ออฟไลน์ TAUDIO
    • กระทู้: 215
พี่ jiambond ครับ การใช้ โปรแกรม winisd ผมพอเข้าใจการใช้งานและการคำนวนครับ
แต่ที่ส่งสัยคือ การออกแบบตู้ แบบ Full range และ  F-HORN ครับ พี่ออกแบบอย่างไงครับเพื่อให้ได้ตามปริมาตรที่คำนวนมานะครับ ..
( ดูผลงานของพี่แล้วสุดยอดเลยครับ ทำอย่างไงถึงจะเก่งอย่างพี่นะคับ )
 .....ขอเบอร์โทรได้มัยครับ.....
อุเทน คำมุงคุณ ( เทน ) 249 หมู่ 3 ต. คำป่าหลาย อ. เมือง จ. มุกดาหาร 49000  โทร..089-2300829 ...บัญชี ธนาคารกรุงไทย  420-0-51573-3..
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
แปลนตู้กับการซิมูเลทกราฟจาก  winisd  ต้องทำไปพร้อม ๆ กัน เราต้องรู้ปริมาตรตู้ที่เรามีแปลน  จากนั้นไปหาขนาดท่อกับความยาว (เรียกว่าการจูนเบสงัยครับ)
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ ชรินทร์
    • กระทู้: 56
  • เงินน้อยคอยดวง
 brow
จ.ส.อ.ชรินทร์ ธนะขว้าง<br /> ช่างซ่อมวิทยุสื่อสาร กรมทหารราบที่ 17  อ.เมือง จ.พะเยา 56000  บ้านเกิด อ.ท่าวังผา จว.น่าน
Tel 0848763845
ออฟไลน์ TAUDIO
    • กระทู้: 215
ขอบคุณมากๆๆครับ พี่ jiambond .. redface redface
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
แบบคร่าว ผมเขียนให้ดูข้างเดียว ถ้า 2 ข้างก็ ยาว 133 สูง 21 ลึก 35 ซม.ครับ  หันหน้าเข้าหากันแต่ กั้นห้องระหว่างดอก
พี่ jiambond ครับ ถ้าขนาดของความยาวมีพื้นที่ไม่พอ เราเพิ่มความสูงกับความลึกแทนได้หรือเปล่าครับเพื่อคงค่าปริมาตรภายในตู้ไว้นะครับ
ได้ครับ ให้ระวังที่ปริมาตรครับ
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
คิวต่อไป NNV-18S
ดูกราฟก่อน
ปริมาตรห้องหลัง 120000 ลบซม.  พอร์ท สูง*กว้าง*ลึก 10*48*50 ซม.
ปริมาตรห้องหน้า 56000 ลบซม. พอร์ท สูง*กว้าง*ลึก 40*14*16  ซม.
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
แบบครับ NNV-180 s ขนาดกำลังน่าอุ้มครับ
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
ส่วนดอก GIP-1564  ผมงงกับค่า QTS ครับ  ตั้ง 555.2 โดยทั่ว ๆ ไป มันจะไม่ถึง 1 นะครับ
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ โต้.บ้านนามิวสิค พล.
  • สรรค์สร้างความบันเทิง
    • กระทู้: 463
  • พี ซาวด์ พิษณุโลก
แล้วพอจะได้หรือป่าวคับ อาจารย์ ก็อยากลองทำอยู่บ้างอ่ะคับ
คมสัน ภู่ระหงษ์ (พีเอส พิดโลก) 840/7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.094-7965163
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
GPA 1564 http://www.ไพศาลเอาท์เล็ท.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=3062&pid=10873อีกสเปคhttp://www.tiggersound.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=3062&pid=10873
THIELE & SMALL PARAMETERS
Resonant frequency                               Fs             : 48Hz
D.C. Voice coil resistance                        Re            : 5.2 ohm
Coil Inductance                                       Le             : 0.84mH
Mechanical quality factor                        Qms          : 5.70
Electrical quality factor                            Qes          : 0.75
Total  quality factor                                 Qts           : 0.67
Equivalent air volume to Cms                  Vas           : 93L
Mechanical compliance                            Cms          : 0.092mm/N
Mechanical resistance                             Rms          : 6.07kg/s
Efficiency                                                 No            : 1.37%
BL factor                                                  Bl              : 15.5N/A
Effective surface area                            Sd             : 843cm2
ตัวนี้จากเวบของgip
Fs          33.826E+00 Hz       Free air resonance
Qms          3.609E+00          Q mechanical
Vas        183.684E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        176.327E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        125.552E-03 kg       Moving mass
Rms          7.394E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        330.200E-03 m        Piston diameter
Sd          85.634E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        656.154E-03          Q electrical
Re           6.199E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         905.239E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z           11.058E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          15.878E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        555.212E-03          Q total
no           1.018E+00 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     92.096E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
2.83V SPL   93.203E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
  --- motor constants ---
Krm          1.012E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        860.294E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         21.720E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        620.848E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ @ตั้ม นางรอง@
    • กระทู้: 372
ท่านเจมส์บอนครับช่วยคำนวนหาสูตร แบนพาส ออเดอร์4 ดอก p โครงปั้ม18 นิ้ว  คือผมมีตู้เก่าขนาด 60*60*60 อยู่ครับโดยจะโมตู้เก่าตัวนี้ครับเสียดายไม้อะครับ ยังไม่อยากทำหน้าเปิดนะครับ
ขนาดที่บอกคือวัดรวมไม้ด้านนอกแล้วนะครับ
ตั้มอิเล็กทรอนิกส์(พิชิต อนันต์ )  42 ถ.สรรพกิจโกศล ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110  โทร.   {DTAC} 08-3739-9907 เลขที่ 414-0-71971-9  ธ.กรุงเทพ สาขา นางรอง
บริการรับตีตู้ลำโพง และประกอบเพาเวอร์แอมป์
ออฟไลน์ oomoim
  • ไม่เอาเปรียบใคร มีน้ำใจกับทุกคน
    • กระทู้: 652
  • 086 6363 160 อุ้มครับ
ใครทำ แบนพาส ORDER 6  15 นิ้ว ขายบ้างครับ
PM บอกด้วยครับ อยากได้
(เดี๋ยวไปเอาถึงที่)
<br /><br /><br />facebook = ชื่อ Oom Chasingkaew  LINE = 0866363160 แอดมานะครับ
ออฟไลน์ MOSFET
  • ชีวิตจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่ตัวเราและใจของเรา ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น
    • กระทู้: 146
รอท่านอ.เจมหลายอาทิตย์แล้วส่งสัยท่านจะลืม
นาย เทวินทร์ ทาทอง 44/2 หมู่ 13 ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 Tel 089-8857-694 AIS<br />ที่อยู่ปัจจุบัน 103/42 หมู่ 2 ซ.รังสิตปทุมธานี15 (รังสิตแลนด์)ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ออฟไลน์ BP_PIANHA
    • กระทู้: 177
  • “เก็บเล็กผสมน้อย ค่อยเป็นค่อยไป”
ขอบคุณท่านเจมส์-บอนมากๆ ครับ แบบแปลนที่ผมน่ะมีเยอะเหมือนที่ท่านว่าแหล่ะครับ แต่เลือกไม่ได้สักกะที...(หลายใจ) อาจจะยังไม่เหมาะกะมังครับท่าน แต่ตัวนี้ก็น่าสนใจครับ เดี๋ยวผมจะลองให้เด็กๆ ตัดดูครับ เดี๋ยวจะแจ้งผลนะครับท่าน  เอ่อ...ไม่ทราบว่า ยโสธร ตามลายเซ็นต์ของท่านเจมส์-บอน ไม่ทราบว่าท่านอยู่อำเภอไหนของยโสธรครับ  ผมเกิดที่อำเภอค้อวังครับ ปัจจุบันมาตั้งรกรากที่ขอนแก่น นานๆ ถึงจะได้กลับบ้านครับ ขออภัยที่ละลาบละล้วง ถ้าไม่สะดวกก็มิเป็นไรครับ
อ๋อ...เพิ่งเห็นคำว่าทรายมูลวิทยา... ผมเป็นเขยกุดชุมครับ ทำงานที่โรงพยาบาลกุดชุมประมาณ 5 ปี ครับ ก่อนย้ายมาขอนแก่น....
ผมทำงานที่ ทรายมูล ครับ พำนักที่ บ้านทุ่งนางโอกครับ อ.เมือง (ย้ายติดตามลูกครับ)
แต่เกิดที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลครับ จริง ๆ ชื่อ เจี้ยม นะครับ JIAM ชอบหนัง jamebond  ก็เลยเอามาต่อท้ายนิดนึง(ที่มาของชื่อ jiambond)
อ่าว.. คนบ้านเดียวกันตั้วนี่  โปรเฟสอีหลีครับ...(555555)
นาย บรรพต เพียรหา เลขที่ 154 หมู่ 9 ตำบล เหล่าบก อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี 34140  TEL : DTAC 086-869-7088
BP_PIANHA@yahoo.com
ออฟไลน์ logitech
  • ออกแบบและสร้างลำโพงตามสเปกตนเอง
    • กระทู้: 64
  • I like subwoofer
ผมว่าน่าลองดูสักใบนะครับ
 loveit
ชาญณรงค์   เวียงแก้ว
Address: 120  ม.2  ต.ค้อเหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000
Tel: 086-876-944-8
Email: Logitech_chan_@hotmail.com
