0 สมาชิก และ 54 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อาจารย์ครับแล้วมีกราฟของ C12LF บ้างไหมครับพึ่งถอยมาใหม่1คู่ครับลงตู้12THA compact TH อยากรู้ว่ามัน เจ๋งขนาดไหนสำหรับตู้นี้ครับ
สองดอกนี้ถ้าเป็น tham12mo กราฟใกล้เคียงกันแทบแยกไม่ออกเลยครับ
แต่ fl12lfน่าจะกินวัตต์มากกว่า ภาษาชาวบ้านเค้าพูดกันว่า ทนวัตต์ไงครับ
ออฟไลน์ hs0gan
    • กระทู้: 74
เลือกเอาเองครับ โดยส่วนตัวเวลาทำงานชอบตู้ใหญ่ๆ แต่ถ้าต้องขนเอง  ก็เลือกตู้พวกนี้แหละครับ
สอบถามอาจรย์ครับ ในบรรดาตู้ข้างบน ตัวไหนมีปัญหาเรื่อง เฟส ที่ความถี่ใช้งานน้อยที่สุด ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าลองเปิดกลางแหลมโดยไม่ใช้Sub เสียงมันฟังสบายและสะอาดกว่าครับ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเป่ลา ด้วยความเคารพครับอาจารย์
 kisss
ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเฟส  มีหลายๆองค์ประกอบครับที่ฟังเพลงเเล้วไม่ดี    ยิ่งพวกเล่นไฮไฟมาก่อนจะจับผิดได้ง่ายว่าเสียงเป้นอย่างไร     เท่าที่เคยใช้มาตู้เปิดกับตู้ปิดต้องใช้ดอกคุณภาพสุงๆถึงจะเป็นดังใจเราครับ    ลองกับ bp6  เล่น hometheater ได้ดี  เเต่ฟังเพลงผมไม่ชอบ   ถ้า bp4  โอเคเลยเเต่ใช้ดอกใหญ่มากไม่ดีเท่าไร     ที่ดีที่สุดซับสําหรับฟังเพลงคือตู้ปิดครับ        tapped horn นั้นผมว่าเล่นหนังจะดีกว่า   ส่วน TL นั้นน่าจะเหมาะกว่าในการฟังเพลงครับถ้าต้องการเบสที่ลึก     การคัทความถี่เท่าที่ลองมาราวๆ 80 hz กําลังดีครับ   เเต่เบสควรจะลึกสักหน่อย    มีหลายองค์ประกอบพูดยากครับ       คุณภาพของดอกเป้นเรื่องที่ต้องมาก่อน   ดอกพีเอนั้นคงสู้ดอกบ้านไม่ได้อยู่เเล้วครับ   ตรงนี้ทําให้มีองค์ประกอบที่เเตกต่างกัน
ได้ความรู้อีกแล้วขอบคุณครับอาจารย์
 kisss
ออฟไลน์ pak2013
    • กระทู้: 1
ขอรบกวนอาจารย์ ธวัช ด้วยนะครับ  พอดีผมมีดอก SD18 1700el อยู่ 4 ดอกครับ ผมควรจะลงตู้ f-horn
สูตรของอาจารย์เป็นตัวไหนดีครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
โครงการในอนาคตครับ  จะมี fighter เวอร์ชั่น 5 ออกมาครับ   ขนาดจะเล็กลงมาอีกหน่อย  ส่วนคุณภาพจะพยายามให้ดีกว่าเดิมครับในบางส่วน  smiley4
รอชม fighter เวอร์ชั่น 5 ครับว่าขนาดจะเล็กกว่า small มากไหม  brow brow brow
ออฟไลน์ kisana007
    • กระทู้: 1566
  • อย่ามองคนที่อายุ
smileyy smileyy smileyy smileyy smileyy smileyy smileyy
ทําไมไม่ลง small fighter  ผมว่าดอกนี้จะดีกว่า fhorn นะครับ
กราฟตามนี้ครับ  คัททิ้งราวๆ 45-50 เฮิร์ทเหมือนๆ fl-12lf
ตระกูลไฟเตอร์ไม่มีเล็กกว่า small fighter หรอกครับ   มันคนละซีรี่ย์กันครับ
กราฟดอก fl-12lf ครับเมื่อลง 12 tha scoop  คัททิ้งที่ 45-50 hz  ใส่วัสดุเก้บเสียงสักหน่อย   ข้างบนมีอาการพีคให้คัททิ้งครับ
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ช่วงนี้มีตู้ซับ 15 ออกมาเยอะเลย...แต่ผมทำ Tham 15 mo ไป 1 ตู้แระ เสียดายจัง
อีกรุ่นครับ  ขัดกับหลักทฏษฏีพอสมควร   เเต่ก็อยากจะทําครับ   เช็คดูเเล้วมีความเป้นไปได้ครับ   ยังไม่ออกตอนนี้เพราะทํากันไม่ทันครับ  ((74))
ออกแบบได้เนียนอีกแล้วครับ
ออฟไลน์ aon
    • กระทู้: 241
  • ระบบเสียง แฮนด์เมคซาวด์
อืม....อาจารย์  V5 ออกมาเล็กกว่า V4 ผมไม่ว่าแต่ถ้าความแรงมากกว่านี่สิ ผมร้องไห้ตายเลย..555
..ผมล่อ v4 ไปโหลหนึ่งแล้ว หลังปีใหม่จะเอาอีก4 ผมต้องการของแรงๆไว้สู้กับตู้อื่นๆ ถ้าV5มาแรงกว่าผมไม่ตามแล้วนะ เอาv4นี่ใช้สัก5ปีก่อน ผมว่าที่ใช้อยู่ก็โอเคเลยนะ จุดบอดหน้าเวทีน้อยกว่าทุกสูตรที่เคยเจอมา แต่ผมตั้งเอาปากฮอล์นเข้าหากันมันจะได้สายเบสมาด้วย
ตั้งแบบนี้จุดบอดน้อยครับจะด้อยตรงมุมเวทีห่างออกมาประมาณ10เมตรได้แต่ก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร ยืนหน้าเวทียิ่งถอยยิ่งรวมเรื่อยๆ ความไกลนี่2 กม.สบายๆกับข้างละ6ใบ..
v5  ไม่ถึงกับดีกว่า v4 หรอกครับ    เพียงเเต่ขนาดเปลี่ยนไป  นํ้าเสียงอาจจะมุ่มนวลกว่าเดิม   ความเเรงนั้นอาจจะใกล้เคียงกัน  หรือน้อยกว่า v4 เลยน้อย   เเต่ขนาดที่เล็กลงมา
