พิมพ์นิยม 234XL ดูใส้ของ PROEURO TECH
ออฟไลน์ chaiproject
  • ทีมงานน้องอ้นมิวสิค
    • กระทู้: 901
ขอบคุณครับ เก็บข้อมูลอยู่ครับ
นายเฉลิมชัย   ไชยวงค์ (chaiproject) HS 5 EJU<br />32 หมู่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100<br />081-287-3216   บัญชี  เฉลิมชัย ไชยวงค์  ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขาเทสโก้โลตัส  อ.เมือง  จ.ลำปาง เลขที่ 658-0-11624-9
ออฟไลน์ treeboy
    • กระทู้: 227
ผมใช้ตัวนี้ครับ ตั้งแต่เริ่มเล่นใหม่ๆ คุณภาพสมราคาครับ
ธีระพงษ์  บึงลอย  90 หมู่ 1 บ้านสั้น ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 Tel. 087-7718862  ( เลขที่บัญชี 1252657793  ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด )
ออฟไลน์ yakuza408
    • กระทู้: 233
ขอบคุณมากครับตัวนี้ผมใช้อยู่ครับ ตอนแรกซื้อมาส่วนมีโอกาศใช้งานแค่ข้างเดียว พอมาลองเล่นสองข้าง ตายละวา เสียงดังไม่เท่ากัน ข้างซ้ายเร่งเกนที่ 0db ส่วนข้างขวาต้องเร่งเกือบสุดเสียงถึงจะเท่ากัน ย้ำนะครับว่าเป็นของใหม่แกะกล่องเลย แต่ตอนนี้เอาไปให้ร้านที่ซื้อมา ส่งซ่อมกับบริษัทให้แล้วครับ ไม่รู้ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ผ่านมาเป็นเดือนแล้วครับ
ว่าแต่ผมชอบคำๆ นี้ จังเลย
ใครไม่มีของจีนเชยระเบิดเถิดเทิง ..
นายบรรพต ประชานันท์ ทีมงานสมยศมิวสิคซาวด์ 306 หมู่ 11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร 081 - 0359281  yakuza408@hotmail.com
เพลง โรงแรมใจ ครับผม
<a href="http://www.4shared.com/embed/3828896493/4377870b" target="_blank" class="new_win">http://www.4shared.com/embed/3828896493/4377870b</a>
ออฟไลน์ yakuza408
    • กระทู้: 233
ลืมแจ้งเรื่องคุณภาพของเสียงครับ
โดยส่วนตัวแล้ว เสียงดีเกินราคา เลยครับผมเมื่อเทียบกันกับราคาแบบรากหญ้า ครับ
ออฟไลน์ safe
  • http://www.eng.kps.ku.ac.th/
    • กระทู้: 683
ความรู้ล้วน ๆ ขอบคุณครับ
สมประสงค์ ชัยศิริพงษ์  0892759702<br />42 ม.3 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 http://www.eng.kps.ku.ac.th/person/show_all_personal_pic.php?perID=180
ออฟไลน์ JO_JO
  • คนรักเครื่องเสียง
    • กระทู้: 85
  • #0:)คนรักเครื่องเสียง(:0#
ขอบคุณครับ ข้อมูลดี ๆ ทั้งนั้นเลย..
นายศิริชัย บรรเทาทุกข์ 19/2 ม.3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง 21110   O86-53O6757
ออฟไลน์ nadpree ★★
    • กระทู้: 479
  • มาร์ค อินเตอร์ มิวสิค
ใช้ออปแอมป์ของ เบริ์นบราว เลยครับ เสียงจะได้หนาขึ้นอีกเยอะเลย
ตอนนี้ใช้เบอร์ OPA2132P อยู่ ใส่แทนได้ เพราะเป็น Dual Op - amp สเปคเทพกว่า เสียงหนากว่า เสียงกลางกับแหลม ฟังดูมีรายละเอียดชัดเจน ไม่จัดจ้านเหมือนของเดิม  เบสฟังดูนุ่ม น่าฟัง ไม่ล้าหูครับ
เอามาจากเว็ปที่เขาทดลอง แล้วลองทำดู โอ้โห .... ใช่เลย แต่งบประมาณ ไม่ถึงเขาเลยใช้แต่ตัว 150 บาท แทน brow brow
op-amp ที่ได้ทดลองแล้วมีดังนี้ (เกือบทั้งหมดจะเป็นของ Brow Brow ครับ)
- OPA134,OPA2132p เป็น op-amp ที่ใช้กับวงจร CMOY ซึ่งเป็น Headamp แบบ op-amp ล้วนตัวแรกที่นิยม DIY กัน
- OPA637 เป็น op-amp ราคาแพง ที่ฝรั่งชมกันมาก
- OPA2111 เป็น op-amp ที่จริงๆแล้วตามสเปกแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องมือวัดเสียมากกว่าเป็นเครื่องเสียง
- OPA602 เป็น op-amp ที่คนขายแนะนำว่าเสียงดี
- NE5532 เป็น op-amp ที่ราคาถูกแต่เครื่องเสียงราคาแพงมักนำไปใช้ มีสองเกรด คือของไทยตามบ้ามหม้อและของ us แท้ๆ
- TL071 ,072 op-amp ตลาดเช่นเดียวกับ 5532 แต่เสียงสู้ 5532 ไม่ได้
- OPA2107 เพื่อนใน gadget แนะนำให้ลอง ตอนรีวิว 2111
- OPA2227,2228
OPA134 , 2134, 132, 2132
132,134 จะเป็น single op-amp คือ 1 ตัวมี op-amp ภายในแค่ 1 ตัว ส่วน 2132,2134 เป็น Dual op-amp คือ 1 ตัวมี op-amp ภายใน 2 ตัว
และ x134 จะเป็น Audio version ของ x132 หรือ x134 ทำมาเพื่อใช้กับเครื่องเสียงนั่นเอง ดังนั้นแบนวิธจะแคบกว่า x132
เสียงของ x132,x134 เป็น op-amp ที่เบสดี มีเบสมาก
ถ้าใช้ 2132pa เสียงจะทึบๆหน่อย
แต่ถ้า 134,2134,2132p เสียงจะใส รายละเอียดดีพอสมควรครับ
ส่วนเสียงกลางจะหลบนิดๆ (จะว่าหลบก็ไม่ได้นะ แค่ยังสู้เบอร์อื่นบางเบอร์ไม่ได้แค่นั้น)
ถ้าไม่ bias class A เสียงจะแคบๆหน่อย
ถ้าเอาไปใช้วงจร Cmoy จะดีที่สุดในกลุ่ม dual op-amp เพราะกระแสสูงครับ
________________________________________________
OPA637,627
ทั้งสองเบอร์เป็น
op-amp ตัวนี้เขาว่าเป็นตัว TOP ของ brow brow ฝรั่งชมกันมาก
เท่าที่ทดลองด้วยวงจรของ CMOY และ Diamond แล้วเป็น op-amp ที่ให้รายละเอียดดีมาก soundstage กว้างโดยไม่ต้อง bias class A
เป็น op-amp ที่เสียงธรรมชาติมากๆ เหมาะกับฟังพวกคอนเสริท์มากๆครับ
แต่ มีข้อเสียงที่เสียงกลางเด่นเกินไป ไม่ใช่อิ่มหนาแต่เป็นแผดพุ่ง ซึ่งไม่ดีกับหูฟังที่กลางไวๆ แต่ถ้าทำเป็น Class A แล้วเสียงจะดีที่สุดเลยล่ะครับ เพราะเสียงที่ให้เป็นธรรมชาติที่สุด คือเสียงดนตรีต่างๆถูกต้องที่สุด เพี้ยนน้อยมาก
อีกเรื่อง เบสของ op-amp ตัวนี้เป็น deep เบสที่สุดครับ
สรุปว่า มันดีตามราคาของมันครับ คือดีทุกย่านความถี่ รายะละเอียดดี
แต่ถ้าเอามาทำ cmoy กลางจะจัดบาดหูไปหน่อย แต่ถ้าทำเป็น class A แล้วสุดยอดแล้ว op-amp ตัวนี้
OPA2111
เป็น dual op-amp
เสียงของ 2111 เน้นที่ความถูกต้องของเสียงคือแฟลตมาก
บุคลิคเสียงแทบไม่เปลี่ยนเลย รายละเอียดเสียงคมชัดมาก เสียงเล็กๆเบาๆ จะถูกขับดันขึ้นมา ชัดมากครับ
เป็น op-amp ที่ soundstage ด้านกว้างดีมากๆครับ แต่ด้านลึกไม่ค่อยดีเท่าไร ทำให้ฟังครั้งแรกจะรู้สึกว่าเสียงแคบ แต่จริงๆไม่ได้แคบ แต่ไม่ลึกตะหาก
ถ้าใช้ในวงจร cmoy กระแสน้อยไปครับ ต้องมี buffer ช่วยเท่านั้น
แบบ socket แปดขา มีเฉพาะ kp เท่านั้น
ส่วน BM จะเป็นตัวถังเหล็ก เสียงจะดีกว่า kp 30% เลยทีเดียว
(ผมก็หาลองไม่ได้)
_________________________________________________
OPA602
เป็น single op-amp ไม่มี dual
เป็น op-amp ที่รายละเอียดดีไม่แพ้ 637 เลย ฟังดีๆแล้ว รายละเอียดดีกว่าด้วยซ้ำ แต่ก็มีจุดด้อย ที่มีเสียงก้องติดมาด้วย
คือทุกเสียงจะมี echo ติดมาด้วยนิดๆ
ถ้า ใช้ฟัง jazz หรือเพลงที่ต้องการความกังวานของเสียง ตัวทำได้เพราะมากเลยครับ เพราะกว่า 637 ด้วยซ้ำ แต่เจอร๊อกก็จบครับ มั่วไปเลย และไม่มีความมันเหลือ
มิติเสียง soundstage ทำได้ดีครับ
เคยอ่านๆดู มันเคยเป็นตัว top ของ brow brow อยู่ก่อนที่จะมี 627/637 ครับ
์NE5532
เป็น dual op-amp ตลาด ที่เครื่องเสียง ดีๆ นิยมใช้กัน
หาซื้อไม่ยาก ตัวก็ไม่แพง แต่มันมีสองเกรดครับ
ผมบังเอิญ ได้ตัวเกรดดีมาลอง เสียงของตัวเกรดดี
เสียงจะหนากว่า คมกว่า แต่สไตล์เสียงจะเหมือนกันคือกว้างๆ ใสๆ
แต่ก็ยังไม่หนาเท่าของตระกูล OPA อยู่ดี
NE5532 เสียงจะออกแนว ใสๆ กว้างๆ เบสบางๆหน่อย sound stage ดีครับ รายะลเอียดก็ดี ทำได้ไม่แพ้ OPA เลย
์TL071,072
TL071 เป็น single version
TL072 เป็น Dual version
ตัวนี้หาซื้อง่ายกว่า 5532 อีก ร้านซ่อม TV ทั้วไปมีทุกร้านครับ
เสียง จะทึบๆ แคบๆ รายละเอียด แย่สุดเลยในบรรดา op-amp ที่เอามา review แต่ถ้า op-amp ตัวเก่าในเครื่องของท่านเสียงเสียก็เอามาแก้ขัดได้ครับ 555
์OPA 2107
เป็น op-amp ที่ดีอย่าง มันมีเกรดเดียวคือ AP
เสียงกลาง แทบจะเหมือน 637 เลย และไม่เปิดแบบ 637 ด้วย
เสียงกลางหวานเนียน คล้ายหลอดมาก รายละเอียดเสียงแหลมดี เบสมีทั้ง deep และอิมแพค ครับ แต่จะอยู่ระหว่าง 637 กับ 2132p
แต่เพราะเสียงกลาง forward นิดๆ บางท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับ
แต่ผมชอบนะครับ มันทำให้ image เสียงฟังแล้วดูนิ่งดี
OPA 2227,2228
เสียงคล้าย 5532 มากๆ แต่เสียงหนากว่านิดหน่อย
ถ้ากับ 5532 เกรดดี แทบไม่ต่างเลยครับ
นายณัฏฐ์พีรยช  พิชวงค์ 180 ม.4 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทร.098-9418616 บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 5070516027
