การติดตั้งสายกราวด์ สำคัญไฉน
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
ผมต่อแบบนี้ครับ
สงสัย อีกนิด  สายนิวตรอน สายกราว กับ สายดิน  2ตัวนี้ตัวเดียวกันไหมครับ  แตกต่างกันตรงไหน (ไม่เอาคำตอบแบบว่า แตกต่าง สายดินก็สายดิน    สายกราวก็สายกราว)    smiley4   แบบนี้ไม่เอานะครับ  ขอวิชาการนิดนึง  5 5 5
              ผมต่อแบบนี้ที่บ้าน  โดนการไฟฟ้าจับปรับไป2000บาทที่โรงพักครับ
ต่อผิดหลักการ...อันตรายถึงชีวิต...
ยืนยันครับ
ที่บ้านผมก็ต่อแบบนี้ ผมต่อใช้มาเป็น10ปีแล้วครับ ก่อนที่การไฟฟ้าจะบังคับใช้ซะอีก
ต่อกับเครื่องเสียงเอาออกไปเล่นข้างนอก ก็ต่อแบบนี้ ใช้กับมิกซ์เบอริงเจอร์ ไมค์สายไม่เคยดูดปากใคร
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
หามาอ้างอิงให้ดู ให้อ่านกันครับ
รูปภาพมันหายไป ชวนแล้วมันไม่มาน่ะครับ ให้เข้าไปดูได้ตามลิงค์ http://www.mea.or.th/
ผังแสดงการต่อลงดินและการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า
1 = Protective conductor (P.E.) หรือ equipment grounding conductor (EGC) สายดินอุปกรณ์ ไฟฟ้า
2 = main equipotential bonding conductor (สายต่อฝากหลักหรือสายต่อประสานหลัก)
3 = earthing conductor, grounding electrode conductor (สายต่อหลักดิน)
4 = supplementary equipotential bonding conductors, bonding jumper (สายต่อฝาก หรือสายต่อประสาน)
B = main earthing terminal, main earthing bar, ground bus (ขั้วต่อลงดินหลัก)
M = exposed-conductive-part (โลหะเปลือกนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้า)
C = extraneous-conductive-part (ตัวนำหรือโลหะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า)
P = main metallic water pipe (ท่อน้ำโลหะ)
T = earth electrode (หลักดิน)
วิธีติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้อง
1.จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย์หรือนิวทรัล) ต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดวงจรตัวแรกของตู้เมนสวิตช์
2.ภายในอาคารหลังเดียวกันไม่ควรมีจุดต่อลงดินมากกว่า 1 จุด
3.สายดินและสายเส้นศูนย์สามารถต่อร่วมกันได้เพียงแห่งเดียวที่จุดต่อลงดินภายในตู้เมนสวิตช์ ห้ามต่อร่วมกันในที่อื่น ๆ อีก  เช่น ในแผงสวิตช์ย่อยจะต้องมีขั้วสายดินแยกจากขั้วต่อสายศูนย์ และห้ามต่อถึงกันโดยมีฉนวนคั่นระหว่างขั้วต่อสายเส้นศูนย์กับตัวตู้ซึ่งต่อกับขั้วต่อสายดิน
4.ตู้เมนสวิตช์สำหรับห้องชุดของอาคารชุดและตู้แผงสวิตช์ประจำชั้นของอาคารชุดให้ถือว่าเป็นแผงสวิตช์ย่อย ห้ามต่อสายเส้นศูนย์และสายดินร่วมกัน
5.ไม่ควรต่อโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าลงดินโดยตรง แต่ถ้าได้ดำเนินการไปแล้วให้แก้ไขโดยมีการต่อลงดินที่
เมนสวิตย์อย่างถูกต้องแล้วเดินสายดินจากเมนสวิตช์มาต่อร่วมกับสายดินที่ใช้อยู่เดิม
6.ไม่ควรใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด 120/240 V กับระบบไฟ 220 V เพราะพิกัด IC จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง
7.การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว จะเสริมการป้องกันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เช่น กรณีที่มักจะมีน้ำท่วมขัง หรือกรณีสายดินขาด เป็นต้น และจุดต่อลงดินต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดไฟรั่วเสมอ
8.ถ้าตู้เมนสวิตช์ไม่มีขั้วต่อสายดินและขั้วต่อสายเส้นศูนย์แยกออกจากกัน เครื่องตัดไฟรั่วจะต่อใช้ได้เฉพาะวงจรย่อยเท่านั้น จะใช้ตัวเดียวป้องกันทั้งระบบไม่ได้
9.วงจรสายดินที่ถูกต้องในสภาวะปกติจะต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล
10.ถ้าเดินสายไฟในท่อโลหะ จะต้องเดินสายดินในท่อโลหะนั้นด้วย
11.ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นโลหะควรต่อลงดิน มิฉะนั้นต้องอยู่เกินระยะที่บุคคลทั่วไปสัมผัสไม่ถึง (สูง 2.40 เมตร หรือห่าง 1.50 เมตร ในแนวราบ)
12.ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ระบบสายดิน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
ที่มา : การไฟฟ้านครหลวง
หลักดิน (Ground Rod)
หลักดินต้องทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อน และไม่เป็นสนิม เช่น แท่งทองแดง แท่งเหล็กชุบหรือหุ้มด้วยทองแดงโดยต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5/8 นิ้ว) และยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
ถ้าเป็นเหล็กหุ้มด้วยทองแดง ต้องมีความหนาของทองแดงไม่ต่ำกว่า 0.25 มม. และต้องหุ้มอย่างแนบสนิทไม่หลุดออกจากกัน และไม่มีปลายเหล็กโผล่ออกมาสัมผัสกับเนื้อดิน เพื่อไม่ให้เหล็กเป็นสนิม และต้องไม่มีการเจาะรูเพื่อยึดทองแดงกับเหล็กให้ติดกัน มิฉะนั้นแท่งเหล็กจะเป็นสนิมตามรูที่เจาะนั้น
ห้ามใช้อะลูมิเนียมหรือโลหะผสมของอะลูมิเนียมเป็นหลักดิน
หลักดินที่ดีควรผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL- 467
การต่อสายดินเข้ากับหลักดินนั้น อุปกรณ์ต่อหลักดิน และสายต่อหลักดิน ควรใช้วัสดุชนิดเดียวกันเพื่อไม่ให้มีปัญหาการกัดกร่อน เช่นหลักดินทองแดงต่อกับสายต่อหลักดินทำด้วยทองแดง ควรใช้วิธีเชื่อมต่อด้วยผงทองแดงโดยเผาให้หลอมละลาย (ต้องเทผงชนวนให้อยู่ผิวบนและจุดด้วยปืนจุดชนวนเท่านั้น) ถ้าใช้วิธียึดด้วยแรงกลก็ต้องใช้หัวต่อที่มีส่วนผสมของทองแดง และ ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี (มีการทดสอบตามมาตรฐาน)
หลักดินที่ดีเมื่อตอกลงดินแล้วต้องมีความต้านทานการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง
เนื้อดินบริเวณที่ตอกหลักดินที่ดีควรเป็นดินแท้ ๆ และต้องไม่ถูกกั้นหรือล้อมรอบด้วยหิน, กรวด, ทราย หรือแผ่นคอนกรีต เพราะเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายของประจุไฟฟ้าลงสู่ดิน ทำให้ความต้านทานการต่อลงดินมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน (ในกรณีที่ใช้หลักดินตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงและสภาพพื้นที่และเนื้อดินไม่มีอุปสรรคในดินแล้ว ความต้านทานการต่อลงดินในเขตบริการของการไฟฟ้านครหลวงจะไม่เกิน 5 โอห์มเสมอ
ห้ามใช้ตะปูคอนกรีตตอกเข้าไปในผนังหรือพื้นคอนกรีต เพราะตะปูคอนกรีตไม่สามารถทำหน้าที่แทนหลักดิน เพื่อการต่อลงดินได้
ตำแหน่งของหลักดินควรอยู่ใกล้จากตู้เมนสวิตซ์
ห้ามแช่หลักดินในน้ำเพราะเมื่อมีไฟรั่วจะแพร่กระจายไปกับน้ำและเกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่ในน้ำ ถ้าจำเป็นต้องตอกหลักดินในน้ำต้องตอกให้มิดดิน
ขนาดของสายต่อหลักดินจะขึ้นอยู่กับขนาดสายเมน และต้องไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม. โดยควรมีท่อหรือฉนวนหุ้มอยู่ด้วย
การตอกหลักดินควรตอกให้ลึกที่สุดถ้าเป็นหัวต่อหลักดินชนิดยึดด้วยแรงกลคควรให้หัวต่อโผล่พ้นดิน หรือระดับน้ำท่วมเพื่อหลีกเลี่ยงการผุกร่อน หัวต่อชนิดหลอมละลายสามารถตอกให้จมดินได ้แต่ต้องใช้สายต่อเส้นใหญ่ และหุ้มฉนวนมิดชิดเพื่อไม่ให้สายผุกร่อน
ที่มา http://www.mea.or.th/apd/4/main.htm#404 ภาพสีสดใสเข้าไปดูกันได้ครับ
ออฟไลน์ su 19688
    • กระทู้: 176
สวัสดีครับ จะเปลี่ยนสายปลั๊ก Power Amp เป็นแบบ 3สาย..สายGroundไปต่อจุดไหนในกล่อง
Power Amp ครับ รบกวนหน่อยครับ...ขอบคุณครับ
โทร.0819721906
ออฟไลน์ ดีเซลเพาเวอร์ซาวด์
    • กระทู้: 503
ตัวถังpowerครับ  แต่ห้ามเป็นขั่วลบของpowerนะครับ
powerเพราะpowerบางรุ่นเป็นแบบบริดตัวถังดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ dakwat2518
    • กระทู้: 58
 smileyy ขอถามหน่อยครับ ผมต่อเพาเวอร์เข้าตู้ลำโพงเสียงกลาง+แหลม เปิดวอลลุ่มโดยที่ยังไม่เปิดเสียงดนตรีใดๆทั้งสิ้น ปรากฏว่ามีเสียงดังที่ตู้ลำโพงดังแซ่แซ่ ส่วนที่ตู้ซับเพาเวอร์ คนละตัวไม่เห็นมีเสียง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ ผมมือใหม่ขอรบกวนด้วย ขอบคุณครับ smiley4
อนันต์  พุดแจ่ม  โทร 087-5781713
26/1 ม. 5 ต.วังอิทกอ. บางระกำ จ .พิษณุโลก  65140
ธ.กรุงไทย  624-0-14244-1 สาขา บางระกำ
ออฟไลน์ su 19688
    • กระทู้: 176
ขอบคุณท่านดีเซลเพาเวอร์ซาวด์มากครับ
โทร.0819721906
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
ผมต่อแบบนี้ครับ
ท่านเอาใบแจ้งความใบจ่ายค่าปรับมาโพสให้ผมดูด้วยครับ นึกถึงเรื่องนี้ที่ไรข้องใจจัง pmท่านก็เต็ม
ผมจะเข้ามาดูทุกวันนะครับ
วันนี้16กพ.55
ออฟไลน์ pichet51
    • กระทู้: 148
ผมต่อแบบนี้ครับ
วันนี้16กพ.55
ต่อแบบนี้ถูกต้องครับ เป็นมาตฐานของการไฟฟ้า แต่ต่อ N กับ G ควรต่อที่จุดเดียวก่อนเข้าเมนสวิทซ์ ถ้ายังไม่เข้าใจหรือสงสัยเปิดเว็บการไฟฟ้าดูเลยครับมีให้อ่านครับ http://www.mea.or.th/apd/4/main.htm#401
พิเชษฐ์ มูลจันทร์
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000
Tel  0895674242
ชื่อบัญชี นายพิเชษฐ์ มูลจันทร์
ธ.กรุงไทย สาขา น้ำปาด
เลขบัญชี1   5370188815
เลขบัญชีที่2     5370028346   ธ.กรุงไทย สาขาน้ำปาด
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
[/quote]
ขอบคุณท่านพิเชษฐ์ครับ
ตอนนี้ผมรอท่านsamanมาไขข้อข้องใจอยู่ครับ
ออฟไลน์ teedach2007
    • กระทู้: 228
  • รักเสียงเพลง
ขอบคุณคับ smiley4
ภานุพงศ์ เลิศทอง  เลขที่ 149 ม.7 ซ.บ่อแฝด ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120โทร 0845012609  บัญชีธ.กรุงเทพ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 6670069050. ธ.ไทยพานิช เลขที่ 7252499900 id line pletthong
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
[/quote]
วันนี้ก็วันที่22กพ.55
ออฟไลน์ S. Young Sound
  • หัวหน้า ฝ่ายดูแลระบบเสียง
    • กระทู้: 5
  • ส.หนุ่ม มือใหม่ กำลังหัดเรียนรู้
เป็นความรู้ ที่ดีมาก ต้องการคำตอบ  เป็นการถวายความรู้พึงเติม  เจริญพร สาธุ คุณทุกท่าน
พระอาจารย์ธิติวสิษฐ์พล   ธิติวิสุทธิ<br />952 วัดคฤหบดี   แขวงบางยี่ขัน   เขตบางพลัด   กรุงเทพมหานคร<br />10700
โทร 0889853882     kondeemakkup12@hotmail.com
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
นมัสการครับหลวงพี่
ออฟไลน์ mukmike33
  • มักไมค์ ใจรัก
    • กระทู้: 32
  • 9/4 ม3 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 54000 082-7655354
ขอบคุณความรู้ครับ
ธีระวัฒน์ ศศิภัทรกุล<br />9/4 ม.3 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่<br />082-7655354 ไทยพาณิชย์ 518 2 316694
ออฟไลน์ thee_pea
    • กระทู้: 59
ธีรศักดิ์ สืบศรี 336 ม.1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel:086-852-1319 บัญชีกรุงไทย 3150193095
