การเลือกใช้พาวเวอร์แอมป์ให้ถูกต้อง+การใช้จำนวนดอกลำโพงให้เหมาะสมกับแอมป์
ออฟไลน์ anupong_anutrang
  • ผมว่าทุกคนมีความฝันและต้องการไปถึงฝันนั้น(MIXER)
    • กระทู้: 10
ขอบคุณมากมายเลยครับสำหรับเรื่อง ค่า แอมพ์ ที่ใช้กับลำโพงผม งง มานานเลยครับ  แต่ว่า มีแอมพ์ตัวหนึ่ง
ของ บริษัท ทาฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  D-TECH 3600  ผมเข้าไปดูอีกเว็บหนึ่ง  เขาบอก ว่าโหลด  2โอม
ได้   2,000 + 2,000  ครับ  สเปคตามนี้ครับ  ไม่รู้จะ ok  หรือเปล่า เสียงจะเต็มพลังไหม
Sensitivity for full rated power   1.4 Volts RMS or 0.775 Volts
Frequency Response 20 Hz to 20 KHz   1dB   at any power level
Signal to Noise ratio 20 Hz to 20 KHz   More than 103 dB
Total Harmonic Distortion (THD)   0.1%
Intermodulation Distortion (IMD)   0.05%
Damping Factor   800 From 20 Hz to 400 Hz.
Load Impedance   Safe with all types of loads
Output power stereo mode at  8 ohm       (stereo)   950 + 950 Watts RMS   (both channels driven)
Output power stereo mode at  4 ohm       (stereo)   1800 + 1800 Watts RMS   (both channels driven)
Output power stereo mode at  2.66 ohm  (stereo)   2300 + 2300 Watts RMS   (both channels driven)
Output power stereo mode at  2 ohm       (stereo)   2000 + 2000 Watts RMS   (current limited by AGC)
Output power bridged mode at 16 ohm   (mono)   1900 Watts RMS
Output power bridged mode at 8 ohm     (mono)   3600 Watts RMS
Output power bridged mode at 4 ohm     (mono)   4000 Watts RMS    (current limited by AGC)
Overload and short-circuit protection system   Current limited controlled by AGC at 45A per CH.
Overheat protection system   Cut-off  at internal 85 Deg.   Resume at 45 Deg.
Power Supply protection    Soft start - Against all severe voltage fluctuations
AC Input Voltage without affecting max. Output Power   190 V - 260 Volts AC.   (when loading 4 ohms)
AC Input Voltage at moderate power operation   140 V - 260 Volts AC.   (when loading 4 ohms)
Dimensions W x D x H   480 x 460 x 44 mm  (1U.  19" Rack mount )
Weight     9.50 Kg.
anupong
ออฟไลน์ witsanu_treesoon
    • กระทู้: 280
  • ถอยหลังบ้างเพื่อจะกระโดดไปข้างหน้าได้ไกลขึ้น
เนื้อๆเน้นๆตรงประเด็นได้ใจความ +100 สุดยอดมากเลยครับจากใจจริง smiley4
นาย วิษณุ  ตรีสูนย์ เลขที่ 85  หมู่ 4  ตำบล แก้งแก  อำเภอ โกสุมพิสัย  จังหวัด มหาสารคาม  44140  TEL :  080-753-5536 ธ.กรุงเทพ 2985045836
ออฟไลน์ นัฐ ซาวด์
    • กระทู้: 558
Weight     9.50 Kg.
โอ้ววว!คำถามนี้โดนเลยครับ สงสัยมานานแล้วครับ ท่านอาจารย์ช่วยตอบหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ Phaisarn@ลำพูน
    • กระทู้: 747
  • ออมก่อน รวยกว่า
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=163989.0
ลองดู วงอ๊อดโฟร์เอส ครับใช้ TAFN ทั้ง SET ของเขาดีครับลง 2 โอห์มได้ แต่เราจะสู้ราคาไหวหรือเปล่า
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
ขอบคุณครับ บอกได้คำเดียวถูกใจมากๆ ความรู้เนื้อๆทั้งนั้นเลย สุดยอดครับกระทู้นี้ มีสาระดีมาก
ออฟไลน์ patipantor
    • กระทู้: 37
ความรู้อีกแล้วครับ เข้าใจมากขึ้น ขอบคุณมากๆเลยครับ
ปฏิภาณ  นันต๊ะแก้ว
130/1 หมู่ 16 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
0811659443
กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ออฟไลน์ karin phooseedin
    • กระทู้: 6
ได้ความรู้ครับ ขอบคุณมากครับ
กรินทร์ ภูสีดิน ต.โนนสูง อ.ยางลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
ออฟไลน์ sittichai sittise
    • กระทู้: 125
สิทธิชัย สิทธิเสนา 75 หมู่2 ถนนพหลโยธิน(กม82) ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 081-373-4916 ธนาคารกรุงเทพ บัญชี 494-056426-5
ออฟไลน์ tum2533
    • กระทู้: 1
ขอเพิ่มเติมครับ อันที่ท่านอธิบายวิธีการต่อใช้งานดอกลำโพงให้เหมาะสมกับแอมป์ท่าอธิบายยังไม่หมดครับ เพราะว่าท่านได้อธิบายแค่การต่อแบบขนาน เพราะการต่อแบบนี้ยิ่งดอกลำโพงมากขึ้นความต้านทานของดอกลำโพงยิ่งลดลงเรื่อยๆ แต่มีทางออกสำหรับท่านที่ต้องการต่อใช้งานหลายดอกต่อข้างโดยที่แอมปืไม่พัง ใช้การต่อแบบผสมครับ ถ้าต้องการต่อ 4 ดอก /ข้าง เราต้องต่อขนานและอนุกรมในวงจรเดียวกันครับ ยกตัวอย่าง การต่อใช้งานข้างละ 4 ดอก ให้ได้ความต้านทาน 8 โอมห์ ก่อนอื่นเราจับคู่ดอกลำโพงแล้วต่อขนานกัน จะได้คู่ละ 4 โอมห์ แล้วนำดอกลำโพงทั้งสองคุ่ที่เราต่อแบบขนานไว้แล้วมาต่ออนุกรมกันอีกครั้ง จะเท่ากับว่า เราเอาลำโพงคู่ละ 4 โอมห์ มากบวกันโดยใช้การต่อแบบอนุกรม ทั้งสองคู่ 4 ดอก จะได้ความต้านทานรวมกันที่ 8 โอมห์ สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา และก็อัดได้เต็มกำลังครับ ลองทำดูนะครับ  smiley4
ออฟไลน์ เกรียงศักดิ์ มีนบุรี
  • คนดนตรี
    • กระทู้: 121
น่าจะมีรูปการต่อให้ดูนะ อยากรู้เหมือนกันการต่อที่ดีที่เหมาะสมแบบนี้ครับ smiley4
นายเกรียงศักดิ์ เลือดขุนทด บ้านเลขที่ 49 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นคราชสีมา 30210  กรุงไทยสาขาด่านขุนทด เลขที่ 3050279060
โทร 0890553511
ออฟไลน์ jeerapanjarat@yahoo.com
  • หนุ่มหน้ามน คนสุรินทร์เหลา
    • กระทู้: 166
ความรู้อีกแล้ว ขอบคุณครับ
จีระพันธ์ จารัตน์ 80 หมู่ 2 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120  AIS 06-2180-0256 TRUE 09-3970-8265 jeerapanjarat@yahoo.com
ออฟไลน์ NUTTACHAT
  • ขอให้ใจรัก ทุกอย่างต้องทำได้
    • กระทู้: 212
  • ชีวิตเรา ใช้ซะ ก่อนที่จะไม่ได้ใช้ อิอิ
อ่านแล้วโดนใจมาก smiley4
นายอภิชาติ พิศนอก  (ปุ๊)
71 หมู่ 8 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  31210
AIS 0828648302    กสิกรไทย  149-2-54366-3
