ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
หล๊อบมาเหวอได
วันเถ 11 เดือนหก  ไปบ้านหน่องมิตรม้าย  โชว์ทำตู้ไซโครปกัน
เดียวต้องแลก่อนเพราะเด็กๆเท่บ้านมันไปเรียนโยเลย
ถ้าผมไปเสร้อยโล  รถแกๆไม่โรเสียกลางทางหม้าย
[/quote]
ไม่พรือข้าวใจ  ไกลจ้าน  ปิดเทอมกลางค่อยไปเยี่ยมเถกระบี่
[/quote]
วันเถ 11 เดือนห้า โชว์ตู้ลองตู้ไซโครปกัน
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
วันเท่ 11 เมษา โชว์ตู้ลองตู้ไซโครปกัน
วันเท่ 10 เมษา ใครอยากจะแลโชว์ทำตู้ ก็ต้องไปแลเท่บ้านน้องสอน
อ้อ!ดอกลำโพง น้องสอนเซ่อแล้วมาย ท่าหว่าเซ่อแหล่ว กอช่วยเบิร์นห้ายกัน วันสองสามชั่วโมงกอด้ายแล้ว
วันก่อนอ่านเท่อาจารย์ธวัชแหลงถึงเรื่องการเบิร์นดอกลำโพงดอกใหม่ๆไม่ควรเปิดดังๆ ต้องเบิร์นดอกมันก่อน
เหมือนกับร่างกายเรานันแหละ อีไปวิ่งแข่งร้อยเมตรเลยไม่ดาย ต้องฝึกต้องซ้อมมาก่อน
ออฟไลน์ GAMESHOW
    • กระทู้: 494
  • ตามหาความขวัญ
ไม่ได้เขามาแลหลายวัน คิดถึงแรงแล้วเด้ งานก็ไม่ค่อยมีตัดหยางหลาวแลพี่น้อง อิอิ บายดีกันทุกคนนะครับ
ผมจะขาย power amp สัก2แท่น มีคนสนใจหมายไม่รู้ cerwin vega 1800 บวกแร็ก(เพื่อง่ายในการขนส่ง)
ผมกะว่าจะขายสมาชิกทางใต้ก่อน ราคาขายครับผม 38,555บาทถ้วน การขนส่งค่อยว่ากันครับผม(เฉพาะในที่ถานะเขาใจอิอิ)เลยเอามาลงห้องนี้ครับผม เรื่องเสียงไม่ต้องห่วงครับ ขับ ps10 ข้างละสองบายแรง หวานได้ใจ มาชมกัน
สนใจติดต่อตามลายเช็นครับผม ขอขอบคุณTiggersound ทีเป็นสื่อกลางสำหรับคนบ้าเครื่องเสียง smiley4
เชาวลิต  พลเยี่ยม  PM_LIGHTANDSOUND@hotmail.com  บช 402-255572-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บ้านตาขุน ประเภท ออมทรัพย์
ที่อยู่ 15 หมู่ 1 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250   โทร 088-752-5409
ออฟไลน์ pop_p
    • กระทู้: 882
วันนี้ซวยแต่เช้าเลยครับ จอดอยู่หน้าบ้านเฉยๆยังโดน
นายมงคล  เพ็งเอียด<br />เลขที่ 1/52 ถ.เกษมสุข ต.สะบารัง<br />อ.เมือง จ.ปัตตานี<br />94000<br />โทร 08-9977-9766
ท่าน pop โยในเมือง  จอดรถไว้ข้างทางมั้นม้าย
จุ๊บ  เป็นเจ้าของร้านเครื่องเสียงที่สุราษใช่มั้ย
ขอรายละเอียดของพาวเวอร์ด้วยครับ
• CV-1800 - 2 x 400 Watts at 8 ohm, 2 x 600 Watts at 4 ohm and 2 x 900 Watts at 2 ohm
ไม่โหร่ของประเทศไร
Specifications
    * Front panel LED displays indicate power, clip protect and
      signal status
    * Balanced XLR and TRS Input connectors
    * Speakon NL-4 locking output connectors and binding posts
    * Detented 21-position input level control knobs
    * Defeatable limiter and high pass filter per channel
    * Short circuit, thermal, current limit, DC offset, current inrus, RF protection, Turn on/ Turn off muting protection
    * 5-way binding post and Speakon output connectors
    * Flow-through cooling design prevents overheating with continuously variable speed, front to rear
Performance Data:
    * Frequency Response: 0/-0.5dB ; 20Hz-20KHz, 0/-3dB: 5Hz-60KHz
    * Rated Output Power (Stereo): 400 watts at 8 ohms; 600 watts at 4 ohms; 900 wats at 2 ohms
    * Rated Output Power (Mono): 1200 watts at 8 ohms; 1800 watts at 4 ohms
    * At Full Power @4 ohms: 19.5A / 9.5A
    * Signal to Noice Ratio: 20 Hz - 20k Hz - 102dB
    * Distortion (SMPTE-IM): .01%
    * Output Circuitry: AB
    * Damping Factor (400 Hz): 280
Weight
   40 lbs / 18 kg
Dimensions (WxHxD)
   19” x 3.5” x 16.5”
     482 mm x 88 mm x 420 mm
ออฟไลน์ jitr111
    • กระทู้: 36
ขอบคุณมากครับพี่บุญเสริมแต่ว่าลบรูปใหญ่ได้แล้วบัดสีเค้าอยูก้าโบรกนิ  ไม่ทราบว่าบ้านพี่บุญเสริมอยู่แถวไหน ช่วงนี้ผมไปตรังเดือนละ 2 หน  พาแฟนไปหาหมอที่โรงบาลรวมแพทย์  ถ้ารู้แหงเพื่อทีได้แวกไปขอความรู้มั้ง redface redface redface
สมจิตร ชุมบุตร 35/1 ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  T 082-4222115
ออฟไลน์ pop_p
    • กระทู้: 882
ครับผม จอดหน้าร้าน ข้างถนนครับ
ออฟไลน์ GAMESHOW
    • กระทู้: 494
  • ตามหาความขวัญ
จุ๊บ เป็นเด็กที่ร้านที่ผมซื้อมาครับ
ผมซื้อมาจากร้านสาทิตย์วิทยุ สุราษฎร์ธานี
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
สาว่าร็อดเครื่องรือร็อดยนต์ล่ะมาที่ชน
ออฟไลน์ siri3650
  • ผมทําได้คุณก็ทําได้
    • กระทู้: 268
  • ช่างพัทลุง
พี่siam2handมาเที่ยวที่บ้านผมจะได้เห็นว่าเยอะขนาดไหนตื่นเช้ามาก็เริ่มซ่อมหยุดพักเที่ยงแล้วก็ทําต่อจนถึงคําหยุด1ชั่วโมงแล้วทําต่อยันเที่ยงคืนเป็นอย่างนี้หลายปีแล้วไม่มีเมียตอนนี้ลูกค้าไฮเอนก็เยอะสนใจมาฟังได้แผ่นเสียงก็มีครับเสาร์อาทิตย์ทําที่บ้าน
ช่างพัทลุง ร้านสยามวิทยุ   บ้านแร่ พัทลุง 0805458544
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
จะไปซื้อวันเสาร์นี้ E15-300S พี่น้องเท่อีซื้ออะไหร่บ้านหม้อฝากได้ เฉพาะคนที่ไปมิตติ่งบ้านพี่ มิตร  เอาไปให้ฟรีค่าขนส่ง
มีงบไม่เกิน 10,000  บาท สำรองให้ก่อนได้ ถ้ามากกว่านี้โอนมากัน แฟนบ่นอีตาย เดียวชัดเมียโชว์หล้าว อิอินักเลงกับเมีย  คนแก่ เด็กพิการ  brow
ขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกข้างหลังของโรงบาลหันมาข้ัางตก  เขียนหนังสือหอโลกหินแหล่วเอายางมัดห้ายดี
แหล่วซัดมาห้ายสุดแรงเกิดน้าหวาลงบนหลั้งคาบ้านพอดีโปก
