0 สมาชิก และ 20 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ sirada
  • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
    • กระทู้: 1511
เรื่องเสียความรู้สึกก็มีส่วน ..ที่ทำให้คิดขายไปแบบถูกๆ
และได้คุยกับคนซื้อใว้ก่อนแล้วว่า ผมไม่ชอบตามนี้
1. - สีบาง มองเห็นลอยยิตะปูลม
2. - ตะแกงเหล็กบางมาก และ  ไม่ได้พ้นสี
4. - ใส่ดอกที่ผมมีอยู่ไม่ได้ ต้องคว้าน
5. - ไม้อัด มีตำหนีหลายจุด
6. - ไม้ไม่ตรงตามสั่ง สั่งเกรด A 20 มิล
7. - เมียบ่น
*หากเราไม่อยากให้เห็นรอยยิงตะปูลม ต้องใช้ไอ้ไหรทาก่อนพ่นสีจริง เพราะเจบินที่หลานชายทำก็แบบนี้ รอยตะปูไม่หายเหมือนกัน*หรือต้องพ่นสีหนาๆหน่อย
โทร.AIS=0872867843
 กรุงไทย/บช.866-0-01265-8
เข้ามาทักโหมพี่น้องช่าวใต้ครับ ช่วงนี้งานยุ่งมากไม่ใช่งานเครื่องเสียง แต่เป็นงานเชื่อมโครงหลังคาบ้าน ร้อนแค่ตาย หลบถึงบ้านเหมือนสลอบ เป็นครูช่วงปิดเทอมต้องสบาย แต่ผมว่าเปิดเทอมบายหวา
อ.นี้เก่งจริงๆเลย เชื่อมหลังคาก็เป็น ว่างๆมาเที่ยวคลองรำ(ต.ทุ่งหมอบ้านพี่)มาช่วย
เชื่อมชั้นที่วางลำโพงให้มั่งดิ พี่หาช่างไม่ได้นิ เหล็กซื้อมาสนิมขึ้นหมดแล้ว ที่ทำชั้นไม่ใช่ไหร
วางพื้นไม่ได้น้ำท่วมทุกปี ต้องทำไว้พ้นน้ำ ตู้ THA Comp Port Horn ตอนนี้หลานทำครบแล้ว4 ตู้
สั่งดอกไปแล้วสามดอก มาทดสอบหล่าวหม้ายแต่ไม่ต้องเอาบอสเทคมาน่ะ (THA Comp Port Horn)
กลัวแล้วเจ้าค่า เดี๋ยวดอกขาดอีก
มาเพื่อเชือดโดยเฉพาะ  ขนเร็คลงจากรถตอนบ่ายแล้ว  ถ้าขนลงตอนมาถึง  ก็คงจะขาดตั้งแต่ตอนแรกเลย
แสดงว่ากับน้องป๊อบต้องมีการสะกิดกันบ้างนิดหน่อย  สะกัดดาวรุ่ง  คงจะวางแผนมาก่อนแล้ว
ประมาณว่าน้องหนึ่งถ้าเกิดว่าของพี่ป๊อบสู้ไม่ไหวเอาเพาเวอร์ลงเลยน้อง 55555555
ขอมอบฉายาให้เลยครับ  หนึ่งจอมเชือดแห่งเมืองยะลา
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
ให้พี่มล หลวมตัวแค่ข้างล่ะ 2 พอ ถ้าหลวมตัวจัดข้างล่ะ 4  ลงสัย ทุ่งหม้อ ต้องอพยพ
 brow
เมื่อได้เวลาจอมฆ่าก็เตรียมเครื่องมือพร้อมที่จะลงเชือด
ตอนที่สมาชิกกำลังเผลอ  ก็มีการกระซิบอะไรบางอย่างกัน
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
ที่แท้ อยู่ตรงนี้เอง ดีน่ะที่มีภาพประกอบ ไม่งั้นไม่เชื่อ
ภาพเองไม่มีเลยมั่วแต่ถ่ายเพื่อน
ออฟไลน์ sirada
    • กระทู้: 1511
เมื่อวานสปายลองใส่ดอกที่เหลือ ทดสอบตู้ใบเดียว ยังกลัวๆ(กลัวเสียตังค์หล่าว)เอาแอมป์2400i ของช่างเยาว์
ลองขับดู ย้ำกับสปายว่าอย่าเพิ่งอัดค่อยๆเปิดก่อน รอดอกมาครบก่อนค่อยลองเต็มสูตร ใบเดียวหลังคายั่งสั่นจน
รำคาญ พรุ่งนี้เย็นหรือวันอาทิตย์คงได้ลองแน่ๆ ตอนนี้ก็อยากฟังเสียงเหมือนกัน พ่อน้องสรคงเดินทางไปเกาะลันตาแล้วนะ
โทร.AIS=0872867843
ทีแรกหลายๆ คนเข้าใจว่ากลิ่นของกาบมะพร้าว
ออฟไลน์ sirada
    • กระทู้: 1511
*ก็ข้างหนึ่งมัวแต่อมยิ้มอยู่นะซิ ทางโน้นเขาซิบกันไม่เห็นนี่น้องนิวก็ไม่สนใจว่าเขาซิบไหรกัน
เขาอาจซิบว่าเอาบอสเทคพิฆาตดอกe15-300s ซะเลย พี่เสริมอยากนำเนอดีหนัก ฮ่าฮ่าเอิ๊ก
โทร.AIS=0872867843
หลังจากที่แผนเชือดสำเร็จเจ้าตัวก็มายืนซดเบียร์อย่างสบายอุรา
ออฟไลน์ siam2hand
    • กระทู้: 185
ใช่ครับพี่ต้องพ่นสี 2 ครั้ง
ลองพื้นก่อน แล้วตามด้วยสีที่ผสมตามสูตร ออกมาจะหนาประมาณ 2 มิล
ตู้ซับเจบิน 15 นิ้วที่ผมใช้อยู่ปัจจุบัน สั่งมาจากร้าน สมบัติซาวด์  แถวภาคอีสาน
เห็นว่าสูตรก๊อป yamaha  งานออกมาดีมาก แต่ต้องใจเย็นๆคอยยยย ขั้นต่ำ 6 เดือนคิวแกยาวมากกก
ขนาด
กว้าง 43
สูง 60
ลึก 63
ศุรชัย อุบลไทร
26/1 หมู่ 10 ต.ไทรใหญ่ อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150
ออฟไลน์ sirada
    • กระทู้: 1511
แถวนี้เขาชอบถอดเสื้อเวลาทำตู้ลำโพง อากาศมันร้อนนะ ปักษ์ใต้ช่วงนี้อากาศมีฝนตกเกือบทุกวัน จะได้พ่นสีวันไหนละนี่ หากฝนฟ้าเป็นแบบนี้ อยากจะโชว์พลังเสียงแล้ว (สปายว่างั้น)
โทร.AIS=0872867843
ดูเอาก็แล้วกันครับข้างละสองเซ็ท  ว่าจะแรงขนาดไหน
สงสัยนิดนึง  ทำไมคอมพอร์ทฮอร์นตู้คู่twin ความถี่และdb ไม่แตกต่างกับตู้เดี่ยว
อย่างน้อยๆ  180Hz  น่าจะถึง110db
2 ดอก เหมือนกันครับ   ช้าเพราะมัวเเต่เขียนสคริป 2 ดอกครับ
ต้องแบบนี้แหละครับ  ไม่เสียแรงที่คิดทำ comp port horn
ดูไม่เป็นครับ ตัวไหนดีที่สุดครับ อธิบายวิธีการดูสักหน่อยก็จะดีนะครับ ขอบคุณครับ
ตอบคุณหมอตรงนี้่ก็แล้วกัน
ความถี่ที่ต่ำกว่า  50Hz  tha push pull th  เหนือกว่า  tha comp port horn twin  ประมาณ 3-5 db
ในส่วนความถี่จาก  50Hz ลงต่ำไปอีก  ก็ไม่แน่ใจว่าโดนกระเดื่องคู่โน็ตเขบ็ตสองชั้น  หรือเบสโน๊ตเขบ็ตชั้นเดียว
ที่ความเร็ว 160 เคาะ 320 ตัวโน๊ตต่อนาที  แนวเพลงฮาร์ดร็อคกระชากใจวัย รุ่นหนุ่มใหญ่อายุห้าสิบขึ้นไป
แบบเพลง highway star  ตู้ tha push pull th จะออกอาการเบสสำลักเหมือนตู้  cyclops หรือเปล่า
ก็ต้องรอคำตอบจากอาจารย์อีกทีครับ
ถ้าในกรณีดังที่กล่าวมาแล้ว ตู้ tha comp port horn twin ค่อนข้างจะได้เปรียบ ตู้ tha push pull th อยู่ไม่น้อย
เพราะตั้งแต่  50Hz ขึ้นไป จนถึง 100Hz ตู้ tha comp port horn twin  มีดีบีสูงกว่าประมาณ 3-6db
ตั้งแต่  100Hz ขึ้นไป จนถึง 180Hzตู้  tha comp port horn twin  มีดีบีสูงกว่าประมาณ 3-28db
อย่ายึดเอาข้อความของผมเป็นการตัดสินใจของท่าน  ต้องถามตัวท่านเองว่าชอบแนวใหน
หรือชอบความถี่ต่ำแบบไหนกันแน่แล่วค่อยทำ brow
หลังจากอาหารมื้อเที่ยงผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้น
