ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
อาจารย์ครับเจ้า FTL ลง nts champ ได้ไหมครับ
เจอดอกนี้น่าเอามาทําซับบ้านครับ  gpa 1033,1036  ราคา 720 บ   เองครับ   เเต่เเปลกมีโครงสีฟ้ารุ่นเดียวกันเเต่สเปคต่างกันด้วย   นี่เเหล่ะงงกับดอกลําโพงไทยจริง  ราคาก็ต่างกัน  เเทนที่จะใช้อักษรเติมท้ายอีกสักตัวว่าคนละรุ่นกันก็ไม่ได้ใส่มา
http://www.mynke.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=55611
รบกวนอาจารย์ ออกแบบตู้เลยครับ จะเอามาเป็นซับเบสไว้ดูหนัง ราคาดอกถูกดีครับ  ..
ขออนุญาต พูดถึงลำโพงบ้านนิดนึงนะครับ..ถ้าอาจารย์จำได้ อาจารย์ธวัชเคยออกแบบตู้ Phillips AD80800/M4 ให้ผม ตอนนั้นเป็นแบบตู้ดอกเดียว  ตอนนี้ผมได้มาอีก 10 ดอกครับ  อยากถามอาจารย์ธวัชว่า ถ้าจะทำเป็นตู้แบบ 2 ดอก ต้องแก้ไขดัดแปลงอย่างไรครับ แล้วต่อสายลำโพงภายในแบบไหนดี ( ขนาน หรือ อนุกรม) ครับ
จําไม่ได้เเล้วครับ   ตู้ที่ออกเเบบด้วยดอก Phillips AD80800/M4  คือตู้อะไร   คล้ายๆจะออกเเบบไปหลายตู้อยู่ครับดอกนี้
มาเเล้วครับ    อาจจะเป้นตู้ที่ผมชอบมากที่สุดก้ได้ครับ     เป็นเสียงที่มีคุณภาพ   ไม่ใช่เอาเเต่ดังอย่างเดียว    ถ้าได้ทั้งดังทั้งมีคุณภาพถือว่าเป็นลาภ   ไม่ใช่ดังเเบบเสียงดังอู้เหมือนในโอ่ง   ซึ่งถือว่าดังไร้คุณภาพ    หาควาชัดเจนได้ยาก     ใส่วัสดุเก็บเสียงตามผนังนะครับ   ส่วนท่อที่ปลายใยหลวมๆเต็มท่อนะครับ   ตู้นี้ดอก 4808 ลงได้เลย   ไม่มีการซิมให้นะครับ   เป็นตู้ที่เป็นความฝันของผมมานานเเล้วครับ   smiley4
อาจารย์คับ ตู้นี้ลงดอกมรกตได้ไหมคับ  brow brow
ลงเเล้วไม่น่าจะดีครับ   ลองดุตัว TL  ที่มีช่องเปิดดีกว่าครับประสิทธิภาพสูงกว่าครับ
nts champ  เหมาะกับ TL เเบบเปิดมากว่าครับ
อาจารยครับFTL ลง 2242 เก่่าไดไหมครับ
แนวเล่นดนตรีสด หรือแนวฟังเพลง  งานกลางแจ้งไหวมย้ครับ
ดูสเปคดอกนี้ไม่น่าจะเหมาะครับ     ตู้นี้เล่นกลางเเจ้งสบายครับ    กําลังในความถี่ตํ่าๆจริงๆ TL จะยังเป้นรอง tapped horn นะครับ    จะดีไซน์ให้เท่าเทียม tapped horn นั้นคงยุ่งยากครับ    ใจจริงอยากนํา tapped horn  มาทัาเเบบนี้มากกว่า  เเต่มันไม่สามารถดัดเเปงได้เลยครับ
มีอีก 2 ดอก  15 นิ้วครับ  มองๆสเปคกับราคาไว้เเล้ว   2 ดอกนี้เดี๋ยวว่างๆจะลองดูครับ   จะทําให้มันเป้น 15 นิ้วหมัดโครตหนักครับ   เป้นโครงการเเบบทิ้งระเบิดปูพรมไปทั่วประเทศครับ   ดีไอวายทั่วประเทศในคราวต่อไปจะถามเเต่ตู้ THA Audio ครับ   ในอนาคตจะเอาสิ่งที่พวกเราทําไปปูพรมในระดับโลกอีกทีครับ     รับรอง 15 นิ้วดอกนี้หนักจริงๆ(ตู้)   brow    จับดอกเเพงก็หาเงินซื้อกันยากครับ  ลองเเบบนี้เเหล่ะครับ  ดูสเปคเเล้วได้ตามต้องการเลย  smiley4
http://www.mynke.com/เครื่องเสียงกลางแจ้ง-PA/ดอกลำโพง-ลำโพง/ดอกลำโพง-GIP/MID-LOW/GIP-GPA-1564.html
http://www.mynke.com/เครื่องเสียงกลางแจ้ง-PA/ดอกลำโพง-ลำโพง/ดอกลำโพง-GIP/WOOFER/GIP-GPA-1550.html
ออฟไลน์ Racha Music
    • กระทู้: 230
    • Ratchawatra@Hotmail.com
ยังรอความหวังครับอาจารย์
ออฟไลน์ pooniam
    • กระทู้: 104
  • I love country songs !!
แบบตู้ของ Voigt  ครับ
ท่านใดพอมีค่าพารามิเตอร์ ดอกโอบอ้อม 4805 4807  4808 บ้างไหม จะทำตู้Oder4ให้เพื่อนครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ smileyy
ผมมีคับพี่กาย กำลังให้อาธวัชออกแบบให้อยู่ครับสำหรับ 4808
Re= 6.7 ohm
Le=1.94 mH
Fs=35.9 Hz
Qms=4.40
Qes=1.59
Qts=1.17
Rms=10.29 Ns/m
Mmd=172.16 g
Mms=200.99 g
Cms=9.9e-05 m/N
Cas=1.6e-06 m^5/N
Vas=230.00 l
Sd=1288.2 cm^2
Bl=13.79 N/A
Sensitive 90.1 dB/1W/1m
ขอบคุณมากๆเลย  สงสัยตรงความไว ทำไมมันน้อยกว่าที่เขียนแม่เหล็ก
อันนี้ลองป้อนค่าลงเทียบกับ ข้าวโพดแค็บ แบบoder4  ไม่รู้ผผิดถูก ตรงไหน ช่วยชี้แนะ ด้วย
ปรับความไวดอกเป็น98dbแล้วครับ
Re= 6.7 ohm
Le=1.94 mH
Fs=35.9 Hz
Qms=4.40
Qes=1.59
Qts=1.17
Rms=10.29 Ns/m
Mmd=172.16 g
Mms=200.99 g
Cms=9.9e-05 m/N
Cas=1.6e-06 m^5/N
Vas=230.00 l
Sd=1288.2 cm^2
Bl=13.79 N/A
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ผมเอาดอกไปวัดเอาเลยครับพี่กาย ใช้WT2 วัดคับ
Re= 6.7 ohm
Le=1.94 mH
Fs=35.9 Hz
Qms=4.40
Qes=1.59
Qts=1.17
Rms=10.29 Ns/m
Mmd=172.16 g
Mms=200.99 g
Cms=9.9e-05 m/N
Cas=1.6e-06 m^5/N
Vas=230.00 l
Sd=1288.2 cm^2
Bl=13.79 N/A
อืม......
น่าสนใจ เดี๋ยวจะลองกับดอกพี ดูว่าเหมือนกับบริษัทแจ้งมาหรือเปล่า
จะไหวหรือคูณปู่   ตู้นี้ใส่ 2 ดอกได้เเต่ต้องเพิ่มขนาด   มันจะใหญ่เเละหนักไปหรือเปล่า
Re= 6.7 ohm
Le=1.94 mH
Fs=35.9 Hz
Qms=4.40
Qes=1.59
Qts=1.17
Rms=10.29 Ns/m
Mmd=172.16 g
Mms=200.99 g
Cms=9.9e-05 m/N
Cas=1.6e-06 m^5/N
Vas=230.00 l
Sd=1288.2 cm^2
Bl=13.79 N/A
ความไวดอกนี้จะอยู่ที่ 90 ดีบีนั้นถูกต้องเเล้วครับ   woofer tester  นั้นวัดได้ถูกต้องเเล้ว
ภาพ 3 มิติตัวใหม่ครับ   ดอก gip gpa-1550   ราคาเบาๆ  ไม่ได้เน้นดังครับ  เเต่เน้นเเน่นๆเเบบตู้เทอร์โบ   ติดตามเร็วๆนี้ครับ
