มีแบบ 3D ไหมครับ  ดูแล้วผมงงครับด้านหน้า กับด้านข้างครับ
THA F v.2 รุ่นพิเศษหน้าเเคบลงตามคําขอครับ   หน้ากว้างอาจจะเทอะทะทําขายยากหน่อย   เลยต้องปรับใหม่ครับ     ลงได้เลย 650 เก่าใหม่    ตระกูล THA นั้นเเรงกว่าพวกอยู่เเล้วครับ  ราวๆว่าตู้อื่นๆต้องขนไปหลายๆตัวจึงจะเทียบ tha ได้ครับ    ดูจากดีบีที่ 1 วัตต์เเล้วหาคู่ประกบยากครับไม่ว่าจะเป็นตู้อะไรก็ตาม
กราฟดอก 650 ตัวใหม่เเละเก่า   ตัวเก่าต้องปรับท่อใหม่ครับเป็น 20 ซม
รูปนี้น่าจะดูออกนะครับ  เป็นรุ่นเเรก
ออฟไลน์ peerawit
  • ร้านนภาเครื่องเขียน
    • กระทู้: 788
ตู้wตัวนี้เหมาะกับดอกรุ่นไหนครับ ขนาดเท่ากับที่ผมทำเลยครับ
เมื่อวานใส่ดอกNTS CHAMPอัดดอกไหม้ไปแล้ว แต่คะเนะมรกตแน่นดี
นาย พีรวิชญ์   ศรีวริยกุล เลขที่ 179  หมู่ 1  ตำบล ไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77170  TEL 089-501-8275  ธ.กรุงเทพ  490-0xxx01-6
ตู้รุ่นนี้ผมไม่ได้ทําเเปลนเพื่อซิมไว้เลย  มองจากรูปคล้ายเป็นห้องปิดด้วย    NTS CHAMP   อาจจะไม่เหมาะกับสูตรนี้ก็เลยพังได้ครับ     NTS CHAMP  ผมดูจากอุปกรณ์ในการวัดก็มีมาตรฐานดีนะครับ   อุปกรณ์ทั้งหมดมาจาก linear x เลย      ในสมัยก่อนผมเคยเบิร์นอินดอกราว 6 นิ้ว     ด้วยความที่อยากให้มันใช้งานได้เร็วอยากฟังเสียงจริงๆของมัน     เลยจับ 2 ดอก  กลับขั้วประกบหน้ากัน    ปล่อยสัญญานซายน์   ปรากฏว่าไหม้ทันตาเห็น   เลยตั้งต้นใหม่เบิร์นไปเรื่อยจับที่เเม่เหล้กดู    ตอนเเรกร้อนมากหน่อย   หลังจาก 10 ชม   ผ่านไปเริ่มเย็นชักจะใช้งานได้   เเต่ผมใช้งานจริงราวๆ สักอาทิตย์ผ่านไปจึงเริ่มใส่กําลังมากๆได้ครับ   ปรากฏว่าดอกนั้นไม่มีปัญหาเลย
ออฟไลน์ peerawit
    • กระทู้: 788
ตัวนี้ผมมีท่อลม 2.5 นิ้ว ลึก 19 เซ้นค์ครับ ใช้ท่อเดียว
NTS CHAMP ยังอยู่อีกดอกในกล่องจะลองเอามาเบิร์นดูอีกที่ครับ
ออฟไลน์ ubonnakhon
    • กระทู้: 813
อ.ธวัช ครับแบบนี้แนวเสียงจะแตกต่างจากเจ้าไซครอปไหมครับ
ประดิษฐ์ คำนาโฮม
โทร 0883605232
ออฟไลน์ samajitra
  • ...คนเดินดิน....
    • กระทู้: 148
  • ใจรัก
รบก่วนอาจารย์นิดหนึ่งครับ  ใส่ดอก หงาย หรือ คว่ำครับอาจารย์
ใส่ดอกคว่ำครับ  พยายามลบข้อความส่วนตัวหน่อยครับ  ตอบทาง pm ไปแล้วแต่ข้อความเต็มครับ
ออฟไลน์ Dr.Nong
  • หมอบ้านนอก
    • กระทู้: 671
มารอเลขกำกับเส้น THA push  pull horn ครับ อาจารย์
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
สงสัยไม่มีใครอยากทำเจ้าตัวนี้เลย เพราะไม่เห็นมีคนถามถึงบ้างเลยแต่ผมกลับชอบเพราะมันเล็กดี รบกวนอาจารย์ช่วยซิมดอก imf18w,nanova181,nanova nv-1822 ให้ด้วยผมหน่อยครับ
ดอก nanova nv-1822 ค่าพารามิเตอร์ตามนี้ครับ
 NV-1822
    Nominal diameter                  18 inch (460 mm.)
    Basket                                    Nominal impedance
    Cast aluminum chassis          8 ohms
    Power rating                          1200 watts
    Sensitivity (1w/1m)                 98 dB
    Frequency range                  45 Hz -2 kHZ
    Cone mate                            Light mass pulp cone          (LMP CONE)
    Paper coated                        Cone type
   Voice material                         Copper wire with Black Aluminum
    Voice coil diameter               100 mm. (4")
    Magnet dimension                 220x25 mm.
    Net weight                             13Kg
 T/S Parameter
                                                            Fs               42 Hz
                                                            Re               7 Ohm
                                                            Qms             6.07
                                                            Qes              0.57
                                                            Qts               0.52
                                                            BL                27.69 Tm
                                                            Mms             235 Gram
                                                            Vas              156  Liters
                                                            Sd                0.138  m2
                                                            Eff                2 %
                                                            Le                3.6 mH
เสียงคล้ายๆ cyclops ครับ
ยังติดพันในเวบนอกอยู่เลยครับ  THA F horn V.1 ได้ถูกโพสท์เเล้ว  ยังเหลือ V.2  มีสมาชิกในเวบนอกชอบใจขนาด 15 mbp46 ครับ  บอกว่าเล็กดีทีเดียว ยกนิ้วให้เลย ส่วนผลการวัด mbp46 นั้นผมได้ลงไว้ที่เวบนอกเเล้ว   น่าจะทําให้ดอกที่ผลิตในประเทศเราขายดีขึ้น push pull  นั้นเดี๋ยวว่างจะลงขนาดให้ครับ
ออฟไลน์ NK.sound
    • กระทู้: 464
  • nong audio sound
 NV-1822
    Net weight                             13Kg
 T/S Parameter
                                                            Fs               42 Hz
                                                            Re               7 Ohm
                                                            Qms             6.07
                                                            Qes              0.57
                                                            Qts               0.52
                                                            BL                27.69 Tm
                                                            Mms             235 Gram
                                                            Vas              156  Liters
                                                            Sd                0.138  m2
                                                            Eff                2 %
                                                            Le                3.6 mH
ขอดอก อินทนนท์ กับ ดอกยูโรเขียว Mark 2 ด้วยครับ แต่ว่าไม่มีค่าพารามิเตอร์ครับ ผมเห็นหุ่นแล้วน่าอุ้มมาก  แล้วเสียงที่ได้จะดีกว่า MBP46 หรือเปล่า ปรับแต่งให้ดังไปทางกระเดื่องแรงจุกๆได้มั้ย
 NV-1822
    Net weight                             13Kg
 T/S Parameter
                                                            Fs               42 Hz
                                                            Re               7 Ohm
                                                            Qms             6.07
                                                            Qes              0.57
                                                            Qts               0.52
                                                            BL                27.69 Tm
                                                            Mms             235 Gram
                                                            Vas              156  Liters
                                                            Sd                0.138  m2
                                                            Eff                2 %
                                                            Le                3.6 mH
ลงได้เเค่ 2 ดอกครับ
 NV-1822
    Net weight                             13Kg
 T/S Parameter
                                                            Fs               42 Hz
                                                            Re               7 Ohm
                                                            Qms             6.07
                                                            Qes              0.57
                                                            Qts               0.52
                                                            BL                27.69 Tm
                                                            Mms             235 Gram
                                                            Vas              156  Liters
                                                            Sd                0.138  m2
                                                            Eff                2 %
                                                            Le                3.6 mH
ดอก อินทนนท์ ลงรุ่น v2 ดีกว่าครับ  tha f horn  นั้นกระเดื่องดีอยู่เเล้วครับ  ยูโรเขียว Mark 2  ผมไม่มีสเปคเลยครับ
ผมไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยอาจารย์เหมือนอย่างเคย
เพราะภาระหน้าที่อย่างอื่นก็มีเพิ่มขึ้นมาตามตำแหน่ง
(รับเงินเดือนมากก็ต้องทำงานตอบแทนให้เว็บมากหน่อย)
แต่ก็ได้ตอบตอบ pm สม่ำเสมอ
และก็ได้โทรไปแนะนำ ทุกครั้งที่สมาชิกสงสัย
และไม่สามารถจะตอบทาง pm หรือข้อความส่วนตัวได้
เพราะกล่องรับข้อความของสมาชิกบางคนเต็ม
ก็เลยต้องใช้โทรศัพท์โทรไปแนะนำ
ผมก็บอกกับสมาชิกทุกครั้งที่ตอบทางข้อความส่วนตัว
มีปัญหาอะไรให้เข้ามาถามในกระทู้
เพราะคำถามของสมาชิกที่ถามอาจจะมีประโยชน์กับสมาชิกอีกหลายคน
สงสัยคงจะเกรงใจท่านอาจารย์เลยไม่กล้าโพสถาม
ขอให้อาจารย์ธวัช
สมาชิกทิกเกอร์
รวมไปถึง
ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์
จงมีสุขภาพแข็งแรง
และเตะปี๊บดังกันทุกคนนะครับ
สวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าคร้าบ
