YAMAHA ES-8 คีย์บอร์ดรุ่นใหญ่สุดในตระกูล ES 88 คีย์ลิ่มเปียโนแท้...
    • กระทู้: 8874
YAMAHA ES-8 ตัวนี้ได้มาสักพักแล้วครับ เก็บอย่างเดียว ไม่ได้เล่นสักที ในรุ่น ES-8 รุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่สุด หนักมากๆ 88 คีย์มาตรฐาน ลิ่มเปียโนแท้ๆ ไม่ใช่ลิ่มแบบอีเล็กโทนนิ่มๆไม่ใช่ครับ ใครเล่นจะรู้จักดี ตั้งแต่ได้มาก็ลูบๆคลำๆ เปิดไฟเข้าบ้าง ฟังเพลงเดโมบ้างเท่านั้น ที่เหลือเล่นไม่เป็น ลืมหมดแล้วครับ สรุปขายดีกว่า ขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไร เผื่อเจอเนื้อคู่ ช่วงนี้อาจมีเวลาเล่นอยู่กับบ้านครับ รุ่นนี้เล่นกับคอนเสิร์ตบิ๊กๆเมืองนอกหลายวง หนักเอาการเกือบ 30 กิโลครับ สภาพเครื่องให้ 99% นำเข้ามาเองสภาพแทบแกะกล่องครับ...
YAMAHA ES-8 ตัวนี้ระบบไฟเป็น 220 โวลท์สวิทชิ่งในตัว ไม่เกิน 200 กิโลเมตรยอมส่งให้ หรือมารับเองเท่านั้นไม่ส่งขนส่งเด็จขาย พังแน่นอน มีส่วนลดค่าน้ำมันให้ครับ ราคาตั้งไว้ที่ 46500 บาท เท่านั้น ถูกกว่าซื้อจาก Ebay ไม่เสี่ยงกับการส่ง และสภาพสินค้าเต็มร้อย ถูกใจแถมขาตั้ง 2 ชั้นตามรูปให้ฟรีครับ
...สินค้า K-ONE Music มากมายติดตามได้ที่นี่...    http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?board=111.0  ...
ขออนุญาตก๊อปสเปกมาให้ดูกันเลยครับ
 MOTIF ES8 88-Key Music Production Synthesizer Specifications:
 Tone generator block
: Tone Generator: AWM2 (complying with the modular synthesis plug-in system)
: Polyphony: 128 notes plus polyphony of the plug-in board (if installed)
: Multitimbral Capacity: 16 parts (internal) plus 3 or more plug-in board parts (1 for each single plug-in board; 16 for multiplug-in board), audio input parts (A/D, AIEB2, mLAN with 4 stereo parts)
:  Wave: 175MB (when converted to 16-bit linear format), 1859 waveforms
:  Performances: 128 User (up to 4 parts)
:  Filter: 18 types
:  Effect System: 20 types of reverb; 49 types of chorus; (A,B) insertion x 116 types x 8 blocks; 8 types of master effects; 5-band master equalizer; 3 bands stereo parts EQ; plug-in insertion available when the PLG100-VH has been installed into slot 1
: Expandability: 3 slots for modular synthesis plug-in boards
Voices:
: Preset - 768 normal voices + 64 drum kits
: GM - 128 normal voices + 1 drum kit
: User - 128 x 2 (Bank 1 original, Bank 2 picked up from preset) normal voice + 32 drum kits
: Plug-in Preset - PLG150-AN/DX/PF/DR/PC:64; PLG150-VL:192
: Plug-in User: 64 for each plug-in slot
: Plug-in Voices:
: Preset for the PLG150-AN/DX/PF/DR/PC: 64
: Preset for the PLG150-VL: 192
: User: 64 for each plug-in slot
Sampling Block
: Samples: Up to 1024 waveforms (multisamples); up to 128 key banks/waveform; up to 4096 key banks
: Sampling Sources: Analog input L/R; stereo output (resampling); digital/optical available when the AIEB2 has been installed; mLAN available when the mLAN16E has been installed
: A/D Conversion: 20-bit, 64x oversampling
: D/A Conversion: 24-bit, 128x oversampling
: Sampling Data Bits: 16
: Sampling Frequencies: 44.1kHz, 22.05kHz, 11.025kHz, 5.5125kHz (stereo/mono)
: Sampling frequencies of 48kHz, 44.1kHz, and 32kHz can be input digitally when the AIEB2 is installed.
: Sampling frequencies of 44.1kHz (fixed) can be input digitally when the mLAN16E is installed.
: Memory: Optionally installed, expandable to 512MB (256MB DIMM x 2 slots)
: Sample Lengths: 32MB mono, 64MB stereo
: Sampling Time:
: 44.1kHz: 6 min. 20 sec.
: 22.05kHz: 12 min. 40 sec.
: 11.025kHz: 25 min. 20 sec.
: 5.0125kHz: 55 min. 40 sec. mono/stereo
: Sample Formats:
: Original format
: WAV
: AIFF
: A3000/4000/5000/SU700 format (loadable only)
: AKAI S1000/S3000 format (loadable only)
 Sequencer Block
: Note Capacity: Approximately 226,000 notes
: Note Resolution: 480 ppq (parts per quarter note)
: Maximum Polyphony: 124 notes
: Tracks: 16 phrase tracks in pattern mode; pattern track, tempo track, scene track in pattern chain mode; 16 sequence tracks (loop on/off can be set for each track) in song : mode, tempo track, scene track
: Patterns: 64 x 16 sections; 256 maximum measures
: Phrases: 687 preset; 256 user per pattern
: Songs: 64
: Arpeggio: 1787 preset types; 256 user types
: MIDI sync, MIDI transmit/receive channel, velocity limit, and note limit can be set.
: Sequence Format: Original format; SMF format 0, 1 (format 1 load only)
Others
: Master: 128 user with 4 zones (master keyboard settings), assignable knob/slider settings, and program change table
: Software: Sequence software compatible with the remote control function
: For Windows: SQ01 V2, Cubase SX, โซน่า 2.0, Multi Part Editor for MOTIF-RACK, Multi Part Editor for MOTIF ES
: For Macintosh: Logic 5.5, Digital Performance 3.1
: Controllers: Pitch bend wheel, modulation wheel, ribbon controller, 4 assignable control sliders, 4 assignable knobs, data dial
: Display: 240x64 dot graphic backlit LCD
: External Memory: SmartMedia (3.3V)
: Connectors: OUTPUT L/MONO, R (standard phone jack); ASSIGNABLE OUTPUT L, R (standard phone jack); AD INPUT L, R (standard phone jack); PHONES (standard stereo phone jack); FOOTCONTROLLER 1/ 2
: FOOTSWITCH x 2 (SUSTAIN, ASSIGNABLE); BREATH MIDI IN/OUT/THRU
: USB (TO HOST, TO DEVICE); AC INLET
: Power Consumption: 38W
: Dimensions: 57-3/8"W x 18-1/4"D x 6-5/8"H
: Weight: 62.4 lbs.
 โอนเข้าบัญชีส่วนตัว ธ.ไทยพาณิชย์ 753-2-04544-7
ถ้าใช้บัญชีกลาง  ธ.ไทยพาณิชย์ 753-2-20485-5
ออฟไลน์ MonsterSound
    • กระทู้: 639
  • รักชุมชนทิกเกอร์ซาวด์
รุ่นนี้คีย์บอร์ดในฝันเลยครับท่านประธาน
กนกวรรณ ดวงจันทร์ 219 ม.9  ต.ศรีสุทโธ  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี 41190  โทร:080-0330-101 />ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านดุง เลขบัญชี 043-8-760505
