redface ต่อคิวครับ  อยากได้ แทบฮอร์น 12 นิ้ว ง่ายๆๆๆๆๆ ดังรูป อาจลึกสัก 1 เมตรน่าจะทำงานได้ เห็น cyclope ครึ่งท่อนแล้ว ใจออก แม้กราฟจะสวย
สวัสดีครับ
เห็นรูปการออกแบบของพี่เขาแล้ว ผมคิดว่านะจะมีการเขียนขั้นตอนการออกแบบเป็นขั้นๆไปเลย เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกที่สนใจ และคิดว่าสมาชิกหลายท่านคงอยากจะออกแบบแทบฮอร์นกัน อาจเริ่มจากแบบที่ไม่ซับซ้อน เมื่อมีความคุ้นเคยกันแล้วก็ค่อยพลิกแพลงกันไป ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็ช่วยกัน ดันๆ เข็นๆกันไป ไม่ต้องเป็นแบบที่ต้องขนไปออกงาน เอาแบบโฮมยูสก็ได้ทำง่ายๆเอาไว้เฝ้าบ้าน ผมเห็นในเว็ปของเมืองนอกแล้วอิจฉาครับ ได้แต่นั่งมองๆดูพวกเขา.........................(อาจารย์ช่วยเปิดกระทู้ใหม่ได้ไหมครับ)
tapped horn ดูเหมือนจะง่าย   เเต่ไม่ได้ง่ายดังที่คิดเลยครับ   ออกเเบบฮอร์นนั้นคุณต้องเริ่มจากพื้นฐานเบสิคตู้เปิดเเละปิดมาอย่างโชกโชน      เเค่ตู้เปิดปิดมุมมองของระดับโลกกับระดับธรรมดายังต่างกันมากมาย    คนที่จะออกเเบบฮอร์นได้ดีนั้นจะต้องทําการรีเสิร์ชมามากมายหลายปีครับ   ไม่ใช่อยู่ๆมาออกเเบบเลย   ผมตีตู้พร้อมกับการวิเคราะห์มาหลายปีมาก   เสียเพราะอะไร   ดีเพราะอะไร  มีการจดบันทึกตลอดการเดินทาง   จะต้องรู้ด้วยระดับโลกเขาออกเเบบอย่างไร  บริษัทใหญ่ๆมีการวิเคราะห์อย่างไร   กราฟเเต่ละชุดต้องเเยกให้ได้ว่าเป็นอย่างไร  อย่างตู้เปิดนั้น QL 10 กับ 100 นั้น   คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นอย่างไร   ถ้าไม่เคยตีตู้เเล้ววิเคราะห์ คุณไม่ทราบเลยว่าเสียงต่างกันอย่างไร   เหมือนมีคนบอกว่าผลไม้ชนิดนี้หวานมาก   เเต่คุณไม่เคยได้กิน  คุณไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าหวานขนาดไหน   ฮอร์นไม่ใช่เบสิคธรรมดาครับ  ลําพังออกเเบบตู้เปิดเเละปิดถ้าไล่กันจริงยังหาคนที่เข้าใจจริงๆได้ยากเลย   คุณต้องหาหนังสืออ่าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านอคูสติกส์ก็ตามเเล้วทัาการรีเสิร์ชด้วยตนเองครับถึงจะเข้าใจได้อย่างถ่องเเท้     ที่เราเห็นฝรั่งเขาออกเเบบกัน  ที่เก่งๆนั้นมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะรู้จริงๆ      ฮอร์นนั้นมีการออกเเบบคล้ายทรานมิชชั่นไลน์  ซึ่งไม่สามารถที่จะทํากันได้ง่ายๆเลย
ช่วยซิมตัวนี้เปรียบเทียบต้นฉบับให้หน่อยได้มั้ยครับว่า  กราฟต่างกันมากน้อยแค่ไหน
เเทบไม่ต่างกันครับ
ได้สี่สิบเอิร์ซลงมาหน่อยนึงแน่ะครับ  ประมาณหนึ่งดีบี(แค่นี้ก็มีความหมาย)
เปิดตัวเเนะนํากันหน่อยครับ   กว่าจะเสร็จได้ใช้เวลาข้ามวันเลย  ยกเเรกหลับไปก่อน  เเล้วมาต่อวันรุ่งขึ้นครับ
(ไม่สามารถส่งข้อความไปหาสมาชิกท่านนี้ได้  เพราะข้อความเต็ม  ลบข้อความด้วยครับอาจารย์)
พวกผมแหละครับต้องขอบคุณอาจารย์  ที่เข้ามาเผยแพร่ความรู้ในเว็บนี้
สินเดือนผมจะรวมสูตรที่อาจารย์โพสทั้งหมดตั้งกระทู้ย่อยอีกกระทู้
เรียนช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ  ตอนนี้ของอาจารย์เองก็ปาไปร้อยกว่าหน้าแล้วครับ
สาเหตุที่่สิ้ินเดือนก็เพราะว่าครบปีที่เป็นสมาชิกทิกเกอร์ครับ
ออฟไลน์ mijos1250
  • ...MIJOS
    • กระทู้: 318
  • ...วงดนตรีสำราญซาวด์...
รบกวนอาจารย์หน่อยครับ ผมอยากทำตู้ตามรูปแต่ว่าให้มีขนาดภายนอกเป็น กว้าง60 สูง90 ลึก70
ผมควรใส่ดอก 2242 New หรือ C18-650EL New ครับ....ขอบคุณครับ
ธ.ธกส.สาขานาน้อย 3562927312
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
เมื่อวันเสาร์ผมได้ทำ mth30 ให้เพื่อนใส่ดอก e12-300S ทำคู่เดียวครับเอาใว้ฟังในบ้าน ลองเสียงวันอาทิตย์พอต่อเครื่องเสร็จหนักใจครับกลัวว่าจะไม่ดัง(กลัวเสียงไม่ดีเพื่อนไม่ชอบ) แต่พอเปิดเพลงเท่านั้นแหละครับยิ้มออกเลย เสียงดีเกินคาดแล้วก็ดังกว่าที่คิดครับ ชอบเสียงของมันมาก
ผมเลยตัดสินใจจะทำ cyclops 12 สัก 4 ใบ ดอก e12-300S ครับ แต่มันติดอยู่ที่ไม้ที่ผมมีอยู่มันแค่ 14mm ครับ
อยากรู้ว่ามันทำได้เลยหรือเปล่าครับ(แปลนตัว15mmครับ)หรือว่าต้องแก้แบบครับ ถ้าต้องแก้แบบรบกวนอาจารย์แก้แบบให้หน่อยคครับขอบคุณครับ ว่าแต่แนวเสียงของ mth30 กับ cyclops 12 ต่างกันมากไหมครับ
ห่างกันนิดหน่อยลงได้เลยครับ  mth30 กับ cyclops 12 เป็น tapped horn เหมือนกัน   cyclops 12 ลงลึกกว่านิดหน่อยครับ   เบสราบเรัยบกว่าครับ  น่าจะดีกว่าครับ   ดูกราฟเปรียบเทียบ  cyclops 12 สีดําครับ
ลืมถามอาจารย์ไปว่า cyclops 12 ทั้งหมด4ใบจะได้ db เท่ากับ cyclops 18 2ใบไหมครับ
ถ้าใด้ db เท่ากับ cyclops 18 2ใบ งานเลียงสัก30-40คน ก็หน้าจะเอาอยู่ใช้ไหมครับอาจารย์
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
ถ้าเทียบระหว่าง kushinagar one sheet version ที่2ใบ กับ cyclops 12 ทั้งหมด4ใบ ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ แล้วตัวไหน db สูงกว่ากันครับ
ออฟไลน์ ลุงแกะ กำแพงเพขร
  • รักเครื่องเสียง
    • กระทู้: 550
       เป็นความคิดที่ดี เลย ครับ  ท่านเสริม
       เพราะสะดวกในการค้นหา  และสมาชิกจะค้นหาได้เร็วยิ่งขึ้น  ครับ
             ขอบคุณไว้ล่วงหน้า  ครับ
ต้องมีเเบบเเปลนเเละระยะครับถึงจะซิมได้ครับ
ฃ่วงนี้มีคําถามมากมายเกี่ยวกับ tapped horn  ก้เลยนํากราฟมาเทียบให้ดูครับ  ลองดูกราฟเเรก  cyclop cb15  vs cbe18  cb15  มีดีบีสูงกว่า 18 นิ้ว  เเต่ความถี่ตํ่าเเพ้ 18 นิ้ว   ดีบีขนาดนี้จัดว่าสูงมากครับ
ลองชนกันดูครับ  cyclops cb12 กับ cbe18  ถ้า cyclops 12 เพิ่มอีก 1 ตัวเป็น 2 ให้บวกอีก 3 ดีบีครับ   ถ้าเพิ่มอีกก็บวกไปเรื่อยๆครับ จะได้ทราบว่ากี่ตัวถึงจะได้เท่าตัวใหญ่ครับ  เเต่ที่เสียเปรียบเห็นได้ชัดคือ  ความถี่ตํ่าๆครับ
มาถึงคิวของตัวนี้  จริงๆกราฟได้ราวๆ 102 ดีบี   เเต่มีปัญหาไม่สามารถที่จะพับฮอร์นตัวนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างได้เเม้ว่าจะใช้ auto cad  ขดก็ตาม  ผมจึงได้เปลี่ยนรูปร่างใหม่ดีบีเลยลดบางส่วนเเต่ก็โอเคที่ 100 ดีบี   ทําง่ายดีครับ  ลองดูครับ  guarantee!
กราฟที่ลงได้มี 2 ดอก ครับ  คือ E12-300S  กับ E12-350N  กราฟนั้นเท่ากันเลยมันจึงทับกันสนิทเป็นเส้นเดียวครับ
