคาดหวัง อยากได้เสียงแนว bp6  แต่อยากได้ยิน kick drum ดังขึ้นอีกหน่อย ได้ระยะส่งอีกนิด  และลดเสียงเบสที่บวม ๆ ลงอีกหน่อย (จะมีใครเป็นหนูตะเภาให้ล่ะเนี่ย) brow
ถ้าเพิ่มอีกสัก หน่อยเป็น 104 ละก็เท่า กับ อาเมเจ้อ เลยครับ ^^ 55*70*104 กระเดื่อง แต๊บๆ เลย
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
ถ้าทำ ผมคงไม่เกินเมตร
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ sayun poomas
    • กระทู้: 135
อาจารย์ครับสูตร กลางแหลม ที่ผมโทรไปปรึกษาอาจารย์เมื่อวานนี้อย่าลืมนะครับ ขอบคุณครับ จารย์ brow brow brow
สายันต์ ภูมาศ 71หมู่4 ชุมชนหนองคู ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
เบอร์โทร 061-771-1095/082-850-1260 ธนาคาร กสิกรไทย สาขาหน้าเมือง ขอนแก่น เลขบัญชี 109-2-35788-9
ออฟไลน์ paintech
  • มักไผมักมัน
    • กระทู้: 481
  • Project & Research
[/quote]ถ้าเพิ่มอีกสัก หน่อยเป็น 104 ละก็เท่า กับ อาเมเจ้อ เลยครับ ^^ 55*70*104 กระเดื่อง แต๊บๆ เลย
[/quote]
ทำไมต้องทำแบบเขา ในเมื่อคนเราแต่ละคนสามารถสร้างแนวทางของตนเองได้ ทำอย่างเหมือนเขาแล้วดังเท่าเขา กับ ทำให้ต่างจากเขา แต่อาจจะดีกว่าเขา (แม้จะออกมาไม่ดีเท่า เราก็ได้ประสบการณ์) จะเลือกกันแบบไหนล่ะครับ
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
ผมลืมถามดอกที่ใช้
สเปคด้วย ถ้ามีโพสไว้เลยจะดีมาก
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ KOLE
    • กระทู้: 236
คงต้องลองทั้ง  สูตรนี้   และ  mbp 56 ของ อาจารย์ธวัช  ครับ  2242 เก่า  ยังไม่ได้แกะกล่อง  8  (ซื้อเก็บไว้)
 มี  GIP  1899   4      NPE tiger  mk ll   4    2 อย่างหลังไม่รู้จะลงสูตรใหนดี  แนะนำด้วย ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
kane รากหญ้าที่ไม่ธรรมดาเลยครับ brow
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
โครงปั้ม กับโครงหล่อ แตกต่างกันแค่ด้านกายภาพ การบิดตัว  ความแข็งแรง ส่วนสเปคก็เหมือนๆกันครับ ถ้าไม่ใช้งานรุนแรง โครงปั้มก็เพียงพอแล้ว
ตัว f hon king size 2013 นี้ปริมาตรเอาเรื่องเหมือนกัน คงจะเหมาะสำหรับคนมือหนัก ชอบดันเกิน 0 db  เสียงคงประมาณ  j bin+turbo ไม่รู้ว่าใครจะเป็นหนูตะเภาคนแรก.
Line : rock_jiam
เรามาเพิ่มปริมาณดีกว่าแทนที่จะหลับหูหลับอัดกันจนโครงบิดตัว
ออฟไลน์ khellyary
    • กระทู้: 113
มีของมาปล่อยอีกครับ
แปลน
อาจารย์คราบ อยากได้ ตู้ของ p.audio 2226   15นิ้วอะครับ
WOOFER MODEL
   P150/2226
Specifications
Nominal Basket Diameter
15"
Impedance
8 ohms
RMS Power Rating
600 Watts
Program Power     1200 Watts
Frequency Response
30Hz - 2.5kHz
Sensitivity (1W/1m)
97dB
Voice Coil Diameter
4" / 100mm
Magnet Weight    100.5 oz
Mounting Information
Overall Diameter    15.28" / 388mm
Bolt Circle Diameter    14.57" / 370mm
Baffle Cutout Diameter-
- Front Mount    14.06" / 357mm
No. Of Mounting Holes    8
Overall Depth    5.96" / 151.4mm
Net Weight    21.34 lb. / 9.7 kg.
Shipping Weight    25.08 lb. / 11.4 kg.
Materials
Basket    Die Cast Aluminum
Cone    Pulp Paper
Surround    Treated Cloth
Voice Coil Former    Glass Fiber Polyimide
Voice Coil    Aluminum Flat Wire
Spider    Cotton/Polyester
Magnet    Ferrite
Former Material    Glass Fiber
Dust Cap    Pulp Paper
Terminal Type    Gold Plated Push
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (fs)    48.4 Hz
Impedance (Re)    5.1 ohms
Coil Inductance (Le)    1.26 mH
Mechanical Q (Qms)    10.356
Electrical Factor(Qes)    .622
Total Q (Qts)    .587
Comp. Equivelant Vol. (Vas)    3.93 ft3 / 111.24 Liters
Effective Surface Area (Sd)    .088 m2
Voice Coil Overhang (Xmax)    5.5 mm
Reference Efficiency    1.96%
นาย ณิฐิพัช ไทรทอง (หมู่บ้านเดอะนารียา 2)
55/20 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
TEL : 063-428-9563 / ธ. กสิกรไทย 006-3-60542-5 / ธ.ทหารไทย  079-2-32961-7
