0 สมาชิก และ 64 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ตู้นี้...Tham 12mo ไม้สี่แผ่นได้ 6 ใบครับ
เสร็จโปรแจ็คนี้ ต่อด้วย  TL 12 นิ้ว  ตัวใหม่ของอาจารย์(ไม่รู้ว่าออกทันหรือไม่) brow
อย่างที่อ.ร่างแบบไว้ ถ้าตู้เล็กดอก10หรือ12นิ้วพอไหว แต่18นิ้ว คงส่ายหัวกันเป็นแถบ
รูปทรงแบบนี้ มันจะสมูท ไหมครับอ.ธวัช smileyy  พอดีผมต่อยอดจากตัวที่ผมออกแบบไว้และตัวนั้นเสียงเบสดีมากเลยแต่ขาดความดัง ตอนนั้นตีตู้ทดสอบแค่ใบเดียวครับ
ยังเป้นเเค่ความคิดเท่านั้น  ทําจริงๆคงได้ความรู้มากครับ    เเละถ้าทําจริงๆคงคิดหนัก   ลองทํามาหลายตู้เเล้ว  ไม่ต้องถามเเล้วครับ   น่าจะมีประสปการณ์พอสมควร   ใจถึงๆหน่อย   ฮอร์นไม่ต้องใช้โปรเเกรมก็ออกเเบบได้ครับ       มันอยู่ที่ใจใครนั้นเเเม่นยํากว่ากัน   ใช้ความรู้เเละประสปการณ์ไม่ต้องใช้โปรเเกรมก็สามารถบรรลุได้เหมือนกัน   เพียงเเต่ว่าไม่มีผลการซิมเท่านั้น
อย่างว่าละครับ     บางทีผมคงจะก้าวผ่านจุดๆนั้นมาแล้วก็ได้
ช่วงที่เน็ตมีปัญหาผมก็เลยลองออกแบบ ทรานมิสชั่นกับรีเฟล็ก 15นิ้วทั้ง2ตัวเลยนะครับ อ.คงดูออกอยู่แล้ว  ซึ่งแบบจริงๆจะแตกต่างนิดหน่อย ผมจะส่งให่อ.พิจารณาทีหลังครับ
กาย TL มันมีหลักการออกเเบบของมันนะ   อยู่ๆมาทําเลยยากมากครับ   ทําเเล้วมันก้ก็ดังอยู่   ปัญหามันมาตรฐานเเค่ไหนเท่านั้น      นี่เป้นความเเตกต่าง   ต้องหาอ่านตามเวบครับ  วิธีการออกเเบบ   พี่ไม่ได้ออกเเบบเรื่อยเปื่อย  เดี๋ยวเห้นว่าขีดเขียนอะไรมาดูง่ายๆ   ทุกอย่างคําณวนมาก่อน     ไม่ใช่ว่าอยากเขียนก็เขียน   มันมีเทเบิ้ลการออกเเบบของมันอยู่ครับ    ต้องคําณวนเอา   งานของกายจะพัฒนาได้ดีก้ต่อเมื่อมีเครื่องมือวัดครับ      ความก้าวหน้าจะเกิดเร็วขึ้น
ตัวใหม่ครับรูปร่างเหมือนเจบินเลยตั้งชื่อว่าเจบินครับ เป็นไซน์เอ้มขนาดกลางๆ  ใครที่มีดอกนี้ลองดูครับ   ใส่วัสดุเก็บเสียงด้วยนะครับ   ด้านในตู้ลําโพงเเล้วด้านบนด้านข้าง   อาจจะใส่บางๆที่ช่องทางด้านหลังด้วยลองปรับเเล้วฟังดูครับ
ตัวนี้มีใครทําบ้างหรือยังครับ    ลองซิมด้วยอีกโปรเเกรมดุครับ
ตัวนี้คือคัปเพิ้ล TL มีใครทําหรือยังครับ   ถูกใจหรือเปล่า smiley4
ที่ทํางานเขาสุดยอดมากๆครับ   สงสัยจะน่าอยู่มากครับ
ตัวใหม่ครับ  ลึกราวๆ 80 ซม  กว้าง 36 สูง 50 กว่าๆ  12 นิ้ว c cab tl ครับ
รับทราบครับ   เรื่องโปรแกรมผมคงไม่ถนัดนัก ชอบลุยชอบอ่านหนังสือมากกว่า อนาคตคงต้องหาเครื่องมือวัดดีๆซักตัว เอาไว้วัดหน้าตู้ เพราะมีเครื่องเสียงก็ไม่ค่อยได้รับงาน ปีละ5ครั้งก็ถือว่ามากแล้วครับ ผมมีอยู่แปลนหนึ่งที่ผมสนใจมากๆว่ามันลงดอกไทยได้เต็มร้อยไหม  แล้วผมจะส่งไปให้ดูครับ
ออฟไลน์ totnewran
    • กระทู้: 94
ดอก imf 18นิ้วลง F Horn ได้ไหมคับ
156/16 นาย ณัฐภูมิ สุมังคะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมิอง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์ 0610402121
ออฟไลน์ yod222
  • สุดยอด
    • กระทู้: 105
สูตรนี้ใส่ดอก p sd18 รุ่นใหม่ เสียงจะเป็นยังไงครับอาจารย์ ตู้ละดอกนะครับในภาพมันเป็น 2 ดอก
นายอุดร    บุตรสาร (ยอด)<br />33หมู่ 1 ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  46110<br />0874370668
เลขบัญชี 416-0-26155-8 กรุงไทย สาขากุฉินารายณ์
โปรเเกรมนั้นช่วยให้ทํางานเร็วเเละง่ายขึ้น   มีการใช้งานในหลายระดับ   พวกเก่งวิเคราะห์เขาใช้ทดสอบในระดับที่สูง    ใช้ในงานค้นคว้า  หลายคนเก่งเพราะวันๆไม่สนใจอะไรมากนักนอกจากสิ่งเดียวที่เขาสนใจ   อาจจะตลอดชีวิตก้ได้   คนจําพวกนี้หาตัวจับยากครับ   ลองตีตู้กันตั้งเเต่เยาว์วัย   ความรู้มาก    ก็เพราะพวกเขาไม่ค่อยมีสิ่งจูงใจอะไรมากนัก   กิเลสมันเลยน้อย  บางคนก้เลยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงของโลกก็เพราะเหตุนี้    โดยมากเขามีสติเเละสมาธิในงานของเขาสูงมากครับ    คนจะเป็นปราชญ์พระพุทธเจ้าก้เคยสอนว่าควรจะมีกิเลสน้อย    ส่วนบางกลุ่มก็อาจจะไม่เก่งมากนัก  มีตั้งเเต่ระดับไม่ค่อยหาความรู้เเล้วนํามาใช้งานก็มี   คือจะใช้อย่างเดียว   มันก็เลยเกิดการตีเเบบมั่วๆก็มีเยอะ   ไม่สามารถคุมมาตรฐานให้ตามใจได้   มาตรฐานทางใจเกิดจากการตีเเล้ววัดผล   จากนั้นก้ฟัง   ก็เเล้วเเต่หูใครจะได้มาตรฐานขนาดไหน    มาตรฐานนี้บอกกันได้ยากครับ  อธิบายไม่ได้  เเต่ทุกคนที่ค้นคว้าจะต้องมี    ก็เหมือนว่าเราสร้างเเอมป์วัดความเพี้ยนได้ค่าหนึ่ง    หูเราได้ยินเเล้วคิดว่าไม่ดี   เเต่เมื่อมีคนมาถามเรา  เขาไม่เคยสร้าง   เราก็บอกเขาไม่ได้ว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีนะ   เพราะมาตรฐานนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า   เพราะฉะนั้นเลยเป้นสาเหตุที่ตอบได้ยาก   ต้องทดลองด้วยตัวเองเท่านั้น  สิ่งต่างๆต้องรู้ด้วยตนเองเท่านั้น   เเค่ใช้โปรเเกรมเป้นบางทีก้ยังไม่ถือว่าไม่เก่ง  ดูเเล้วเหมือนตัวผมเลยออกเเบบมั่วไปวันๆ   พวกก็หลงดีใจกันงัย   สักวันเดี๋ยวเขาจับได้
ถ้าจะเอาดอกนี้ลงจริงๆ  ให้ลองเปลี่ยนพอร์ทดูใหม่ครับ   เปลี่ยนความยาวเป้น 25 ซม   จากนั้นหาวัสดุเก็บเสียงมาเเป๊ะตามผนังในตู้ครับ    ลองดูฟองนํ้าก็พอได้ครับ   ขายเป็นเเผ่นเเถวร้านทําพวกเบาะรถก็มีครับ   เเผ่นใหญ่พอสมควร   หนาขนาด 1-2 ซมก็พอครับ  ลองดูครับ  คสามฝันอาจจะเป้นจริง smiley4
ตู้นี้เป็นตู้เปิดธรรมดาครับ  เสียงก็เหมือนๆทั่วไปครับ   sd18 รุ่นใหม่  ลอง c cab TL v1 ดูครับ    ผลที่ได้เหนือกว่ามากครับ
ออฟไลน์ mix2012
    • กระทู้: 22
รบกวนหน่อยครับลำโพง18นิ้ว NTS CHAMP-18 ลงสูตรไหนได้บ้างครับ ถ้าTL V2 เหมาะหรือปล่าวครับใช่งานเปิดเพลงกับร้องคาราโอเกะเป็นบางที่ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ smileyy
52 หมู่2 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 0844929913
ตัวใหม่ครับ P120/500Mb ลองดูครับ  น่าลองมากครับเเม้ว่าดอกจะบอบบางไปหน่อย  เเต่รากหญ้ามีเยอะกว่า  ก็ต้องเอาเเบบนี้เเหล่ะครับ
