ขอถามตรงๆและขอให้ตอบตรงๆแบบฟันธงท่านที่เคยใช้พาวเวอร์หม้อแปลง-สวิชชิ่ง-คลาสดี .
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
  • สุดแต่ใจจะไขว่คว้า
ฟันธงเลยแล้วกันครับ หม้อแปลง แน่นอน100%  55555 ท่านบอกว่าอยากได้แท่นน้อยๆ ไม่ต้องยกไปมาก  ย้ำหม้อแปลงครับ แน่นได้ใจครับ ผมเคยเห้นเขามากับหน่วยหนังครับ เขาใช้ตัวเดียวเองลำโพงเป็นตั้งๆเลยครับ ดังดีไม่แพ้เอาขับแยก ที่มีแอคทีฟครอสเลยครับ  ฟันธง แต่สวิทชิ่งตัวเดียวเอาไปเล่นงานสนามยังไม่เคยเห้นครับ ฟันธง !!!!   (หมายเหตุ แอมป์ ต้องแรงสมกับลำโพงครับ ตัวใหญ่ๆยาวนั่นเลยครับ ที่เคยเจอ ยกที4คนครับ  แท่นเดียวจริงๆ ครับ)
ออฟไลน์ Digitone(soundy)
    • กระทู้: 25
สวิทช์ขิ่ง 3 ปีแล้วครับ
แถวนี้ไฟเกิน 240 เป็นอย่างน้อย....
ไฟตกไม่บ่อย แต่กระชากมาเป็นระยะๆ
แต่งานติดตั้งถาวรนะครับ
ใช้ในผับ เปิดทุกวัน ตั้งแต่4ทุ่มถึง6โมง............
เปลี่ยนจากคราวมาเป็นทาฟครับ
เบื่ออย่างเดียว สวิทช์เปิด-ปิดเสียง่ายจัง
ห้องแรกขับnexo ps15 ซับ sd18
ห้องสองขับjbl715 ซับ sd18
....นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมพูดถึง และเห็นมาเวลาออกงานจะใช้พาวเวอร์เป็นตับซ้อนเรียงกันสูงแทบท่วมหัว.แล้วมาบอกว่ามันแรง ดัง ..จะไม่ให้ดัง แรงได้อย่างไร เล่นกันเป็นตั้งมาช่วยกันขับ.และแถมเป็นงาน Indoor ในผับ ในเทคด้วย..ที่ผมอยากรู้คือการใช้แอมป์น้อยชิ้นมาเปรียบเทียบกัน โดยเน้นทั้งความแรง ดัง +เนื้อเสียง บุคลิคเสียง ฟังแล้วได้อรรถรส ในการขับ Low ครับ
ในทางปฎิบัติ ถ้าเพาวเวอร์กำลังสูงตู้ลำโพงที่ใช้ก็จะต้องมีสเปคสูงตามด้วย  หากต้องการเพาวเวอร์ตัวเดียวแต่แรงแบบที่ว่า  ผมแนะนำ เอแอนด์เจ FS-9000 แท่นเดียวขับตู้โลว์ 18 นิ้ว 6-8 ตู้ได้สบาย และได้กำลังแบบที่ท่านต้องการแน่นอนเพราะผมใช้อยู่
- ตู้ซับ 18 นิ้ว AJB-1000 จำนวน 8 ใบ ใช้แค่แอมป์ FS-9000 ตัวเดียว (ตัวซ้ายมือล่างสุด)
- มิด 8 ตู้ (16ดอก) ใช้ FS-4000  2 ตัว (ซ้ายมือ 2 ตัวบน)
- ไฮ 8 ตู้ (16ยูนิต) ใช้ 3000VZ   2 ตัว (ขวามือ 2 ตัว)
แอมป์ พี เอ ทั้งหมดในงานใช้ข้างละ 5 แท่น กับจำนวนตู้ลำโพง พี เอ ที่เห็นข้างบน แล้วท่านว่าผมใช้แอมป์เยอะเกินไปหรือเปล่า?  เพราะจำนวนแอมป์ก็ต้องสัมพันธ์กับจำนวนตู้เราที่ใช้ และจำนวนตู้ที่ใช้ ก็ต้องสัมพันธ์กับขนาดของงาน ถูกต้องมั้ยครับ
ดูภาพงานทั้งหมดได้จากกระทู้นี้ครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=92556.0
164 เพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม แขวง/เขต บางแค กทม. 10160 Tel.081 0144456/ 081 1103639
ออฟไลน์ Phaisarn@ลำพูน
    • กระทู้: 748
  • ออมก่อน รวยกว่า
ขับ Sub ลงหม้อแปลงเลยครับ AB หรือ D ก็ได้แจ่มครับ
กลาง-แหลม สวิสซิ่งเบาดีครับไม่ต้องยกหนัก
ถ้ามีคนยกให้ใช้หม้อแปลงทั้งหมดเลยก็ได้
ออฟไลน์ lek99
    • กระทู้: 29
หม้อแปลงจะสู้สวิตชิ่งได้อย่างไร ท่านเคยเห็น หม้อแปลงใช้ไฟ -+ ถึง 200V บ้างมั้ยละครับมียี่ห้อไหนบ้าง แต่สวิตชิ่งแบบแรงๆท่านสู้ราคาไหวมั้ยละครับ
เอกพล วงศ์สถาพร 37/2 หมู่ 4 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ. นคราชสีมา 30190
ออฟไลน์ โก้ สระบุรี
  • เครื่องเสียงสระบุรี
    • กระทู้: 1173
  • พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเราตื่นทัน
ผมก็ใช้แต่หม้อแปลงครับยังไม่กล้าลองแบบอื่นเพราะผมมือใหม่ครับ แต่ที่ผมไปดูวงอื่นๆก็จะไม่เห็นแตกต่างกับของผมเลยครับดังเหมือนกันกับของผมเลยหรือหูผมยังไม่เทพก็ไม่รู้นะครับ แต่ที่เห็นแตกก็ราคาครับเขารับได้ราคาดีด้วยงานก็เยอะด้วยเราก็งานไม่ได้ราคางานเยอะพอกัน หรือเป็นที่ชื่อเสียงก็ไม่รู้นะเพราะเรามือใหม่ครับ
นาย รักษ์คเดช เรืองศักดิ์ (โก้)
บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุุรี 18150
โทร. 085-3818614 089-2137054
เลขบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ 406-220477-5  สาขาเทสโก้โลตัส สระบุรี
ออฟไลน์ เฮง101
    • กระทู้: 55
ผมหูธรรมดาๆ  แบบพื้นๆ  เคยฟัง(เล่น) มาประมาณ 8-10 ตัว,  3-4 แบรนด์  ทั้งหม้อแปลง+สวิทซิ่ง
....  แต่สุดท้ายมาจบที่ 3 ตัวนี้ครับ  (ช่วงนี้เหลือแค่ 2 ตัวบน)
ตัวบน Sub 18นิ้ว ข้างละ 4  ตัวล่าง กลางแหลม ข้างละ 4  เสียงที่ได้แบบอิ่มๆ สมบูรณ์  (เปิดเธค 80-100 โต๊ะ สบายๆ ครับ เธค นะครับไม่ใช่เล่นดนตรีธรรมดา เราจึงต้องการเสียงที่ อิ่ม+แรง+อัด )
หรืองานเล็ก ๆ  20-30 โต๊ะ  ข้างละ 1 (Sub 1 + กลางแหลม 1 )  สุดยอด
และคิดว่าจากนี้ไปอีก 5-6 ปี คงจะไม่มีใจไปให้ตัวอื่นอีกแล้ว
(เสียงแบบ อิ่มๆ + สมบูรณ์ หรือ คำว่าสุดยอดมาจากอะไร  ไม่ใช่ อิ่ม แต่เบา หรือ ดังแต่ไม่อิ่ม ออกเป็นลูกๆ หรือเปล่า ความใสของน้ำเสียง หรือ ????   ถ้าท่านสงสัย   ท่านต้องเอาตัวที่ท่านชอบแล้ว ถือมาเปิดฟังเทียบกันได้ ที่ร้อยเอ็ด ครับ)
นี้เป็นความรู้สึก จากคนธรรมดา คนหนึ่งครับ (ถ้าไม่ถูกใจท่าน ก็ขออภัยด้วย)
นายเหมภูมิ ทวีธัชธรรม (เอ.ไอ.เอ.)
38/12 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
081-168 6618
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด (บ/ช ออมทรัพย์) เลขที่ 981-6-50185-6
ออฟไลน์ เฮง101
    • กระทู้: 55
อีกอย่างน่ะครับ
เรื่องไฟก็ ใช้  100-240Vac+15%  (Universal AC input, 100-240VAC (±15%), 50/60 Hz. Max.
AC mains voltage 277VAC)
คราวน์ XTi  เป็นซีรี่ทีน่าทึ่ง อึ้งหลายอย่าง ตั้งแต่ระบบจ่ายไฟ  จ่ายไฟ เอาพุทสองชุด..ไฟชุดต่ำขณะแอมป์ Idle ถึงปานกลาง ..( 30V )
ไฟชุดสูง  (120-140V) ขับปานกลางไปจนเต็มกำลังและขณะโหลดความต้านทานต่ำ ๆ  เขาถึงใช้ไบโพลาร์ ข้างละแค่ 4 คู่  ทำไปได้อย่างไร  ขับโหลด สี่โอห์มไปได้ที่ 1200W
เหมือนคราวน์จะโม้ให้ชาวโลกรู้   แต่ทำได้จริง ๆ
ค่าแดมปิ้งแฟคเตอร์ ที่คราวน์ว่าไว้ > 500  นั้นไม่เกินจริง พบว่าลำโพงผมไม่ค่อยขยับแต่เสียงมันหลุดออกมาพ้นจากลำโพง ..
ปรับแต่งได้ตามใจผ่านซอล์ฟแวร์  ครับ
สามารถปรับค่าต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ มีค่าทุกอย่างคล้าย ๆ กับ Driverack PA เลย  เอาไว้ใช้งานโดยไม่ผ่านเครื่องปรุงอะไรเลย
แต่จัดการด้วยโปรแกรม DSP ที่มีมาให้ครบทุกอย่างในตัวครับ  ทั้ง  Compressor/  EQ / Delay/ Synth bass/
X-over และอื่น ๆ อีกที่กำลังค้นหาเพื่อดึงมาใช้งานครับ  คุ้มค่าคุ้มราคาครับ  ไม่แปลกใจว่าทำไมของเขาถึงแพง
เพราะคุณภาพเขาสูงนี่เองครับ
081-168 6618
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1234
""""crown..ยี่ห้อนี้เรื่องพาวเวอร์ เทคโนโลยี่ก้าวนำอยู่ระดับแถวหน้าของโลกเสมอ และไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา ก้าวไปสู่เทคโนโลยี่ใหม่ๆเสมอ..เรื่องคุณภาพเสียง  บุคลิคเสียง ย่อมเป็นที่ไร้ข้อกังขาของทุกคนรวมทั้งตัวผม..แต่ก็นั่นแหละถ้าใครมีเงินแล้วไปซื้อมาใช้งานโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดว่า แอมป์รุ่นต่างๆเขามีจุดมุ่งหมาย ออกแบบมาให้ใช้งานสำหรับขับเสียงอะไร.แล้วรีบซื้อมาใช้ขับผิดจากที่เขาออกแบบมาก็ผิดหวังได้เช่นกัน..และที่สำคัญรุ่นที่ท่านเฮง101เอามาให้ดู...ราคาไม่ต้องพูดถึงมือ 1 แค่มือ 2 มือ 3 ผมก้หมดปัญญา เลิกคิดฝันแล้วครับ
...ท่านเฮง 101 นี่ผมขอแสดงความนับถือที่ใจถึงและเป็นนักเล่นตัวฉกาจ ที่รักสนใจในระบบเสียงเสาะแสวงหา อุปกรณื เครื่องเสียง ไม่ว่ามิกซ์ พาวเวอรื หรือเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อให้ได้พบระบบ คุณภาพ บุคลิคเสียง เหมาะกับการใช้งานตามที่ตนเองต้องการ...และที่ท่านมีคือกำลังทรัพย์ มีพาวเวอร์ที่สามารถทุ่มเท เสาะหาสิ่งต่างๆตามที่ใจต้องการมาได้อย่างง่ายดาย..ดังนั้นย่อมมีโอกาสเรียนรู้ มีโอกาสได้ใช้ ได้สัมผัสด้วยตัวเองตรงๆ มีประสบการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ก้าวนำหน้าคนอื่นๆ ได้เปรียบคนอื่นๆอีกมากมาย  อีกท่านที่ผมเห็นเหมือนท่านเฮง 101 คือท่านอาจารย์เสริม พัดชุมพร พิษณุโลกอีกคน
...สำหรับเอแอนด์เจ FS-9000 ของท่านสมโภชนื ก็มาเป็นตัวช่วยให้คนเล่นระดับกลางๆ ได้สามารถสัมผัส เป็นเจ้าของเทคโนโลยี่ของคราน์ได้ง่ายขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ราคาปัจจุบันก็ยังนับว่าสูงอยู่สำหรับรากหญ้า
..เทคโนโลยี่พาวเวอร์แอมป์ของคราน์และเอแอนด์เจจะมาทำให้ระบบเครื่องเสียงใช้พาวเวอร์แอมป์ได้น้อยลง แต่ยังมีพละกำลัง คุณภาพเสียงเท่าระบบใหญ่ๆที่ใช้พาวเวอร์ตั้งเป็นตับสูงแทบท่วมหัวในปัจจุบันได้
..สำหรับผมจะเล่น จะเลือก จะใช้พาวเวอร์แอมปโดยเลือกบุคลิคเสียง โทนเสียงให้ ถูกต้องเหมาะกับการใช้งานมาขับเสียง Low Mid Hight อย่างไร โดยศึกษา ไปทดลองฟัง และรับคำแนะนำรวมทั้งการวิจารณ์จากผู้รู้ นิตยาสาร เวป กระทู้ต่างๆประกอบกัน  และผมจะใช้งานพาวเวอรืแอมป์โดยยึด ใช้หลักการนี้ครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=53748.0
ออฟไลน์ montrevej
    • กระทู้: 802
  • ไปเที่ยวกัน นะ นะ
ของผมเล่นสามทางนะครับ
ที่ขับซับนะใช้i-power 4000 sd18 8ดอกครับ 4ตู้ ข้างละ2 2โอมป์
ออฟไลน์ เฮง101
    • กระทู้: 55
ที่ตอบอย่างนี้เพราะท่านไม่ได้จำกัดว่า งบเท่านี้  แบรนด์ไหนน่าเล่น และคุ้มค่าเงินมากที่สุด  แล้วแต่ละท่านที่ตอบจะได้ตรงกับใจที่ท่านถาม
งบต่างกัน หมื่นหนึ่ง  คุณภาพที่ได้จะต่างกันพอสมควรน่ะครับ ในแต่ละแบรนด์
081-168 6618
ออฟไลน์ เฮง101
    • กระทู้: 55
อีกอย่างครับ  เราจะนับที่ ของใหม่หรือมือ 2
(เช่น พาวเวอร์ XX จากจีน ของใหม่ราคา 2x,xxx บาท แต่อีกตัวเป็น Crown XTI 2000 ราคามือ 2 ก็อยู่ประมาณ 2x,xxx  เท่ากัน  แต่คุณภาพเสียงจะต่างกันมากครับ)
081-168 6618
ออฟไลน์ The Nature
    • กระทู้: 99
จริงของพี่เฮง101ครับ
คำถามของเจ้าของกระทู้  ต้องจำกัดงบประมาณมั๊ย หรือหมายถึงเฉพาะแอมป์ที่ผลิตในประเทศ หรือแอมนำเข้าจากเมืองจีน
เพราะถ้าเป็นแอมป์Bandจากต่างประเทศนี่ จากที่เคยลองใช้ผมว่าหม้อแปลงเทียบสวิทชิ่งไม่ได้เลยครับ ไม่ว่าจะขับHi,Mid,Low,Sub สวิทชิ่งดีกว่าหม้อแปลงทุกๆด้านครับ ซึ่ง อีกหน่อยแอมป์พวกนี้จะเลิกผลิตรุ่นที่เป็นหม้อแปลง
แต่ก็อีกแหละครับ ผมคิดว่า ด้วยราคาที่สูง ลงทุนไม่คุ้มกับงานที่รับ ทำให้บางครั้งเราอาจต้องเลือกเล่นตัวที่ราคาไม่สูงนัก
ซึ่ง โดยความคิดส่วนตัวผมว่า ถ้าแอมป์ราคากลางๆ หรือราคาค่อนข้างถูก คุณภาพเสียงของหม้อแปลงกับสวิทชิ่งไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับ
อันนี้จากที่ผมเคยลองใช้นะครับ ลองฟังท่านอื่นดูบ้างครับ
นาย สกุลพจน์ เรือนนาค (อ๊อฟ) เลขที่ 20 ถนน อดุลย์ธรรมประภาส ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21000 TEL : 081-442-6656  ธ.กรุงศรี 150-1-23788-1
ออฟไลน์ หมู มือลาย
    • กระทู้: 351
คิดมากไปนะท่าน  sinister ถ้าเทียบประสิทธิภาพแล้ว ภาคจ่ายไฟแบบสวิติซิ่งดีกว่าแบบหม้อแปลงเทียบไม่ติดอยู่แล้ว ประการแรกที่เห็นๆกัน ถ้าเอ้าพุตสวิตชิ่งไฟออก 106-0-106  เช่นกันถ้าหม้อแปลงพันออกมาผ่านเร็คติไฟแล้วไฟออก 106-0-106 เช่นกัน แต่ถ้าแรงดันอินพุตตกเหลือ 180 ละ จะเป็นยังไง ถ้าสวิตชิ่งออกแบบมาดี ไฟจะคงออก 106-0-106 เหเมื่อนเดิมนะครับ แต่หม้อแปลงไฟออกจะลดลง อาจจะเหลือเพี่ยง 90-0-90 นั้นยอมหมายถึงถำลังมันตกนั้นเอง ชึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่หม้อแปลงจะปรับไฟขึ่นได้ครับ ถ้าไม่ถอดมาพันไหม้ อันนี้ไม่ได้พูดเสียดสีนะครับแต่พูดในแง่ความจริง และยังมีอีกหลายๆที่สวิตชิ่งทำได้  แต่ที่เห็นชุดประกอบราคาถูกๆนั้นมันทำไม่ได้หรอกครับ
เจอไฟตกหน่อยก็เปิดไม่ติด อัดมากหน่อยเฟสกระจุยเลย เพราะไม่มีการควบคุมกระแสให้เข้ากับภาคขยาย  ผิดกับหม้อแปลง ไฟตกก็ยังทำงานแต่ประสิทธิภาพลดลง และไม่พัง ถ้าท่านจะมองหาแอมป์ที่จะเปรียบเทียบตรงภาคจ่ายไฟ แต่เอางบมาแบ่งกันผมว่า มองหาหม้อแปลงดีกว่าและไม่ต้องไปเปรียบเทียบเรืองปริสิทธิภาพเลยครับ เครื่องหม้อแปลงเสียงดีๆก็มีเยอะ ลองเข้าร้านและลองด้วยตัวเองครับดีสุด แอมป์ที่เสียงดีๆแบนไทยราคาพอจับได้ก็มีเยอะ ลองคิดดูครับ
นายวิทยา ศิริสาร (หมู)ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านตอกแป้น 20 หมู่ 9 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000ที่อยู่ตามทะเบียน บ้านเลขที่ 62 หมู่5 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170  โทร 083-4172858
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1234
..ก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยมาให้คำแนะนำกันมากมาย ...ที่ตั้งกระทู้มาก็เพราะอยากให้ผู้ที่เคยใช้มาทั้งสวิชิ่ง หม้อแปลง และคลาสดีช่วยออกมาแจ้งแถลงไข เพราะจะเป็นผู้รู้จริง เคยใช้งานมาจริง เปรียบเทียบได้จริง เพราะผมยังไม่เคยใช้สวิชชิ่ง และคลาสดี   ใช้แต่หม้อแปลงมาตลอด ยอมยกแอมป์หม้อแปลงหนักเกือบ 50 โล เพราะเคยใช้มาแต่พวกนี้ และมั่นใจในประสิทธิภาพคุณภาพเสียง..และก็ถูกของหมู มือลายที่ว่าหม้อแปลงถ้าไฟลดลง ไม่มีระบบเพิ่มกำลังไฟ ไม่สามารถปรับเพิ่มไฟเองได้ และประสิทธิภาพจะลดลง ต้องอาศัยคนคุม เจ้าของไปหาสเตปไฟมาช่วย ..อีกอย่างแอมป์สวิชชิ่งในท้องตลาดที่ราคาสูสีแอมป์หม้อแปลงระดับกลางๆ ก็จะเป็นสวิชชิ่งระดับล่างๆ ในปัจจุบันผมไปดู ไปลองฟังมาแล้วมัน ประสิทธิภาพ คุณภาพของระบบสวิชชิ่งมันยังไม่ได้ ไม่เข้าขั้นสำหรับใช้ขับ Low และระบบไฟฟ้าบ้านเราที่สวิง สวายยังสู้แอมป์หม้อแปลงไม่ได้
..ก้ได้ความรู้เพิ่มมว่าแอมป์ สวิชชิ่งที่คุณภาพดีๆ แบรนด์ดัง ซึ่งแน่นอนราคาย่อมสูง มีระบบสวิชชิ่งที่สามารถจ่ายไฟได้สูง เสถียร และมีระบบเพิ่มกำลังไฟตามการใช้งาน และระบบไฟฟ้าที่สวิง ทำให้ประสิทธิภาพ คุณภาพเหนือกว่าแอมป์หม้อแปลงดีๆ ..มันทำให้ผมต้องเก็บเอาพิจารณาว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่จำเป็นในอนาคตอันใกล้ ถึงแม้ราคาจะสูง แต่ใช้น้อยแท่นลง เพราะมันเป็นระบบ 4 CH และเพราะสังขาล อายุ มันสวนทางกับน้ำหนักแอมป์หม้อแปลงมากขึ้นทุกทีแล้ว
.....ยังมีอีกระบบคือแอมป์ คลาสดี ( Class D )ที่ยังไม่มีใครมาแนะนำ เปรียบเทียบให้ฟังเลย  ช่วยหน่อยเถอะครับ...
ออฟไลน์ The Nature
    • กระทู้: 99
ช่วยเสริมนิดนึงครับ
จากความเห็นส่วนตัวนะครับ
ผมว่าเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญมาเป็นอันดับแรกเลยครับ เพราะถ้าระบบไฟฟ้าเลวร้าย ยังไงก็เละครับ เราไม่ควรไปมองถึงแอมป์ว่าจะเล่นได้หรือไม่เมื่อไฟตกจัดๆครับ เพราะยังมีเครื่องมืออีกมากที่อาจจะใช้ไม่ได้เลย เช่นพวก Digital mix/Cross ,wireless mic,processor,instrumentเป็นต้น ดังนั้น เราควรทำการบ้านมาก่อนครับ  ถ้าไม่แน่ใจ เช่าGeneratorมาใช้เลยครับ ไม่เสียงาน
ส่วนที่พี่ถามเรื่องแอมป์คลาสD ผมยังไม่เคยลองเปรียบเทียบครับ แต่เท่าที่ทราบ รู้สึกว่าจะให้กำลังสูงทีเดียวแต่มีความเพี้ยนครับ
ทำให้ปัจจุบันเครื่องเสียงPro Audioเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีทำแล้วนะครับพี่ จะเห็นมีมากก็แต่ในCar Audioที่ต้องการขนาดเล็ก
แต่ที่เราBandดังๆ นี่ไม่ใช่คลาสDนะครับ แต่เป็นเทคโนโลยีที่ผสมกันครับ แล้วแต่ค่าย เช่น AB+D, H+Dประมาณเนียะอ่ะครับ
ผู้รู้ช่วยเสริมด้วยครับ กำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกัน
