ผ่า ตู้แขวน 12 นิ้ว RCF NX L23-A ใบล่ะ 2 แสน กว่าบาท
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
  • มีเบี้ยเขาเรียก นายหัว
ชมกันครับ ใบล่ะ 2 แสนกว่าบาท
ชมรอบๆๆตัวกันเสร็จแล้วมาชมภายในกัน
ดอกเสียงแหลมทั้งหมด 3  ดอก  ต่อแบบขนานกัน ดอกล่ะ 16 โอห์ม แม่เหล็ก นีโอ
ตัวดอก 12 นิ้ว เป็นดอกนีโอ วอย 3.5 นิ้ว 4 โอห์ม
ไส้ในโดยรวม
ด้านหลัง
ข้อมูล ตามนี้ครับ
RCF NX L23-A Active Line Array Module 12" 1500W Peak
 RCF NX L23-A
รุ่น : NX L23-A
ราคาปกติ :  221,310.00 บาท
รายละเอียดย่อ :
- ลำโพงวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว, เสียงแหลม 2 นิ้ว (โดมไทเทเนี่ยม)
- เพาเวอร์แอมป์กำลังขับสูงสุด 1500 วัตต์ (Class D)
- การตอบสนองความถี่ 60Hz - 20kHz
รายละเอียด :
A very compact, active, two-way line array loudspeaker module that delivers extraordinary power handling, clarity, flexibility and great sound in a compact, easy to handle and affordable package.
The 750 Watt Class-D amplifier module accurately matches the high quality analogue signal input board with precise, complex filter response that result in the natural, detailed reproduction of the best radiating designs.
The NX L23-A is the ideal choice when line array performance is needed and a fast and easy set up is a must.
Features :
1500 Watt PEAK, 750 Watt RMS digital amplifier
133 dB max spl
100 x 15, Wide dispersion constant directivity angle
12" woofer, high power neodymium 3.5" voice coil
3 x 1" HF driver, titanium dome, neodymium 1.75" voice coil
PFC power factor correction
Specifications :
ACOUSTICAL SPECIFICATIONS
Frequency Response -3 dB : 60 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL : 133 dB
Horizontal coverage angle : 100°
Vertical coverage angle : Max 15°
Compression Driver : 3 x 1" neo, 1.75" v.c.
Woofer : 12" neo, 3.5" v.c.
INPUT/OUTPUT SECTION
Input signal : bal / unbal
Input connectors : Combo xlr-jack
Output connectors : xlr
Input sensitivity : -2 dBu / +4 dBu
PROCESSOR SECTION
Crossover frequencies : 1300 Hz
Protections : Thermal, rms
Limiter : Soft peak limiter
Controls : Volume, hf correction cluster size
AMPLIFIER SPECIFICATIONS
Total power : 1500 W PEAK
High frequencies : 500 W PEAK
Low frequencies : 1000 W PEAK
Total power : 750 W RMS
High frequencies : 250 W RMS
Low frequencies : 500 W RMS
Cooling : Convection / foced
Connections : Powercon in / out
CABINET
Cabinet Material : Balitc birch
Hardware : Arry side fittings
Handles : 2 side
Pole Mount/Cap : Yes
Colour : Black
PHYSICAL SPECIFICATIONS
Height : 346 / 13.62 mm/inch
Width : 659 / 25.94 mm/inch
Depth : 415 / 16.33 mm/inch
Net Weight : 28.5 / 62.83 kg/lbs
จเรวัตร์   ดอกกะฐิน 100/76  ม.5  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร 089-7243427  082-9141225   เลขบัญชี  885-222-3357  ธ.ไทยพาณิชย์  ออมทรัพย์
ลองคลิกแล http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=189382.0
ออฟไลน์ Sakura97
    • กระทู้: 522
ขอบคุณครับ(ได้แค่มอง)
สาคร อุปนันท์ 229 ม 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 085-5471598 ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สันทราย บัญชีเลขที่ 725-0-11201-3
ออฟไลน์ ounsiam
    • กระทู้: 62
แจ่มมาก ผ่าได้ละเอียด ชอบๆ   brow brow brow
NSW CNC CUTTING
วิโรจน์ อุ่นเสียม
087-4698866
ออฟไลน์ porelec
  • หนุ่มแดนสะตอไม่หล่อจริงใจ
    • กระทู้: 1012
ขอ1คู่สงตามลายเซ็นเลย
วัชรินทร์ ศรีทองฉิม 187/1หมู่6 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา.จ.สุราษฎร์ธานี 84210 เบอร์โทร 088-154-4645(ปอ) บัญชี ธ.กรุงเทพ 452-035-888-0ชื่อ วัชรินทร์ ศรีทองฉิม
ออฟไลน์ wutsound
    • กระทู้: 2041
  • สะอย ซาวด์
ช่างเรเอาดอก ผมเอาตู้ อิอิ  brow brow brow brow
ออฟไลน์ phasit
  • ดินที่สลายไปนั้น สามารถนำมาทำเป็นเนินสูงได้
    • กระทู้: 289
Specifications :
... ที่ผมสนใจที่สุดก็คือ Driver เสียงแหลม วอยส์แค่ 1.75'' เอง (ประมาณ D450) แต่จุดตัดกล้าที่จะลงต่ำถึง 1300 Hz
นายชาญณรงค์  รัตนะรังศรี
155 ม.3 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel 085 304 7718
ออฟไลน์ วัฒนา อุบล
    • กระทู้: 390
สุดยอดมาก ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ non
  • ชื่นชอบเสียงที่น่าฟัง ไม่ใช่ดังแล้วไรสาระ
    • กระทู้: 264
 kisss ขอบคุณครับที่เอาของดีๆราคาสูง มาให้ชมครับ  kisss
นาย เอนก ปั่นสี เลขที่ 104/2 หมู่ 2 ตำบล บ่อตาโล่ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 TEL : 093-5193549  ธ.ไทยพาณิชย์ 404-898542-0 (นางสาว เทพนภา รุ่งเรือง ชื่อแฟนผมครับ)
ออฟไลน์ te_sakon
    • กระทู้: 637
  • เมื่อตระหนักใน ความไม่รู้ ของตนเอง เราจงเริ่มแสวงหา ความรู้
ได้ แต่ แนม
 kisss kisss kisss
นายดำรงค์ วงสาลี   ที่อยู่ปัจจุบัน หอพักทวีกาญจแมนชั่น บ้านแมด ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ธนาคารกรุงไทย 393-0-20324-3
    DTAC 088-1297265  เต้(นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม อุบล)
ออฟไลน์ vijit inthanil
    • กระทู้: 83
ขอบคุณมากครับ smiley4
นายพัสกร อินทนิล 56/219 เดอะคอนเนค ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210 โทร0992157645
ออฟไลน์ APA
  • พยัคฆ์เล่นไฟ
    • กระทู้: 737
  • ลูกพระกาฬ
ออฟไลน์ wattanaTP
  • สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
    • กระทู้: 324
สุดยอดครับ
วัฒนะ  ท้วมเพ็ง แผนก วิศวกรรม โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ 488 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250  โทร 0896843812 ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัณชี 7202590132
ออฟไลน์ อรพงษ์ซาวด์ 101
  • ตราบใดที่เราไปถึง..คุณคือเพื่อน
    • กระทู้: 1617
  • HS4BAP เถื่อน...เพื่อชาติ
    • http://sawangpol.roietceo.net/
ใช้ชุดนี้ผมคงจะต้อง เปลี่ยนคอนวอยใหม่หมด....555
นาย อรพงษ์ซาวด์ เลขที่ 20/11 สภ.สว่าง ตำบล สว่าง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด 45110 TEL : 081-060-3603 / BY...HS4BAP....
ออฟไลน์ ton เทวาซาวด์
  • ถ้าทำเล่นๆก็จะได้เป็นมือสมัครเล่น ถ้าทำจริงๆก็จะได้เป็นมืออาชีพ
    • กระทู้: 466
  • เทวาซาวด์อำนาจเจริญยินดีรับใช้บริการครับ
เป็นบุญตาจริงๆครับ
นายอัครพิรุณ ภูษา 76/5 บ้านคำสร้างบ่อ ต.น้ำปลีก อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  เบอร์โทรศัพท์  0837292849 <br />ชื่อบัญชี นายอัครพิรุณ ภูษา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.ขอนแก่น<br />เลขที่ 551-2 97868-4 คนจริงให้ใจ
[img]http://image.ohozaa.com/t/631/ch4RD
ออฟไลน์ tawatchai_04
  • เอ ฝาง
    • กระทู้: 128
  • เก่งไม่กลัวแต่กลัวช้าคร๊าบ
Wสูงดีจัง ขอบคุณครับ
เอ ฝาง (A MUSIC)Tel.081-9507527 ธวัชชัย นุ่มน้อย บ.สวนส้มทรายทอง จำกัด 1/1 ม.16 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
