ผ่าประชันกันระหว่าง Cross Rane AC 23 กับ dbx 234 XL ของแท้อเมริกาทั้งคู่
AC23 ตัวที่มีหม้อใน ผมว่าแท้ อาจจะเป็นบอร์ด Revision ตัวใหม่ออกหลังปี 2003
ซีเรียลนัมเบอร์มีชัดเจน สามารถเช็คความถูกต้องจากทีมงาน support ที่เวบไซท์ rane ได้
ออฟไลน์ chaiyachoo ★
  • ทำสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุด
    • กระทู้: 136
นี่ครับซีเรียว
ไชญารัตน์ (ชัยยะ) ชูราศรี 99/5 หมู่ 4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 086-628-3249,087-405-9561
ธนาคาร กสิกรไทย สาขานครปฐม บัญชีชื่อ นาย ไชญารัตน์ ชูราศรี 152-2-75899-6
ธนาคาร กรุงเทพ สาขานครปฐม บัญชีชื่อ นาย ไชญารัตน์ ชูราศรี 275-4-60065-4
https://www.facebook.com/chaiyarath.choorasri
ออฟไลน์ อรพงษ์ซาวด์ 101
  • ตราบใดที่เราไปถึง..คุณคือเพื่อน
    • กระทู้: 1611
  • HS4BAP เถื่อน...เพื่อชาติ
    • http://sawangpol.roietceo.net/
ขอเพิ่มเติม CROSS 234 XL ครับ
Thanks: seo รายได้เสริม
Thanks: seo รายได้เสริม ตัว volume ข้างในเป็นตัว I ผมหยากถามผู้รู้จริงว่าเมดอิน USA หรือปล่าวครับ
ไม่ใช่แน่นอน ป.100% แท้ต้อง ที ครับ
นาย อรพงษ์ซาวด์ เลขที่ 20/11 สภ.สว่าง ตำบล สว่าง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด 45110 TEL : 081-060-3603 / BY...HS4BAP....
ออฟไลน์ boonsri
  • คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม
    • กระทู้: 30
ผมว่าถ้าจะประชันกันระหว่าง Cross ทั้ง 2 ยี่ห้อนี้ คงไม่เป็นธรรมกับ ยี่ห้อ DBX นะครับ
เพราะราคา ที่ต่างกันมาก คุณภาพก็ต้องเป็นรองแน่นอน หรือท่านอื่นว่าไงครับ
ด.ต.ลือชัย มีสวัสดิ์ 135 หมู่ 3 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
17140, โทร.(ais) 089-5650909
  • ประธานทิกเกอร์
    • กระทู้: 8980
อ้างถึง
.....ผมว่า Rane ของคุณ chaiyachoo มันแปลกๆอยู่นะครับ  มีหม้อแปลงในเครื่องด้วย แถมอุปกรณ์พวก C,R และแผ่นปริ้นก็แตกต่างกับของผมมาก..ไม่รู้ว่าเป็นของทำที่ไหนครับ...ส่วนของผมรับรองว่าเป็น Rane ที่เขาหิ้วมาจากอเมริกาแท้แน่นอน ใช้ไฟ 110 โวลล์ ไม่มีหม้อแปลง แต่เป็นแดปเตอร์ใช้ไฟ 110 โวลล์ แล้วเอามาผ่าทำให้ใช้กับไฟ 220 บ้านเราได้โดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟ 220 เป็น 110 ครับ...ส่วนเจ้า dbx 234 XL ของผมเป็นของแท้แน่นอน แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าทำในอเมริกาจริงๆหรือเปล่า อาจจะเป็นของแท้ทำในจีนเกรดมหาจักร เพราะข้างในเหมือนกันหมด หม้อแปลงแบบเดียวกัน และใช้ไฟ 220 โวลล์ครับ...
ขอโทษครับผมซื้อมาจาก พี่ตุ่ย MIDI shop ครับ เป็นของมือสองครับ
...อย่าเข้าใจผิดกันนะครับ RANE จะมี 2 เวอร์ชั่นครับ แบบมีหม้อแปลงในตัวกับอแดปเตอร์ภายนอก รุ่นที่มีหม้อแปลงในตัวจะดีกว่าครับ เพราะใช้ได้ 2 อย่างหากภาคจ่ายไฟตัวใดตัวนึงเสีย แต่ข้อเสียของรุ่นที่มีหม้อแปลงในตัวคือ จะไม่มีสวทช์ให้เลือกเล่น ระหว่าง 2 ทาง กับ 3 ทาง นะครับ ผู้ที่ใช้เรนอยู่ประจำลองสังเกตุดูนะครับ รุ่นเก่าที่ไม่มีสวิทช์การเลือกเล่น 2 ทาง หรือ 3 ทาง ต้องทำความเข้าใจในการเสียบด้านขาออกให้ดีนะครับ เพราะมันเป็นโฟนสวิทช์ในตัวครับ จะมีการบังคับว่า ถ้าเล่น 2 ทาง ต้องเสียบช่องไหนบ้าง หรือบางทีต้องเสียบค้างไว้แต่ไม่ได้ใช้งานเป็นต้น ตรงนี้ผู้ใช้ต้องอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดด้วยนะครับ อาจจะผิดพลาดได้...
    • กระทู้: 1611
มันออกคนละแนวเสียงครับ ถ้าหมอลำลูกทุ่ง เบสหนักๆต้อง dbx ครับ
ออฟไลน์ รุ่งโรจน์..ออดิโอ
    • กระทู้: 499
    • www.ided.kmitl.ac.th
ถ้าจะเล่นตัวใดตัวหนึ่งมันอยู่ที่กำลังทรัพย์ด้วยหรือเปล่าครับ
ออนไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1206
..เป็นแบบที่ท่านอรพงษ์ว่ามาครับ..มันคนละแนว คนสไตล์เสียงกันก็อยู่ที่ใครชอบสไตล์แนวไหน..dbx จะให้เสียงที่หนา หนักแน่น กระหึ่มกว่า สัญญาณจะแรงกว่า Rane เพราะ input +output เป็นแบบบาลานซ์แคนนอน..เหมาะกับงานที่ต้องการเสียงดัง หนักแน่น กระหึ่มมากๆ แต่ถ้าฟังละเอียดโดยเปรียบเทียบกับ Rane จะฟังออกว่าไม่เคลียร์ ออกมาแบบบานๆรวมๆกัน..เบสกระเดื่องจะไม่เป็นลูกกระชับเท่าไร ออกมาแบบหนักแน่น กระหึ่มรวมๆกันอย่างเดียว กลาง แหลม ขาดความสดใสกระชับ...
..ส่วน Rane เสียงจะเคลียร์กว่า ฟังแล้วแต่ละความถี่เสียงแยกกันชัดเจน จึงออกมากระชับ สดใส คมชัดกว่า เบสกระเดื่องกระชับ หนักแน่น เป็นลูก เป็นก้อนกว่าแต่กระหึ่มน้อยกว่า กลางจะคมชัด สดใส โปร่งกว่าจึงมิกซ์ให้ปลายเสียงคมออกมาซิบๆได้ดีกว่า แต่ความแรงจะน้อยกว่า dbx ผมจึงต้องเร่ง Input จนสุดเพื่อให้ได้ความดังพอๆกับ dbx ตามที่ต้องการ  แต่เร่งจนสุดแล้วปรากฎว่าเสียงไม่เพี้ยน ไม่พร่าเลยครับ
....dbx ก็ถือว่าสร้างความเชื่อถือ เป็นหน้าเป็นตากับระบบแล้ว คุณภาพเสียง โดยทั่วไปก็ OK เป็นที่ยอมรับกัน ถ้าไม่เอาไปฟังเปรียบเทียบ ประชัน ขันแข่งกับใคร โดยจับประเด็นๆอย่างละเอียดอย่างผม ที่บ้าไม่เหมือนใคร และเคยเป็นพวกบ้าหูทอง เล่นเครื่องในบ้านไฮเอนมาก่อน ..ปัจจุบันมาเล่นเครื่อง PA ก็บ้าสุดๆ เสียเงิน เสียทองซื้อมิกซ์+พาวเวอร์ +อุปกรณ์ต่างๆมาเต็มบ้าน  หมดเงินไปหลายแสนแล้ว  ออกงานทีได้เงินหักแล้วคงเหลือไม่เคยเกิน 3000 สักที แถมเหนื่อย ไม่ได้หลับได้นอนอีก บางงานเจ้าภาพที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ผมเคารพรู้จัก พอใจในผลงานของผมที่ทำให้งานของเขาออกมาสนุกสนาน  ดี จะแถมเงินเพิ่มให้ผมก็ไม่เอา..มันเพราะลูกบ้า +ความชอบ+สนองตัญหาความต้องการของตน และเวลาได้เล่นดนตรีขึ้นเวที ได้ร้องเพลง ได้จัดคิวเพลง ได้พูดคุย แซว เล่นกับแขก ได้คุม ปรับ มิกซ์ระบบเสียง แล้วมันเป็นอะไรที่ชอบมากๆ มีความสุข และเมื่อผมทำระบบออกมาได้คุณภาพดีๆ คนชมชอบ แล้วมันเหมือนผมได้ชัยชนะต่อตนเองและคนอื่น มันท้าทายตัวเองดี มันก็เท่านั้น.เท่านั้นจริงๆ
ออฟไลน์ กำพล ชินภักดี
  • เริ่มตอนนี้ยังไม่สายเพื่อสุนทรีภาพของดนตรีครับ
    • กระทู้: 225
ขอบคุณที่ผ่าให้ชม ครับ
กำพล ชินภักดี  529/291 หมู่ 22 หมู่บ้านแก่นทองธานี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ธ.กรุงเทพ 411-4-67460-1 สาขาถนนประชาสโมสร
โทร.086-6408841
รับปรึกษาและซ่อมงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ
รับซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และมีหลอดภาพจำหน่าย
ออฟไลน์ วัฒนา อุบล
    • กระทู้: 390
ขอบคุณที่ผ่าให้เห็นเป็นขวัญตา ผมมี RANE AC23 ของมือ 2  ครับ จาก midi shop ขอความรู้เพิ่มครับว่า ตัวนี้ใช้ไฟจากหม้อแปลง เป็น กี่โวลท์ครับ 12-0-12 หรือ 15-0-15 vac และขนาดกี่แอมป์จึงจะเหมาะสมครับ (ผมเห็นเขียนตรงจุดต่อสายเข้า 260 ma  ขอบคุณล่วงหน้าครับ)
ออนไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1206
คำถามของท่าน ubu64 เป็นเรื่องเทคนิค+อีเลคทรอนิค มันลงลึกไปในระบบแล้ว คงต้องรบกวนวานให้ท่าน นิมิตร k-one หรือท่านช่างแอ๊ดช่วยมาตอบละครับ...
ออฟไลน์ อรุณ พะเยา
  • ผมชอบ..
    • กระทู้: 1585
  • ทำไม๊...ต้องเหมือนใคร
ต้องหามาลอง สักตัวแล้ว Rane ผมชอบลอง ใครมีมือ 2 ลงมาแบ่งกันใช้หน่อยครับ
นาย อรุณ จำรัส (เจตน์) จำรัส มิวสิค
30 หมู่ 5  ต.สว่างอารมณ์
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
ธ.กรุงไทย 5410014235
081-0209855 GSM
ออฟไลน์ วัฒนา อุบล
    • กระทู้: 390
ถ้างั้นผมรบกวนสอบถามท่านอาจารย์นิมิตรหรือท่านที่รู้ด้วยครับคือผมมี RANE AC23 ของมือ 2  ครับ จาก midi shop ขอความรู้เพิ่มครับว่า  จะหาหม้อแปลงภายนอกตัวนี้220 v ด้านเข้าเครื่องจะใช้กี่โวลท์ครับ 12-0-12 หรือ 15-0-15 vac และขนาดกี่แอมป์จึงจะเหมาะสมครับ (ผมเห็นเขียนตรงจุดต่อสายเข้า 260 ma  ขอบคุณล่วงหน้าครับ) ผมลองใช้ 15-0-15 ลองนานๆ แล้วจับดูที่ ตัวแผ่นระบายความร้อนชุดเร็คกูเรท มันจะออกร้อนๆๆ เลยไม่มั่นใจกลัวจะเกิดปัญหาภายหลังครับ
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3108
ดูจากรูปเห็นเขียนว่า-24vdc,+24vdc
ดูในคู่มือบอกว่า18vac center tapped ดูที่หน้า9ในวงกลม7  (18-0-18vac)
ออฟไลน์ วัฒนา อุบล
    • กระทู้: 390
รับทราบขอบคุณมากครับ สำหรับท่านที่ได้ชี้แนะและอ.นิมิตร ครับที่ได้ให้ทางสว่างกับสมาชิก  ตามนี้ครับหม้อแปลงของ AC 23 เป็นขนาด 18-0-18 โวลท์ที่ 800 มิลลิแอมป์ ครับ ส่วนที่ร้อนไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะเป็นภาคเรกกูเรเตอร์มันร้อนเป็นเรื่องปรกติครับ
