ดอก jb1800 ผมไม่เคยเห็นค่า พารามิเตอร์ ไม่รู้จะแนะนำอย่างไร คือออกตัวไว้ ผมไม่ใช่ช่างทำตู้นะครับ บังเอิญใช้โปรแกรมคำนวนได้นิด ๆ หน่อย ๆ แค่นั้นเอง ที่ผมทำจริงจัง จะเป็น Computer music
ถ้าจะให้แนะนำ ผมแนะนำตัว ข้างบน แต่เปลี่ยนไปใช่ท่อ กลอม 4 นิ้ว 2 ท่อ เพื่อจูํนได้ง่าย ๆ คราับ
ตัวนี้จูนด้วยท่อ 4 นิ้ว 2 ท่อ ความยาวแล้วแต่ดอก เพิ่มขึ้นที่ละ 5 ซม. เช่น 0 5 10 15 20 25 แล้วเลือกตัวที่เราชอบจูนด้วยหูตัวเองดีที่สุด น่าจะเคลียทุกอย่างแล้วสำหรับสูตรนี้
รบกวนถามอีกครั้งครับ ถ้าเทียบกับ order 6 แล้วตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ พอดีผมเล่น order 6 อยู่เสียงมันหายในระยะ 30 เมตรอะครับไม่รู้จะแก้ยังไงครับ
Bandpass 6 th ถ้่าออกแบบได้เหมาะกับดอก เสียงไม่ขี้เหร่นะครับ ส่วนระยะส่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
ตัดครอสที่ความถี่ไหน ตรงกับจัดที่กราฟตู้โรยตัวลงมาตัดกับตำแหน่ง F3 หรือไม่ หรือตู้มันเฟสกันเอง หรือ เราไม่ชอบเสียงแนว BP6th ส่วนตัว F-HORN FOR ALL . ใส่ดอกไหนก็ได้ ปริมาตรอยู่ที่ 120 ลิตร มาปรับที่ท่อเอาเองตามความชอบ จุดดาม ต้องให้แข็งแรง แน่นหนา ที่สำคัญต้องได้ฟังกับหูตัวเองครับดีที่สุด เพราะหลาย ๆ ตู้ที่ผมออกแบบเป็นแค่ภาคทฤษฎีเท่านั้นครับ ก่อนจะลงตู้เบสชุดใหญ่ ควรได้ลองฟังมาทุกแบบครับ
