0 สมาชิก และ 64 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
เจอดอกนี้น่าเอามาทําซับบ้านครับ  gpa 1033,1036  ราคา 720 บ   เองครับ   เเต่เเปลกมีโครงสีฟ้ารุ่นเดียวกันเเต่สเปคต่างกันด้วย   นี่เเหล่ะงงกับดอกลําโพงไทยจริง  ราคาก็ต่างกัน  เเทนที่จะใช้อักษรเติมท้ายอีกสักตัวว่าคนละรุ่นกันก็ไม่ได้ใส่มา
http://www.mynke.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=55611
รบกวนอาจารย์ ออกแบบตู้เลยครับ จะเอามาเป็นซับเบสไว้ดูหนัง ราคาดอกถูกดีครับ  ..
ขออนุญาต พูดถึงลำโพงบ้านนิดนึงนะครับ..ถ้าอาจารย์จำได้ อาจารย์ธวัชเคยออกแบบตู้ Phillips AD80800/M4 ให้ผม ตอนนั้นเป็นแบบตู้ดอกเดียว  ตอนนี้ผมได้มาอีก 10 ดอกครับ  อยากถามอาจารย์ธวัชว่า ถ้าจะทำเป็นตู้แบบ 2 ดอก ต้องแก้ไขดัดแปลงอย่างไรครับ แล้วต่อสายลำโพงภายในแบบไหนดี ( ขนาน หรือ อนุกรม) ครับ
จําไม่ได้เเล้วครับ   ตู้ที่ออกเเบบด้วยดอก Phillips AD80800/M4  คือตู้อะไร   คล้ายๆจะออกเเบบไปหลายตู้อยู่ครับดอกนี้
แบบตู้ของ Voigt  ครับ
จะไหวหรือคูณปู่   ตู้นี้ใส่ 2 ดอกได้เเต่ต้องเพิ่มขนาด   มันจะใหญ่เเละหนักไปหรือเปล่า
ถ้าเพิ่มขนาด แล้ว ยกคนเดียวได้ก็ OK ครับ อาจารย์  จริงๆแล้วไม่ค่อยได้เคลื่อนย้ายหรอกครับ เอาไว้ฟังเพลงในห้องนั่งเล่นแค่นั้น ครับ
ถ้าใส่อีกดอก  ความลึกของตู้เพิ่มอีกเท่าตัวครับ   จะยกไหวหรือเปล่า  ผมจําเเปลนที่ทําไม่ได้เเล้วมันมีหลายเเปลนครับ   ถ้าได้เห็นเเปลนจะทําได้ง่ายครับ    ตอนหลังๆก็สับสนเเปลนมากครับ   เพราะเเปลนเยอะจัดจําเเล้วสับสน  ต้องอาศัยเช็ครหัสอักษรเอาครับ
แบบนี้ครับ อาจารย์
แทนที่จะเพิ่มความลึก เราเอามาเพิ่มส่วนสูงได้ไหมครับ
เพิ่มความสูงไม่ได้ครับ  ถ้าลดความลึกเเ้ล้วมาขยายด้านกว้างจะทําได้ครับ    เสียดายดอกนี้หาสเปคไม่ได้ในขณะดอกอื่นๆของยี่ห้อนี้ค่อนข้างจะมีสเปคอยู่หลายรุ่นครับ   เป้นอย่างไรบ้างครับเสียงของตู้นี้น่าจะพอใช้ได้นะครับ   ถ้ามีสเปคคงดีกว่านี้ครับ
เเปลนตัวใหม่ครับ  15 tha stl  ดอก Gip gpa-1550  ลงได้เลยครับ    ตู้นี้มาด้วยสําเนียงมากกว่าความดังครับ   นุ่มเเน่นไวกระชับครับ    พูดเเล้วอยากเห็นครับ   อินดอร์น่าจะเหมาะมากๆ   เพราะดอก 1550 ความไวตํ่ามากครับ   เเต่อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคนสําเนียงเเนวนี้   มาด้วยคุณภาพมากกว่าความดังครับ   ตอนนี้อยากเห็นตัวนี้มากกว่าตัวอื่นๆอีกครับ
เเปลนนี้ใครทําต้องกันอย่าให้ลมรั่วนะครับ  ทากาวให้ดี   เล่นสดในอินดอร์สบายๆครับ    ผมว่าดีกว่า BP อีกครับ
ฝากให้คุณคนไทยครับ   พออายุมากขึ้นไฟมันเริ่มไม่ค่อยมี  เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากทํา   เมื่อก่อนทดลองไม่รู้สึกเบื่อเลย     อยากทดลองเเบบนี้เหมือนกัน   หรอกคลื่นให้กลับตัว   เป็นเเค่ความคิดครับ   อาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ถ้าเป้นเมื่อก่อนลองทดลองเล่นไปเเล้ว      ในสมัยก่อนทดลองเล่นหลายๆเเบบ    บางทีการออกเเบบก็นําหลักการสร้างห้องฟังมาใช้ด้วยก็มี    เดี๋ยวนี้ไม่เคยจับเครื่องไม้เครื่องมือ  ทิ้งไว้จนสนิมมันขึ้นครับ
ถ้าไม่มีอะไรติดขัดเย็นนี้อาจจะโพสท์ได้ครับเเปลน gtl    คนไหนทดลอง stl  ช่วยรายงานด้วยครับ    ว่างๆจะหาดอกบ้านทํา BP8  เเบบโบสมาให้ลองกันครับ    เมื่อก่อนเคยทําขนาดดอกไม่มีสเปคยังนํามาทําได้  ได้ความรู้มามากครับ   จากการลองเเบบเล่นๆเมื่อก่อนนี้   รู้สึกว่าตีผิดเมื่อไรได้ความรู้เมื่อนั้นครับ  ถ้าตีถูกเเล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งครับ  เเปลกเเต่จริง    ไม่งั้นคงตอบว่าเสียงจะเป็นอย่างไรเเก่พวกเราไม่ได้    ถ้าวันไหนตีผิดเเล้วคิดว่าเสียงดีเเบบนี้จะหลงทางตลอดชาติครับ  ต้องฟังให้เป็นด้วย
มีดอกเหลืออยู่ที่บ้านอีกคู่   สนใจอยู่บ้างครับเเต่ไม่ค่อยมีเวลาทํา  อยากทํา TL  เเบบปิดครับ   รู้สึกได้ข้อดีเยอะมาก     ส่วนราชาเบสนั้นยกให้ tapped horn  พวกเราทํากันหลายคนเเล้ว  เลยไม่อยากทํา  อยากเล่น TL มากกว่าดอกที่เหลือมีสเปคด้วย   ตอนเเเรกอยากทํา BP4  เเต่พอมาถึง TL  ความหลังนั้นมีเริ่มคิดอยากทํา TL  เเนวทาง B&W ครับ brow
ออฟไลน์ pooniam
    • กระทู้: 104
  • I love country songs !!
แบบนี้ครับ อาจารย์
ได้สเปคมาจากเวบต่างประเทศ ครับ
8 Inch Philips  Model No: AD80800-M4
* f(s)= 71.33 Hz
* R(e)= 2.89 Ohms
* Z(max)= 6.02 Ohms
* Q(ms)= 4.269
* Q(es)= 3.943
* Q(ts)= 2.050
* L(e)= 0.23 mH
ถ้าเป็นเมื่อก่อนละก็จะให้อาจารย์ออกแบบตู้ลำโพงในผนังให้เลยครับ  เดี๋ยวนี้ไฟเริ่มมอดแล้วเหมือนกัน
ผมเห็นทิกเกอร์ทำตู้ใส่ดอกขาย ก็หลายรุ่น ผมคิดในใจ ขายราคานี้ถ้าทำเองสงสัยว่าจะไม่พอ
คู่ละ 3,900บาทเอามาเปิดได้เลย ราคาแค่นี้ เอามาแขวนก็ได้  น่าสนนะครับทำเองคงยาก
พูดแบบบ้านผมเค้าพูดกัน หยาบๆ แบบคนใต้
"น่าอีลองแลกันมั้งนะพี่น้องเห้อ ขี้เลื่อยไม่ต้องเข้ารูมูกนักแรง" 555555
เข้ากับ tham12 mo จังเลย brow
"รอบแรก ลงมือทำ 100 ตู้ ในราคา คู่ละ 3900 บาท พร้อมดอกพร้อมใช้งาน ส่งฟรีทั่วไทยครับ
สนใจ โทรมาสั่งกันได้ครับที่เบอร์ 081-7169022"
5555555 โอ๊ยจะบ้ายตาย..... ป๋าเค้าคิดอะไรของเค้านี้ brow
แบบนี้ครับ อาจารย์
* f(s)= 71.33 Hz
* R(e)= 2.89 Ohms
* Z(max)= 6.02 Ohms
* Q(ms)= 4.269
* Q(es)= 3.943
* Q(ts)= 2.050
* L(e)= 0.23 mH
ค่าพารามิเตอร์ขาดบางค่าครับ   เเล้วก็น่าจะผิดพลาดจากการวัด  เขาไม่ได้ใช้นํ้าหนักวัดมาครับ
รุปนี้มาจากหลักการของคลื่น 2 stoke engine ครับ
ถ้าเขียนอีกรูปก็จะเป้นเเบบนี้ครับ  เมื่อก่อนเคยคิดเล่นๆครับ  ระบบท่อไอดีอัตโนมัติ  ตอนหลังเห้นบริษัทรถยนต์ของยุโรปทํา    นึกว่าเราจะคิดไปเองคนเดียว
เเปลนใหม่ครับ GTL  ขึ้นชื่อว่า G เพราะใช้ดอก gip เป็นเเบบครับ    ดอกรุ่น gpa-1564  นะครับ   ออกเเบบให้ตรงกับรุ่นมาให้เลย   ไม่ต้องกลัวค่าพาราจะเปลี่ยนเเปลงนะครับ   เพราะดอกเเต่ละดอกมีความยืดหยุ่นสุงพอสมควร   เช่นจากบริษัทกําหนดมาให้ลงตู้  25-60 ลิตร   ค่าพารามิเตอร์ของดอกจะเปลี่ยนอย่างไร   มันก็ไม่พ้นค่ายืดหยุ่นนี้ครับ  เราไม่ต้องเปลี่ยนตู้ตามครับ   ไม่ต้องกังวลใช้ได้จนตู้พังที่เดียวครับสําหรับดอกนี้ครับ
มีข่าวเเเจ้งมาว่า Fhorn  เริ่มใช้กันมากขึ้นในจังหวัดอุบลครับ  วงใหญ่ๆเริ่มใช้กันมากขึ้นครับ  w กับ fhorn  ไม่มีวันตายซะเเล้ว smiley4
อวิชชาโดยมากมันมาก่อนวิชาครับ   กว่าจะดับอวิชชาได้หมดเเรงไปหลายกระบุงอยู่ครับ   อันนี้เป้นสัจจะธรรมครับ  ถ้าเราไม่เห็นทุกข์  เราก้ไม่เห็นนิพพานได้ครับ    คนจะเก่งได้ต้องมีใจมุ่งมั่นครับ  ไม่มีเลยที่อยู่มาเก่งขึ้นได้
