0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อันนี้เป็นกราฟ cyclops v2 ดอก e12-300S ระหว่าง 4 ตู้กับ 1 เทียบกันครับ
กราฟนี้ 18นิ้ว ใบเดียวที่ 1วัตต์
สิบแปดนิ้วสองใบที่สองร้อยวัตต์
น่าคิดครับ  ใบเล็ก  สี่ใบ  พอๆ  กับใบใหญ่สิบแปดนิ้วสองใบ
ถ้าซิมที่สองร้อยวัตต์น่าจะประมาณร้อยสามสิบห้าดีบีที่หกสิบเอิร์ซ
สี่สิบเอิร์ซน่าจะประมาณร้อยสามสิบ
ไม่ใกล้เคียงก็สูสีครับ
ถ้าไม่อยากแบกภาระกับการขนตู้ที่หนัก
เป็นอีกทางเลือกของผู้สูงอายุ
ไม่กินวัตต์ใช้เพาร์เวอร์ตัวเล็กขับสบายๆ
ค่าดอกก็ถูกว่า  ไม้ก็น้อยกว่า  ตู้เบากว่า  ค่าเพาร์เวอร์ก็ไม่แพง  เพาร์เวอร์วัตต์น้อยย่อมเบากว่า
12 นิ้ว cyclops บูสท์ขึ้นมาราวๆ 5 ดีบีครับที่ 1 วัตต์   ถือว่าสูงที่เดียวครับ   tapped horn  เป็นปฏิมากรรมชั้นเลิศครับ  ที่ผวมกันระหว่าง  ทรานสมิชชั่นไลน์กับฮอร์น   เมื่อก่อนเคยคิดอยู่เหมือนกัน  เเต่ชาวต่างประเทสได้ทําการรีเสิร์ชเเล้วบันทึกเป็นรายงานไว้จํานวนมากเกี่ยวกับทางฟิสิกส์ของ tapped horn  จากนั้นมีการสร้างจนประสบผลสําเร็จ  เผยเเพร่ไปทั่วดลกครับ   เราเเค่เก็บตกรายงานของเขามาทําเเบบสบายๆครับ
ออฟไลน์ มือใหม่เด็ก ก.ร.
    • กระทู้: 629
ย่องเข้ามาส่งการบ้านครับ... smiley4
MBH 46 ครับ
สำหรับเสียงนั้นยังไม่ลองเต็มที่ครับ เนื่องจากคอสโมใหม่ยังไม่เข้าที่ครับ ตัดความถี่ได้แค่ 100 เอง เสียงเบื้องต้นตัดความถี่ที่ 100 นุ่มดีครับ 555++ ไว้ลองอย่างเต็มที่จะมารายงานผมอีกทีครับ ส่วนตู้นั้นทำแบบลวกๆๆ ครับ ใช้เวลาเพียง 3 วันในการทำ 8 ตู้ดังภาพ ไม่สวยแบบโครตๆเลยครับ เห็นแล้วอยากเก็บไว้บ้านไม่กล้าเอาออกมาโชว์ เพราะไม่มีเวลาทำครับ
ดูรหัสรุ่นเเล้วเเปลกๆครับ mbh46  ดุจากรูปร่างน่าจะ mbp46 นะครับ  สุดยอดฝีมือครับ 3 วัน 8 ใบ  มองดูไกลๆก็ดีนี่ครับ  อย่าพยายามมองใกล้ๆครับ  เเล้วจะดูดีเองนั่นเเหล่ะ
อย่าดูไกล้เลยครับแค่นี้ก็อายจะแย่อยู่แล้วครับ...
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
  line array   แบบนี้ทำได้มั้ยครับ เป็นตู้ปิด ดอก e10-200s ขอคำแนะนำด้วยครับ brow
sf 73   Qts 0.59    Vas 23.44
line array  ก็เป็นตู้ธรรมดาๆนั่นเเหล่ะครับ  ไม่มีอะไรพิเศษ  ชาวต่างประเทศใช้กันมาตั้งเเต่โบราณเเล้วครับ   ในสมัยก่อนเขาใช้ฮอร์นเเบบที่ติดตามรถเเร่ขายของหลายๆตัว  ออกงานห้อยทีเป็นเเถบครับ   ดังนั้นทุกคนสามารถที่จะออกเเบบด้วย win isd ได้ครับ   ในรูปนั้นกราฟก็ได้นี่ครับ   เเต่อย่างอื่นมองไม่ค่อยเห็น  ว่างๆจะออกเเบบให้ครับ   ต้องดูดอกก่อน
    • กระทู้: 629
MBH 46 ครับ
พี่ดอกเสียงแหลมใส่ดอกอะไรครับ   ใส่ไททาเทียมรถยนย์หรอครับ
เปล่าครับเป็นดอกแหลมของ โอบอ้อมดอกล่ะ 70 บาท ส่วนเสียงนั้นไม่ด้องพูดถึงครับแหลมแสบสท้านสรวงแน่นนอนครับ...
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
MBH 46 ครับ
ถึงจะดูไม่ดี  เเค่นี้ก็คงออกงานย่อมๆได้เเล้วครับ  เล็กเเล้วเบาดี
สมาชิกบางท่านส่งข้อความถึงผม  เเต่ข้อความท่านเต็มครับ     ไม่สามารถตอบกลับได้ครับ
ตอนนี้ kushinagar one sheet version  ใกล้เสร็จเเล้วครับ   น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับเเปลนถึงจะโพสท์ได้   ใครสนใจ mbp46  เวอร์ชั่นพิเศษขอให้บอกครับ   เป็นเวอร์ชั่น  killer  คือสามารถที่จะเข่นฆ่าทุกตัวได้เลยครับ  เเม้กระทั่ง W ก็ตาม   เเต่ปากใหญ่นะครับ  ไม่มากเลยเเปดพันตารางเซ็น  ถ้า w 1.2 ม เองราว 5000 ตารางเซ็น  mbp46  ตัวนี้ใหญ่กว่าหน่อย  ใครจะทําขอให้บอก  ดูกราฟก่อนได้ครับ
    • กระทู้: 629
ลองดูหน่อยครับว่าเจ้า MBP-46 15 นิ้วนี่ ว่าลง HP-15W ได้ไหมครับ
สเปกน่าจะตามนี่ครับ... smiley4
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ดอกกี่นิ้วครับ
ตัวนี้ก็เข่นฆ่าสิบห้านิ้วทุกตัวเหมือนกัน
แล้วตัวไหนจะเด็ดกว่าครับ
ดอกกี่นิ้วครับ
MBP46  killer ยังเป็นเเค่โปรเจ้กเท่านั้นครับ   ยังไม่รู้ใครจะหลวมตัวทําเลย  ปากฮอร์น 80*100 cm  ดอก 18 นิ้ว  ลองดูกราฟเทียบกับตัว W mhb4818 ดูครับ   15 นิ้ว kushinagar  เเม้ว่าดีบีจะสูงเเต่มันคนละสําเนียงกับ tapped horn นะครับ  คงเอาชนะใจเเฟน tapped horn ยากครับ
http://www.freespeakerplans.com/mhb-4818.html
เรียนถามอาจารย์เพิ่มอีกนิด
cyclops12  2ตู้  กับ cyclops18  1ตู้  กราฟออกมาพอฟัดพอเหวี่ยงกันมั้ยครับอาจารย์
กราฟตามภาพครับ  12 นิ้วต่อขนานที่ 4 โอมห์  ถ้าคิดเป็น 8 โอมห์ ให้ทอนลงอีก 3ดีบี  เเต่เเม้จะทอนลงก็ตาม  ดูเเล้วก็ยังเหนือกว่า 18 นิ้วอยู่ดี
สุดยอดเลยครับอาจารย์
เห็นทางสว่างแล้วครับ
