ออฟไลน์ yoyostep
    • กระทู้: 60
อาจารย์ครับ ขอสูตรกลางแหลมดอก 12 นิ้วหรือ15นิ้วก็ได้ครับ
ออฟไลน์ rut1299
    • กระทู้: 124
  • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
รบกวนผู้ทรงความรู้ผมขอสูตรตู้แขวน n audio  DESEL 212 รุ่น3  หน่อยคับขอบคุณคับ
ถามเจ้าของแบรนเลยครับเพื่อเขาจะใจดีบอกครับเขาจำหน่ายอยู่
นุชจรี บูชาบุญ  9210076791
ที่แจกฟรี มีเยอะแยะ ทำไมไม่ลองค้นดู  มีแล้วลองหาดูซิครับ brow
ลําโพงที่ไม่ใช่ฮอร์นก็เหมือนๆกันนั่นเเหล่ะครับ   ไม่เเตกต่างกัน   หาเเบบที่ทําง่ายๆดีกว่าครับ smiley4
TL10 และ 12 THA TLX  ออกยังคับ ขอแบบด้วยนะคับ
TL10  นั้นออกไปเเล้วครับผมลงไว้ที่ unsound ครับ  เพราะมีกระทู้ลําโพงบ้านด้วย  ส่วน 12 THA TLX  น่าจะลงเเล้วนะครับลองหาดูดีๆ
ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ธวัช  ด้วยครับ    ทำเดาๆ ผมแกรงว่าตู้จะไม่แมทกับดอกครับ
กลางแหลมสูตรนี้ครับ  อยากได้ขนาดตู้    ตามปริมาตรดอก ครับ
ดอกที่ใช้
SPECIFICATIONS
12" High Output Neodymium Speaker
Power Rating: 300W RMS
Frequency Response: 40-3kHz
Sensitivity: 99db
Impedance: 8 ohms
Voice Coil: 3"
Weight: 8.58 lbs. / 5 kg
Impedance: 8 Ohms
Cast aluminum basket with neodymium magnet structure.Packing Dimension H x W x D (cm) 34.5 x 34.5 x 21.0 (0.9cu.ft)
13.6" x 13.6" x 8.3"
ผมไม่เเน่ใจว่าดอกรุ่นไหนครับ   สเปคที่เห็นน้อยไปหน่อยครับ   ไม่สามารถเช็คได้เลย   ตู้ที่เห้นก็เหมือนๆตู้ที่ผมเคยลงเเบบไปนั่นเเหล่ะครับ  ลองดูที่อิ๊ดทําขายอยู่ก้ได้ครับ   ไม่เเตกต่างกันเลย     ต่งกันตรงที่วางท่อเท่านั้นครับ
smiley4 smiley4 smiley4
ทำเพิ่มอีกแล้วหรือครับ
ดอกอะไรครับอาจารย์
ใช่KANE 12 KA 22 ไหมครับ
ครับ  ดอกรากหญ้าครับ  เมืองนอกดอกแพงกว่าตู้  แต่เมืองไทย ตู้แพงกว่าดอกครับ brow
เห็นสเปคคาเน่เเล้วตะลึงครับ  พอๆกับสเปค st เลยบางรุ่น   เริ่มรู้เเล้วว่าบางดอกสั่งจากที่ไหน   ดอก 15 นิ้วเห็นสเปค 3 ดอก ระยะชัก 6-8 มม   สเปคโดยมากลง tapped horn สบายเลย  เเต่ 12 นิ้วยังไม่เเน่ใจครับ    ใครจะซื้อ 15 นิ้ววื้อรุ่นที่มีรหัส 4 ตัว  เช่น 8574 ครับ    สเปคที่ขายดีทุกดอก   บางตัวความไวสูงมากครับ
มีเเปลน 21 นิ้วมาฝากส่งท้ายสงกรานต์ 2555  หลายๆดอกน่าจะลงได้    เเต่คงไม่ทุกดอก   ท่อนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซี 4 นิ้ว 3 ท่อ  ไว้ปรับก็ได้ครับ
ขออนุญาติ อจ.ธวัช งัดเจ้ายักษ์ใหญ่ขึ้นมาให้ อจ.ช่วยพิจารณา สิ่งที่อยากจะทราบคือ 21" รากหญ้า P.audio ตัวไหนลงได้บ้างครับ ค่อนข้างเลือกดอกที่มีช่วงชักเย๊อะมั้ยครับ เพาเวอร์กำลังไม่มากสามารถขับออกมั้ยครับ(800W/8@,1450W/4@,2200W/2@) ไม่ทราบว่ามีใครทำแล้วบ้างหรือยังครับ แล้ววิธีจูนท่อสั้นและยาวแตกต่างกันยังไงครับ(สนใจอย่างแรงครับ) รบกวนอจ.ธวัชด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
ยังหาเเบบไม่เจอเลยครับ   ต้องไปค้นที่ฮาร์ดดิสอีกลูกหนึ่งครับ  ดอก 21 นิ้วของพีมีรากหญ้าด้วยครับครับ  ถ้าไม่มีสเปคมามันยากครับที่จะทราบว่าลงได้จริงหรือเปล่า
มีคนอยากทําไลน์อะเล่ย์น่าจะเยอะนะ     คิดอยู่เหมือนกัน  เอา่ดอก 12 นิ้วอัดลงไป 3 ดอกเลย   เดี๋ยวให้สมาชิกที่สามารถใช้เครื่องมือวัดลองวัดให้ดู   เพื่อเอาผลการวัดมาพิจารณาในการออกเเบบอีกที่   ถ้าผ่านได้น่าจะลง 3 ดอกได้ในขนาดที่ไม่ให้ใหญ่มากครับ    ไม่ดังก้ไม่รู้จะพูดอะไรเเล้ว     เเล้วถ้าลง 4 ดอกมันจะหนักหรือเปล่าตู้เดียว smiley4
ตู้แขวน 12-15 นิ้ว DESEL PRO  ขนาด 12 นิ้ว ก.40 X ย.100 X ล.45 ซม.  ขนาด 15 นิ้ว ก .49 X ย.120 X ล. 55 ซม.
อย่างที่อ.ร่างแบบไว้ ถ้าตู้เล็กดอก10หรือ12นิ้วพอไหว แต่18นิ้ว คงส่ายหัวกันเป็นแถบ
รูปทรงแบบนี้ มันจะสมูท ไหมครับอ.ธวัช smileyy  พอดีผมต่อยอดจากตัวที่ผมออกแบบไว้และตัวนั้นเสียงเบสดีมากเลยแต่ขาดความดัง ตอนนั้นตีตู้ทดสอบแค่ใบเดียวครับ
ยังเป้นเเค่ความคิดเท่านั้น  ทําจริงๆคงได้ความรู้มากครับ    เเละถ้าทําจริงๆคงคิดหนัก   ลองทํามาหลายตู้เเล้ว  ไม่ต้องถามเเล้วครับ   น่าจะมีประสปการณ์พอสมควร   ใจถึงๆหน่อย   ฮอร์นไม่ต้องใช้โปรเเกรมก็ออกเเบบได้ครับ       มันอยู่ที่ใจใครนั้นเเเม่นยํากว่ากัน   ใช้ความรู้เเละประสปการณ์ไม่ต้องใช้โปรเเกรมก็สามารถบรรลุได้เหมือนกัน   เพียงเเต่ว่าไม่มีผลการซิมเท่านั้น
อย่างว่าละครับ     บางทีผมคงจะก้าวผ่านจุดๆนั้นมาแล้วก็ได้
ช่วงที่เน็ตมีปัญหาผมก็เลยลองออกแบบ ทรานมิสชั่นกับรีเฟล็ก 15นิ้วทั้ง2ตัวเลยนะครับ อ.คงดูออกอยู่แล้ว  ซึ่งแบบจริงๆจะแตกต่างนิดหน่อย ผมจะส่งให่อ.พิจารณาทีหลังครับ
กาย TL มันมีหลักการออกเเบบของมันนะ   อยู่ๆมาทําเลยยากมากครับ   ทําเเล้วมันก้ก็ดังอยู่   ปัญหามันมาตรฐานเเค่ไหนเท่านั้น      นี่เป้นความเเตกต่าง   ต้องหาอ่านตามเวบครับ  วิธีการออกเเบบ   พี่ไม่ได้ออกเเบบเรื่อยเปื่อย  เดี๋ยวเห้นว่าขีดเขียนอะไรมาดูง่ายๆ   ทุกอย่างคําณวนมาก่อน     ไม่ใช่ว่าอยากเขียนก็เขียน   มันมีเทเบิ้ลการออกเเบบของมันอยู่ครับ    ต้องคําณวนเอา   งานของกายจะพัฒนาได้ดีก้ต่อเมื่อมีเครื่องมือวัดครับ      ความก้าวหน้าจะเกิดเร็วขึ้น
รับทราบครับ   เรื่องโปรแกรมผมคงไม่ถนัดนัก ชอบลุยชอบอ่านหนังสือมากกว่า อนาคตคงต้องหาเครื่องมือวัดดีๆซักตัว เอาไว้วัดหน้าตู้ เพราะมีเครื่องเสียงก็ไม่ค่อยได้รับงาน ปีละ5ครั้งก็ถือว่ามากแล้วครับ ผมมีอยู่แปลนหนึ่งที่ผมสนใจมากๆว่ามันลงดอกไทยได้เต็มร้อยไหม  แล้วผมจะส่งไปให้ดูครับ
โปรเเกรมนั้นช่วยให้ทํางานเร็วเเละง่ายขึ้น   มีการใช้งานในหลายระดับ   พวกเก่งวิเคราะห์เขาใช้ทดสอบในระดับที่สูง    ใช้ในงานค้นคว้า  หลายคนเก่งเพราะวันๆไม่สนใจอะไรมากนักนอกจากสิ่งเดียวที่เขาสนใจ   อาจจะตลอดชีวิตก้ได้   คนจําพวกนี้หาตัวจับยากครับ   ลองตีตู้กันตั้งเเต่เยาว์วัย   ความรู้มาก    ก็เพราะพวกเขาไม่ค่อยมีสิ่งจูงใจอะไรมากนัก   กิเลสมันเลยน้อย  บางคนก้เลยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงของโลกก็เพราะเหตุนี้    โดยมากเขามีสติเเละสมาธิในงานของเขาสูงมากครับ    คนจะเป็นปราชญ์พระพุทธเจ้าก้เคยสอนว่าควรจะมีกิเลสน้อย    ส่วนบางกลุ่มก็อาจจะไม่เก่งมากนัก  มีตั้งเเต่ระดับไม่ค่อยหาความรู้เเล้วนํามาใช้งานก็มี   คือจะใช้อย่างเดียว   มันก็เลยเกิดการตีเเบบมั่วๆก็มีเยอะ   ไม่สามารถคุมมาตรฐานให้ตามใจได้   มาตรฐานทางใจเกิดจากการตีเเล้ววัดผล   จากนั้นก้ฟัง   ก็เเล้วเเต่หูใครจะได้มาตรฐานขนาดไหน    มาตรฐานนี้บอกกันได้ยากครับ  อธิบายไม่ได้  เเต่ทุกคนที่ค้นคว้าจะต้องมี    ก็เหมือนว่าเราสร้างเเอมป์วัดความเพี้ยนได้ค่าหนึ่ง    หูเราได้ยินเเล้วคิดว่าไม่ดี   เเต่เมื่อมีคนมาถามเรา  เขาไม่เคยสร้าง   เราก็บอกเขาไม่ได้ว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีนะ   เพราะมาตรฐานนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า   เพราะฉะนั้นเลยเป้นสาเหตุที่ตอบได้ยาก   ต้องทดลองด้วยตัวเองเท่านั้น  สิ่งต่างๆต้องรู้ด้วยตนเองเท่านั้น   เเค่ใช้โปรเเกรมเป้นบางทีก้ยังไม่ถือว่าไม่เก่ง  ดูเเล้วเหมือนตัวผมเลยออกเเบบมั่วไปวันๆ   พวกก็หลงดีใจกันงัย   สักวันเดี๋ยวเขาจับได้
เรียกว่า มั่วขั้นเทพ ก็ว่าได้ brow  ผมแซวเฉยๆนะครับ ผิดขออภัย  smileyy
 C-CAP ซีรี่ย์ รุ่น18นิ้ว ดอกไหนลงตู้ไหนได้บ้างรวบรวมให้ผมหน่อยครับ  มีคนโทรสอบถามผมบ่อยมากช่วงนี้ จนผมเองก็ยังงง กลัวให้ข้อมูลเขาไปผิดๆ
ออฟไลน์ sinsompot
    • กระทู้: 1703
  • ธนธรณ์
เอาภาพมาให้ดูTHA C CAP V.2ตัดไม้6ตู้  ทำก่อน4ตู้เพราะไม้ไม่พออีกครึ่งแผ่นทำมาเป็นอาทิตย์ผมทำช้าอีกอย่างทำคนเดียวใกล้ความจริงแล้ว
สวยครับ  เป็นลําโพงที่กลั่นกรองจากประสปการณ์   เเบรนด์ดังๆยังต้องอายครับ    กลัวเหมือนกันการก๊อปปี้ไอเดียจากยี่ห้อดังๆ       ลําโพงชุดหลังๆผมไม่ได้ซิมให้เพราะไม่มีโปรเเกรมไหนสามารถซิมได้อย่างถูกต้องครับ     ผมได้อาศัยความรู้จากการที่เคยทําการค้นคว้ามาก่อน   เพื่อนํามาใช้ให้บรรลุเป้าหมายครับ    ดังเเต่ไม่ชัดนั้นทําง่าย  เเต่ดังเเล้วชัดทํายากมากครับ    ตุ้ลําโพงเเเต่ละตู้ผมพยายามออกเเบบมาให้ดีที่สุด   โดยอาศัยความคิดเชิงซับซ้อน    ยากมากครับที่คนธรรมดาจะทําได้   ขอให้สมใจที่ตั้งไว้นะครับ     ลําโพงนี้ไม่กินวัตต์   ให้ความดังได้ดีครับ smiley4
คาเน่ที่มีรหัสเลข 4 ตัว  ดูสเปคที่นี่เลยครับ  เท่าที่ดูเป็นดอก 15 นิ้วครับ    หมัดหนักที่เดียว smiley4
http://www.hipowerpro.com/
