การออกเเบบ TL นั้นบางทีผมใช้หลายโปรเเกรมมาก   บางโปรเเกรมเป็น dos  ไม่สามารถก๊อปปี้กราฟมาให้ดุได้   เท่าที่จําได้ราวๆ 6 โปรเเกรมครับ     สําหรับท่านที่สนใจการดีไซน์โปรเเกรม    สามารถสั่งซื้อโปรเเกรมได้   ดปรเเกรมที่เป็นสุดยอดมากๆในด้าน TL นั้นเป็นของมาร์ติน เจ คิง   ราคาไม่เเพงมากนัก  เเต่การใช้งานจะยากหน่อยสําหรับมือใหม่   โปรเเกรมอื่นๆสู้ไม่ค่อยได้เลย   เพราะมาร์ตินนั้นใช้เวลาพัฒนามานานมาก   มีฟังชั่นกราฟให้ตรวจสอบมากมาย     โดยมากตัวโปรเเกรมจะเป้นคณิตศาสตร์เเทนค่าทางด้านฟิสิกส์มากกว่า   เเต่มันดีครับ   วันนี้เลยดชว์ให้ดูครับของมาร์ติน  ดอกตัวเดียวกันครับ   ตู้ไหนทําเสร็จโชว์หน่อยนะครับ   อยากเห็นครับ smiley4
ออฟไลน์ เชษฐา สารคาม
    • กระทู้: 775
โอ้ว สลับซับซ้อนจริงๆ แค่ดูเส้นกราฟขยึกขยือก็ปวดหัวแล้วครับอาจารย์
ลุงเชษฐาคับ ลองจัด C cab TLดูคับ ฮ่าๆๆ หาเรื่องให้คุณลุงทำตู้ใหม่อีกแล้ว smileyy
    • กระทู้: 775
วิ่งตามไม่ไหวหวะข้าวโพด สูตร อ.ธวัชเยอะจริงๆ  F-hornยังใช้ดีอยู่  คงอีกนานถึงจะได้เปลี่ยน
ท่านใดพอมีค่าพารามิเตอร์ ดอกโอบอ้อม 4805 4807  4808 บ้างไหม จะทำตู้Oder4ให้เพื่อนครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ smileyy
ออฟไลน์ banchatong
    • กระทู้: 65
พี่สกายรบกวนพี่สกายผมอยากได้แบบตัดไม้c cab 15tl. ขอบคุณครับพออายุมาก18ยกไม่ไหว
สมพร คู้ลำพันธุ์43/96 ซใ รามคำแหง 60/2หัวหมาก บางกะปิ กทม 0867839345
ผมมีคับพี่กาย กำลังให้อาธวัชออกแบบให้อยู่ครับสำหรับ 4808
Re= 6.7 ohm
Le=1.94 mH
Fs=35.9 Hz
Qms=4.40
Qes=1.59
Qts=1.17
Rms=10.29 Ns/m
Mmd=172.16 g
Mms=200.99 g
Cms=9.9e-05 m/N
Cas=1.6e-06 m^5/N
Vas=230.00 l
Sd=1288.2 cm^2
Bl=13.79 N/A
Sensitive 90.1 dB/1W/1m
มีงานที่ไหนใกล้ๆ บอกผมด้วยนะครับคุณลุง เดี๋ยวผมไปเล่นด้วย smileyy
อีกเเปลนหนึ่งครับที่สมาชิกที่ชื่อข้าวโพดขอมาครับ  ใส่วัสดุซับเสียงใยขาวก็ได้  ใส่เเบบหลวมๆเเต่ให้เต็มตู้เลยนะครับ   อย่าให้ใยนั้นไปถูกกรวยลําโพงนะครับ
ดอก obom 4808  น่าจะเป้นดอกที่ราคาถูกมากๆครับ    สเปคยากเเก่การดีไซน์   ความไวดอกตํ่ามาก   ไม่ทราบช่วงชักเลย   ถ้าช่วงชักยาววัตต์รับได้สูงจะดีมากๆครับ    ผมลองซิมที่ 200 วัตต์ดูครับ    ถ้าให้เดาช่วงชักไม่น่าจะเกินนี้ครับ
อีกตู้ที่จะตามมาครับ   ลองใช้ดอก 4808  อีกที   ช่วงชักเท่าไรไม่ทราบ  งานนี้ลองเสี่ยงดูครับ   ตุ้นี้อยากให้อินจิเจียร์ของ B&W  มาเห็นจังครับ   ติดตามเร็วๆนี้ครับ
ขอบคุณคุณอาธวัชมากๆครับ งานนี้ชาวรากหญ้าได้ลองของดีอีกแล้วคับ ว่าแต่ใยซับเสียงใส่หลวมๆจัดเต็มตู้เลยหรอคับ ใส่แบบบุตามผนังไม่ได้หรอคับ (เห็นราคาใยขาวแล้วอยากถอยทับเลยคับ ฮ่าๆ) เริ่มเขวคับ ฮ่าๆ รอดูอีกตัวของอาธวัชนะคับ แต่ตัวนี้อาจารย์ออกแบบมาให้ผมก็จะลองดูคับ พอดีมีดอกอยู่แล้วคู่นึงคับ smileyy smileyy ขอบคุณครับอาธวัช
ข้าวโพดต้องหาโอกาสไปงานวัดบ่อยๆ   จะได้มีโอกาสได้ปาเป้า   เอาหมอนข้างมาให้ได้   ใยข้างในเยอะเลย  20 บาทเท่านั้นเอง ฮ่าๆๆๆ    ต้องปาให้ได้นะ    หลานอาไปบ่อยไปปาให้เพื่อน   เจ้าของร้านเขาไม่ให้ปาเเล้วเกือบทุกร้าน    หมอนเต็มบ้านไปหมด     เมื่อก่อนเป็นมือปืนเหรียญทองขององค์กรหนึ่ง    เดี๋ยวนี้เลิกเพราะลูกปืนใช้ซ้อมมันเเพงมาก     หันมาปาเป้า    เคยไปเเข่งเจอเเชมป์ปาที่เคยเป็นทีมชาติ      เเค่เเพ้กันตรงที่ตื่นสนามเท่านั้นเอง   เล่นเอาทีมชาติเหงื่อตก     ระวังร้านโกงนะถ้าใครไปเล่น    ตอนเเรกใช้พัดลมเป่าเเรงๆ    ตอนหลังทัาลูกดอกหนักหาง    บางที่ก็หัวลูกดอกทู่ๆ    เเต่หลานอาเเก้ทางได้หมด   มีการปาเเตกทีละ 2 ลูกด้วย    เจ้าของร้านจําหน้าได้เลย   พอปาที่ร้านหนึ่งถ้าเราถือของที่ปาได้ไปเยอะ   เขาจะมองก่อนว่าจะให้ปาดีหรือเปล่าเมื่อไปอีกที่ร้านหนึ่ง    ลองดูครับหลายๆท่าน  20 บาทใยขาวในหมอนเยอะมาก    ตอนหลังๆเลยบอกว่าอย่าไปเอาของเขาเลย   สงสารเขา  เพราะเห้นของมาเเต่ละที  ทั้งเหล้าทั้งเบียร์  ทุกอย่าง 20 smiley4
มาเเล้วครับ    อาจจะเป้นตู้ที่ผมชอบมากที่สุดก้ได้ครับ     เป็นเสียงที่มีคุณภาพ   ไม่ใช่เอาเเต่ดังอย่างเดียว    ถ้าได้ทั้งดังทั้งมีคุณภาพถือว่าเป็นลาภ   ไม่ใช่ดังเเบบเสียงดังอู้เหมือนในโอ่ง   ซึ่งถือว่าดังไร้คุณภาพ    หาควาชัดเจนได้ยาก     ใส่วัสดุเก็บเสียงตามผนังนะครับ   ส่วนท่อที่ปลายใยหลวมๆเต็มท่อนะครับ   ตู้นี้ดอก 4808 ลงได้เลย   ไม่มีการซิมให้นะครับ   เป็นตู้ที่เป็นความฝันของผมมานานเเล้วครับ   smiley4
อาจจะมีอีกตู้ออกมาครับ   ลักษณะเเบบนี้   ไม่รู้ทําตามทันกันหรือเปล่า smiley4
