แนวทางการปรับ-การต่อEFFECT/ CROSSOVER/COMPRESSORและการต่อตู้2-3-4ใบ
ออฟไลน์ รุ่งโรจน์..ออดิโอ
    • กระทู้: 499
    • www.ided.kmitl.ac.th
ขอบคุณมากมายเลยครับ
ออฟไลน์ บ้านเก๋มิวสิคจ.ตรัง081-2733655 ★★★
    • กระทู้: 9982
  • ร้าน บ้านเก๋มิวสิค จ.ตรัง 081-2733655
สายไมโครโฟนและขั้วต่อ
          เรื่องสายสัญญาณหรือสายไมโครโฟนกับขั้วต่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องทราบและเข้าใจก่อนที่จะเลือกใช้งานเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่เสียงที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับไมโครโฟนโดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานร่วมกันอันเนื่องมาจากเสียงรบกวนนั่นเอง
ทำไมจึงเกิดสัญญาณรบกวนได้
           ปัญหาเรื่องคุณภาพของสัญญาณที่่เกิดการรบกวนนั้นมาจากสาเหตุหลัก ๆ 3 ประการคือปัญหาเรื่อง ground loop เรื่องของสายสัญญาณ และขั้วต่อ
1.  ปํญหาเรื่อง ground loops
              ปัญหาเรื่อง ground loop ทำให้เกิดเสียงฮัม อันเนื่องมาจาก ground มีหลายที่และมีความต่างศักดิ์ต่างกัน ซึ่ง ground ควรต้องมีค่าเท่ากับศูนย์โวลท์ ซึ่งตามอาคารทั่วไปนั้นจะไม่ลง  ground ลงดินเกิน 2จุดเพราะถ้าเมื่อไรความต่างศักดิ์ของสาย ground เกิดขึ้นก็จำทให้เกิดอาการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่าง ground ได้ซึ่งที่เรียกว่า ground loop นั่นเอง
หม้อแปลงสำหรับป้องกัน Ground Loop สำหรับเครื่องเสียง
           ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรบกวนทางด้านสัญญาณความถี่ต่ำเข้ามารบกวนและเกิดเสียงฮัมได้ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสายสัญญาณการใช้สายสัญญาณเสียงในสมัยก่อนจะเห็นว่าสามารถใช้สัญญานเสียงโทรศัพท์ได้เป็นระยะทางไกล ๆ โดยที่สัญญาณรบกวนมีไม่มากเพราะใช้สายสัญญาณแบบ  balance
     สายสัญณาณที่มีชีลด์(shield) จะช่วยการรบกวนของสัญญาณเข้า และสัญญาณออกอย่างเช่นสายนำสัญญาณของสายอากาศเป็นต้น
ลักษณะของสายสัญญาณชนิดมีชีลด์
2.  สายสัญญาณสำหร้ับไมโครโฟนหรือสายไมโครโฟน
           สายไมโครโฟนมี 2 ชนิด ได้แ่ก่สายชนิด unbalance กับชนิด balance
      2.1.  สายสัญญาณชนิด Unbalanced
        จะมีสาย hot เป็นสายสัญญาณ ส่วนอีกสายเป็น earth ซึ่งจะใช้ได้กับกรณีที่ไม่มี noise เท่านั้น
Note: Internal componentry (in sound mixers etc) is also unbalanced.
                    การใช้สายสัญญาณที่ไม่ไกลนัก ปัญหาการรบกวนทางความถี่ไม่มากหรือแทบจะไม่มีเพราะว่าสัญญาณที่ใช้หรือที่วิ่งอยู่ในสายที่เราใช้อยู่นั้นมีความแรงมากกว่าสัญญาณรบกวนข้างนอก เช่นคลื่นความถี่ไฟฟ้า AC 50Hz(ซึ่งในประเทศไทยใช้ความถี่ไฟฟ้า 50Hz (แต่คลื่นความถี่ที่เกิดขึ้นจาก power line นั้นไม่ใช่ 50Hzอย่างเดียว มันอาจจะสร้างคลื่นฮาร์โมนิคที่ 2 ที่ 3 ได้เช่นที่ 100Hz, 200Hz เป็นต้น) , สัญญาณวงจรนาฬิกา, สัญญาณจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  คลื่นรบกวนจากสถานีวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุชุมโชร(วิทยุชุมชน+วิทยุโจรสลัด=วิทยุชุมโชร หรือวิทยุที่ตั้งขึ้นที่ยังไม่ถูกกฎหมาย) ทำให้เกิดเสียงฮํมหรือบรือ... ได้ การใช้สายไมโครโฟนที่อยู่ใกล้กับสถานีวิทยุย่อมเกิดปัญหาได้เสมอถ้าใช้สายนำสัญญาณที่ไม่มีคุณภาพ  ปัญหาที่น่าจะแก้ไขได้คือการใช้สายนำสัญญาณประเภทมีชีล์ดหรือมีฉนวนโลหะถักหุ้มรอบสายสัญญาณ
     2.2.  สายบาลานซ์(Balanced Wiring)
             อุปกรณ์สำหรับงานอาชีพจะแก้ปัญหาด้วยการใช้สายสัญญาณแบบบาลานซ์สายสัญญาณแยกกันสองเส้นโดยเส้นหนึ่งเป็นบวกและอีกเส้นเป็นลบพร้อมสายชีล์ดถักรอบสายสัญญณอีกทีหนึ่ง
A balanced shielded cable
                การใช้สายบาลานซ์จะช่วยลดการรบกวนได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ground loop สายสัญญาณสองเส้นนี้จะอยู่กันใกล้มากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความต่างศักดิ์ระหว่างสายสัญญาณสองเส้นนี้ ตัวอย่างที่เกิดความต่างศักดิ์ของสายสองเส้นคือ
Conductor           Audio Signal    Noise     Total on wire
    Black               +1 v               +1 v     +2 v
    White               -1 v               +1 v      0 v
จากตารางจะเกิดความต่างศักดิ์ที่   2 v
      การใช้สายสัญญาณที่เรียกว่า "Star Quad" เป็นสายสัญญาณชนิด 4 เส้น(four-conductor shielded balanced cable) ควรใช้สองเส้นรวมปลายสายให้เป็นเส้นเดียวกันโดยเลือกสีประเภทใกล้เคียงกันหรือสีเดียวกัน แต่ถ้าใช้เพียงสองเส้นแล้วเหลือไม่ใช้งานอีกสองเส้นก็จะไม่ช่วยให้ลดปัญหาเรื่อง noise มากกว่าชนิดสองเส้นได้เลย
    การต่อสายBalanced wiring บางครั้งเรียกว่า XLR wiring   แต่ไม่ใช่ขั้วต่อสัญญาณ XLR เพียงแต่ขั้วต่อ XLR นั้นเหมาะสำหรับระบบสายแบบ  balance เท่านั้นเอง
3. ขั้วต่อไมโครโฟน
    ขั้วต่อชนิด balance นอกจากชนิด XLR แล้วยังมีชนิด TRS เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่(และราคาด้วย) การใช้สายและขั้วต่อทั้งชนิด balance กับ unbalance ต้องระมัดระวัง เพราะถ้าใช้ผิดอาจจะทำให้เกิดการลัดวงจร หรือสัญญาณผิดพลาดเช่นจาก stereo กลายเป็น mono เป็นต้น
         3.1.  ขั้วต่อแบบ phone หรือ TRS และ TS
1/4" Phone Connector
  Pin
 Signal
 Tip
    Signal +
  Ring
  Signal -
  Shield
   Shield/ground
              ขั้วต่อชนิด TRS อาจจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า phone balance หรือ phones ส่วนชนิด TS จะหมายถึงชนิด unbalance หรือ phone ส่วนที่เรียกกันว่า TR นั้นอาจจะมีความหมายที่ไม่ถูกต้องนัก แต่สำหรับประเทศไทย ขั้วต่อแบบ TR ก็หมายถึง TS ที่ต่่างประเทศเรียกกันนั่นเองเพราะหมายถึงขั้วต่อที่มีขั้ว Tip กับ Shield ไม่ใช่ Ring
          3.2. ขั้วต่อแบบ Cannon หรือ XLR
Male XLR  (Balanced microphone connector for professional audio.)
Female XLR (Balanced microphone connector for professional audio.)
3 Pin Female XLR Microphone Connector
AES standard in 1982 with the pin assignment as follows:  ปัจจุบันเรียน AES/EBU
 Pin
 Signal
  Shield
 2
   Signal +
  3
   Signal -
XLR to 1/4" Stereo Jack (wired for balanced mono)
The usual way to connect a 3-pin XLR to a 1/4" stereo jack is to use the following pin allocation:
·         XLR pin 1 to jack sleeve
·         XLR pin 2 to jack tip
·         XLR pin 3 to jack ring
     XLR เป็น mono jack
         ขั้วต่อไมโครโฟนที่มีลักษณะอื่น ๆ ก็มีบ้างเช่นไมโครโฟนชนิดที่ใช้กับเครื่องวิทยุ รับ/ส่ง  ใช้กับโทรศัพท์  ฯลฯ
                     8 PIN MIC PLUG  ใช้กับวิทยุรับ/ส่ง
For BUU 423231 class
Somsit Jitstaporn,Ph.D.Assoc.Prof.
12 August 2006
ธ.กสิกรไทย..สาขาตรัง  บัญชี .1162613126.
นายวิทวัส  แซ่ล้อ 081-2733655/075-261277
kea-music@hotmail.com
https://www.facebook.com/bankeamusic
LINE ID0812733655
ออฟไลน์ supachai PROMBANSANG
  • Supachai audio
    • กระทู้: 49
  • ศุภชัย ออดิโอ บริการเครื่องเสียงในงานพิธีต่างๆ
อิ่มความรู้เลยผม
 loveit loveit
นาย ศุภชัย พรมบ้านสังข์ (รัก)<br />257 หมู่ 14 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร 083-5994231 <br />email rux19ingbo@hotmail.com บัญชีเลขที่ 983 - 2 - 06217 - 8 กสิกรไทย
ออฟไลน์ THESALORSOUND
    • กระทู้: 6
ขอบคุณมากนะครับ ว่าแต่กราฟ ที่โชว์ในคอมของ ช่างอ็อดคือโปรแกรมอะไรครับ
นายอภิศักดิ์ ทองสุข  (ไกด์)<br />เลขที่ 18/3 หมู่ 6 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  โทร.0827785249<br /> <br />apisak12_6517@hotmail.com<br
    • กระทู้: 9982
LINE ID0812733655
ออฟไลน์ Roi_ed
    • กระทู้: 67
  • "เดิน..ทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง"
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ดี ๆ ที่แบ่งปันกันครับ
ปีใหม่ปีนี้คงจะเสียงดีกันทุกคนแน่ๆเลย brow smileyy
ภักดี  สิมสีแก้ว ( SSK SOUND )
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
Tel.082-1270734 หรือ 092-0124274
E-mail : pakdee_sim@hotmail.com
ออฟไลน์ suttipong★★
  • เครื่องเสียงดี เวทีลอย คอนวอยหล่อ
    • กระทู้: 520
  • ตีตู้ลำโพงทำตามใจต้องการแล้วทุกอย่างจะไปได้ดี ^_^!
    • เสื้อทหาร
ขอบพระคุณสุดๆครับ
B.P.S SOUNDจ.อ.สุทธิพงษ์ บุญบรรจง
466 ม.4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  TEL.  0953619995
suttipong644@hotmail.com
http://facebook.com/MilitaliPolice
ออฟไลน์ sattawat2912
    • กระทู้: 362
    • SK electronics
ได้ความรู้เยอะแยะมากมายจริงๆ ขอบคุณมาก ๆๆๆๆ ครับ
นายศตวรรษ แก้วขาว 41/2 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 087-8813368 Line : golf_sattawat
ชื่อบัญชี
นายศตวรรษ แก้วขาว
ธ.กรุงไทย 826-0-45069-0
ธ.กรุงเทพ 449-039210-9
ธ.กสิกร  015-3-79186-4
https://www.facebook.com/skelectronics2016/
ออฟไลน์ wee09
  • เรารักในหลวง
    • กระทู้: 145
  • ถ้าเจ้าหว่านผลสิ่งใดลงไป ก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมา
    • http://s372.photobucket.com/albums/oo164/wee09_2008/
อนุรักษ์  เภาอ่อน
บ.ปตท สผ.จำกัด 133 หมู่ 2
ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โทร 086-9305743
ออฟไลน์ ครูเหน่ง แม่สาย
  • บริการเสียงดนตรี คือหน้าที่ที่เรารัก
    • กระทู้: 181
ขอบคุณมากเลยครับ
นายนาวาพล คำภีระ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 988 หมู่ 13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (ครูเหน่งแม่สาย 0873016794)
ออฟไลน์ เฮง101
    • กระทู้: 55
ความรู้เต็มๆ  ขอบคุณมากครับ
นายเหมภูมิ ทวีธัชธรรม (เอ.ไอ.เอ.)
38/12 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
081-168 6618
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด (บ/ช ออมทรัพย์) เลขที่ 981-6-50185-6
ออฟไลน์ pim music karaoke
    • กระทู้: 305
ผมงงกับโปรแกรมเอฟเฟคตัวนี้มากครับไม่รู้ปรับยังไงครับ
บุญหลง อินคำ
800/9 ป่ายาง ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130  08-1672-6103
ธ.กสิกร 0121210622
ออฟไลน์ nuttsou
    • กระทู้: 1439
สุดยอดดดดดขอก็อปใว้ก่อนนะกลัว รูปภาพหายครับบบบบ brow brow brow brow redface sinister frusty loveit smileyy kisss
คุณฉัตรชัย สุพรรณโมก 219 หมู่ 8 บ้านหนองโอ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทร 088-057-3824  ชื่อบัญชี ร้านเซ็นเตอร์เซอร์วิส  เลขบัญชี 436-0-18802-1 ธนาคาร กรุงไทย https://www.facebook.com/nuttsou
