ชมกันครับ ใบล่ะ 2 แสนกว่าบาทชมรอบๆๆตัวกันเสร็จแล้วมาชมภายในกันดอกเสียงแหลมทั้งหมด 3 ดอก ต่อแบบขนานกัน ดอกล่ะ 16 โอห์ม แม่เหล็ก นีโอตัวดอก 12 นิ้ว เป็นดอกนีโอ วอย 3.5 นิ้ว 4 โอห์มไส้ในโดยรวม ด้านหลัง ข้อมูล ตามนี้ครับ RCF NX L23-A Active Line Array Module 12" 1500W Peak RCF NX L23-A Active Line Array Module 12" 1500W Peak RCF NX L23-Aรุ่น : NX L23-Aราคาปกติ : 221,310.00 บาท รายละเอียดย่อ :RCF NX L23-A Active Line Array Module- ลำโพงวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว, เสียงแหลม 2 นิ้ว (โดมไทเทเนี่ยม)- เพาเวอร์แอมป์กำลังขับสูงสุด 1500 วัตต์ (Class D)- การตอบสนองความถี่ 60Hz - 20kHzรายละเอียด :RCF NX L23-A Active Line Array Module 12" 1500W PeakA very compact, active, two-way line array loudspeaker module that delivers extraordinary power handling, clarity, flexibility and great sound in a compact, easy to handle and affordable package.The 750 Watt Class-D amplifier module accurately matches the high quality analogue signal input board with precise, complex filter response that result in the natural, detailed reproduction of the best radiating designs.The NX L23-A is the ideal choice when line array performance is needed and a fast and easy set up is a must.Features :1500 Watt PEAK, 750 Watt RMS digital amplifier133 dB max spl100 x 15, Wide dispersion constant directivity angle12" woofer, high power neodymium 3.5" voice coil3 x 1" HF driver, titanium dome, neodymium 1.75" voice coilPFC power factor correctionSpecifications :ACOUSTICAL SPECIFICATIONSFrequency Response -3 dB : 60 Hz ÷ 20000 HzMax SPL : 133 dBHorizontal coverage angle : 100°Vertical coverage angle : Max 15°Compression Driver : 3 x 1" neo, 1.75" v.c.Woofer : 12" neo, 3.5" v.c.INPUT/OUTPUT SECTIONInput signal : bal / unbalInput connectors : Combo xlr-jackOutput connectors : xlrInput sensitivity : -2 dBu / +4 dBuPROCESSOR SECTIONCrossover frequencies : 1300 HzProtections : Thermal, rmsLimiter : Soft peak limiterControls : Volume, hf correction cluster sizeAMPLIFIER SPECIFICATIONSTotal power : 1500 W PEAKHigh frequencies : 500 W PEAKLow frequencies : 1000 W PEAKTotal power : 750 W RMSHigh frequencies : 250 W RMSLow frequencies : 500 W RMSCooling : Convection / focedConnections : Powercon in / outCABINETCabinet Material : Balitc birchHardware : Arry side fittingsHandles : 2 sidePole Mount/Cap : YesColour : BlackPHYSICAL SPECIFICATIONSHeight : 346 / 13.62 mm/inchWidth : 659 / 25.94 mm/inchDepth : 415 / 16.33 mm/inchNet Weight : 28.5 / 62.83 kg/lbs
