ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ผลงานของ อ.เยอะจริงๆ..
จวนสิ้นปีแระ...ไม่รู้จะมีใครจัดให้บ้างหรือเปล่าน้อ
ออฟไลน์ Dr.Nong
  • หมอบ้านนอก
    • กระทู้: 671
ที่ว่าขยาย คือ เพิ่มไป 2 เซน ตามแบบใหม่ วี2 อะหรอพี่ คือช่องใส่ดอกจะสูงขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมครับพี่ หมายถึงมือเราจะได้เข้าไปขันสกรูได้ง่ายๆ ใช่ไหมพี่
     ถูกต้องครับ ของผม 12 THA compact TH V1 ใช้ฝังT-NUTแล้วใช้น็อตหกเหลี่ยมขันก็ขันได้ครับใกล้เสร็จแล้วลองใส่ลำโพงแล้วก็ขันได้ (ดอกC12LF) แต่ถ้าเป็น KA22น่าจะง่ายอยู่ครับเพราะตูดลำโพงไม่ใหญ่ ถ่ายรูปไว้แต่ย่อรูปไม่เป็นเลยลงไม่ได้ ขอวิธีย่อขนาดรูปหน่อยดิ
ออฟไลน์ sinsompot
    • กระทู้: 1696
  • ธนธรณ์
ตามดูเรื่อยๆ ครับ
เลือกเอาเองครับ โดยส่วนตัวเวลาทำงานชอบตู้ใหญ่ๆ แต่ถ้าต้องขนเอง  ก็เลือกตู้พวกนี้แหละครับ
สอบถามอาจรย์ครับ ในบรรดาตู้ข้างบน ตัวไหนมีปัญหาเรื่อง เฟส ที่ความถี่ใช้งานน้อยที่สุด ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าลองเปิดกลางแหลมโดยไม่ใช้Sub เสียงมันฟังสบายและสะอาดกว่าครับ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเป่ลา ด้วยความเคารพครับอาจารย์
 kisss
ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเฟส  มีหลายๆองค์ประกอบครับที่ฟังเพลงเเล้วไม่ดี    ยิ่งพวกเล่นไฮไฟมาก่อนจะจับผิดได้ง่ายว่าเสียงเป้นอย่างไร     เท่าที่เคยใช้มาตู้เปิดกับตู้ปิดต้องใช้ดอกคุณภาพสุงๆถึงจะเป็นดังใจเราครับ    ลองกับ bp6  เล่น hometheater ได้ดี  เเต่ฟังเพลงผมไม่ชอบ   ถ้า bp4  โอเคเลยเเต่ใช้ดอกใหญ่มากไม่ดีเท่าไร     ที่ดีที่สุดซับสําหรับฟังเพลงคือตู้ปิดครับ        tapped horn นั้นผมว่าเล่นหนังจะดีกว่า   ส่วน TL นั้นน่าจะเหมาะกว่าในการฟังเพลงครับถ้าต้องการเบสที่ลึก     การคัทความถี่เท่าที่ลองมาราวๆ 80 hz กําลังดีครับ   เเต่เบสควรจะลึกสักหน่อย    มีหลายองค์ประกอบพูดยากครับ       คุณภาพของดอกเป้นเรื่องที่ต้องมาก่อน   ดอกพีเอนั้นคงสู้ดอกบ้านไม่ได้อยู่เเล้วครับ   ตรงนี้ทําให้มีองค์ประกอบที่เเตกต่างกัน
โครงการในอนาคตครับ  จะมี fighter เวอร์ชั่น 5 ออกมาครับ   ขนาดจะเล็กลงมาอีกหน่อย  ส่วนคุณภาพจะพยายามให้ดีกว่าเดิมครับในบางส่วน  smiley4
ดอก nts champ ด้วยนะครับ
คงนานหน่อยครับ  จะลองดูดอกใหม่ๆของพีออดิโอออกมาก่อนครับ   ตู้นี้คงทําค่อนข้างนานหลายวันครับ  เป็นไฮเปอร์ดบริกฮอร์นเเบบพวกมาร์ติน
มีอีกหลายตัวจะออกมา   เเต่ดูเเล้วสมาชิกทํากันไม่ทัน   ต้องหยุดไว้ก่อน    เเนวคิดจากเมืองนอกครับ  bpth   มีการเขียนไว้ดูเเล้วน่าจะเป็นไปได้
ความหวังเลยครับอาจาร์ยตัวนี้คิดไอเดียนี้มานานแล้วครับ อาจาร์ยเป็นคนจุดประกาย ผมจะทำคนแลกครับอาจาร์ย ผมว่าตัวนี้สิ้นสุดการหาสูตรตู้hornแล้วครับ
ถ้าคนชอบเบสตํ่าๆน่าจะโอเคครับ   ตุ้นี้มันก้ยังมีข้อบกพร่องเเบบตระกูล BP อยู่เหมือนเดิมครับคือความฉับพลันมี่เป็นเเบบ BP ทั่วๆไป    เเต่ถ้าต้องการความไพเราะเเละเบสลึกๆนั้นใช่เลย
อาจารย์ครับ ดอก GIP 1250 ลงตู้ 12 THA COMPACT SCOOP ได้ไหมครับ
ดอกนี้ถ้าจะลงตุ้ต่างๆต้องใช้อีคิวช่วยครับ    โดยกดอีคิวลงเเถว 60-80 hzครับ   ถึงจะทํางานได้ดี  ส่วนความถี่บนตัดราว 100 hz  ปัญหาของดอกนี้จะมีความถี่ค่อนข้างพีคเมื่อเลย 100 hz ขึ้นไป
ได้รับข่าวว่าก่อนสิ้นปีนี้   ตู้ 3 เเบบจะเสร็จครับ   หาฟังของจริงได้ที่ร้านไพศาลมุกดาหารครับ  smiley4
ผมเช็คดุหลายครั้งมากน่าจะผ่านได้นะครับ   รูปภาพลองเปิดดูด้วยโปรเเกรมดูภาพก่อน  zoom ขนาดพอเหมาะจากนั้นใช้โปรเเกรมคร๊อปเอาส่วนขนาดไฟล์จะลดลงได้จากการคร๊อบครับ  จากนั้นก้เซพเป็นไฟล์ใหม่
สูตรทั้งหมดนี้ ขอเป็นกราฟ fl12lf หน่อยครับอาจารย์ 1w/m
ทางเคลียร์ลิตี้ขอมาครับ
และมีตู้ไหนบ้างที่ max ถึงหรือเฉียด 130db
ทยอยซิมให้นะครับ   ดอก fl-12lf  ลง tha compact TH  ถ้าเล่น 500วัตต์   คัทที่ 50 hz ออกนะครับ   ไม่งั้นพังทันที    ถ้าใครสามารถวัดการทํางานของฟิลเตอร์ด้วย rta ได้จะได้เปรียบครับ    เราสามารถเช็คจุดที่เราเซ็ท 50 hz นั้นตกลงเเม่นยําหรือเปล่า
อีกตัวที่จะตามมาครับด้วยขนาด 45*50*63    ดอก c15-1000el เเละ ka22 ลงได้ครับ
ตามมาติดๆครับ   2226 น่าจะลงได้
ออกแบบมาอย่างนี้ ก็คงจะไม่มีใครว่าอาจารย์มั่วแล้วครับ
ล้ำลึกจริงๆ
ได้กราฟมาลักษณะนี้แหละครับ จะได้รู้ไปเลย ว่าหมู่หรือจ่า...  มาเป็นคู่ ทั้งวัตต์/เมตร และ วัตต์/แม็ค
ออฟไลน์ Dr.Nong
  • หมอบ้านนอก
    • กระทู้: 671
อาจารย์ครับแล้วมีกราฟของ C12LF บ้างไหมครับพึ่งถอยมาใหม่1คู่ครับลงตู้12THA compact TH อยากรู้ว่ามัน เจ๋งขนาดไหนสำหรับตู้นี้ครับ
