0 สมาชิก และ 63 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ถ้าเขียนอีกรูปก็จะเป้นเเบบนี้ครับ  เมื่อก่อนเคยคิดเล่นๆครับ  ระบบท่อไอดีอัตโนมัติ  ตอนหลังเห้นบริษัทรถยนต์ของยุโรปทํา    นึกว่าเราจะคิดไปเองคนเดียว
ตัวนี้น่าจะเข้าทางช่างยนต์อย่างผม smiley4
คิดอยู่ว่าจะนําช่องเเคบของเวนจูรี่ของคาบูเรเตอร์มาออกเเบบ    คงน่าพิศดารไม่น้อยเลย   เเต่ไม่มีนมหนูนะเดี๋ยวนี้ใช้หัวฉีดกันเเล้ว
น่าคิดครับ แต่ต้องมีแรงดูดมหาศาลจากกระบอกสูบ การทำช่องเพื่อเพิ่มอัตราเร่งต้องมีปัจจัยหลายอย่างเพิ่มเติม
เราจะคิดเเบบเครื่องยนต์เลยก็ยังไม่ได้่ครับ   เพียงเเต่อาศัยเเนวทางเท่านั้น
ลองดูภาพครับ
ถ้าเรามองในรูปเเบบทางไฟฟ้า  มีโอกาสสุงมากที่จะทําได้สําเร็จ   ตู้นี้ไม่ได้เน้นดังเเต่มันเรียบลึก   ดังไปบางทีไร้ประโยชน์  ลําโพงที่ผมออกเเบบทุกตัว   ถ้าดังต้องอยู่ในเกณท์ที่ไม่ทําลายฮาโมนิกส์รวมของ Fullrange ครับ   ไม่ใช่ดังเเบบบูมๆเบส    เเนวคิดนี้จะโพสท์ในเมืองนอกด้ว    ออกเเบบยากครับต้องสมูทในตัวคลื่นด้วย
ตู้ TL ของอาจารย์ สามารถไปได้ดีกับกลางแหลม เล็กๆ พวก 8 นิ้ว 10 นิ้ว สบายๆ เลยครับ
ผมคิดเอาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้  แต่คิดว่ามิดเบสต้องดีกว่า TPH แน่นอน
ตู้กลางแหลมเล็กๆ ที่เรากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องมิดเบส ก็ไม่มีปัญหาเมื่อใช้คู่กับ TL
ถ้าผมคิดถูก set ของผม ก็จะย่อได้อีก แต่คุณภาพเสียงดีกว่าเดิม
ถ้ามีหลาย set กลางแจ้งก็อาจจะได้ฟังซาวด์ที่ไพเราะนิ่มนวลหนักแน่นได้เหมือนกัน
อย่างที่อ.ร่างแบบไว้ ถ้าตู้เล็กดอก10หรือ12นิ้วพอไหว แต่18นิ้ว คงส่ายหัวกันเป็นแถบ
รูปทรงแบบนี้ มันจะสมูท ไหมครับอ.ธวัช smileyy  พอดีผมต่อยอดจากตัวที่ผมออกแบบไว้และตัวนั้นเสียงเบสดีมากเลยแต่ขาดความดัง ตอนนั้นตีตู้ทดสอบแค่ใบเดียวครับ
ออฟไลน์ Sor marn Music
    • กระทู้: 325
อ.ธวัช เอาสูตรมาให้ได้ทดลองเยอะจัง  ตามแทบไม่ทัน
ได้แค่มอง
นาย สมาน  คำขาว (ครูหมาน)  วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  เลขที่ 82 หมู่ 1 ตำบล จานใหญ่  อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33110  TEL : 085-682-9183  ธ.กรุงไทย  3120096768
https://www.facebook.com/samarn.khamkhao
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
ได้แค่มอง
ต้องขับรถตามครับ ถ้าเดินตามไม่ทันแน่  smiley4 ไปเร็วมาก โดยเฉพาะเบส
ออฟไลน์ tek-PSR Sound
    • กระทู้: 577
เมื่อวานผมลองมาครึ่งคืนครับ เปลี่ยนดอกแล้วเล่นเลยครับได้เบิร์นแค่สองชั่วโมง
ดอกนี้ที่อาจารย์ว่าลงไม่ได้ ไปเจอมาจากร้านกานต์ ที่ตรัง ก็ขอเอามาลอง
เสียงก็พอได้เหมือนกันครับ แต่ยังไม่ลองอัดดูเลยครับ กลัวมันพัง.....
มันเป็นรหัสเดียวกับสิบห้านิ้วเลยครับ ka 22 มีทั้งสิบห้านิ้ว และสิบสองนิ้วครับ
ที่สำคัญ ใบซ้าย มันเบากว่ามากเลยครับ  brow
เทียบแล้ว ลักษณะเสียงเป็นแบบไหนครับ
ไปช้าๆ ไม่แตกต่างครับ ยังไม่ลองกดคันเร่ง
ยังเป้นเเค่ความคิดเท่านั้น  ทําจริงๆคงได้ความรู้มากครับ    เเละถ้าทําจริงๆคงคิดหนัก   ลองทํามาหลายตู้เเล้ว  ไม่ต้องถามเเล้วครับ   น่าจะมีประสปการณ์พอสมควร   ใจถึงๆหน่อย   ฮอร์นไม่ต้องใช้โปรเเกรมก็ออกเเบบได้ครับ       มันอยู่ที่ใจใครนั้นเเเม่นยํากว่ากัน   ใช้ความรู้เเละประสปการณ์ไม่ต้องใช้โปรเเกรมก็สามารถบรรลุได้เหมือนกัน   เพียงเเต่ว่าไม่มีผลการซิมเท่านั้น
จริงๆเสียงมันคล้ายๆกันกับ tapped horn  ดุผลการวัดหรือยัง  ทั้ง 15 นิ้ว 18 นิ้ว TL   เเฟล็ตจนถึง 200 hz  เฟสสุดยอดครับ smiley4
สงสัยจะซิมผิดหรือเปล่า  ดอก ka22 ที่ซิมนั้นถ้ามันจะเป็นดอก 15 นิ้วครับ
ร่างเเบบ TL 12 นิ้วไว้  ลองลงดอก P120/500mb ดูไม่เลวครับ   ด้านหลังลึกหน่อยเท่านั้น
    • กระทู้: 577
รอ TL 12นิ้วครับ
อย่างว่าละครับ     บางทีผมคงจะก้าวผ่านจุดๆนั้นมาแล้วก็ได้
ช่วงที่เน็ตมีปัญหาผมก็เลยลองออกแบบ ทรานมิสชั่นกับรีเฟล็ก 15นิ้วทั้ง2ตัวเลยนะครับ อ.คงดูออกอยู่แล้ว  ซึ่งแบบจริงๆจะแตกต่างนิดหน่อย ผมจะส่งให่อ.พิจารณาทีหลังครับ
วันก่อน.... ทีมงานรุ่นน้อง  สมาชิกทิกเกอร์ให้เอาเครื่องไปลงแทนเค้า  เพราะสถานที่จำกัดไม่สามารถวางชุดใหญ่ได้
ตอนลองเสียงเค้ามาฟัง  และก็อยู่้ฟังจนงานเลิกเหมือนกัน  เก็บของเสร็จก็ชวนเค้าไปกินข้าวต้มขอบคุณที่ยกงานมาให้
อีกสองวันโทรศัพท์มาหาแต่เช้า บอกว่าจะทำ ตู้แบบที่ผมใช้  ชุดเก่า แบนด์พาสหก ขายไปหมดแล้ว
ต้องใช้ยุทธวิธีของพระเจ้าตาก  ทุบหม้อข้าว  ก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรี
สถานที่ทำตู้ลำโพงอยู่บริเวณชายเขาเลยครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์  มีแต่ละบ้านธรุะจะคุยกันใ้ช้วิทยุสื่อสารติดต่อกัน
ผมไปช่วยแนะนำตั้งแต่เที่ยงวันจนเกือบเที่ยงคืน  ที่กันดารก็จริง  แต่เครื่องมือก็ทันสมัยพอได้เหมือนกัน
อากาศดีครับโรงเรือนที่ทำงาน พอเข้าไปถึงอากาศเย็นสบาย เพราะขุดเป็นหลุมลงไปในดินไม่ต่ำกว่า 2 เมตร
เพราะ... ด้านหลังเป็นภูเขาลาดเดียง  พอปรับระดับพื้่นดินให้เสมอ  ก็กลายเป็นว่าด้านในของที่ทำงานเป็นห้องใต้ดิน
กำลังอัพโหลดภาพนะครับ... รอสักครู่
