สวัสดีครับ อ.ธวัช และพี่บุญเสริมรูปหล่อ อิอิ คือผมมีดอก 15" ACCORD AC-1550 พอจะลงตัวไหนได้บ้างครับท่าน อ.ธวัช ผมชอบสูตรนี้มากเลยครับ ดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาเลย
หรือจะเป็นสูตรนี้ดีครับ
คิดว่าปิดเทอมนี้จะจัดซักหน่อยครับ 1550 นอนรอมานานและ ผมเคยใส่ตู้ W 15" ออกลอยดึครับ แต่ตอนนี้ตู้ปลดประจำการไปแล้วเพราะความหนักและก็เก่าแก่ ปัญหาของผมก็คือผมไม่รู้ค่าต่างๆของดอกน่ะครับ
และก็สูตรที่ขอ อ.ธวัชไว้น่ะครับ EMINENCE Kappa pro 12A
ก็จะทำพร้อมกันครับ แต่ดอกยังไม่ได้ซ่อมเลย ต้องรบกวน อ.ธวัช หาสูตรให้ AC-1550 อึกสักรอบนึงครับ
ขอบพระคุณ อ.ธวัชเป็นอย่างสูงครับ
ดีเเอคคอดไม่มีสเปคเลยครับ   ถ้าจะลงลําบาก ตู้ THA comp horn  เลือกดอกมากครับ    ถ้าเเอคครอดจะลงได้น่าจะเป็น  push pull มากกว่าครับ
เห็นแอมป์แล้วไม่มีคำบรรยาย
 brow
ผมเห็นอาจารย์ซิม mth46lc15นิ้วได้ตั้งหลายดอก ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้มั้ยครับ น่าจะไม่เลือกดอกเหมือนกัน
เรียน อ.ธวัช ครับ f  horn v.2  พอจะออกแบบให้เข้ากับ ob 4807 ได้ไหมครับ
ลองลงดูครับ  ดูจากรูปร่างดอกเข้าท่าครับ  กราฟที่ส่งมาคําณวนวัดใจไม่ได้เลยครับ   f horn  ไม่ค่อยเลือกดอกเท่าไรครับ    ปรับพอร์ทค่ากลางๆที่ 20 ซมครับ
อาจารย์ครับคือผมลองทำแล้วหนึ่งใบเสียงก็แน่นดีครับแต่ค่อนข้างแข่ง  หากผมต้องการให้ลงลึกจะต้องปรับพอร์ทแบบไหนครับ
ยากเหมือนกันที่จะลดความเเข็งของมัน   ถ้าให้ลึกให้ปรับพอร์ทยาวขึ้น   หรือขนาดเล็กลงครับ   เมื่อก่อนก็เคยเจอเหมือนกันดอกยี่ห้อนี้   เพื่อนไปติดซับรถยนต์   ร้านใส่ดอกยี่ห้อนี้มา  มองเเล้วเป็นดอกพีเอเเน่นอน   หาวัสดุเก็บเสียงมาใส่ในตู้ก็ไม่มีวี่เเววที่ความเเข็งจะลดลงเลยครับ    ไม่รู้ติดมาได้อย่างไร
 brow
THA comp horn ระบบนั้นต่างกับ mth46lc  มากครับ     tapped horn  มีช่วงที่กว้างกว่าในการรองรับดอกต่างๆ   เเต่ THA comp horn  ไมประณีประนอมในเรื่องดอกเลย
เห็นมีคนสนใจอยู่ใช้งานเครื่องไฟ   กระเเทกข้างครับ
ตัวนี้จูนไม่เหมือนที่เคยจูนนะครับ    ดันดีบีขึ้นสูงมาก  เเปลนจะลงให้อีกทีครับ
มาเเล้วครับเเปลนกระเเทกข้าง    ดอกที่ใช้คือ imf hp-18w ตัวใหม่ครับ
ตู้นี้มีสมาชิกท่านหนึ่งดัดเเปลงจากตู้เเบนพาสด์มาเป็นกระเเทกข้าง    ทําเสร็จในเวลาอันรวดเร็วเพราะปริมาตรใกล้เคียงกันมาก    ใส่ดอก ms18   สมาชิกท่านนั้นบอกว่าคุ้มครับกับไม้เเผ่นเดียว
เวอร์ชั่นดอกเดียวออกเเล้ว   เวอร์ชั่น 2 ดอก  กําลังตามมาครับ
ออฟไลน์ Boy_santi
    • กระทู้: 449
  • SOUND บ้านนอก....
อ.ธวัชครับแล้ว MBPS-46 ลงดอก AC-1550 ได้ไหมครับ ต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
อาจาร์ย์ครับลำโพงขอบโดนัท ขนาด 12นิ้ว voice 4x4ohm 1000w สำหรับดูหนังฟังเพลงในบ้านแบบตู้แบบไหนดีสัดส่วนเท่าไรครับอยากทำมากครับที่ใส่ตอนนี้เสียงเบสไม่ค่อยออกเลย   ผมจะ ใช้หินแกรนิตทำ
เห็นดอกนี้คาดเดาค่าพารามิเตอร์ลําบากครับ   จะทําเป็นด้วยเเกรนิตยากครับ  เพราะถ้าไม่มีค่าพารามิเตอร์  อาจจะทําให้เสียเเรงฟรีง่ายๆครับ     ลองหาค่าพารามิเตอร์ดูก่อนดีกว่าครับ   เผื่อจ
ไม่มีสเปกเป็นโครงลำโพงatomicโมใส่ แม่เหล็ก3ชั้นเห็นเขาลองอัดได้แรงดีแต่ไม่มีค่าพารามืเตอร์บอกแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
ตู้เดียว 150 วัตต์  ดีบีขึ้นขนาดนี้เลยเหรอครับ  brow
ผมต้องใส่เครื่องหมายตกใจกี่ตัวดีครับ
ว้าว ว้าว ว้าว ว้าาาาาาาาาาาาววววววว!!!!!!!!!!!!!
 brow  นึกว่าต้กใจอุทาน  ว้ายยยยยยยยยย ...
วันว่าง รบกวนขอกราฟ SD 15 เก่าๆด้วยตรับอาจารย์  กำลังหาบ้านหลังใหม่ครับ
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
อีกตัวครับ2*8 นิ้ว   ดอกนี้ใครนําไปทําเป็นตู้เเขวนจะมีขนาดเล็กมากครับ
แปลนครับ
เรียนถามนนนน
เรียนถามอาจารย์ครับ  ถ้าหั่นส่วนบนที่เป็นเสียงแหลมออกไปจะมีผลกับปริมาตรกี่มากน้อย
หรือ ต้องคงความสูงไว้ หมายถึงไม่เจาะติดฮอร์นครับ
จะเอามาเป็น 2 ตัวล่าง  คู่กับ 2 ตัวบน
คือ ฮอร์น ตัวหญ่ทำไว้หน้ากว่าง 44 ซม. ใช้ไม้ 20 มิลลพอดีเป๊ะ
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
ขออภัย ตัวหนังสือทำไมเล็ก
ที่ทำเช่นนี้ก็เพราะด้วยเหตุที่มันหนักมาก   แต่ชอบน้ำเสียงของ D99 จึงจะแยกกันไป ครับ smiley4
ออฟไลน์ yoyostep
    • กระทู้: 60
อาจารย์ครับตู้กระแทกข้างแบบมีไม้45องศากับไม่มีไม้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วเสียงจะแตกต่างจากไม่มีไม้หรือเปล่าครับ
แล้วแบบมีท่อลม2ท่อ กับไม่มีท่อลมมันแตกต่างกันอย่างไรครับ แล้วก็เรื่องเสียงมันแตกต่างจากไม่มีรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ mijos1250
  • ...MIJOS
    • กระทู้: 318
  • ...วงดนตรีสำราญซาวด์...
พอดีวันนี้ว่างอดใจไม่ไหวเลยชวนพี่ชายทำตู้ F-HORN V2 NARROW ลองสักสองใบก่อนครับ
ตัดไม้ให้ครบทั้งหมดก่้อน
ทำการทากาว-ประกอบตามลำดับทีได้เขียนแบบไว้(ที่ทากาวอยู่พี่ชายผมเองครับ)
เสร็จแล้ว 1(นอนพักผ่อนอยู่ข้างล่าง)เหลื่ออีกหนึ่ง
เสร็จแล้วครับเหลือแค่เอาดอก(PA-18)มาใส่ แต่คงอีก3-4วันครับถึงจะได้ลองเสียง
อีกมุมครับ
.....ขอบคุณอาจารย์สำหรับสูตรตู้ดีๆครับ.....
ธ.ธกส.สาขานาน้อย 3562927312
สวัสดีครับอาจารย์ธวัช
ผมขอเรียนถามอาจารย์นิดครับว่า ตู้สองแบบนี้ ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ
จุดประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้ครับ
1.เปิดเพลงทั่วไป ลูกทุ่ง/ 3 ช่า/ เพลงสตริงยุคใหม่ ทำนองสนุกสนานทั่วไป
2.เล่นคาราโอเกะบ้างเมื่อมีงานรื่นเริงในครอบครัว หมู่มิตร
ตอนนี้ผมซื้อไม้อัดแท้เกรด A มาเตรียมไว้แล้วครับ แต่ยังลังเลใจว่า 2 สูตรนี้แบบไหนจะตรงวัตถุประสงค์ของตัวเองที่สุด และจะเอาไว้เปิดเพลงหน้าบ้านช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้
ส่วนดอก 18" (ถอดมาจากตู้ Behringer EuroLive 1800 รุ่นเก่าครับ หาสเปคดอกไม่ได้ เป็นโครงปั๊ม เขาให้มาอีกทีครับ)ผมก็มีอยู่4 ดอกแต่เมื่อก่อนนั้นคิดแบบตู้เองแบบไร้หลักการ ได้แต่คาดคะเนเอาว่ามันจะได้แบบนั้นแบบนี้ ผลสุดท้ายก็สูญเงินและเวลาไปมากมาย ก็เลยถอดดอกมาเก็บไว้..รอมีโอกาส จะทำแบบ 18" ครับ
ขอแสดงความนับถือครับอาจารย์
ดูจากความต้องการเเล้ว  MBP46  น่าจะเป้นทางเลือกมากกว่า
เมื่องานผมลงมือทำ MBP46 (สมอล เวอร์ชั่น 15นิ้ว)แล้วครับ ตอนตัดไม้ก็คิดกังวลไปด้วย...ว่าทำไมตู้มันเล็กจัง...เสียงจะเป็นยังไงหนอ... brow
ทำเสร็จหนึ่งตู้...ด้วยความสงสัยในแบบ ก็ทำการลองเลย...(31-3-55)
ผมมีดอก15 อยู่4ดอก Coral....2ดอก  IMF HP-15W 2ดอก...ทั้ง 4 ดอกซื้อเมื่อปี2545 (10 ปีเต็ม)
ดอกที่ลองก่อนคือดอก Coral ซึ่งเป็นดอกที่ห่วยที่สุดเท่าที่ผมมีดอกลำโพงมา..ใส่ตู้แบบไหนก็ไม่ได้เรื่อง...แต่พอจับยัดลงตู้นี้....เฮ้ย!!! มันเป็นไปได้ยังไงกัน งง ครับ งง...ว่าเสียงมันมาได้ยังไง....(จากที่เกือบจะโยนทิ้งหลายครั้งแล้ว) แต่ก็ยังแป๊กอยู่เพราะดอก 2ใบนี้สไปเดอร์ต่ำมาก...อัดเบสแรงไม่ได้
วันนี้(1-4-55)มีโอกาสลองอีกรอบเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมามันดึกไปเกรงใจข้างบ้าน....
ทดลองจับเจ้า IMF HP-15W ใส่เข้าไป....ผมว่าผมพอใจกับมันมากได้ตามที่ต้องการเลย หากได้ E15-300S ตามที่อาจารย์ธวัชออกแบบไว้ของสเปคตู้นี้ มันจะขนาดไหนกันนี่...(สำหรับความพอใจผมคงไม่ไปจ่ายเงินซื้อดอกแพงๆอย่างนั้นแน่ๆ เพราะไม่ได้เอาไปเปิดรุนแรงอะไรมากมาย)
เหลือทำอีก 1 ตู้ ตัดไม้เรียบร้อยรอแค่ประกอบครับ ...(แค่ตู้เดียวก็เหลือๆ สำหรับสังสรรค์ในครอบครัว สำหรับซับเบส) แต่เพื่อความสมบูรณ์ในน้ำเสียงครับ
อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
1. Metro DVD Player
2. Mixer NTS E1832 FX
3. Electronics Crossover Pro Eurotech 234XL (ถอยมาใหม่ 2,300.-บาท แท้หรือเทียมถูกจัง ท่านใดมีเครื่องรุ่นนี้นำคู่มือมาให้ดูด้วยครับว่าเหมือนของผมมั๊ย )
4. Power Amplifier บอร์ดจากกระทู้ 1000 เดียวของคุณพี่อำนาจโบส ไฟ 75-0-75 ดีซี  TR ข้างละ 5 คู่
5. เสียงกลาง ตู้ทรงสูงแบบซาวด์คอลัมม์ ลำโพง 4 นิ้ว 3 ดอก...
6. เพลงหลากหลายที่ใช้ทดลอง ลูกทุ่ง - สตริง- Sam Rainey- Mark Knofler etc.
ส่วนภาพผมจะนำมาให้ดูหลังจากทำเสร็จแล้วทั้งสองตู้นะครับ...รวมการทำสีด้วย(ตัดสินใจอยู่ระหว่างสีขาวมุก กับสีดำ ผมอยากได้สีขาว ภรรยาต้องการสีดำ อิอิ)
หมายเหตุ.....ตู้นี้ไม่กินวัตต์แอมป์ครับ smileyy smiley4
ท้ายนี้ขอขอบคุณ อ.ธวัช ทีออกแบบสูตรตู้มาให้ผมและพี่น้องได้ทดลองทำกัน ขอบคุณครับ
ต้องลองดูครับเดาไม่ได้เลยว่าเป็นอย่างไร    ถ้าจะทําให้ลองใส่ท่อกลมดูครับ   เอาไว้จูนเวลาเสร็จเพื่อให้ลงตัว
ถ้าตัดออกปริมาตรก็จะไม่ได้ครับ    ถ้าตัดส่วนบนก็ต้องไปเพิ่มส่วนลึกเพื่อให้มีปริมาตรเท่าเดิมครับ      ใจจริงอยากจะยัด 8 นิ้วลงไปอีก 2 ดอก  เป็น 4 ไปเลย  ขับที่ 8 โอห์ม    ผมชอบเสียงจากดอกเล็กๆ  หาจุดตัดเนทเวิร์คง่ายกว่า    มีโอกาศเสียงดีมากกว่าครับ
